Feribacsi555
Abban bízva fordulnék hozzátok, hogy tudtok nekem segíteni
Régóta foglalkoztat a 3D nyomtatás gondolata és mivel nem tudom, hogy milyen paraméterekre kell odafigyelni nyomtató vásárlásnál, így inkább jobbnak látom itt megkérdezni.
300 e. ft körül lehet már normális minőségben nyomtató nyomtatót venni? Gondolok én arra, hogy egyrészről nem pontatlan, másrészről, hogy nem lesz érdes a felület.
Tudnátok nyomtatót ajánlani? Köszi. -
Feribacsi555
Hali.
1 év elteltével ismét kacsingatok a 3d nyomtatás ötletével.
Craftbot plus-t néztem ki elsősorban. A kérdésem az lenne, ha sikerülne találni egy használt darabot, akkor kell valamire odafigyelni? Mi romolhat el esetleg rajta, amit nem vagy nagyon költséges megjavítani? Egyáltalán érdemes használt 3d nyomtatót venni?
Köszi. -
Feribacsi555
Tudna abban valaki segíteni, akinek craftbot + van, hogy honnan szerezte be, honnan a legolcsóbb?
Ugyanitt használtat is vennék
Köszi mindenkinek, aki segít
Feribacsi555
válasz adatfalo #1829 üzenetére
Köszi a tippet, néztem már a gyártó oldalát, egy a gond, elég becsapós a dolog. 320 ezer forintért kínálják, plusz áfa
Ez az infó elkerülte a figyelmem kb 1 hónapig. Így 407 ezer forintra jön ki a gyártótól. Ennél van olcsóbb is elvileg, legalább is árukereső szerint, csak reméltem van valakinek tippje vagy eladó gépe, hogy lehet egy picivel olcsóbban hozzájutni a géphez -
Feribacsi555
Helló.
Tudna esetleg valaki abban segíteni, hogy milyen gép/gépek kellenének ahhoz, ha pvc-ből készült tárgyakat (pl kulcstartó, hűtőmágnes stb...) szeretnék készíteni?
Feribacsi555
Elég kezdő vagyok még a témában és azt szeretném kérdezni, hogy a több színű nyomtatás mennyire bonyolult?
Én most csak olyan szintre gondolok, hogy pl van egy kulcstartó, aminek fehér az alapja, de a logó már más színnel (pl kékkel) van rá téve. Ennek a megvalósítása bonyolult vagy csak a tervező programban kell állítani valamit, hogy bizonyos rétegek után színcserét kérjen?[ Szerkesztve ]
Feribacsi555
Feribacsi555
Bocs, még új vagyok a szakmába, valszeg lesz pár "alapvető" kérdésem
Az első rögtön az, hogy tesztként nyomtattam egy vékonyka hópihét, ti mivel szeditek fel az asztalról?
Illetve meleg asztalon vagy kihült asztalon kell ezt csinálni? -
Feribacsi555
válasz ProfBako #1902 üzenetére
Rendben. Köszi a válaszokat
Annyit szeretnék még kérdezni, mit ronthattam el, hogy menet közben felvált?
PLA és alap beállításon volt, amit pla-hoz ajánlott a gép, azaz 215°C fejhőmérséklet és 60°C tálca...
Javasolták, hogy minden nyomtatás után takarítsam le acetonnal. Ezt is megtettem, illetve kapton papírral is be van vonva a tálca mégis felváltMég olyan kérdésem lenne, hogy 3D tervezéshez mit ajánlanátok? Inkább szövegeket akarnék nyomtatni és "tervezni"?
Feribacsi555
válasz layerke #1905 üzenetére
(#1904) DrojDtroll
Rendben, köszönöm szépen az infókat.Egy gyors "oktatást" kaptam mikor átvettem a gépet, említették igen a raftot, viszont abs-nél javasolták, de akkor kipróbálom majd ennél is
A hőfokok rendben vannak?
(#1905) layerke
Ne haragudj, hogy nem olvastam vissza, alapból szoktam használni a keresőt, csak most valahogy kiesett a gondolatmenetből. Bocsi és peaceHa az aceton nem old, akkor mivel tisztítsam le? Valahol a clin-t olvastam az ablak pucolót, de mostmár akkor nem tudok kiigazodni, hogy kell-e egyáltalán és ha kell mivel?
Feribacsi555
válasz layerke #1907 üzenetére
Igazából nem kioktatásnak éreztem, teljesen jogos volt, hogy nem olvastam utána.
Meg aztán felőlem bárki ki is oktathat engem, stb, ha mellette segít, mert azt nagyra értékelem
Úgyhogy köszönöm mégegyszer a segítséget, minden infó jól jön(#1908) Zsolt74
Köszi a tippet. Örülök, hogy neked is craftbotod van, legalább te már tapasztalt vagy veleNekem azt mondták szintezve van az asztal, ennek ellenére kellett kicsit hátul állítani, mert nagyon akadt a kártya, amit adtak hozzá. Nekem azt mondták, hogy épp hogy hozzá kell érnie.
Ja és az acetont úgy vettem festékboltba kimérve, úgyhogy ez valami ipari féle
Boldog Karácsonyt nektek is
Feribacsi555
Ki használ hajlakkot tapadás növelése érdekében?
És mivel távolítja el?
Én ráfújtam a kapton lapra, de alig bírtam lesúrolni róla. Pedig bevetettem acetont, clint, vizet. -
Feribacsi555
Hali.
Kaptam 1 tekercs pla filamentet a nyomtató mellé. Fehér, D1.75-ös és 0,75kg-os a tekercs.
Számolta már valaki, hogy egy ilyen tekercsen hány méter lehet? Csak azért kérdem, mert ugye a program írja, hány méter szálat fog elhasználni, de sehol nem találtam adatot arra vonatkozólag, hány méter lehet rajta?
Vagy pedig nyomtassak ki egy tárgyat, nézzem meg hány métert írt a program és hogy mennyivel lett könnyebb a tekercs és abból következtessek?Illetve másik kérdésem az lenne, hogy van egy szett fej a nyomtatóhoz.
0.25, 0.4, 0.6, 0.8
Valaki szokta itt cserélgetni a fejeket? Illetve a kis lyukúval jobb minőségűt lehet nyomtatni? És amúgy melyik szokott lenni az általános darab?Köszi.
Feribacsi555
Ismer valaki a thingiverse-n kívül más ilyen vagy ehhez hasonló 3d megosztós oldalt?
Feribacsi555
Köszi mindenkinek az oldal tippeket.
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánok mindenkinek.
Feribacsi555
Filament vásárlása előtt állok. Zsolt már javasolta nekem a devil design nevezetű filamentet.
Gondoltam körbekérdezek, mielőtt bevásárlok. Számít, hogy milyen nyomtató használja, vagy mindegy (csak mert van a saját gyártónak saját filamentje, de dupla áron, mint a föntebb említett)? Illetve, ki mit javasol, ami bevált már neki?[ Szerkesztve ]
Feribacsi555
Akinek van kedve légyszi osszon meg velem egy-két képet, ami a nyomtatási minőségről szól.
A felületre (közelről) lennék nagyon kíváncsi, kinek hogy néz ki. Köszi. -
Feribacsi555
Az lenne a kérdésem, ki mit tud arról és esetleg van-e itt valaki, aki utána járt már a témának mélyebben, hogy mennyire káros az egészségre egy-egy anyaggal a nyomtatás.
Miután Zsolt felhívta rá a figyelmem, hogy az abs nem csak büdös, de káros is, így elkezdtem nézegetni és úgy néztem és olvastam, hogy a PLA-t is erősen pedzegetik, hogy biza nem igazán köszöni meg a szervezet a kipárolgását nyomtatás közben. Ki mit tud erről? Illetve, ha már itt járunk, ki hol használja a nyomtatót? Gondolok én arra, hogy szobában vagy külön helyiségben, van-e elszívás vagy szellőzés stb...
Esetleg aki megrögzött abs-es, az hogy oldotta meg ezeket a "problémákat"?Köszi.
Feribacsi555
Használ valaki hőálló pla-t? Most nézegettem, hogy kb mennyibe kerül egy tekerccsel, csak az érdekelne, hogy büdös-e úgy mint az abs vagy viszonylag szagtalan, mint a pla? Illetve melyiknek a nyomtatási tulajdonságához hasonlít jobban?
Feribacsi555
Sziasztok. Ismet filament. Vettem devil design plat a starter packot, nyomtattam a pirossal, de nem szep piros lett belole, inkabb ilyen nagyon vilagos narancssarga. Tudtok olyat ajanlani, ami tuzpiros vagy rendes piros nyomtatas utan is?
Feribacsi555
válasz DrojDtroll #2307 üzenetére
Én hoztam haza füldugót, jó puhát, bedugtam (a fülembe) és olyan jókat aludtam a nyomtató mellett, hogy csak na
Feribacsi555
válasz DrojDtroll #2311 üzenetére
ja hogy ő az elszenvedője a hangoknak
az úgy más -
Feribacsi555
Lassan már hónapokba nyúlik a "szenvedésem" a nyomtatómmal (craftbot).
Olyan anyagot keresek, ami garantáltan egyenes, mert az acél rudak, amik benne vannak, valamelyik vagy többe van egy pici hajlás (amit persze nem tudok kimérni, mert nem tudom hogyvan, mivel), amitől középen közelebb ér a fej és a töltő rétegnél hallatszik egy recsegés, ahogy elhalad a fej a tárgy felett. Azon filóztam inkább kicserélném a rudazatot valami olyanra, amivel nem küzdök meg a későbbiekben. Létezhet ilyen anyag?
Feribacsi555
Én beszállnék, ha 100%-ig meg lennék győződve a devil design pla minőségéről
Vettem starter kit-et, de a piros elég csúnya híg piros színt mutat nyomtatás után, plusz hőtorony nyomtatása ajánlott hozzá, mert magasabb hőfokon eléggé lyukacsosan nyomtat.
Petg-m is van tőlük egy tekercsel, de azt még nem próbáltam ki, hogy milyen minőség.[ Szerkesztve ]
Feribacsi555
Lehet már feltettem a kérdést, de nem vagyok benne biztos, ezért inkább felteszem még egyszer
Aki acetont használ tisztításra, attól kérdezném, miben tárolja az acetont? Már egy pet flakonom megette, és most egy vegyszerálló flakont nyír ki. Szóval ki, miben tárolja?
Feribacsi555
Köszi mindenkinek a választ, akkor üveg lesz belőle
Feribacsi555
Van valamilyen ajánlott program telefonra, amivel be tudok scannelni kisebb tárgyakat?
Feribacsi555
válasz DrojDtroll #2678 üzenetére
IOS
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
