szabieable
Ender 3nál tapasztalt már valaki ilyen nyerőgép dallamot? Mivel tudnám megszüntetni? 3 napos a gép, eddig nem csinálta és nem találom a hang forrását sem.
szabieable
A silent board elvileg holnap érkezik, talán mérséklődik kicsit a hangja, de mostmár nem csak kör jellegű mozgásnál nyikorog valami csapágy/ékszíjam
Ender 3 és épp tree supportot nyomtat
Hogyan lehetne azonosítani a hibát és megszüntetni? Elég idegörlő a hang és sajnos egy helyiségben vagyok a nyomtatóval[ Szerkesztve ]
szabieable
Egy hét után végre ideért a magyar posta a silent boarddal az Ender 3hoz... nem voltak nagy elvárásaim a zajcsökkenéssel kapcsolatban de brutális, hogy mennyit számít és mennyivel csendesebb lett így a stepper. Az a baj mostmár zavarnak a ventik úgyhogy jó eséllyel indul azok cseréje is Köszi a tippet a silent board kapcsán.
Ui: valami fura assembly alapján az én enderem jobb alul van az sd slot, a netes videókon bal felül úgyhogy a kábelköteg komolyabb megbontása nélkül kihívás volt az alaplap cseréje -
szabieable
Lassan kifogyok filamentből és nagyjából az alza opció egyedül mint vasárnapi vásárlás.
Verbatim/Gembird PLA Plus/C-TECH PLA/Polymaker Polyterraból milyen tapasztalatok vannak? Tényleg kell nekik a megjelölt hőfok? Eddig csak Endert használtam, azzal nem volt problémám de azt csak hétköznap tudok beszerezni[ Szerkesztve ]
szabieable
Hazai primer spraykkel van valakinek tapasztalata? Melyik az amelyik jól tapad PLA-ra és nem lő nagyon vele mellé az ember? Ha már ennyit küzdöttem a nyomtatással szeretném ha a finish is elfogadható minőségű lenne
szabieable
Csiszolok, glettelek, csiszolok és újra csiszolok yt-n van jópár márka különböző minőségben de amazonos rendelés nem játszik, hazai piacon pedig elég nagy a szórás 1500-4500 között, ha lenne jópár elrontott printem akkor bevállalnám, hogy tesztelgetek különböző márkát de perpill nincsen így a jó printet nem szívesen szúrnám el rossz alapozóval
szabieable
Arra van valami beállítás Curaban, hogy a supportos részeknél ne legyen ennyire fűrészfogas a végeredmény? Tudom, minimális ív is van benne és az amúgyis kihívás
Ironing javíthat rajta esetleg? A top surface ilyenkor a model legmagasabb pontjára vonatkozik vagy a hosszú kar esetében is top surfacenek számít slicer szempontjából?[ Szerkesztve ]
szabieable
Aki már cserélt hotend és partcooler ventit a gépén 12V-osra az, hogy oldotta meg utána, hogy működjön továbbra is a pwm? Ender3 + skr 1.2es boardra lett bekötve 2db noctua fan, de a szerelés után 0/100%-ot tud a partcooler csak. Erről valamiért mélyen hallgat az összes fan upgrade tutorial meg videó a neten
szabieable
Tapasztalt szakiktól kérdezném, hogy aki upgradelt power off relét a rendszerhez octoprint mellé, a 10A mennyire biztonságos? Redditen páran fröcsögtek róla, hogy többet tud felvenni és nem biztonságos de a legtöbb youtubeos tutorialban ilyeneket használnak. ( Ender 3 stock psu + pi zero2 )
szabieable
válasz Mr.Csizmás #33327 üzenetére
Köszi mindenkinek
szabieable
Megjött ma az skr mini e3 v3.0 boardom ( az előző 1.2 fet problémás és nem ment a control fanom ). Aki esetleg upgraden gondolkozna a hotend venti mostmár pwm szabályzott és kell hozzá JST, hogy használható lehessen.
Eddig szimpi a board, megy minden szépen és idleben nem zúg feleslegesen, délután ha lesz időm tesztelem majd kicsit jobban -
szabieable
Ma jott meg filanoratol a rendelesem. 5 tekercs fel kilos proba spool. 4 darabon nincs vakumozva a csomagolas csak a glitteresen. Masnal is ilyen volt?
szabieable
Valamilyen fura érdekes oknál fogva a legtöbb embernél az a probléma, hogy nem tapad a print, nálam viszont pont az ellentéte, alig lehet leszedni tárgylapról. Cseréltem üvegre a meghajlított eredeti lapomat de arról is ( lehülés után is ) csak fogóval tudtam leszedni. Most jönne a hajlakk/ragasztóstift varázslás? Vagy mit csinálok ennyire rosszul, hogy túlzottan tapadok?
szabieable
válasz axlfsi #33558 üzenetére
Talán 1 hónappal előtted ugrottam bele én is a témába, totál nulláról egy banggoodos régi Ender 3-al brutál jó akcióval kifogva ( 44k ) és szemeztem én is mindenféle upgradel.
Ami megvalósult:
- part cooler és hotend fan cserélve noctua (4020) ventire ( bantam design fang ) ez már nagy zajcsökkentéssel járt
- alaplap 4.2.2ről upgrade először skr mini 1.2-re majd azt kukázva 3.0ra ( brutális mennyivel csendesebbek a stepperek)
- psuról hajtott led szalag a felső tengelyen kapcsolóval, szeretném elrakni egy zárt szekrénybe és ahhoz, hogy az octoprint lásson valamit a kamerán keresztül kell a fényAmivel szemeztem:
- dual z, minimális hullámzásaim vannak nagyon ritkán magasabb printeknél, ha egyszer szembejön jó áron egy kit lehet lecsapok rá, az skr lap támogatja szerencsére
- linear rails - ennek a tesztek alapján nem sok gyakorlati hasznát látom/láttam
- direct drive extruder - perpill nincs tervben flexible filament így szintén kérdőjeles, hogy meglépem-e egyszer
- jelenleg csak PLA-t nyomtatok, 1-2 dologhoz majd PETG de a stock hotendet elégnek érzem, ha váltok akkor microswiss, hogy ne kelljen fangot cserélnemAmi jelenleg in progress:
- filament runout szenzor - az ördög nem alszik, filléres mikrokapcsoló tétel
- bltouch ... borzasztóan hullámos a bedem még eredeti creality üveg csere után is
- control board és a psu csere silentiumpc 6015re
- átköltözik a mainboard hátsó dobozokba a raspberryvel így végre normálisan lesz helyem a stepdownoknak ( 12V noctua ) és a relének is ( power off after print )
- metal extruder arm ( ezt a bed rugók miatt vettem leginkább, de annyira beragadt a csomag kínából, hogy közben lett új bed), nem baj azért ha van itthon csere kar meg szilikon zokni tartalékban[ Szerkesztve ]
szabieable
válasz axlfsi #33574 üzenetére
Az octoprint nem egy nagy kunszt https://octoprint.org/download/ telepítés közben megadtam a wifit, nem kellett semmi extrát trükközni, a többi már megy böngészőben ( plugin telepítés stb ). Szerencsére van hozzá jó kis pi telepítő így néhány kattintás az egész. Macet használok cégesen letiltott usb portokkal így baromira zavart, hogy slice után kirakom nasra, onnan egy másik gépről átmásolom SDre és úgy kerül a gépre, octoprinttel nincs ilyen macerám, böngészőben feltöltöm az octora és mehet a nyomtatás
A fang ingyenesen elérhető a designer honlapján regisztráció után [link] 4010/4020 bltouch, dual 4020 stb opciókkal, összekattintod mit szeretnél és emailben kapod bezipelve az stl fájlokat minimális infokkal
Venti témában, silentium és noctua is alzától jött
[SilentiumPC 6015]
[Noctua A4x20] -
szabieable
válasz axlfsi #33583 üzenetére
Túl sok tapasztalatom nincs vele, a termék is elég friss 1-2 hónapos még csak.
Én első körben a stepper miatt vettem mert nem bírtam a cincogását elviselni, posztoltam is videókat ide a fórumba róla. Az 1.2 szériának van egy gyerekbetegsége és szeret megkotlani a fan0 vagy fan1 mosfet, türelmetlen voltam az ünnepek alatt és csere helyett inkább rendeltem új lapot és mivel a 3.0 akciós volt így arra esett a választás.
A design része nem hoz lázba, hogy letakarták a steppereket, jövőbeni upgrade szempontjából szimpatikus a dual z támogatás külön csatival, 5v a boardon, bltouch, neopixel portok és mostmár minden fan port pwm vezérelt.
Gyári creality 4.2.7 silent stepperrel nem volt decemberben a honlapjuk viszont hasonló árban meg SKR igen. Szóval ha zavar a stepper hangja akkor akcióban azonos áron vagy 1-2 ezer forint extrával kifogható egy sokkal nagyobb tudású alaplap -
szabieable
válasz azbest #33603 üzenetére
igen, ez van most felszerelve, akkor tényleg kevesebb
MF40201V1-G99-A ez a sunon nem tűnik annyival hangosabbnak, cserébe nincs buck és papíron megfelelőbb hűtést biztosíthat. Ha kevés lesz a noctua akkor majd upgradelek, annyi eszem volt, hogy a kígyóba raktam fan csatit így viszonylag gyorsan megoldható az esetleges csere -
szabieable
válasz axlfsi #33612 üzenetére
én fusion360ban kiszedtem a csavarhelyeket és natúrban nyomtatom, távtartóval lesz majd illesztve a két alaplap így nem köt semmilyen design házon belül, a hátsó csatihelyeket is leszedtem, az usb csatlakozáshoz készítek majd micro-micro kábelt a mostani OTG toldás helyett, plusz így az egész rendszer upgradelhető 60as vagy akár 80as ventivel ami szintén csendesebb működést eredményez
az octo ne fogjon vissza mert azt tényleg bármikor oda lehet pakolni a meglevő rendszerhezHa minden jól megy ma megérkezik a bltouch, de kétlem, hogy lesz erőm marlint fordítani hozzá meg kábelt szerelni még pedig nagyon érdekel mit hoz majd ki a bed level visualizer plugin
szabieable
válasz axlfsi #33617 üzenetére
Marlin bugfixen vagyok most, mivel házi runout szenzor készül annak is át kell nézni, hogy melyik pinre kerül és be kell kapcsolni majd a rendszerben azt meg ugye a már fordított binárisban nem túl egyszerű szimplán ennyi az oka.
SKR-en nincsen túlmisztifikálva a dolog, SDre rámásolni a firmware.bint és első bootnál frissül aztán kész isAz octonak semmi köze a dologhoz, ne kavard ide
az STL-t felrakhatom thingire de az eredeti feltöltésnél ott van a step fájl azt is szabadon lehet módosítani én csak leszedtem a számomra felesleges dolgokat róla igazából, egyéb módosítás nem történt rajta. Így utólag már lehet inkább egy rpi 3 kellett volna pi zero2 helyett és akkor nincs ekkora fejvakarás a kamerát illetően mert usbn keresztül nagyobb a lehetőség
szabieable
bedlevelvisualizer pluginhez wikiben van példa gcode a mesh készítéshez
@BEDLEVELVISUALIZER ; tell the plugin to watch for reported mesh
G29 T ; run bilinear probing
[link] Marlin doc szerint nincs is T paramétere a bilinear probingnak
Van valakinek esetleg működő snipetje? -
szabieable
válasz szabieable #33649 üzenetére
Valamiért működik a T paraméter... rejtély
Ha a z endstop továbbra is használatban van a bltouch mellett akkor a Z_SAFE_HOMING és a VALIDATE_HOMING_ENDSTOP működik együtt? Azt szeretném ha a bal alsó sarokban homeolne a fej és Z-hez az endstopot használja ne a probeot ( ergó tudna parkolni 0,0-ban )
szabieable
Pont ezaz, hogy nem. TeachingTech oldaláról leszedtem a first layer gcodeot belerakva egy probeot
G28 ; home all axes
G29 ; probe ABL
Végigtolja a szintezést majd a nyomtatásnál elkezdi szántani az asztalt, úgy, hogy babysteppinggel 0.025 pontosságra beállítottam a z offsetet -
szabieable
Nulláról újrakezdtem mindent, most eljutottam addig, hogy legalább nem veri bele a nozzlet a bedbe, haladás.
Azt viszont nem teljesen értem, hogy G29 után miért ilyen first layereket generál
Jobb hátsó [kép]
Jobb első [kép]
Középső [kép]Nem az lenne a G29 célja, hogy egy 5x5 mesh után kiküszöbölje pont az ilyen problémákat?
Mit hagyok ki/rontok el?
szabieable
Én most pi zero 2-vel nyomulok, az még kapható volt egy hónapja de brutális módon elszállt a többi board ára. Alap feladatra ( monitoring ) elég viszont nincsen teljes értékű usb port ergó maradnak a keskeny szalagkábeles kamerák ahol 30 centi a maximum hossz. Ha ideér végre belgiumból akkor kiderül milyen minőségre képes, spagetti detectort nem terveztem, bőven elég ha munkaidőben távolról rá tudok nézni néha, hogy nem-e ment félre valami
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
