Padre103
Honnan érdemes MGN12 sineket és kocsikat rendelni? Ali-t és Banggoodot néztem, csak hátha van valahol még ezeknél is jobb áron.
Előre is köszönöm. -
Padre103
Az extruder léptető motor elkezdet ugrálni, tehát nem nyomta tovább az anyagot, hanem egyhelyben pattogott. Kivettem és terhelés nélkül szépen megy, de meg tudom fogni és akkor csak egyhelyben ugrál. Lehet ezekkel valamit kezdeni, vagy kuka?
Köszi -
Padre103
Segítséget kérnék. Mitől lehet, hogy random elakad a filament?
Van, hogy simán végez egy 3 órás nyomtatással, máskor meg 5 perc után, vagy 1 óra után elakad. Kihúzom, levágom, fúvókán simán átdugom a tisztító tűt, visszafűzöm és gond nélkül indul újra a nyomtatás, míg megint el nem akad, vagy éppen simán végig megy.
Köszönöm -
Padre103
Nincs véletlenül valakinek E3D V6-hoz fűtőblokk és menetes torok, amit Budapesten holnap meg tudnék tőle venni? Annyira nem szeretnék jövő hétig várni az összerakással. Ha csak menetes torok van már az is segítség, ha csak komplett szettben adnád az is érdekel.
Köszönöm
üdv, Laci -
Padre103
Látom, hogy sokan az Ender 3 V2-őt vették, de nem sokkal drágább az Ender 5. Tetszik annak az elrendezése, csak kicsit elbizonytalanodtam, mert "mindenki" V2-őt vesz. Melyiket ajánlanátok jobban? Ebben az árkategóriában van még olyan CoreXY nyomtató ami bevált?
Előre is köszönöm a segítséget. -
Padre103
Filanorával nem volt még olyan gondotok, hogy kb negyed tekercset nyomtattam vele és azóta folyamatosan elakad. Ha kijön akkor pedig lyukacsos, egyenetlen, ronda felületet produkál, konkrétan egy szemét. Első tekercsem, de nem meggyőző, amit művel. Sunlut átrakom a helyére, ugyanaz a beállítás és semmi gond. Van értelme "sütőzni", vagy kuka?
Padre103
Ender 5 alaplap cserét tervezek. Abban szeretnék segítséget kérni, hogy jó a gyári 4.2.7 lapja, vagy érdemesebb másik típust beszerezni?
Padre103
Azoktól kérdezném akik építettek vagy átépítettek már nyomtatót, hogy a szíjfeszítő görgőt mivel szoktátok rögzíteni? 3mm-es lyukkal rendelkező görgőről van szó, de a 3-as csavar lötyög a csapágyban és a csavaron forog az egész és nem a csapágy dolgozik, így egy idő után zavaró hangokat ad ki magából. Az alkatrész listában nem volt külön megadva semmi a görgő rögzítésére, de a sima 3-as csavar nem tűnik jónak.
Előre is köszi a segítséget. -
Padre103
Vettem e PEI lapot, de nagyon rosszul vagy gyengén vagy sehogy nem tapad. Van valami trükkje vagy csak én gondoltam túl? -
Padre103
CoreXY nyomtató vásárlásán gondolkodom. Két típust néztem, ami nagyjából egy árban van, az Ender 6 és a Shappire Plus. Szerintetek melyik lenne a jobb választás, akár csak alapnak egy későbbi fejlesztéshez, vagy gyári állapotban történő használatra? Vagy esetleg ebben az árkategóriában vagy közelében, van másik ajánlott típus?
Padre103
CoreXY nyomtatón gondolkodom és az Ender 7-nek az ára, most elfogadható mértékűre csökkent, viszont vannak videók ahol eléggé lehúzták a nyomtatót. Használ valaki ilyen típust, meg szabad venni vagy inkább felejtős?
Elöre is köszi
Padre103
Klipperben jártasoktól szeretnék segítséget kérni. Jó ideje nem frissítettem a klippert, mert működött rendesen, viszont gondoltam, hogy itt az ideje így megtettem. A frissítés óta viszont lett egy olyan problémám, hogy Prusa slicerben szeletelve, amit eddig is használtam, a nyomtatás végigmegy, viszont az END_PRINT futtatása közben leáll a klipper (shutdown) és nem fut végig az END_PRINT, ami eddig hibátlanul működött és nem változtattam benne semmit. Ezt miért csinálhatja?
Kipróbáltam, hogy mi van ha Curaban szeletelem ugyanazt a filet és ilyenkor viszont nincs leállás a végén, hibátlanul lefut minden.
Előre is köszönöm a segítséget -
Padre103
Kipróbáltam, hogy mi van ha Curaban szeletelem ugyanazt a filet és ilyenkor viszont nincs leállás a végén, hibátlanul lefut minden. A Prusa slicerben nem állítgattam semmit, csak a klippert frissítettem ezért gondolom ott van valami bibi és nem a szeletelőben.
Padre103
Sunlu TPU-t szeretnék nyomtatni, frissen bontott, szárított, nyomtatás közben is szárítóból jön és mégis a képen látható csúnya dolog lesz belőle. 210/60, 15mm/s van nyomtatva. Van esetleg valami tipp, hogy mitől ilyen csúnya? Előre is köszönöm.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
