feket663
Sziasztok! Szeretnék építeni egy delta rendszerű gépet. Van valakinek tapasztalata, hogy a rudakat hol érdemes megvenni, ahol jó, a géphez megfelelő minőségű, és kedvező áron lehet hozzájutni? Láttam olyan projektet is, ahol 12 mm átmérőjű, rozsdamentes csövet használtak erre a célra, az vajon megfelelő lehet?
Nem vagyok teljesen kezdő, volt már Craftbotom, amit egy haverommal közösen vettünk meg, de kicsit elment tőle a kedvem, elég sok meghibásodás történt már vele (a léptetőmotorhoz menő vezeték szakadása, aztán az egyik motor vezérlő is elpukkant, aztán az egyik léptetőmotor is folyamatosan cicereg), most szeretnék egy olyat, aminek jobban átlátom a működését, és mechanikailag egyszerűbb is.
Üdv.: István
feket663
Sziasztok. Egy Prusa 3 steel V2.5 nyomtatóhoz való "proteineket" hol tudnám kinyomtattatni olcsón, jó minőségben? Ha lehet privátban kérném a válaszokat.
feket663
Építeni kell egy darálót és egy filament extrudert.
feket663
Bár nem én vagyok a legtapasztaltabb a 3d nyomtatás témájában, de elvileg az alu asztalnak jobb lehet a hővezető képessége, viszont tökéletesen síkra elég nehéz megcsinálni. A másik, hogy a Geeetech verzióban több a fém alkatrész, hogy ez előny-e vagy hátrány, azt nem tudnám megmondani...
feket663
Sziasztok! Nincs valakinek egy Geeetech Prusa i3-hoz való heatbreak csöve? (teflonos)
feket663
Sziasztok! Egy prusa P3 Steel-t építek, és már tiszta ideg vagyok... Már a 2. Arduino Mega panel halálozik el a kezeim között. A tünetek: A Marlin firmware tökéletesen felmászik rá legelső esetben, működik is szépen. Aztán egy újbóli firmware frissítés van, hogy egyből nem megy (ez volt az egyik panelen), volt, hogy 1-2 alkalommal sikerül (a másik panelnél), aztán "avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout" hibaüzenettel leáll... Próbáltam már bootloadert frissíteni (az sem sikerül), DFU update is megvolt (az egyiknél az sem működött). Mondhatni hülye vagyok az arduinohoz, de érdekes módon ugyanazzal az isp íróval egy arduino nanora hibátlanul tudok mind programot írni, mind bootloadert frissíteni 1000 meg 1 alkalommal is.
Ezek után belátom, hogy az arduino mega nem nekem való. Kérdésem az lenne, hogy milyen 32 bites vezérlőt tudnátok ajánlani, ami esetleg a meglévő komponenseimmel (DRV8825 stepper vezérlők, reprapdiscount 128x64 kijelző) használható?
feket663
Ugyanezen számítógéppel tökéletesen működik a szintén atmega2560-at tartalmazó APM2.6 repülésvezérlő robot, az usbasp-vel egy arduino nano bootloaderét 5ször írtam meg próbaképpen, de kipróbáltam az arduino nano-t is ISP-ként.
Az usb port feszültsége 4,9 volt, ez is belefér az atmega2560 minimum 4,75 voltos feszültségébe... A kábel egy vadiúj 30 cm-es darab, azzal írtam fel első alkalommal a firmware-t a panelekre.
feket663
válasz Flowtation #2270 üzenetére
Azért ettől a készlettől jóval olcsóbban is be lehet szerezni a dolgokat....
Én ezt a tervet valósítottam meg, december közepe óta most jött el az idő, hogy az első kalibrációs kockát tegnap sikerült vele kinyomtatni...
[link]alkatrészlista csavarok nélkül (linkek is vannak, bár azok sem a legolcsóbbak, kínából egyenként rendelve a vámtól se kell tartani):
Nyilván a köszörült rudakat nem Kínából szereztem be, arra ott a hazai forrás is.
feket663
válasz Flowtation #2272 üzenetére
Egy szót se értek németül, mégse okozott olyan nagy problémát a dolog, a képek, linkek beszédesek, a többire meg ott a google...
feket663
válasz Flowtation #2274 üzenetére
igen
feket663
Egy ideje már nekem is az van, és szerintem nagyon jó... Egy másik fórumból idemásolom a saját leírásomat:
Így, hogy pár órát már nyomtattam az MKS SBase 1.3 vezérlővel, ideje elmondani, hogy milyen tapasztalataim vannak. A konfigurálás nagyon egyszerű, egy txt file-ban lehet állítgatni a paramétereket, nem kell újrafordítani, mint az arduino alapú vezérlők esetében. A Smoothieware oldalán lévő leírás alapján könnyen ment a paraméterek beállítása, a PID tune futtatás után jól tartja a fej hőmérsékletét. Itt van viszont egy érdekesség, ha szobahőmérsékletről, ha 40-50 fokról indul az asztal fűtés, szinte ugyanannyi ideig tart a felfűtés, ez lehet a firmware valamilyen titkos beállítása, vagy nem tudom (preheat módban sokkal gyorsabban melegszik a fej és az asztal is érdekes módon, mint mikor nyomtatásra készül fel...). Ami számomra meglepő, hogy kézi mozgatás közben a végálláskapcsolókra nem reagál, simán mozgatná tovább az asztalt, ha bírná...
Először a legújabb Smoothie firmware-t raktam fel, ekkor előfordult 2-3 esetben, hogy lefagyott a panel nyomtatás közben, ez megszűnt miután az MKS oldaláról feltettem az ottani verziót. Mivel vettem hozzá egy MKS TFT kijelzőt is, pár szót erről is szólnék. Tökéletesen működik ez is, vannak benne érdekes lehetőségek (nekem legjobban a kézi asztalmagasság állítás tetszik, ahol meg lehet adni a pozíciókat, ahol szintezni akarom az asztalt, így nem kell kézzel mozgatni a fejet és az asztalt), amik persze lehet, hogy megvannak a Reprapdiscount féle grafikus kijelzőben is (azzal sajnos nem sokat kísérleteztem), de tetszik, hogy lehet sd kártyáról és pendrive-ról is nyomtatni, a kezelőfelület könnyen átlátható, hamar megszokható egy ilyen kezdőnek is.
Akaratomon kívül már teszteltem a strapabírását is a vezérlőnek, mert egyszer véletlenül kihúzódott az extruder motor kábele, és még azt is túlélte a motorvezérlő...Vérnyúl kolléga hívta fel a figyelmemet egy másik érdekes tulajdonságára, ami nem más, mint hogy áramszünet esetén tudja folytatni a nyomtatást. Ez azért nem egy rossz dolog, ha a 48. órában, nyomtatás közben elmegy az áram
A nyomtatási minősége nem jobb, nem rosszabb mint az arduinos vezérlőké, teszi a dolgát, ahogy kell, bár ezt nem nagyon tudom megítélni, mert az arduinos vezérlővel nem nagyon sikerült nyomtatnom, de nyilván azt is be lehet jóra állítani, ahogy ezt is.
Összefoglalva, egyelőre minden elvárásomat teljesítette ez a panel, részemről ajánlom.
feket663
A lehető legolcsóbbat vettem meg az ebay-ről vagy az aliexpressről (de fontos, hogy vasból legyen, az alu állítólag elég hamar elkopik). Mióta működik a gép, soha nem volt dugulás a fejben, kattogás az extrudernél, csak, ha valamit extrém módon elrontottam a beállítások során (túl vastag első réteg vagy extrém nyomtatási sebesség esetén egyszer-egyszer elakadt)
feket663
feket663
Nem akarok butaságot mondani, de egy hozzáértő barátom azt mondta, hogy az Arduino alapú vezérlők eléggé megszenvednek a delta gépek vezérlésével, különösen igaz ez, ha a munkát súlyosbítjuk grafikus kijelzővel, nagy méretű asztallal, illetve jó sok mikrolépéssel. Szóval, ha 250 mm átmérőjű deltát szeretnél, grafikus kijelzéssel, akkor érdemes beszerezni egy 32 bites vezérlőt is, járulékos előny, hogy sokkal könnyebben konfigurálható, mint egy Atmega2560-at használó (bár egy ilyen gépre csak tettek egy alapbeállítást, amivel működik valahogy...
feket663
válasz compi.hu #3305 üzenetére
Nézd el nekem, abszolút kezdő vagyok a témában, 4 arduino mega panelt nyírtam ki, mire rájöttem, hogy az aurámmal van baj, ezután áttértem 32 bitre.
Az viszont biztos, hogy az összes általam képen látott deltán csak a 4x20 karakteres kijelző volt, egyiken sem a 128x64-es grafikus kijelző, ez az MKS TFT-vel szerelt típus az újdonság erejével hatott rám, bár magát a kijelzőt ismerem, az én gépemen is ugyanilyen volt.
feket663
válasz compi.hu #3310 üzenetére
Kliff kolléga 3286. számú hozzászólásában linkelt pár delta nyomtatót, amelyeken színes, grafikus érintőkijelző van, én erre bátorkodtam írni, hogy szerintem ez nem egy jó megoldás, és most már tulajdonképpen mindannyian ezt mondjuk
Azt viszont továbbra is állítom, hogy már a 128x64 monokróm grafikus kijelzőt se bírja meghajtani az arduino mega (delta nyomtató esetén), mert jóval nagyobb számítási kapacitás kell neki, mint a 4x20 karakteresnek.
feket663
válasz compi.hu #3328 üzenetére
Egy tipikus prusa klón m5x1,25 mm -es orsóval mozgatott Z tengely esetén ez akár 0,00625 mm-t is jelenthet...
De mondjuk ha egy igazán igényesen megépített, trapézmenetes 8 mm-es orsóval szerelt géped van, 4 bekezdéses 2 mm-es menetemelkedéssel, akkor ott már akár 0,04 mm-is, miközben egy jó minőségű BLTouch meg tudja az asztalt szintezni 0,1 mm pontossággal. -
feket663
feket663
Nekem Wade féle bowdens extruderem volt, egy csavart kitekertem, ami csapággyal szorította a továbbító "hobbed boltra" a filamentet, utána már kézzel ki tudtam húzni a tefloncsőből az anyagot (természetesen a fej fel volt valamennyire melegítve). Megcsinálni könnyebb, mint leírni...
feket663
válasz spidersoft #4268 üzenetére
Ezt a nyomtatás folytatást egy smoothieboard+mks tft kijelző kombó is tudja, és nem is kerül egy nagy vagyonba...
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Óvodások homokozója
- Jövedelem
- Xbox Series X|S
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
