ZolaMan
Csak beköszönök
Eddig magyar fórumok közül csak a hobbycnc 3d nyomi topikját ismertem, de most hallottam ott a PH topicról, úgyhogy ezentúl ezt is követem és remélehetőleg építő jellegű hozzászólásokkal gyarapítom, amennyire időm engedi.
Nekem egy CraftBot-om van. Látom valaki kérdezte, hogy mit lehet róla tudni.
Röviden annyi, hogy a kezdeti gyerekbetegségek ellenére sikerül lassan 3 hét alatt úgy beállítgatni, reszelgetni, hogy már egészen szépen muzsikál. Épp egy 24 órás nyomtatás közepén vagyok.
Ez az első 3D nyomtatóm, úgy hogy a learning curve-ön kapaszkodom még csak felfelé nagy léptekkel.
Mérnök vagyok, úgyhogy azért van affinitásom a dologhoz, biztos, hogy a gép át fog esni néhány módosításon, tuningoláson
A készítőkkel már többször beszéltem, korrektül állnak a support témakörhöz, segítőkészek, türelmesek.
A firmware és a saját szeletelőjük is még bőven fejlesztés alatt van, egyelőre az az általános vélekedés,, hogy Cura-val érdemes használni. Én is azzal slice-olok és aztán a CraftWare-be betöltöm a GCode ot és onnan vezérlem a nyomtatást. A CW vizualizációja szerintem egyedülállóan jó, legalábbis azok közül amiket eddig láttam.Sajnos 2 hétig szenvedtem a referenciafigurákkal, mire rájöttem, hogy a feszítő görgőnél egy kis konstrukciós hiba van és nem szorítja elég erősen a szálat a hajtó fogaskerékhez.
Ennek a javítását ledokumentáltam képekkel, majd tervezek esetleg egy blogbejegyzést csinálni róla.No nekilátok elolvasni az eddigi hsz-eket, gondolom sok érdekes info van bennük
HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
Feltettem a képeket a CraftBot szálfeszítő modról: Link
HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
Hello!
Nem olvastam végig a topicot és kicsit későn is reagálok a CraftBot gyenge táp témára.
Van rá egy nagyon olcsó megoldás. Alapvetően tápcseréről és feszültségemelésről van szó, de megoldható párezer ft-ból, nem kell megvenni a drága LED-es tápokat. Az ötletet a CU saját fórumból vettem, de saját eszközökkel, párezer ft-os 300W szervertáp sajátkezű hekkelésével oldottam meg (fesz 14,5V-ra + OVP kiiktatása) és tökéletesen működik.
Simán felfűti 110 fok fölé is az asztalt, nem kell sátrazni.Párezerért tudok adni ilyen átalakított tápot is, ha kell vkinek.
Akit érdekel keressen meg privátban.Én jelenelg azzal bajlódom, hogy az általam megcélzott nyomtatási minőséget hozza a gép. Úgy sejtem, hogy a gyári hotenddel ez nem fog menni.
A szervók teljesítményét feljebb vettem, ami egyértelműen javított a minőségen és a gyorsulási értékekt is a CU fórumban javasolt M1203 A88 D66 F1200 -ra álítottam, ez az éles kanyarokban a túlfolyáson sokat javított.
Igazából még azzal van problémám, hogy a kis részleteknél továbbra is kicsit túlcsordul az anyag és a retractionnél is általában csimbókok maradnak. Tehát az extrudálás nem tökéletes.
Hotendből ki mit javasol, amivel ezek megszűnnek? (Hexagon, E3D, J-Head?)
HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
Kutakodtam az elado cuccai kozott es ha jol latom van full metal belso huvely es van teflonos. Alapbol melyik van benne? Ha jol tudom, PLA nak jobb a teflon. Mindenesetre hozzadobtam teflonosat is, ugyhogy kb mindenbol lesz tartalek. Lehet majd el is adok parat ha kell vkinek alkatresz.
HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
Két filamentekkel kapcsolatos kérdésem van:
1. Van sajnos egy megázott új tekercs HIPS-em, amit tegnap kipróbáltam és baromi szépen lehet vele nomytatni, viszont ropiként törik, minális erőhatásra is.
Lehet ezzel valamit házilag kezdeni? Hajszárító?
Vagy ezt csak dekorativ tárgyak nyomtatására hazsnáljam el, aminek nem kell tartás?2. ABS-ből lehet bármilyen módszerrel lapos alkatrészt nyomtatni állítva?
Sajnos eddigi próbálkozásaim során mindig banán lett belőle valamelyik irányban kb a 4-5 centi magasság elérése után. Azt is nehéz volt elérni, hogy váljon fel az alja, de sajnos ez nem elég, mert itt oldalirányba törénik a torzulás.
Ilyenkor csak a fektetett nyomtatás megoldható supportokkal?HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
Összeállunk páran ilyet rendelni?
Ha összejön rendelés 25 tekercsre, akkor egész jó az ár.
Nekem jöhet 2-3 tekercs.
Más szín is lehet. Bár nekem most főleg natúr, vagy fehér kellene.Kérdés, hogy ez a Devil's Design anyag mennyire jó.
Jelenleg máshol nem láttam 6500 alatt semmit.HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
No akkor csináltam egy spreadsheetet, tessék csatlakozni kellemesen!
HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
Kozben rajottem, hogy lehet nem is a nedvesseg volt a fo problema, hanem az hogy ventilatorral nyomtam a hipset, amitol nagyon szep lett viszont nulla a retegek kozti tapadas.
Valahol olvastam hogy valaki ventivel nyomott vele, de aztan tovabbolvasva lattam hogy neki is rossz lett a tapadas. Ventit kikapcsolva mar erosebb a nyomat. Viszont nekem ugyanugy vetemedik mint az abs. Nem tapasztalom hogy mitol hude jo ez a HIPS.HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
válasz sz.balazs.95 #966 üzenetére
En sem hiszem hogy egy venti sokat segitene.
1. Ha van magas femtartalmu vagy valamilyen modon jobb hovezeto filament akkor abbol egy passzentos tokot nyomtagni amin szep lamellak vannak hutoborda gyanant amik leadjak a hot.
2. Vagy fogsz egy kis peltier elemet es rateszed a telo hatlapjara es arra pedig teszel egy masik femlapot/bordat.
3. Vagy kivagsz egy ablakot egy 30x30as ventinek a hatlapon es vagsz arrebb egy masik ablakot ahol beszivja a frisslevegot.Lehet cifrazni.
HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
Megjött a E3D V6 + Volcano klón aliexress rendelésem.
Végigmazsoláztam a csomagot, hogy mindent megkaptam-e.
két problémát fedeztem fel:
1. Kértem pluszban egy ilyen 0.3/1.75 fúvókát. Namost az tök jó, hogy '30' -asnak van cimkézve, de amikor beledugtam a szintén innen rendelt kis fúrószárat, akkor kiderült, hogy a valós furat kb 60-as.
A többi fűvóka nagyjából stimmel, de pont erre lettem volna kiváncsi, hogy milyen precizen lehet 0.3 assal nyomtatni2. Az normális, hogy a fejben végig a heat break-ig kb 4mm-es furat van? Azt én értem, hogy egy sablont használnak 1.75-höz és 3.0-hoz, de ha pl bowdenes extrudálás lenne, akkor ez nem működne.
3. ez inkább kérdés. Mivel nem tudtam, hogy eredetileg milyen heatbreaket adnak a fejhez, ezért pluszban rendeltem egy teflonosat. Mint kiderült, gyárilag is teflonosat adnak és nem full fémet.
A kérdés, hogy van értelme rendelnem egy teljesen fémet? Van amihez az jobb? Erre gondolok.[ Szerkesztve ]
HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
Ja nem tudom miért irtam, hogy az extrudernél okoz csak problémát, mert ugye mindenképpen a fej felett van a hajtása.
Ezek szerint én rosszul raktam össze, mert a kapott fehér flexibilis csövet teljesen le kell dugni a torkán, keresztül a hűtőbordás részen, neki a heatbreaknek. Már értem, bocs.Más:
Előjött nekem is a függőleges irányú hullámosodás. Szép szinuszban hullámzik a függőleges fal.
A fúvókacsere után jöt elő, de még birizgáltam a gépen ezt azt. Csodálkoznék ha a fúvókának bármi köze lenne hozzá. Nyomtattam különbözö beállításokkal, de mindig hullámzik.
Nem találtam a megoldást rá a fórumokban sem, most igy hirtelen, csak annyit hogy a Z szíjat meg kell jól feszíteni. Ezt megtettem, de semmi nem változott.Valami ötlet?
Este vissza fogom tenni a gyári CB fúvókát, hogy azzal is csinálja-e.
Szerk: "The pattern you show is what I would expect with 10C to 15C swings in temperature."
Bakker, tényleg ez lesz, mert hotend ventit is cseréltem....
Újra kell lőni a PID paramétereket.[ Szerkesztve ]
HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
Most melóban vagyok, de a tünet ilyesmi mint itt a kollégának.
Nem lesz piskóta belőni a PID-et. Kicsit utánaolvasok, már egyetem óta nem kellett foglalkozzak szabályzással.
HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
Baromi ötletes a modolt fejed!
Nincs nekem olyan szerencsém, hogy a CB fw támogatná a M303 parancsot, vagy bármilyen automata PID tuning parancsot...
4 órán át állítgattam ma éjjel a PID paramétereket és sikerült úgy belőni, hogy 5% overshoot van, aztán 3%-kal alámegy, majd beáll a kívánt értékre. Mindez lejátszódik kb 2 perc alatt onnan számolva hogy a hőfok először lépi át alulról a beállított értéket.
Ennél már nem hiszem hogy jelentősen jobbat lehetne elérni.Én még nem raktam fel az e3d fejet, csak a 40 es fúvókáját próbálgatom a gyári CB fejben. Őszintén szólva még nem tudom pontosan hogyan fogom felrakni. Eddig thingiverse-en egy nyomtatható adaptert találtam hozzá, lehet hogy jobb híján azzal.
HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
válasz beis-compo #985 üzenetére
Nincs pedig kifejezetten se darálás, se tömődés. Szerintem a kinyomott szál keresztmetszete ellapultabb ha magasabb a hőfok, ami szélesebb falat eredményez.
A módosított PID-del megszűnt a hullámosodás.
(Más kérdés, sajnos, hogy mégsem sikerült, olyan rózsásan belőnöm, mert 0-ról felmelegítve a túl lövés valóban 5%, de sajnos utána lefelé is esik több mint 10 fokot, ami túl sok...)HW/SW/Sim/Mod/OC
ZolaMan
A "turkálósban" vett Herz átlátszó PLA szálamnál azt figyeltem meg, hogy nagyon nehezen tapad le az asztalra, valamint az állaga is valahogy csomósabb, mint a színezettnek. Más is figyelt meg ilyesmit az átlátszó anyaggal? Lehet, hogy valami minőséget befolyásoló adalék is hiányzik belőle a festéken kívűl?
A vizszintes csíkozódás sajnos nálam is van kicsit a Cratftbottal. Ez a fej elcsavarodás dolog elgondolkoztatott és észrvetettem, hogy hiába nincs holtjáték a fejnél, de csavaró mozdulatra nagyon könnyen elfordul az egész Tehát ha kicsit is nehézkes a szál mozgása, akkor simán megtekeredhet hátrafelé pár századot. Persze ez csak feltevés, nem tudom, hogy valóban bekövetkezik-e ez a jelenség.
HW/SW/Sim/Mod/OC
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
