RCH663
Örülök, hogy te is belevágtál a 3D nyomtatásba égész szép eredménnyel.
Én Január óta foglakozok vele és szintén egy Rostock-al kezdtem azóta még elkezdtem építeni pár nyomtatót.
Az SG Hobby CNC fórumán osztjuk tapasztalatinkat a témában és gépépítésem nyomon követhető a topikomban.
Amikor megláttam a PH logót gondoltom én is nyomtatok egyet gyorsan:
Model elkészítése 2 perc én a Cura-t használom mint szeletelő program nyomtatni pedig PC nélkül SD kártyáról szoktam.
Kerestem a egy PH logót képet, megnyitottam a Cura-val ami automatikusan domborűvet is tud csinálni a képből
És itt a kész nyomtatás azért nem sima mert a model sem az mivel csak a közepes simítást kértem a képre:
Anyaga fekte PLA 0.2 réteg 20%-os kitöltéssel. nyomtatási idő 1óra 40 perc.
Itt van még pár nyomtatásom: -
RCH663
Vezérlési szempontból logikailag nincs nagy különbség.
Gondok:
A cnc mechanika lassú, nem erre van tervezve.
A vezérléséhez kell egy átalakító progi, ami a meg tudja eteni a cnc-vel a 3d-s g-kódot, de az extrudert direktbe kell vezérelned.
Vérnyúl csinált egy teszt darabot a cnc-re, elvileg működik, de nagyon lassú. Egy olyan nyomtatás ami deltával kb 40 perc, az cnc mechanikával 4-5 óra.
RCH663
válasz szalámissüti #203 üzenetére
a: aceton víz cukor limonádéval lekenni az üveglapot, de előtte acetonnal zsirtalanítani.
b: Kapton szalagot veszel, azzal szépen leragasztod az üveglapot. Ha megsérted, újra ragasztod. Kaptonból a kínai utánzat "sárgacellux" nem jó. Rendes kaptont vegyél, meghálálja, és nem fogy nagyon, mert ha vigyázol a felválasztással, akor nem s fogy nagyon
http://www.inter-tech.hu/index.php?route=product/product&product_id=322
RCH663
Hasonló volt már mini cnc-re hangszerelve stb. Igazából egy érdekes "játék". Izgalmas kis home project, lehet vele sokat tanulni, de rendes használható készülékként nem értelmezhető. Lassú, nagy holt tömegek a mérethez képest, kicsi tárgyasztal méret, stb. Tanulgatni jó.
RCH663
RCH663
Ma lett kész. CraftBot, PLA.
RCH663
válasz adatfalo #753 üzenetére
eredeti modell
http://www.thingiverse.com/thing:24451
nem az itteni lábak vannak alatta, hanem egy mod, hogy masszívabb legyen.
Csuklók csavarozással vannak rögzítve, mert egy kis srácnak nyomtattam, és biztosan elkapják majd a lázadók, és így cserélhetőek a láb alkatrészei.
A fej mozgatható, az orr ágyú mozgatható (megvannak tengelyezve m3-as csavarral)
A teljes magasság kb 32-35cm.
Az egyes alkatrészek sima pillanat ragasztóval vannak rögzítve, de veszek zseléset, a folyós nem igazán jó.
Festés: rendes modellező szórópisztollyal festve, Gunze akril festékkel fújva
RCH663
Úgy 20 év makettező tapasztalattal rendelkezem.
A PLA-t nem oldja a a hagyományos oldószeres ragasztó, mert nem kőolaj származék. A PLA kukorica keményítő műanyag.
AZ ABS-t oldják ezek a ragasztók, ami kőolaj származék műanyag. Ebből készül a legó, a legtöbb műanyag használati tárgy, autó lökhárító stb.
A PLA merevebb erősebb, de mivel nem hajlik így csak elpattan egy idő után ha terheled. Az ABS lényegesen rugalmasabb, de rétegek nyomtatásnál sokkal kevésbé kötődnek egymáshoz, továbbá nyomtatás közbe hajlamosabb felválni vetemedni.
A pillanat ragasztó, alias akrilát segítségével ami közzé szivárog a PLA rétegekinek, illete maga PLA porózus picit nagyon tuti erős kompozit készíthető.
A Következő nagy projekt egy FPV250, vagy 350 verseny drone lesz, nyomtatott vázzal.
RCH663
válasz adatfalo #764 üzenetére
SZia!
Előre bocsátom, hogy én nem próbáltam még a craftbottal ABS-t nyomni pont ezért. A fő gond hogy gyenge a táp, nem tudja eléggé fűteni az asztalt, alul van kicsit méretezve. (a fiúk azt mondták hogy tervbe van a tápok upgradje a következő generációnál) Eddig nem kellett ezzel a géppel ABS-t nyomni de ha majd kell, akkor én tápot cserélek. ABS-t jelenleg a deltákon nyomtatunk.
Ott acetonos lemosás a kaptonozott üveglapon olyan acetonnal amibe fel van oldva egy kis ABS, És ima.
Craftbotnál amivel én kisérleteznék:
Rakj be egy plexit vagy fa lapot oldalra, hogy onnan ne tudja megfújni a "hideg"
Felülre tákolni kellene valami "sátrat" ruglamas tartókkal, középen levezetve a filamentet. Talán ez így elég. Talán...
RCH663
válasz adatfalo #767 üzenetére
Az kevés hogy lefele nem engeded hűlni, a levegő attól oldalról hűti. Gyakorlatilag csomagold be a nyomtaót.
másik ötlet: Ha megvan a doboza tedd vissza bele csukd rá a tetejét és úgy nyomtass Persze a szükséges kábelek ki illetve bevezetése után.
Egy próbát megérhet.
A táp hővédős úgyis lekapcsol, vagy annak csinálsz külön egy szellőzőt ha nagyon melegszik, mk1 típusú papírvágó ollóval.
RCH663
Delta nem alkalmas marni a szerkezet nem erre van tervezve, amúgy ez egy kossel mini felöltöztetve.
RCH663
nem kell megrendelni mindent a kosel mini alkatrészeit ki is lehet nyomtatni keresel valakit aki nyomtat neked.
http://builda3dprinter.eu/build-manuals/kossel_mini_build_manual/
RCH663
ha lenyomkodod a konfigurátort akkor kb pont 150.000 a készlet, és szerelheted magadnak
RCH663
az .stl, egy háromszögekből felépített kész objektum, egyes elemeit open programmal nem tudod módosítani egyszerűen. A legtöbb objektum ami fel van töltve, a készítőjétől elkérhető valami szerkeszthető formátumban (sketchup, inventor, stb) ezt próbáld meg estleg, nincs tapasztalatom vele, nem volt időm nekiülni.
RCH663
Ninjaflex az anyag amit keresel. megrendeled, rendes géppel ki lehet nyomtatni, este megnézem, milyen hőmérsékleten, illetve anyagra lehet vele rendesen nyomtatni, ez meghatározza a lehetséges gépeket is. Mekkora lenne a modell átmérője?
RCH663
válasz Flashback #1441 üzenetére
Szia,
Nagyon jó printerek, ha rendesen be vannak állítva, ami azért nem magától értetődő, kell hozzá egy kis rutin, de ha azt megszerzed, szerintem szeretni fogod. Nagyon jól mod-olható, sok saját fejlesztést tudsz rá csinálni igényeid szerint. A delták az egyik leggyorsabb printerek, mivel kicsi a holt-tömeg amit mozgatni kell. Egyetlen hátránya talán, hogy tökéletes kört (fogaskerék, kerék) elég nehéz vele nyomtatni, mert a geometriájából adódóan (és a matematika szabályai szerint) mindig picit tojás alakú lesz. Házi felhasználás esetén ezt nem veszed észre, de ha nagyon precíz áttételeket akarsz nyomtatni, akkor picit csalni kell a tűrésekkel hogy jó legyen.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
