moex1
Elöljáróban: teljesenkezdő vagyok, kb 1 hónapja nyomtatgatok, de értelmes nyomatot még nem sikerült produkálnom.
Üvegre nyomtatnék Spectrum PLA-val, de nem igazán sikerül. Ma sikerült egy másfél órás print, a tárgy végülis használható, de iszonyatosan felhajlott az egyik széle. Ha jól sikerült beazonosítanom a problémát, ez warping lesz.
A legnagyobb problémám a dologgal, hogy már az elején elkezd felhajlani, így pár réteg után (2-7) beleakad a fej, és egyszerűen lerepíti az asztalról az addig nyomtatott részt.Sajnos egymásnak nagyon ellentmondó véleményeket olvastam erről, de amiket kipróbáltam:
- ne használj isopropyl alkoholt
- használj isopropil alkoholt
- minél alacsonyabb tárgyasztal hőmérséklet
- 70 fokos tárgyasztal
- nyomtass 190 fokon
- nyomtass 210 fokon
- skirt (ez egyébként szépen le is tapad)
- és még egy halom dolgot.
Nyomtattam az első réteget kisebb sebességgel, 190-210 fok között végigpróbáltam, tárgyasztalt is 50-70 között. Első rétegnél cooling kikapcsolva.
Merre induljak? Tudtok tanácsot adni?Az Alone in the Darkban van multiplayer? :)
moex1
Ismét egy kis segítséget kérnék.
(Ender3, Spectrum PLA, hotend: 205, bed: 60 fok.)Nagyon nem vagyok megelégedve a minőséggel. A tárgyak gyakorlatilag lyukacsosak. Viszont nem tudom eldönteni, hogy a rétegekben vannak-e a lyukak, vagy inkább a rétegek között. (Ez utóbbira tippelnék.)
Csináltam néhány macskát. Balról jobbra:
Cura 3.5.1, alap beállítások 0.2-es profil (kivéve hőfokok), flow: 100, 110, 120, 130.Cura 3.5.1, alap beállítások 0.2-es profil (kivéve hőfokok), flow: 130, 150. A félig elkészültnél a flow 100, viszont a line width 0.4 helyett 0.2.
Cura 3.6.0, alap beállítások 0.2-es profil (kivéve hőfokok), a második pedig 0.1-es profil (kivéve hőfok).Mit nézek be, merre induljak? Előre is köszönöm a segítséget!
moex1
válasz Saccco #11446 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat. Szétszedtem a hotendet, kipucoltam mindent, húztam a szíjakon. A minőség nem változott, sőt layer shifting is előjött, valamint sokkal hangosabb lett a gép. Próbálkozom tovább, előbb-utóbb csak összejön...
moex1
Elég sok mindent végigpróbáltam, de sajnos továbbra sem lett jobb az eredmény.
(A probléma:ender-3 -n a tárgyak "lyukacsosak", erősen alulextrudáltnak tűnnek. Képek ebben a hszban: 11443)Amivel eddig próbálkoztam:
-extruder-hotend ptfe helyére igazítása, majd teljes cseréje
-fittingek ellenőrzése
-nozzle kitakarítása, majd cseréje
-extruder kalibráció (e-steps)
-szíjak feszítése
-drybox szétszerelése és a filament visszahelyezése az eredeti helyéreMost egy jól beszintezett asztallal és bekalibrált extruderrel, megfeszített szíjakkal, új és a helyén ülő ptfe csővel, jól fogó fittingekkel, új nozzle -val ugyan azt az eredményt produkálja mint korábban.
A takarítások előtt valóban volt clog, de ez megszűntetésre került. Egyéb ötlete van még valakinek?Az Alone in the Darkban van multiplayer? :)
moex1
Hátha másnak is hasznos:
(Alul extrudáltak voltak a nyomatok Ender 3-on, Spectrum PLA-val, előzmények: 11443, 11965)
Filament csere után:Most egészen tűrhető nyomatok jönnek ki.
Viszont még mindig lenne két problémám, amiben segítséget kérnék.
Van egy kis layer shiftingem. Egy halom leírást átolvastam már, szíjak szerintem jók (Amennyire meg tudom állapítani. Csináltam hozzájuk feszítőket is.), minden pulley meghúzva, sebességet és gyorsulást lejjebb vettem (ez egyébként segített valamennyit). Jelenleg infillt 40mm/s-mal, shellt 20mm/s-mal nyomtatok, gyorsulás 500mm/s2, kivéve a travel, az 2500mm/s2. Van esetleg valakinek egyéb ötlete merre indulhatnék még el? Ha jól tippelek csak az amardt, hogy emeljek áramot a motorokon...A másik probléma sokkal idegesítőbb, mert ötletem sincs hogy ez mi lehet. Erre van valakinek valami ötlete? Random jönnek elő a csíkok, nem ugyan azon magasságon. Még azt sem tudom, hogyan tudnék rá keresni. (Horizontal lines és társaira más jellegű találataim voltak.)
moex1
válasz Tankblock #12782 üzenetére
A két tárgy egymás után készült, semmi nem módosult közben. A feszítők már fent voltak. Az a bajom a s3d leírásával, hogy nem teljesen fedi ezt a jelenséget. Ez nem kitüremkedés, sokkal inkább olyan, mintha a shellből hiányozna a külső réteg. Mintha egy vonalat kihagyott volna. És ez igaz az egész rétegre, körben ilyen. Ugyanakkor egy réteggel feljebb már jó.
moex1
válasz Gabesz87 #13222 üzenetére
Én is folyton szívtam az üveggel. Akármit csináltam, akármivel pucoltam nem lett jó.
Még korábban vásároltam amazonról PEI sheetet. Ráragasztottam az üvegre, olyan mint az álom. Azóta meg sem fordult a fejemben, hogy bármi másra nyomtassak. Naponta egyszer áttörlöm isopropyl alkohollal, papírtörlővel, és ennyi.Az Alone in the Darkban van multiplayer? :)
moex1
válasz Gabesz87 #13236 üzenetére
Bocs, most látom, hogy hülyeséget írtam. Aliról vettem még anno, nem amazonról. De német, uk amazonról gyorsabb lehet. Én ezt használom:
https://m.aliexpress.com/item/32828356065.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32828356065&aff_trace_key=00213d0d910d4682829c2247b8feb2ff-1548606033348-09540-kd8ZN1I&aff_platform=msite&m_page_id=2657amp-cDUdHnJsscfbeAKMhY7PZg1549170991154[ Szerkesztve ]
moex1
válasz Saccco #13244 üzenetére
Teljes mértékben. Egy dolgon változtatnék, csak még nem találtam ki a pontos módját.
Nem biztos, hogy üvegre tenném. Valami vékony, jó hővezető, flexibilis holmira ragasztanám, amit könnye le tudok pattintani az üvegről, és azt meghajtva könnyebben le tudom szedni a tárgyat róla. Elég jól tapad.
Igazából üveg sem feltétlenül kellene alá. Elég lenne valami könnyű, mágneses holmi, ami rátapadna a bedre, ha a bed nem lenne olyan deformált gyárilag, mint egy gyümölcsös kosár Mondjuk valami hasonló.Szerk.:
Ebben tudnátok segíteni? Mi ez? Oozing? Blobbing? Vagy szimplán túl meleg a hotend? Spectrum PETG@Stock Ender-3; 245/70 fok.[ Szerkesztve ]
moex1
Lejárt a szerkesztési idő.
Bocs, csak most látom milyen "jól" sikerült az alis linket beszúrnom mobilról.
Szóval ilyet vettem annak idején. Két darabot adnak az összegért, és ezek két részből állnak. Egyrészt egy vékony 3M ragasztó fóliából (nem tudom pontosan mi a neve, gyakorlatilag egy ragasztó réteget visz fel), másrészt magából a PEI sheetből.Az Alone in the Darkban van multiplayer? :)
moex1
válasz tototos #13284 üzenetére
Én is belefutottam (Ender 3). Szerintem érdemes a hw-t ellenőrizni először:
-pulley meg van húzva?
-szíj elég feszes? (nyomtass feszítőt)Kezd el csökkenteni a sebességet. Én az alábbiakig vittem le, majd innen kezdtem lassan emelni újra:
print speed infill 40mm/s, shell: 20mm/s
acceleratrion: 500mm/s2, travel 1500 körül
jerk: 10 körülAz Alone in the Darkban van multiplayer? :)
moex1
Tud valaki jó itthoni beszerzési forrást? Gen L lapot néztem, egy helyen láttam összesen. Mosfetet nem is találtam, stepper drivereket sem.Az Alone in the Darkban van multiplayer? :)
moex1
moex1
Vállal valaki bérnyomtatást? ABS-ből kellene 2db kisebb tárgy, STL van.Az Alone in the Darkban van multiplayer? :)
moex1
válasz Gabesz87 #14691 üzenetére
Jut eszembe...
Hét közepén megjött az SKR v1.3, gondoltam majd hétvégén játszom vele. Ez a gondolat meg is volt egészen addig amíg kezembe nem vettem a csomagot. Tapintásra kicsit gyanús volt.
Három felé törve érkezett meg a deszka, gyakorlatilag nem maradt ép rész rajta. A doboz kinyitása után potyogtak ki belőle az alkatrészek és a NYÁK kisebb darabkái.
De legalább a kacsa sértetlen...Az Alone in the Darkban van multiplayer? :)
moex1
Erre van valakinek ötlete? Gyári E3D motor, frissen bontva. Mit rontottam el? https://1drv.ms/v/s!AvPbeTCod5QrhcpPDbF4VB60oeYrnw[ Szerkesztve ]
moex1
Ezzel sikerült már valakinek kezdenie valamit? Nekem az első perctől probléma. A második üveg van már rajta, az első eldeformálódott. Azon gondolkodtam, hogy maratok rá egy alu lapot, teszek rá valamilyen szil. fűtést, a rugókat meg kidobom és megpróbálom fixre beállítani (alátéttel???). Van erre jobb megoldás?
moex1
válasz Gabesz87 #15359 üzenetére
Kalibrálni kell. Meg tudod csinálni akár ez alapján is. Gyakorlatilag meg kell nézni a jelenlegi értékét az adott tengelynek (steps/mm).
Például:
X tengely jelenlegi értéke: 80 steps/mm
X tengelyen 19.7mm-t mértél 20mm helyett.
Vagyis az új érték: (80/19.7)*20=81.21
Tehát jelenlegi steps osztva a mért értékkel, majd szorozva a kívánt értékkel.Az Alone in the Darkban van multiplayer? :)
moex1
válasz Holleanyo #15404 üzenetére
Menüben nincs? Control, azon belül Motion. Már nem emlékszem, hogy van-e a gyáriban ilyesmi. Ha van, akkor ott át tudod tekerni, majd elmenteni.
Ha nincs, akkor konzolt a gépre. Ha jól rémlik M503-mal olvasod ki, M92-vel írod be az új értéket, majd M500-zal tudsz menteni.
Itt megtalálod az összes parancs leírását: http://marlinfw.org/meta/gcode/Az Alone in the Darkban van multiplayer? :)
moex1
válasz Holleanyo #15414 üzenetére
Ehhez nem kell semmi extra. Pc, USB kábel elég. Rádugod a nyomtatót, és nyitsz rá egy soros konzolt (Windows alól például putty) és már lehet is tolni a parancsokat. De ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor hagyd, és írd bele a gcode-ba.
Ha meg lesz octoprinted, akkor bátrabban tudsz majd parancsokat pötyögni bele.[ Szerkesztve ]
moex1
válasz pirosvilamos #15826 üzenetére
Jó lap van kiválasztva? Gyanús, hogy nem.
moex1
válasz pirosvilamos #15832 üzenetére
Akkor biztosan nem jó. Az uno-t programozásra használod, de nem azt programozod.
A konkrét hibaüzenet egyébként az, hogy nálad egy 328p MCU van beállítva boardként, arra fordítja a kódot, viszont amire tátöltenéd az egy 1284-es MCU.
Szerk.: A videót most nem tudom megnézni, de biztosan ott is mutatja, hogy melyik deszkát választja ki. Én azért biztos ami biztos alapon le szoktam ellenőrizni, és megnézem a deszkán a chipet, és az alapján megyek.[ Szerkesztve ]
moex1
Na, ez az én formám. Tegnap összeválogattam a platsa vázhoz az alkatrészeket, de gondoltam alazom még rá egyet. Ma az oldalukon már csak 2 tv állvány érhető el platsaból. A mobilos oldalukon még fent van, de nem szállítható... Most kereshetek másik vázat.
moex1
válasz Mr.Csizmás #16776 üzenetére
Várok egy kicsit hátha lesz más. 80x55x120-ast néztem ki magamnak. Kényelmes lenne.
moex1
Tud valaki segíteni az alábbi probléma megoldásában? Én egyelőre logikát sem látok benne...
2 hónap után végre újra összeraktam a nyomtatót, a deszka viszont messzebb kerül tőle így vettem a motorokhoz egy méteres kábeleket. Természeretesen rossz volt a kábelek sorrendje, így kimértem, majd helyre raktam őket. (Amennyiben jók az ismereteim, amelyek egy körön vannak, azokat kell egymás mellé tenni, azonban mindegy a sorrend. Ez így igaz?) Ment is rendesen, leküldtem 2-3 nyomtatást vele. Majd egyik nap nyomtatnék, de nem mozdul az X tengely. Illetve mozdul, de "rezeg", mint amikor rossz sorrendben vannak a motor kábelei. Kihúztam, kimértem újra (jó a sorrend), majd visszadugtam -> ugyanaz. Kábelt cseréltem, ugyanaz. Megordítottam a kábelt -> tökéletesen megy, csak ugye inverz. Megfordítottam a csatlakozón a kábelek sorrendjét, azóta jó. Nem is tulajdonítottam neki sok jelentőséget, amíg ma ismét elő nem jött a hiba, csak most az Y tengelyen. Lehúztam, kimértem, jó. Visszadugtam, ellenőriztem mindkét végét, végignéztem nincs-e valahol megszakadva, szigetelés megsérülve, de látszólag jó. Megfordítottam a kábelt, jó de inverz. Ezen is megfordítottam a kábelek sorrendjét, azóta nyomtatok vele... Van ennek bármi értelme? Nem látom benne a logikát. Rosszak a kábeleim? Van ajánlás, hogy milyet vegyek? Vagy egyéb ötlet?Az Alone in the Darkban van multiplayer? :)
moex1
Milyen ismert módszerek vannak az első réteg tapadásának a csökkentésére? Nagyobb gap szintezésnél? Kisebb első réteg vastagság?Más. Próbált már valaki PLA Tough filamenttel nyomtatni? Többször előfordult, hogy az extruder forog, de nem húzza be a szálat. Helyette csak szétforgácsolja. Erre van valakinek ötlete? Akadásmentesen jön a spoolról, csapágyakon forog.
moex1
Köszönöm mindkettőtöknek, kilróbálom őket.
moex1
Használ valaki olyan spool holdert, ahol a spool az éleivel fekszik fel 4 csapágyra és azokon gördül?
Terveztem egy súlymérős spool holdert, ami hasonló ezekhez, viszont nem tökéletes. Amíg sok van a spoolon (>600g) addig jól működik. Amint kevesebb van rajta egyre gyakrabban fordul elő, hogy az extruder lerántja a tartóról a spoolt. (DD, a hotenddel együtt mozog. ) Nézegettem a tartókat, de nem látom, hogy hogyan védekeznek ez ellen. Van erre bevált megoldás?
Én azon gondolkodtam, hogy csinálok a vázra egy csapágyas filament guideot, talán az megfogna a rángatásból valamennyit...[ Szerkesztve ]
moex1
Egy kis segítséget kérnék linear advance témában.
Steps, extruder, flow kalibrálva, bed szintezve.Legeneráltam a test patternt 0-2 között 0.2 lépésközzel,azonban elég furcsán néz ki. Olyan, mintha a gyors részeknél nem lenne extrudálás.
Generáltam egyet 0-1 között 0.1 lépésközzel. Na, itt a második vonal felénél megáll az extruder, nem tol semmit.
Mit rontok el?
moex1
&energy4ever
Köszönöm a segítségeteket, próbálkoztam tovább.
Többször újraszinteztem, többször legeneráltam a test patternt, de továbbra sem jó, illetve időnként az extruder is megáll.Ezek talán a legjobban sikerült próbálkozások, de továbbra is kritikán aluli:
Jelenleg TMC2208 drivert használok standalone módban. Rengetegen panaszkodnak arra, hogy ezzel a driverrel nem megy a LA, ezért gondoltam, hogy ezzel lesz gond.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
