azbest
válasz dugesz77 #39981 üzenetére
hát mivel kb csak a váz marad az eredetiből és minden* mást cserél az mk4-hez. A teljes mk4 kit meg 900 euro.
Board stepperestől, kijelzőstől, hotent, extruder, motorok de még lehet a ventik is...
Kíváncsi leszek, hogy a többi, olcsóbb gyártó átvesze hamar tőlük dolgokat.
azbest
A prusánál nem csak random összedobnak valamit, amiből aztán havonta mindig kicsit más verzió van, attól függően, hogy mi olcsó vagy beszerezhető éppen.
Nekik sorozatgyártás, konstans minőség (nem feltétlen a legjobb a piacon, hanem az állandó a lényeg) és ehhez a beszerzési láncok, minőségbiztosítás, nagyobb mennyiségben és éveken át folyamatosan kell.Simán lehet, hogy a Bambu is feljön erre a szintre, de majd meglátjuk, hogy 1-2 év múlva is profitábilis cégként létezik-e.
azbest
válasz JulianSinulf #40178 üzenetére
lol, és a hatszögletű filamentet nem hatszögletű tartóban küldik?
azbest
válasz asdddsa #40254 üzenetére
aha, így már meg is van a hibajelentés erről [link] [link]
5.3as cura + klipper ívekValójában egy oda nem kellő rossz szakaszt generál be az 5.3, amit a klipper szigorúan követ és ezért jön ki vele annyira. Tippre a marlinban van olyan paraméter, hogy a nagyon pici szakaszokat összevonja vagy valahogy máshogy kezelje, ezért nem panaszkodnak rá és ezért nem vettem észre én sem a saját nyomtatással marlinnal.
azbest
válasz excalibur36 #40339 üzenetére
régebben volt hivatalos mk2s - mk3 upgrade kit [link] [link]
Ha jól értem az mk2s még 12v-os volt? Az újabbak 24v-osok, így fűtő és hűtő alkatrészeket is cserélni kell a táppal együtt.Ezeket írja az upgrade kitre
The upgrade kit contains:
Magnetic MK52 Heatbed 24v with powder coated PEI spring steel print sheet
Bondtech extruder gears
Filament Sensor
P.I.N.D.A. 2 probe with thermistor
Noctua fan 24v
EINSY RAMBo motherboard with Trinamic 2130 drivers
505015 blower fan
PSU 24v
new dural frame with 1 cm more z height and 16 holes
E3D V6 Hotend assembly 24v
3030 extrusions
front and rear plate
300g EasyABS filamentés ha jól értem lényegében csak ezeket haszánlja az mk2s-ből
All motors (Y-axis, X-axis, Z-axis and Extruder) and trapezoidal nuts
Motor pulleys (2x)
623h bearing housing (2x)
LCD screen, front cover and knob (supports will be different)
Extruder springs (2x)
U-bolts (3x)Nem ismerem saját kézből ezeket, de ha igaz, akkor kényekmi funkciók és merevebb váz volt még a beden kívül amikkel több lett. Talán kicsit gyorsabb és csendesebb az újabb. Ha jól megy a régi nyomtató, akkor a kopó alkatrész cseréken kívül nem biztos, hogy érdemes azt átalakítani már.
azbest
válasz Marci112233 #40784 üzenetére
attól függ mennyire nagy terhelést kell kibírniuk. Meg nem mindegy nyomtatáskor sem a rétegirány.
Ha vegyszerrel érintkezik, akkor arra figyelni kell, hogy olyan műanyag legyen, ami bírja. Bár lehet a mostanin is rajta van miből van. Meg némelyik műanyag nem bírja az uv fényt annyira vagy 60 foknál puhul. Szóval jól kell megválasztani az anyagot. Talán ASA? Azt írják az hőt és kémiaia hatásokat is jól bírja.
Ha sokáig szabad levegőn van, akkor a páratatalomból felszívhat a tekercs és akkor a nyomtatási minőség rosszabb. Vagy légmentesen záródó tartóba teszed a tekercset, amikor nem használod, vagy kiszárítod, ha sokáig volt kinn ( talán 50 fok körül sok órán át).
Vannak kifejezetten iparibb célú anyagok is, de ahhoz lehet kéne nozzlet cserélni vagy a max fűtési hőfok magasabb kéne legyen. De utólag is lehet próbálni mást, ha ASA nem jönne be.
#40785 Ton-ton, azt hiszem általánosságban ezt nem lehet mondani.. Lehet olyan anyag, ami folyadékosban jobb, más anyag meg lehet filament olvasztósban jobb és erősebb. De a folyadékost ki kell takarítani hosszabb üzemszünetre szerintem, plusz azzal vegyészkedni kell.
azbest
válasz ravensky13 #41242 üzenetére
Mindkettőn ugyanazt látod, csak cura úgy lehet beállítva, hogy egy oldalra rendezze a rétegváltás helyét. Cura alatt z seam néven van pár paraméter.
Itt meg a prusa slicer leírása [link]Méretezés kapcsán, szíjak feszessége jó -e (nem túl feszes, nem laza). Lehet állítani a steppinget azt hiszem x és y irányra is.
azbest
válasz Bubukain #41285 üzenetére
megeshet, hogy a forma miatt beleakad a fej valamibe. Talán prusa slicerben is megadható, hogy lehetőleg kerülje el a nozzle utazás (travel) közben a már kinyomtatott területet. Jellemzően akkor üti le a tárgyat, ha egyik oldalról a másikra átszalad utazáskor.
azbest
válasz Bubukain #41291 üzenetére
annyi adalék, hogy ha mindig ugyanazon a magasságon van probléma és nem csak egyetlen figuránál, akkor lehet valami gebasz a Z tengely mozgásánál is. Hasonló dolgokról a prusa fórumon is beszélgetnek [link] Ha nem szorul sehol, akkor persze nem az a gond.
Avoid crossing perimeters - ez tán a neve, hogy ne gázoljon keresztül mindenenn utazás közben. [link] De én nem nagyon használok prusa slicert, nem biztos, hogy ez a legjobb opció.
Egyébkén akár az is segíthet, ha elforgatod, hogy máshogy álljon, akkor más lesz a mozgása.
azbest
válasz axlfsi #42080 üzenetére
ha fizikailag megkopik a mintázat, akkor romolhat. Így készülnek egyébként a különböző zárjegyek hologramjai is. De a bakelit lemez nyomásra is hasonlít. Sőt a cd lemez még jobb példa. A hologram lényegében interferencia és van olyan fajtája, amikor ezt az interferencia mintát kimaratják egy anyagból és azt használva lehet sokszorosítani préseléssel / öntéssel.
Az ilyen holgram matricán van bevonat, ezért nem tudod lemásolni simán, de a bevonatot leoldva lehetséges. Ezen az asztalon nincs az interferncia mintázat bevonva átlátszó réteggel.
azbest
válasz icemad #42140 üzenetére
ha linuxos verziója is van, ott lehet fut, persze lassan. A cura is csak vázlat rajzot mutat hd4000-rel win alól, de linux alá jobb az opengl driver (3.3). De amúgy a 11 éves gépre már valóban nem figyelnek. Lehet belőle házi szerver
Esetleg ezt megnézheted, nem ismerem, csak találtam [link] [link]
azbest
válasz Norbi46 #42146 üzenetére
próbálj egyet a másik sorrenddel is, aztán majd látod, hogy sikerül-e, mennyit romlik a méret.
Van még olyan opció is általában, hogy mekkora overlap legyen a fal és infill közt, de ha már az első szál nem tud letapadni, akkor valsz nem segít. Esetleg sokkal lassabban próbálva.A rétegváltás mentén rontja el? Ha igen, akkor lehet próbálni randomizálni a váltás helyét. Attól kicsit pöttyös lesz, nem egy csíkban látszik majd. Hátha nem válik el akkor.
Ja meg nézd meg slicer előnézetben, hogy adott beállítás mellett nem levegőbe nyomtatná -e a menet némelyik részét így.
azbest
válasz scope2007 #42359 üzenetére
talán ilyen? van 10 euros [link] dobott ki másik hasonlót is, másik fajta seathoz [link]
Az első mintha modellezett, a második meg mintha 3d scannelt lenne.
Valahogy úgy, olyan anyagból érdemes nyomtatni, amit nem tör el a menetszél és bírja a napsütést, meleget/hideget.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz ptesza #42367 üzenetére
Bald Eagle, Fairy_Wall, Great Lion wall, High Elk Wall, Night Owl Wall, Pegasus Wall
Egész kis kollekció 14 euróért. [link]
Google képkeresővel találtam a képed alapján olyat, ahol más nézetből, nyomtatott példányt mutattak és abból meglett egy videó, ahol belinkelték a boltot. Úgy látom egyúttal egy előfizetéses "stock" modell gyűjtemény oldalt is reklámoznak vele. Azért a képek alapján a madarak a legjobbak.Hm, ezek a jósgömbök ... izé, bolygó lámpák is jópofák [link] Ez nem model, hanem tán valami olcsó, de talán 3d nyomtatott cumó, még nem néztem végig
azbest
vannak még olyan nyomtatók, aminek nincs wifi modulja és nincs is előkészítve annak fogadására, hanem max rá lehetne forrasztgatni valahová (pl az usb-serial chipjének lábaira) modult, de akkor meg azt a portot nem lehet használni másra.
Ilyen nyomtató wifi-s okosításának akár egy pi zero w (2) is jó lenne octoprinttel. De az kicsit nagyobb, kicsit lehet többet fogyaszt meg nem mindig kapni. Nekem igazából nem kell semmi extra, csak néha jó lenne usb kábel és laptop odavivés helyett hálón át elérni a soros konzolt a nyomtatón.
Olyat láttam már, hogy valaki ESP8266 + forrasztással csinált dashboardot, ami ezt tudja, de ez forrasztós. MrDIY [link]
Viszont láttam egy másik lehetőséget is. Az esp32-S3 képes nagyon minimál linuxot futtatni, van wifije, van usb-je (nem usb-soros, hanem igazi is. Az nem megy, hogy serial-usb->usb-seral, igazi usb kell a donglen). És hozzáadták a Ch340 usb-serial átalakító driverét a kernelhez [link] . Így elvileg már azzal is építhető egy kis dongle, ami ilyen chipsetes usb portos nyomtatóra dugva képes rákapcsolódni és ha van valami webszerveres feület rátéve, akkor azt wifin elérhetővé tenni
És úgy látom 8 dolcsi körül megvan a SP32-S3 N16R8 változat kínából [link] és vannak videók arról hogyan tesznek linuxot rá [link] , [link]Gondoltam hátha más is keresett hasonlót. Tudtommal még nincs kulcsrakész megoldás, aminél a felület és minden meg lenne egy két kattintással flashelhető imageben, de na... hátha
azbest
Tegnap tette közzé CNC Kitchen a Bambu Labos videóját, A1 mini és interjú a CEO-val
azbest
szerintem a seria konzolra gondolsz, a boardon az usb csati valójában egy usb-serial átalakító, ha jól látom akkor ilyen chipsetes: CP2102
Ehhez kell win11 driver, hogy megjelenjen, ha ez az, akkor van is linkelve driver, de lehet nem működik már a link. A chipsetgyártó oldalán is van újabb driver [link]Utána már a megfelelő com port kiválasztás és megfelelő baud rate beállítás kell.
azbest
érdekességnek: egy diy forrasztó robot hasonló módon, mint ahogy a 3d nyomtatók működnek [link] 21 perc környékén kezdődik az akció, előtte az építés.
azbest
válasz tsilver #42889 üzenetére
mivel poligonokból áll, így nagy méretben látszódhat.
Curához és lehet máshogy is van arc welder addon [link] , általában támogatják az íves parancsokat is a nyomtatók. Lehet van külön parancsoros változat ami, ami kész gcodeban cseréli át a szakaszos íveket. Octoprintes [link]Videó is van róla, kicsit régi. [link] A videóban a külön parancssoros megoldást is mutatja 8 perctől, ahol csak simán egy kész gcode fájlt a tool feldolgoz.
azbest
válasz kesztió #42943 üzenetére
A biodegradable csak ipari komposztálótelepen működik, nem málik szét normál körülmények közt. Azzal inkább olyan baj lehet, hogy 60 fok felett lágyulhat, meleg helyre nem jó.
A petg-t azért nem vetném el teljesen. Bár lehet vannak jobb "ipari" fajta anyagok is. Monjuk carbonosokat lehet áram mellett kerülni érdemes.Azt ne felejtsd el, hogy levegőbe nem tud nyomtatni. Szóval ha szép eredényt akarsz, akkor a formát, darabokat eleve úgy tervezed meg, hogy a hátára fektetve, a lehető legkevesebb supporttal tudd nyomtatni.
Olyan opció is lehet, hogy 3d technikával csinálod meg a sablont, aztán szilikonból formát öntesz a segítségével és aztán a kis szériát már szilikon formába öntöd valami két komponensű anyag keverékbőll.
Vagy, ha csak pár darab kell sé nem rendszeresen, akkor a kínaiaktól lehet kis szériás gyártást is rendelni. A pcb gyártó cégek már foglalkoznak ilyen 3d nyomtatós, öntős megoldással is. Van amit ők is szilikon formával csinálnak sorozatban. Vagy van, ami vákumos formázással műanyag készül [link] vagy silicone mold.
azbest
Lehet úgy módosítani a modelt, hogy ne legyen.
De szándékosan van ilyenre csinálva, hogy kihozza a nyomtatás kihívásait.
Nagyjából valami olyasmiről van szó, hogy a tömör és üreges részeken más a nyomás a nozzleben, ezért lesz csík. Ha egyszer a szeletelőprogramok ilysemit is le tudnak modellezni és beleszámítani a flowba, akkor fog eltűnni teljesen az teszt esetből.Gondolom külső felszínnel kedző szeletelés beállítással kevésbé látszódik, csak akkor meg valami más fog rossz lenni. Pl a peremeknél valami lehet levegőben kezdődik és lefittyen.
azbest
pár éve a különböző slicerek működése / alapbeállítása közti különbség is nagy eltérést okozott stringesedésben.
Az okosabb profilok csinálnak a tárgy belsejében egy nozzle törlést mielőtt átugrik a másik oldalra. Meg kell nézni a generált gcode fájlt valami toolal, hogy a nozzle hogyan mozog. [link]
Curában combing a neve.
azbest
válasz Scallion #43818 üzenetére
Igaz, el is felejtettem, hogy az usb csati egy usb-serial chiphez vezet általában az alaplapon. A resin nyomtatóknál elterjedtebb az igazi usb port.
esetleg még a wifis sd kártya lehet érdekes, bár nem túl gyors [link] [link]
van amelyik nyomtatóhoz gyárilag is van wifi modul.[ Szerkesztve ]
azbest
azbest
válasz Scallion #44101 üzenetére
cégként, vállalkozásként elvileg lehet kellene veszélyes anyagos szerződés valami céggel. Más kérdés, hogy lehet nem tartják be. Gondolom bejelentett tevékenységi körtől is függ.
Egyéni vállalkozóként még a rezsifizetés is problémás lehet, ha valaki otthonra jelenti be. Itthon bürokratikusan, papíron oldják meg a prblémákat, nem a való életben.
azbest
válasz ParadoxH #44288 üzenetére
melyik csatornát használja az asus? 13ast? Például telefonon meg tudod nézni valami wifi analyzer appal. Legyen 1, 6 vagy 11 fixen.
Az 5GHz-et nem kell kikapcsolni, látni a képen, hogy más neve van annak a módú hálózatnak. Abból lehet kavar, ha egy néven van a kétféle frekvencia.
A vesszót szerintem is vedd ki a nevéből.[ Szerkesztve ]
azbest
Funkcionális nyomtatás témában, mini pécé:
A gyári ház alul és oldalt teljesen zárt, a teteje egy hatalmas borda. De a zárt házban az ssd és a ram nagyobb terhelés mellett, szellőzés nékül azért forró lesz.
Szóval lemásoltam a gyári oldalakat, az aljára ventit tervezve és oldalait szellősre. [kép]
Az oldalakat 0 top és bottom layerrel 30% infillel, 5-6 walllal.
Az alját 0 bottom layerrel, mert így nyertem egy órát és úgy sem látszik, mert a gép belsejébe néz. Külön a ventirácsot és utólag beragasztva, mert befelé szívó venti állásnál kell egy kis plusz hely és így support nélkül lehetett nyomtatni.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz ParadoxH #45610 üzenetére
Csak, hogy egyértelmű legyen. Nem elegendő hozzá csak az eredeti gép, hanem az eredeti gép majdnem minden komponensét felhasználják hozzá, de kell hozzá beszerezni mást is.
google docs listájuk [link]
vagy képként a lista: ami provided, az az eredeti gépből jön [kép]
A plusz váz szálak kerülnek legtöbbe.[ Szerkesztve ]
azbest
az extruder fogaskerekek apró egyenetlenségeitől lehetnek apró igadozások a layerekben [link] vagy egyenetlen filament vastagság.
A blobok esetleg attól, hogy valamiért megáll kicsit a mozgás, állapotmentés vagy túl részletesre beállított szeletelőtől, adatátviteli akadástól.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz spider23 #45747 üzenetére
a nyomtatott cucc gyengébb, mint a fröccsöntött és az is számít, hogy milyen orientációval nyomtattad. Ha a layerek mentén feszül, akkor könnyen ketté tud válni. Ha állítva nyomtatod, akkod lehet gyengébb, mintha fektetve.
Plusz az is számít, hogy milyen hőmérsékleten nyomtatsz. Ha magasabb hővel vagy kevesebb hűtéssel, akkor jobban összetapadnak a layerek, de lehet csúnyább/pontatlanabb lesz. De lehet használhatóbb.
És ha van hely felszerelve, akkor nem muszáj ugyanolyan vékonynak lennie mindenütt, ahol terhet visz, ott lehet vastagítani, hogy jobban bírja.
Ha muszáj relatíve vékonynak lenni, akkor lehet más kreatív megoldás is. Például két lapos felet nyomtatni üreg kialakítással. És valami odaillő fém elem vagy akár csavar vagy más epoxy vagy valami két komponensű cucccal beragasztásával úgy, hogy a két lapos 3d nyomtatott fél szendvicsbe fogja, hogy az alakja meglegyen.
A kép alapján lehet "HAWA / eku CLIPO 15 H MS" fajta a görgő. [link] Sajna aliexpressen nem dob fel pont ugyanolyat.
azbest
érdekes ötlet praktikus nyomtatásnál arra, hogy ne hsználjon hagyományos supportot a mindkét oldalán mélyedéses tárgynál [link]
petg-ből nyomtatott egy betétet. A pla nyomtatáskor betett pause-t, amikor a bridget kezdené a két oldal közé nyomtatni, akkor megáll és beteszi a petg betétet. Így simán rá tud nyomtatni. A petg és pla nem jól tapad egymáshoz és könnyű szétszednie.
azbest
Unod már ragasztószallaggal és postittel leragasztgatni az infra kapudat, hogy ne csukódjon be a munkások előtt?
IR BLINDER zwei tausend, a lovak ajánlásával
tinkercad [link][ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Iphone 14 pro max pitaka mag ez case
- enovo x260 üzleti notebook, i5/8GB/SSD/3G töltő, táska, magyar világítós bill, JÓ AKKU - SZÉP! 2
- Eladó ASUS GeForce RTX 2060 6GB DUAL OC EVO videokártya (DUAL-RTX2060-O6G-EVO)
- Galaxy S21plus +Galaxy Watch4 44mm
- Nintendo Switch Pro Controller - Monster Hunter Edition
