ProfBako
válasz GÁgpstpn #817 üzenetére
Az bowdenes extruderhez való, azok így épülnek fel: [link]
De ha megnöveled a hűtést akkor nem igen lesz vele gond. tegyél rá egy nagyobb ventilátort és kész.
Nekem is hasonló fejem van [link]
De én átalakítottam bowdenesre, és hűtőbordának a mozgató fejet használom ami egy 130*130*6mm-es alu lemez ventivel megfújva úgyhogy esélye sincs felmelegedni. -
ProfBako
Úgy látom ennek az M3D-nek nem fűtött az asztala (mint általában az ilyen belépőszintű olcsó gépeknél)úgy hogy az ABS-t el is felejtheted.
Meg a tartóssággal és pontossággal is lehetnek gondok egy ilyen olcsó gépnél, de hobbi célra tökéletesen megfelel.
A nyomtatható tárgyak mérete elég kicsi, gondold át vásárlás előtt, hogy mit akarsz nyomtatni. -
ProfBako
(#825) GÁgpstpn
Igen annak a helyére mehet az adapter.(#826) doeeg
Kamúúúúúúú
Fűtött asztal nélkül tutira nem lehet ABS-t nyomtatni, még fűtött munkatér is ajánlott nem hogy asztal.A jótállás éppen a postázás miatt úgy is ugrik, úgy hogy csak reménykedhetsz hogy nem lesz vele gond, vagy helyettesítő alkatrészt találsz e.
ProfBako
válasz GÁgpstpn #830 üzenetére
Igen, a kisebb részletek meg a sarkak javulnak de nő az idő.
A szeletelő programban betudod állítani hogy mekkora a fej és akkor látod mennyivel nő az idő.
Ja és akkor 0,15-0.2-nél nagyobb Z magasság lépéseket nem nagyon tudsz csinálni ami megint dob az elkészülési időn. -
ProfBako
válasz GÁgpstpn #835 üzenetére
Nekem még csak egyszer dugult el fél év alatt, de az is a saját hibám volt mert egy teflon forgácsot benne hagytam
Nekem van esztergályos ismerősöm akivel dolgoztatni szoktunk, elég olcsón dolgozik, de én borsodban vagyok a posta kb700-1000Ft. Szerintem érdemesebb helyi esztergályost keresni. -
ProfBako
ProfBako
Itt találsz egy listát a gyártókról:
Amire érdemes odafigyelni, hogy rendes lineáris csapágyak legyenek benne.
A Z tengely orsója lehetőleg trapézmenetes legyen, ne sima menetes szár.
Ha ABS műanyaggal is akarsz nyomtatni akkor legyen benne fűtött asztal.
A programja jó ha nyílt forráskódú, vagy kompatibilis vele a hardver, persze csak ha barkácsolgatni akarsz és testre szabni a programját.
Konkrét típust nem tudok neked mondani, mert én a sajátomat magam terveztem és építettem. -
ProfBako
Nekem nem vált be hogy becsapágyaztam a filament dobot, mert annyira könnyen gördült hogy le le tekeredett magától és összegubancolódott. Úgyhogy én csak rádobtam egy 8-as menetes szárra és így tökéletes, pont annyi gördülési ellenállása van hogy nem tekeredik le magától a motor viszont könnyen letudja húzni.
ProfBako
Én is úgy terveztem meg a gépet hogy majd lézer fejet is lehessen rá tenni vagy esetleg plotter fejet matrica vágáshoz. Nekem is hasonló anyagokból van a gép mint Zsolt74-nak, de én 500*500*800mm-es munkaterületűre csináltam(kívül 1m*1m*1m ), a nagyobb munkadarabokhoz. Így ki se fér a kis gardróbból ahová beépítettem.
ProfBako
válasz DrojDtroll #1043 üzenetére
500-600eFt körültől már indulnak az SLA vagy DPL nyomtatók, szerintem azokat érdemes venni mert részletesebb és szebbet nyomtat mint az FFF. Persze ott az alapanyag is drágább.
ProfBako
válasz Heimdallr75 #1089 üzenetére
Heimdallr75
Ha visszább görgetsz láthatod az én gépemet az kb50*50*80 nyomtatási területű úgy hogy megoldható.papptacsi
A lineáris csapágyakat én ilyen házas csapágyakkal oldottam meg direkt hogy ne keljen ilyen nagy tartókat készíteni és hogy nehogy eldeformálódjon.
Amúgy tetszik a géped.
Gondolkodtam én is ezen a corexy megoldáson de akkor nem volt szimpatikus, most már lehet én is így csinálnám a kisebb mozgó súly miatt. -
ProfBako
Biztos én vagyok a bamba, de én nem találtam meg a firmware letöltési linkjét a linkelt oldalon.
Én Marlin+Arduino párost használok és ott se volt benne eredetileg a második extruder úgy kellett beleírni.
Most az asztal csak, autó szintezésnél megy le az alsó végállásba?
Mert akkor felejtsd el az autó szintezést, arra semmi szükség és csak állítsd át a felső végálláskapcsolót és kész.[ Szerkesztve ]
ProfBako
1/ lehet hogy a mennyiség kicsit sok vagy túl lassan és túl nagy hőmérséklettel nyomtatsz és mikor megáll a sarokban irányt váltani egy pillanatra akkor a túl híg műanyag magától kifolyik.
2/ lehet hogy a motorok kalibrációja nem jó és az egyik irányban többet mozdul mint kellene vagy esetleg a gépben vannak holtjátékok.
3/ kapton szalagra ABS-el szoktak nyomtatni, vegyél maszkoló szalagot és azzal próbálkozz kb 60°C asztallal.
ProfBako
Nem nem az üveglap kalibrációra gondoltam, hanem hogy a motorok hány mm mennek 1 motor lépés alatt.
Úgy ellenőrizheted hogy nyomtatsz egy kockát és megméred tolómérővel hogy egyforma e a lapjainak a távolsága. Vagy csak megméred a tolómérővel vagy esetleg mérőórával, hogy ha azt mondod a gépnek hogy pl mennyen 1mm-t az X tengelyen akkor tényleg annyit megy e. Mert abból is adódhat az ovalitás.
A bordás szíjnak ha megpengeted a leghosszabb szakaszon akkor mély búgó hangon kell pengenie, ha nem peng akkor laza.[ Szerkesztve ]
ProfBako
válasz tothmaxy182 #1290 üzenetére
ProfBako
válasz tothmaxy182 #1299 üzenetére
Annyi problémám volt hogy a RAMPS 1.4 elektronikai lapon a Z tengely léptető motorját akartam 1/16 lépésszámról 1/1(full step)-ra áttenni de a jumperek alatt a nyákon gyárilag át van kötve hogy 1/16-ban mennyen, de ha átvágja az ember akkor rendesen lehet állítania jumperekkel.
Persze ez az emberek nagy részének nem gond mert nem akarják csökkenteni a részletességet, de én áttételeztem mert kellett a nyomaték, így is 40 lépés 0.1mm.
Amúgy jó, működik tökéletesen.
Firmvare ként Marlint használunk az egy kicsit trükkös volt mert eredetileg nem akarta kezelni a kijelzőt, meg a kártyaolvasót, de megoldottuk.
Ja és az elektronikát mindenképpen hűtsd pl egy 8cm PC ventilátorral. -
ProfBako
Próbálgasd a rétegvastagságokat mert nekem pl 0.27mm-feletti rétegvastagságot már nem jól nyomtatta, próbálgatás alapján kijött hogy általános minőségre 0.2mm rétegvastagság jó, de ha szépet akarok akkor 0.16mm-kell.
Az asztal hőmérsékletet meg érdemes konkrétan megmérni az üveg felületén mert lehet hogy a hőmérő csal vagy a hőátadás nem jó a fűtőlap és az üveg között.Úgy hogy esetleg próbáld meg magasabb hőfokon hátha úgy jobban tapad. -
ProfBako
válasz HUfantom #1340 üzenetére
Ha a tápod bírja a plusz kb 150W teljesítményt 12v-on akkor egy heat bed kell neked pl egy ilyen:[link]
Valaki írta fentebb hogy ő a maszkoló szalagot még lefújja hajlakkal is.
Ja és vedd körül a gépet valamivel hogy ne legyen huzat mert a hirtelen hőváltozástól is leválhat.[ Szerkesztve ]
ProfBako
válasz GÁgpstpn #1353 üzenetére
Szerintem próba képen szúrd be a gcod-ba az első réteg elé hogy "M104 S205" mert lehet hogy a firmware máshogy kezeli az M109-et mint az M104-et.
Esetleg a firmwaréban nem lett valami állítva, amitől elmehetett a fej fűtés PID-beállítása? Mert esetleg az is csinálhat hasonlót.
ProfBako
válasz DrojDtroll #1370 üzenetére
Én nem találtam nyers pendrive-ot, szerintem vegyél egy simát és készíts neki egy egyedi házikót.
ProfBako
Mi stiftes papír ragasztót használunk márka nem ugrik be de talán prit-es ez szebb felületet ad, de jobban tapad ha acetonban feloldasz egy kevés abs-t és azt kened fel az asztalra ecsettel.
Asztalhőmérséklet utóbbinál 110˘C az elsőnél 130˘C.
Extruder 240-250˘C(de persze ez anyag függő mi Esunt használunk)[ Szerkesztve ]
ProfBako
Hidegen a tiszta üvegre kenjük, de nem mindegyikféle jó.
Az acetonos verziót lehet meleg üveg re is.
Ja és ABS érzékeny a hőmérsékletre úgy hogy rakd körbe a gépet hogy minél kevésbé mozogjon a levegő és minél melegebb legyen a szobában.
ABS-t lehet gőzölni is acetonnal, esetleg mártani, amitől megoldódik a felülete és összeolvad így szebb lesz a felülete és erősebb is lesz. Mikor kiszárad. -
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
