hippodrom
Sziasztok, most kezdtem el ismerkedni a 3D nyomtatás rejtelmeivel szóval még eléggé laikus vagyok a témában.
Egy olyan gondom van, hogy a nyomtató (Ender 3) bizonyos íveket - de nem mindet - nagyon furán nyomtat. Ez alatt azt értem, hogy nem folyamatosan hanem több szakaszban. Ráadásul random, összevissza (egy layeren belül), tehát valahova csak egy pöttyöt tesz, máshova pár mm-t megint máshova hosszabbat. Ez az ív több különböző ívből van összerakva, viszont ugyanigy létrehozott másik ívet/görbét (hasonló mint a másik) meg szépen folyamatosan nyomtat. Nem értem mi lehet a probléma. Próbaként csináltam szabályos köröket és van amelyiket szépen folyamatosan rajzolja ki, de van amelyiknél - csak az első layert - szaggatott vonalakkal. A szeletelőre gondolok, mint hibaforrás de lehet, hogy a tervező progiban kihagyok valamit.
Szeletelő: Cura 4.6 (a legújabb)
Tervező: FreeCad 0.18
Van valakinek ötlete, hogy miért csinálhatja ezt?
Köszi. -
hippodrom
válasz azbest #23795 üzenetére
Hali, köszi a gyors választ. Sajnos nem erről van szó - mármint, hogy nem lenne anyag a fejben. A Curában természetesen megnéztem a fej mozgását és ott is ugyanezt a mozgást végzi, a nyomtató meg ugye végrehajtja a parancsot.
A nyomtatóval - szerintem - nincs gond, nem ugrál a fej vagy ilyesmi.
A tárgy alja teljesen sima. A szóban forgó ív a 2mm vastag alapból emelkedik ki és 1,2mm széles - tehát a 0,4-es fúvóka 3 sorban építi fel.
A kidudorodások mitől lehetnének egy látszólag sima felületen? -
hippodrom
válasz energy4ever #23809 üzenetére
A cikk-cakkozást a külső peremnél csinálta.(a bals alsó sarokban látható is). Az rendeben is van, azt értem, de ezt a szaggatott vonal húzást ezt nem.
Már csak azért is furcsa, mert másik modellen ugyanilyen kör alakú peremet meg szépen folyamatosan csinálja...szóval nem értem. Ennek semmi értelmét nem látom. -
hippodrom
válasz energy4ever #23811 üzenetére
Oké, köszi. Kipróbálom.
hippodrom
100%-on volt eddig is. Most átraktam a falat 4-re, de az 5 -ből(2mm vastag) 1 még mindig nem folytonos:
Ez már egy új modelll nem a régi. A külső perem létrehozásakor viszont most észrevettem a freecad-ben, hogy valami nem stimmel mert a fal külső vonala nem volt folytonos - mint a belső vonala -szóval szerintem a tervezőben kellenne valamit csinálni az elkészült modellel, csak nem tudom mit... -
hippodrom
Köszönöm a sok segítséget.
Hiába állítgatok a Curában bármit, nem segít, tehát a FreeCad-ben lesz a probléma megoldása, mégpedig ez a részletesség növelés.
Csak azt nem tudom, hogyan kell. Nekem is fel tűnt már, hogy a kör picit szögletes. -
hippodrom
Köszönöm, a belinkelt videó segítségével átálllítottam. Tényleg sokkal jobb lett.
Az új beállítással csináltam egy ovális gyűrűt, a falvastagságnak most 2,4mm-t adtam meg, így most ugye 6 vonalból áll a fal. Szépen körbe is viszi mind a hatot, aztán a végén még csinál középre valami kitöltést, de hogy minek
A mellékelt képen látható, rázoomoltam. Mellesleg nem teljesen körben csinálja csak a parabola 4 szemközti ívénél. A shell beállítások is láthatók. Ha az ott látható speciális funkciók ki vannak kapcsolva akkor is csinálja, ha be vannak kapcsolva akkor is. Most ezt mér? -
hippodrom
válasz Reggie0 #23829 üzenetére
energy4ever
ha 1-et állítok be, narancs marad az opció. 2-re állítottam, így most elfogadta.
Újraszeleteltem, az eredmény: megcsinálja a két szélső vonalat (kívül-belül) majd a középső kettő helyett kitöltést csinál. De ha én nem azt akarom, hogy kitöltse - mivel így többet dolgozik a mechanika - hanem azt a két belső vonalat is húzza végig mint a külsőket, akkor mit állítsak hova?
Reggie0
Azóta felraktam a prusát is - annak ellenére, hogy ódckodtam tőle az angol nemtudásom miatt . Abban ncsincs ilyen funkció, hogy elkezdi virtuálisan nyomtatni? Nem találtam egyenlőre ilyet benne. -
hippodrom
Ez nagyon érdekes akkor. A 6 vonalat 0,4-es szélességgel nem bírja normálisan egymás mellé fektetni? Bezzeg egyenes vonalaknál meg igen...
hippodrom
válasz Reggie0 #23835 üzenetére
Értem, köszi.
Viszont közben meg a Fill Gaps-t beállítottam, hogy mindenhol csinálja és most úgynézki - lekopogom - hogy jó lett...el sem hiszem.
Szépen folytatólagosan körbeviszi a 6 vonalat.
Most már csak jó legyen olyan görbével is ami több darabból van összerakva.
Más: A Curában a fej hol nagyon lassú hol meg piszok gyors. Lehet valahol állítani a sebességét? -
hippodrom
Hali,
Ender3 nem találja a tálca közepét. A Cura-ban középen lévő tárgyat így tolja el:
X tengely: jobbra 15mm Y tengely lefelé: 35mm
Kisebb tárgyaknál nem probléma, de most egy 21cm átmérőjű korongot szeretnék nyomtatni de mivel nem a tálca középen van a középpontja nem fér ki, a két oldalát kiegyenesíti. A Cura-ban a tálca mérete 235*235-re van állítva.
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel? Mi lehet a gond?
Köszi előre is! -
hippodrom
válasz Saccco #30534 üzenetére
Ezt a firmwere állítást hogy kell?
Fizikailag odébb rakom...ezt úgy érted a Cura-ban rakjam arrébb?
Nem jó, mert az Y tengelyen meg sem tudja közelíteni a tálca felső szélét a fúvóka.
Ráadásul a szeletelőben sem lehet a határokon túl menni mert nem engedi.
Mr.Csizmás
ezt sem igazán értem. Kifejtenéd kérlek kicsit bővebben? Köszi. -
hippodrom
hippodrom
válasz rokapet #30548 üzenetére
Nekem nincs ez a "Set home offsets" Mi az és hol találom?
Bedczooo Megnézem ezt a repetiert bár még soha nem használtam.
A Nagy Attila rakott fel róla vidit yotubra. Majd az alapján ...csak már az elején van egy kis gond Az eszköszkezelő nem mutatja a portokat. Most raktam fel pedig az Arduino IDE progit, de semmi. -
hippodrom
válasz rokapet #30553 üzenetére
Az a helyzet, hogy a kockát (meg mindent mást) jól nyomtat, nincs baj az arányokkal. Ezt az M206 parancsot ezt hogy kellene használni? Nem igazán vágom. Tegnap ahogy összekötöttem a géppel a repetierrel nem tudtam mit kezdeni, mert port híjján nem akar csatlakozni, bezzeg az esteps értéke meg visszaállt a gyári 93.000-ra. Tekerhettem fel 405-re, hogy jó legyen.
hippodrom
válasz Mr.Csizmás #30563 üzenetére
Nem engedi mert túl nagy méretű a fájl (4,19Mb)
Privátban nem tudom átküldeni?Ja csak a kezdő...na talán akkor sikerült:
[link][ Szerkesztve ]
hippodrom
hippodrom
válasz Saccco #30584 üzenetére
Üdv Nagyúr
Átírtam a fenti értékeket 0,1-re(mindet) és most tényleg az asztal szélére rakja a kezdő csíkot.Ezek szerint akkor a kapcsoló jó helyen van, nem?
Azonban ennek ellenére továbbra sem az X tengely közepére nyomtatja amit pedig oda kellene...Ugyanúgy kb. 15mm-re jobbra eltolja. Persze nyilván csináltam új Gcode-ot az új értékekkel.
Az M206-os kód meg nem csinál semmit -
hippodrom
válasz fboldog #30588 üzenetére
Hát őszintén, már mindenhova állítottam de sehogy nem jó.
220*220 a nyomtatható terület
235*235 a tálcá valós mérete
Próbáltam mindkettőt sőt még nagyobb értékeket is. az biztos, hogy van hatása mert pl. 290*290-re állítva az X tengelyen lett nagyobb az eltérés, nem az Y-on
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Windows 11
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
- DIGI internet
- EAFC 24
- DIGI kábel TV
