norbert1998
Lenne egy kis gondom, és gondoltam, hátha itt segítséget kaphatok.
Volt egy házi készítésű CNC maróm, amiihez vettem extrudert meg hotendet, illetve filamentet, így, mint negyedik tengelyt, kezeli a CNC vezérlő, Mach3-al hajtva.
Igazából eddig csak lapos tárgyakat nyomtattam, azokkal nem volt igazán gondom, viszont ez a mai, jóval bonyolultabb test egy kicsit kiakasztott.
Egykét tippet szeretnék kérni, hogy merrefelé induljak el, milyen irányba keressem a hibát vagy annak az okát.
Jelenleg 3mm-es PLA szállal dolgozom, amit (kijelzős termisztor vezérlő híján "thermocouple" érzékelős hotenddel nyomtatok, de ez a barkács hotend egy kicsit kényesforma, nem igazán mér egyből a változás pillanatában, de nagyjából olyan 215-225 fok között mozog a hőmérséklet.
0.4mm-es a nozzle átmérője, és 0.2mm-enként pakolom egymásra a rétegeket. heatbed nincs, maszkolószalagra nyomtatok. A nyomtatási sebesség 60 illetve 30 mm/s (infill és shell), de ezt override-dal levettem 80%-ra.
Ilyen... termék született. Az egyik szárnyát véletlen eltörtem, de a képen látható az oka.
Minden segítséget megköszönnék -
norbert1998
válasz norbert1998 #9585 üzenetére
Erre esetleg valaki?
norbert1998
Ez ilyen szakma, nekem is elegem lett tegnapelőtt
Egyszer lefagyott a vezérlőprogram, utána meg túlmelegedett a hotend tápja és 200 fok fölé nem tudta vinni a filamentet, ezért ocsmány lett. Direkt 50%-al erősebb, laptoptápszerű tápot vettem a hotendhez, hogy tuti bírja a terhelést, de nem bírja....
A másik gondom, amivel nem is tudok mit kezdeni: nincs heatbed, maszkolószalagra nyomom a dolgot, és az első vagy a második réteg után mintha el lenne dugulva a nozzle (de minden egyes nyomtatásnál, még teljesen frissen lerakott szalagnál is), és úgymond visszarúg a filament. 2 lépést hajt előre az extrduer meg egyet visszaugrik a motor... Ilyenkor meg kell állítanom, félrejárok, egy jó 5 centi anyagot retract speed-del belenyomok, és utána nyomtat szépen...
A másik, 3mm vastag PLA-t vettem, de már bánom. Törik, mint a fene. Pedig Verbatim, nem eBay-es.
Eltörik nyomtatás közben a dob és az extruder között, eltörik az extruderben a hajtó keréknél, meg ilyenek. Nagyon rideg. Mit tudok vele tenni? Nem nyomtathatok 20 fokos hőmérséklet alatt, vagy mi? Mert a gép akkora, mint egy 1 személyes heverő, csak 3szor olyan magas, nem épp szobába hozós típus.
norbert1998
Hááát. Az nagyon monyák
Mutatom:
Ezen még ABS-el szenvedtem smirglipapírra, nem túl sok sikerrel.
Kvázi egy aluminium tömb, amibe bele van illesztve a TitanV6 extruderhez kapott hotend nozija, a hőtorka (össze vannak hajtva, egymásnak) és a melegítőteste, a hőmérséklet érzékelő meg egy jóval nagyobb megoldás, mert nem kaptam kijelzős kapcsolót az eredetihez, ami önállóan is működne és nem csak 100 fokig megy a kijelzője, ezért egy másik fajta megoldással dolgozom, ezért készült egy nagyobb hotend blokk, de ezen majd még csiszolni kell.
Janix12
Mármint hogy vélállásban eléri-e az asztalt? Igen, eléri, le tudom engedni addig.
Vagy program futása közben eléri-e az asztalt? Nem, olyankor nem éri el, 0.299-re teszi magát tőle most épp, mert 0.4-es a nozi és 0.3 az első réteg magassága, a többié pedig 0.2. (ezt nem tudom, miért és hogyan, annyira nem másztam bele még a Curá-ba. Ráadásul 2.3.1 az utolsó, 32 bites verzió, mert a Mach3 csak 32 bites windows-on fut el, ezért nekem a műhelyben egy 32 bites Win-es gép van. -
norbert1998
A fej és a török közötti hűtés hiáanya miatt lehet az, hogy megszorul a filament az első 1-2 rétegnél?
Tárgyhűtőt majd műtök rá, már éreztem 1-2 , egyébként nagyon faja modellnél, pl Witcher medál, hogy kell, mert megolvadt szegény farkas orra és nem épp hegyes lett
Azért nem használok komplett fejet, mert nem kapni (vagy nem találtam) önállóan működő hőmérséklet érzékelős relét, ami megfelelő lenne mondjuk 10 és 250 fok között kapcsolgatni, pláne nem hotenddel együtt. Ez nem gyári gép, a hőmérséklet vezérlése teljesen különáll mindentől, nem tudja a vezérlő szoftver, hogy hány fokos az anyag, vagy hogy egyáltalán be van-e kapcsolva a fűtés.
Plusz ez az alu blokk, egy darab aluminium rúdból lett flexszel, pisztolyfúróval meg kézi menetfúróval elkészítve. Kicsit megkentem MX-2-vel, hogy jobb legyen a hőátadás és ennyi. Mivel azt se tudtam, hogy egyáltalán lesz-e annyira pontos a gép, hogy érdemben tudjak vele nyomtatni, ezért nem fektettem túl sok időt a minőségi dolgokba.De kapni amúgy olyan fejet, amihez van különálló, kijelzős kapcsoló meg ilyenek?
Mert amúgy vettem egy kapcsolótáblát, ami jó a gyári fejhez, csak nincs rajta kijelző, potmétert tekergetve állítom be a hőfokot, a potméter meg csak egy relatív ellenállást néz, nem hőfokra megy. -
norbert1998
válasz Janix12 #9707 üzenetére
Az a baj, hogy a limitek úgy vannak belőve a tengelyekre, hogy az X és Y irányban a negatív oldalon, Z irányban a pozitív oldalon van egy végálláskapcsolónak (pontosabban inkabb hazafutási pozíciót jelző kapcsolónak) bekötött mikrokapcsoló, és a többi limit szoftveres, tehát beállítottam, hogy (mivel nem toldottam meg az extruder motor kábelét, ezért) X-ben csak 750 mm-t mehet pluszba, Y-ban használhatja a teljes, rendelkezésre álló ~+450mm-nyi sínt, nem sokkal azelőtt van a limit, mielőtt lefutna róla, illetve Z-ben pedig úgy határoztam meg, hogy egy helyen megérintettem az asztalt és megnéztem, a home állapottól mennyire mentem le, arra állítottam a szoftveres limitjét. De előfordul, hogy a mikrokapcsolók nem század mm-re pontosan ott kapcsolnak hazafutási állapotot, ahol az előző nyomtatásnál(vagyis, bekapcsolásnál), ezért mondjuk legközelebb már lehet, hogy eléri az asztalt, de az is lehet, hogy az A4-es papírlap lötyög alatta a (szoftveres) végálláson.
Ráadásul az extruder egy kínai koppintása az eredeti Titan-nak, ezért az is kifejezetten lötyög ahhoz képest, hogy mennyire lehetne neki.
Ezeket a beállításokat majd megnézem, ha legközelebb nyomtatok, amiket írtál.
Skirt van állítva, azt hiszem, 3 kört tesz a modell körül, mielőtt belekezd.A felfűtés nem hiszem, hogy gond okozója lenne, mert akkor már bekapcsolom a fűtést, amikor a Cura-t megnyitom, és egy jó 5 perce 200 fok felett van a hotend hőmérséklete, mire elkezdem a nyomtatást, ráadásul minden nyomtatás előtt jól megnyomom az extrduerrel az anyagot a hotendbe, és egy kupacot kirakok vele az asztalra, ekkor lenullázom az A(E) tengely pozícióját, betöltöm a g kódot és így indítom a programot, tehát ennyi idő alatt vissza is melegszik a hotend a belenyomott anyagtól és emellett, amíg a szoknyát csinálja, tényleeg beáll a hő, mire elkezdi a modellt nyomni.
A dugulás/megakadás egy jó 5-15 perccel később jön el, mikor már az első réteget (teljesen szépen) lepakolta. Ekkor meg kell állítanom a programot, és újra megnyomni az extruderrel az anyagot, ami kipréseli a beragadást/dugulást, majd vissza kell csalni a pozícióját az A tengelynek a programban igényeltre úgy, hogy a filament a helyén maradjon, ezután már tökéletesen nyomtat végig.
Köszönöm
norbert1998
Majd rájössz te is, hogy igazából egy 220x220x250 is elég 10/9.9x
Ez csak természetes, de ez nem nyomtatónak lett elsősorban építve, hanem marógépnek(olyat meg nemigen kapni 100 ezer alatt, de még a tizszerese alatt sem. A blogomon megkukkanthatod egy 2 évvel ezelőtti verzióját ), a nyomtatás csak egy kis ficsőrbővítés rajta, így az elektronika, vezérlés és a szerkezet már rég adott volt, csak egy extruder kellett hozzá meg hőkapcsoló, és nagyjából kész is, ezért is ragaszkodok ehhez. -
norbert1998
Üdv.
Az előző segítéségeket köszönöm, javult a helyzet, és uton van egy normális hotend is.
A kérdésem a következő. Az én (Vertbatim) PLA-m szar, vagy maga a PLA ilyen kényes matéria? 3mm-es (ez már magában gáz, tudom...), és olyan rideg, mint a fene. Kézzel el tudom törniszinte, meg alkalomadtán kitörik a dob és az extrduer vezetője között, aztán nyomtatom a semmit. Nagyjából olyan 18 fok külső hőmérséklet lehetett ekkor a műhelyben. Kaptam havertól 1.75-öst, de a gépem ezt még nem kezeli. Az nem csinál ilyeneket.
norbert1998
válasz gerleimarci #9858 üzenetére
Elszomorító. Akkor méégis hogy tároljam a kibontott filamentet, hogy haljon meg?
norbert1998
válasz gerleimarci #9860 üzenetére
Thank you
norbert1998
Én meg veszek egy gyári nyomtatót, mert ezt a masinát csak tonkreteszem a nyomtatással, az orsokat, bár golyós orsóval nem lenne ilyen gond, de a Windows ha lefagy, az nagyon rossz, és előfordul. Plusz azért mikor azt mondom, van időm két zh között maszekolni, akkor lesz időm egyszerre nyomtatni és marni is.
Egy Endre 3 jó lenne? Havernak olyan van, szereti és két hónap alatt visszahozta az árát kétszer.
norbert1998
No, megrendeltem egy Ender 3-at. Tegnap este kielcntől nézelődtem hajnal kettőig, meg még ma reggel is. Beszéltem pár kollégával, eladó nem eladó dolgokról, végül arra jutottam, hogy az lesz a legjobb választás nekem, egyelőre legalábbis biztosan.
Tegnap is nyomtattam a saját gépemmel, nagyon szép lett, sajnálom, hogy nem igazán használhatom nyomtatásra, mert tönkremenne nagyon hamar.
norbert1998
Srácok.
Lenne egy" rendelés" flexibilis anyagból. Tudom ,hogy az Endre 3 ezt nem igazán viseli a Bowden miatt , de azért nem használhatatlan. Gumi karkötőt kellene nyomtatni, 50 darabot. Domború mintával. Lehetséges lenne ezt megoldani vagy meg sem próbáljam?
(Igen, még se Endre se flexi filament)Végső esetben a marogepen a direkt driver extruderrel is meg tudom próbálni, csak ugye meg kell venni a flexi anyagot.
(Sorry, a Gboard egy szar. ..)
norbert1998
Lehet én is mahinálok majd az Ender-re egy lehetőséget, hogy a saját extruderét feldobom direkt drive-osnak. Vagy majd amit enged, testközelből csak a saját mókolásomat, meg még régen Replikator-t láttam(vagymineve), de akkor még nem is érdekelt az egész, csak úgy volt, hogy az OSZTV-n kell majd nyomtatni is. De elég volt az stl-t odaadni az illetékeseknek.
Többieknek is köszönöm
norbert1998
No megjött az ABS és a TPU. A nyomtató még sehol, tho
Viszont neki tudok esni majd hétvégén a TPU-nak a marógépen talán. Mennyire igényes a TPU arra, hogy van-e heatbed és hűtés? Mert ezek eyike sincs a nagygépen -
norbert1998
Kimentem kipróbálni a tpu-t a kinti gépen... Csak elfelejtettem át állítani a vezérlőt és jól meg küldtem árammal az E tengely motorját. Épp csak befuztem az anyagot meg kinyomott 3 centit és már meg is főtt a motor
norbert1998
Megjött a nyomtató végre, tréfa mentesen, nagyon pöpec. Miért nem mondta senki hogy ez ilyen jó?
Kaptam hozzá egy kutya stl-t, kinyomtattam 25*25*14,4 mm méretben, egy fehér pacát vártam, de még az arcvonásai is látszanakMost megy ugyanaz gumival.
norbert1998
Na ha már ittvagyunk. Nekem is lenne egy kérédsem az Ende 3-al kapcsolatban.
Tengpa jött meg, rakom össze és látom, hogy szinte mindenkivel ellentétben, nincs leragasztva a bedre az a smriglis felület, csak csipeszek tartják ott. Nézem a hátulját, plexi szerű kemény anyag. Most ezzel mit csináljak? Próbltam leszedni az egyik sarkán, de úgy rá van ragadva, hogy jó eséllyel nem jön le róla egyben. Így meg azért elég tré, mert hullámos a közepe, nincs levelben a bed, hiába jó a sarka.
Mit tudok ezzel tenni? -
norbert1998
válasz energy4ever #11236 üzenetére
500, de most nem megyek üvegeshez
De tervben a üveglap is, viszont azért ha mégis kellene ez nekem, akkor csak csipesz így?
norbert1998
Az elmúlt öt napban szinte meg se állt a gép. Elfogyott a hozzá adott PLA, haver Ender-éhez adott PLA, meg egy fél dob amit kaptam tőle. Na az a fél dob az veszettül szőrözött és tört. Van még maradék 15 méter körül belőle, gondoltam bedobom sütőbe, de nemigen hatotta meg, ugyanúgy törik. Mennyi időre és hőfokra kell ezt betenni? Illetve légkeveréssel kellene, nem?
Aztán kibontottam az új Gembird anyagot, abszolút szőrmentesre nyomta a Tie vadászt, pedig aért az nem egy egyszerű piramis komplexitásával jár.
norbert1998
Ezekben a vázákban mennyire nem marad meg a víz?
norbert1998
válasz sanyika987 #11467 üzenetére
Te vetted meg őt
norbert1998
Elég soká húzódott a TPU dolog, sokminden lefolyt a Dunán, de sajna nem túl sok köze volt annak a sokmindennek a nyomtatóhozA gyári buildplate most adta meg magát teljesen az Ender-en, a TPU-t már nem tudtam rá nyomni. Csütörtök este óta szenvedtem vele, egy méretes középkonzol elemet kreálnék a kettes Megane-ba. Tegnap éjjel sikerült végignyomtatni az alsó felét közvetlen a heatbed aluminium felületére
Egész jól tapadt hozzá a TPU, de a sarkok feljártak, brimmeltem, jó lett. Most hoztam el a tükörlapot az üvegestől, egyelőre nagyon adja a középkonzol felső része.
Jelentem, a tükörlap felesleges, sima üveglap bőven elég lesz fél áron, aki agyal rajta PLA és TPU mellé.
Sokkal könnyebben feljön, és melegen még állítom jobban is tapad, a tükörsima felületről nem is beszélve.A beállítások az alu és üveglapra nyomott TPU-hoz: 230 fok, 1 mm retract volt este, nagyon szőrösek lettek az oszlopok, most feltettem 3-ra, de szerintem az is kevés, 70 fokos heatbed, 30mm-es sebesség, Initial Layer esetén 15.
norbert1998
Te jó isten mekkora szívás az ender3 gyári extruder-rel 3mm-es megszikkadt anyagot nyomni
Dehát csak 3-asból van átlátszó, a kinti géppel meg inkább nem nyomtatok többet
2 óra csak az indítás. Dugulás, PTFE cső összevissza mozgás, ilyenek. Egyelőre talán jó lesz. Viszont van egy teljes kiló 3mm-es átlátszó anyagom és nemigen tudok vele mit kezdeni, kb muszáj elhasználnom, mert szerintem senkinek sem kellene -
norbert1998
Van egy kis gondom PLA-val. Kocsis csoportban adtam el pár alkatrészt, amik kapnak napsütést, szét folynak.
Milyen anyaggal próbálkozzak helyette? Ami nem lesz takony 60 fokon?
norbert1998
Szóval akkor Ender3-hoz nem jó ötlet a ABS, ha az előszobában van a masina?
norbert1998
Nézegettem a linket amit kaptam.
HIPS az lehet, hogy jó lenne. Víz és hő álló, nem gázosít elvieg.
Meg a PETG. Plipropilén és Polikarboát anyagot nem találtam nagyon itthonMég nézegetek, keresek, de előbb egy modellt össze kellene dobjak, mielőtt beleásom magam.
norbert1998
No, kb egész eddig nézelődtem. Muszáj lesz megoldanom a gáz/gőz dolgot, meg is fogom.
ABS, ASA és HIPS maradt fent. A PETG-ről is mondták, hogy elnyalódott a nyári melegben az autóban.ABS-t mind ismeritek.
ASA hasonló, de kiemelten UV álló.
A HIPS-ről viszont kb semmit se találtam. A Glass Tr. szintén 100 fok környéke, mint a másik kettőnek, és kb ennyi.Szerintetek akkor melyiket válasszam közülük?
Az ABS-nél 50%-al drágább az ASA, míg a HIPS kb a kettő közt van félúton. -
norbert1998
Itt a HT PLA szépen megbukott.
Normál PLA hőkezelést próbáltam, és ugyanazt kaptam, amit a videókban elmondtak. Deformáció, megfolyás. És ezen felül simán lehet, hogy ugyanúgy folyni fog az anyag 60-70 fok körül, majd megnézem, 90 fokra belövöm a sütőt, akkor már terhelés nélkül másznia kell. Max megbökködöm valamivel .
A PETG tudom, hogy folyik autóban, szóval ABS és ASA maradt, meg a HIPS. Nyomtatásra majdnem ugyanazt tudják elvileg mindhárman. Kisebb alkatrészekhez kellenek, amik max 1-2-3 óra alatt elkészülnek PLA-ból is. -
norbert1998
Szét nem folytak. De laposabbak, szélesebbek és hosszabbak lettek. Namost. Ez történt egy sík lapra helyezett sík testtel. Mi lenne azzal ami mondjuk egyáltalán nem sík. Jobb ötletem nincs, mint egy karóra, nem nyílt állapotban.
De mint mondtam, próbáltam. Deformálódott is. Szép lassan hutottem le, ahogy a videóban is volt. És másnap, azaz ma próbáltam meg mit bír. 70 fokon már mar csuklott össze.
Imy:
Az illető, aki ezt állította, napellenző beakasztót csinált magának.
Az a baj, hogy nem igazán bírom a linkelt videó alapján a HT-PLA-ban. Több videón is mind a HT-PLA csuklott össze először.[ Szerkesztve ]
norbert1998
Srácok, kérnék egy kis help-et
Egyszerűen nem megy ki a TPU a düznin. Eddig bowdennel nyomtattam, gond nélkül, most a direct drive-ban SEM bírja kinyomni . Merrefelé induljak?
-düzni nincs eldugulva, mert a pla ömlik rajta, próbáltam közbe többször is
-ptfe cső (7-8 cm) frissen vágva, tövig lenyomva, az sem lehet ludas elvileg
-230 fokon sem képes tolni
-jó lassan sem[ Szerkesztve ]
norbert1998
válasz gerleimarci #16805 üzenetére
Hogy mire?
A heat throat-ra gondolsz? Az ugyanaz a fém cső maradt, ami gyárilag az ender3-on volt. Csak nyomtattam egy tartót, hogy. Gyári extrudert fölé tudjam tenni közvetlen a hotend-nek.
Most olyan közel vannak, hogy a két ptfe cső megfogó akármi egymáshoz hozzá ér, csak a megvezetes miatt van bent a cső. -
norbert1998
Sikerült a TPU nyomtatási gondot egoldanom, de előjött egy másik gond.
Ha vékony falat építek fel, pl. 3d feliratos szilikon karkötő utánzatot, a karkötő ketté válik, minden rétegben kb a keresztmetszet közepénél. Mintha nem lenne infill, csak oldalfalak. Pedig van infill, és a falvastagság amúgy is kiteszi a teljes vastagságot, mégis, a külső-belső fal nem olvad össze. 230 fok felett is csinálja, a fill spaces between walls be van pipálva.
Esetleg lejjebb kellene venni a line width-et?
Ezen kívül, brim-mel nem szép az alja. Torz lesz, mintha megfolyna felülről az egész modell. Az alsó 3-4mm-nél. De nagyobb modelleknél nincs ilyen baj
Heatbed-et 70 fok köré tettem be, de nem nagyon szeret letapadni az üveglapra.
norbert1998
Hajlakkon és ABS juice-on kívül van más megoldás arra, hogy ne jöjjön fel egy pici ABS darab sarka? Nemhogy a nagyé...
Üvegen nem ment a hajlakk, még az inital réteg sem tapadt meg, 105 fokon. Próbltam celluxot (arra a tpu pl nagyon faján tapad), nem jó. Próbáltam a gyári buildplate-jét az ender-nek, arra letapadt az első réteg, de feljött a sarka a 20*10-es téglalapnak a hetedik réteg körül
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Aliexpress tapasztalatok
- Hobby elektronika
- Sorozatok
- Nők, nőügyek (18+)
- Adóbevallás
