Slapy
válasz MittuDomain_ #21978 üzenetére
Hogy lehetett ilyen kupont szerezni? Mondjuk nekem inkább Ender kuponra fáj a fogam :)
Slapy
Tapasztaltabbaktól kérdezném... Mks Robin lapról mi a vélemény?
Slapy
Ender 3 pro-ra milyen tárgyhűtőt érdemes nyomtatni?
Egyelőre gyári ventilátorok vannak csak , de úton van 2db 5015-ös, úgyhogy több verzió is érdekel. Ezenkívül az sem ártana ha van hozzá bl touch felfogatási lehetőség 😉
Köszönöm előre! -
Slapy
Igen, tapasztalat utáni ajánlás érdekelt főleg :) Amúgy már 4-5 napja használom a teljes kör alakút. Hero me-t nézegettem ma még
Slapy
válasz Saccco #23063 üzenetére
Tegnap este 4 órán keresztül olvasgattam a kommenteket, azt kerestem hogy melyik file-okat nyomtassam, milyen orientációval, support hol nem lehet, stb :) plusz cura-val játszottam, olyan opciót kerestem hogy support csak asztal és még pluszba tudjak berakni. De így egyben nem találtam, csak külön...
Slapy
Kezdem azzal hogy kb 2 hónapja van nyomtatóm, egy Ender 3 pro (mondjuk azóta szinte folyamatosan megy)! Eddig csak pla-t nyomtattam az tökéletes is . A napokban elkezdtem petg-el próbálkozni, Azure fekete. De valami nagyon durván szálaz...le tudom róla takarítani, de rengeteg az utómunka így...
Merre induljak? Jelenlegi ezek a beállítások: 235/80 fok, 6/40 retract, travel speed 150, sebesség 50, hűtés 100%. Eddig annyit próbáltam hogy retract-ot emeltem 8/60-ra de lényegi változás nem volt.
Gondoltam kihagyom a kísérletezést és inkább érdeklődők itt :)
Köszönöm előre is a segítséget! -
Slapy
válasz trialkornel #23317 üzenetére
Megpróbálom akkor alacsonyabb hőfokon és kevesebb hűtéssel. 5db 10 órás nyomtatás volt eddig petg-el, ugyanaz a tárgy. Kunkorodás, tapadás probléma nem volt, mondjuk első három réteg hűtés nélkül megy aztán fokozatosan éri el a 100%-ot!
Az lehet probléma amúgy hogy túl hamar keményedik és ezért nem tudja eltépni hanem húzza és ezért szálaz? -
Slapy
Nincs valami ötletetek hogy miként tudnék nyomtatni egyet (max 30 perc), úgy hogy az extruder fittingből kicsúszik a bovden...? Avagy rögzíteni valahogy addig?
Nyomtatott plusz dolgok rögzítették eddig, de ma bovden-t cseréltem és egyik fitting-em sem fogja meg, kicsúszik belőlük hamar... A nyomtatott dolognak pedig letört egy része, így azt újra kellene nyomtatnom... -
Slapy
Megpróbálom, hátha... :)
Slapy
válasz szivgy #23488 üzenetére
Próbáltam, de felejtős volt úgy :) 9perc volt végülis a nyomtatás, szigszalag megfogta addig. Utána akartam nyomtatni egy tesztkockát, de a felétől úgy nézett ki a mintha nagyon alul extrudálna (addig nem volt gond) jópár rétegen át, aztán már csak nyomtatta a levegőbe a semmit... Extruder meg kattogott veszettül! Vagy meg szorult a bovdenbe vagy nozzle dugult el gondolom... Még nem volt időm foglalkozni vele azóta
Slapy
Tanácsot szeretnék kérni... Ender 3 pro!
Gyári műanyag extrudert lecseréltem egy fémre, a bowden-t pedig trianglelab-ra, plusz volt alaplapcsere, de ez nem hiszem hogy közrejátszik...
Nos kb fél óra nyomtatás után egyre kevesebb anyag jött a nozzle-ból majd semmi és csak kattogás. Aztán próbáltam mindkét irányba, de visszahúzni se tudta, a szál szakadt inkább... Szétszedtem amennyire tudtam, de nem teljesen.
Mivel elég új vagyok, így hibakeresésben eléggé gyerekcipőben járok... Három dologra tudok gondolni vagy eldugult a nozzle vagy nem dugtam le eléggé a bovden-t és kialakult valami dugó és ezért nem tudtam visszahúzni se vagy a bovden-ben szorult meg a filament... Vélemény?
Képen látható részt hogy szoktátok kicsavarni?
Hotendet szabad fűteni hűtés nélkül? Bovden hidegen nem jön ki....[ Szerkesztve ]
Slapy
válasz szivgy #23533 üzenetére
205 fok pla-t nyomtattam! Úgyhogy nem hiszem hogy a bowden olvadt volna... Akkor délután melegen szétszedem azt a részt is. Gyári heatbrek, gondolom a szűkebb részig kell mennie.
#Saccco
Inkább híbás szerelés akkor, mert mozogni nem mozog, jelöltem filccel, látszott volna! Szétszedés után akkor így fog történni az összerakás! -
Slapy
Szükségem lenne egy kis segítségre... Teljesen elvesztem!
Ender 3 pro-n milyen hotend van, eddig azt hittem mk8, de rendeltem hozzá olyan torkot amibe lehet nozzle felől teflon csövet rakni, viszont átmérője 1mm-el kisebb mint a gyári így nem jó a hűtő bordába... Hogy keressem? Létezik hozzá egyáltalán. Sok képet nézegetve creality, cr10 mk8 hasonlít rá...[ Szerkesztve ]
Slapy
Szükségem lenne egy kis segítségre...bltouch-al (Trianglelab 2020)bővítettem a nyomtatóm (ender 3 pro, skr mini e3 v1.2).
Felszereltem , kábeleket bedugtam, felraktam a megfelelő fw-t. Beállítottam a probe X és Y offset-et.
Első kérdés: Z offset-et milyen módszerrel érdemes nézni?
Aztán Cura-ban beraktam egy neten talált start g-code-ot.
Indítottam egy próbanyomtatást, szépen végig is tapogatja az asztalt aztán nyomtatás kezdésekor ki tolja a tüskét és kint is van közben....le is állítottam inkább a nyomtatást...
; Ender 3 Custom Start G-code
M117 Getting the bed up to temp!
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature
M117 Pre-heating the extruder!
M104 S160; start warming extruder to 160
G28 ; Home all axes
M117 Auto bed-level GO!
G29 ; Auto bed-level (BL-Touch)
G92 E0 ; Reset Extruder
M117 Getting the extruder up to temp!
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
M117 LET THE PURGE BEGIN!
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G92 E0 ; reset extruder
M117 Autobots! Roll Out!
; End of custom start GCodeA kódban van az oka?
Köszönöm előre!
Slapy
Azt hogy tudom start g-code-ban belőni hogy több ponton tapogassa le az asztalt a bltouch? G29 P5 nem működik. Ezenkívül miből kellene látnom hogy alkalmazza is mérés értékeit? Z-magasságból? Mert az nem változik a rétegen belül
Slapy
válasz Saccco #23705 üzenetére
Közben erre rájöttem, de arra még nem hogy kész fw-t is tudok konfigolni avagy egy alap marlin-t vscode-al pl kell teljesen újra , nem tudom sima firmware.bin szerkeszthető-e valamivel...
Nem láttam mozgást, nem hallottam (silent), e lehet hogy csak azért mert pici tárgyakat nyomtatattam -
Slapy
válasz Mr.Csizmás #25596 üzenetére
Köszi ;)
Slapy
Hejhó!
Olyan sokszor szembe jött már itt és fb-n is a klipper, hogy kíváncsivá tett. Kipróbálnám. De előtte lenne pár kérdésem!
-ugyanúgy lehet Cura-val szeletelni a tárgyakat avagy mást kell használni
-van-e arra mód hogy pl nyomtatásonként váltogassak hogy marlin vagy klipper.
Jelenleg octoprint-en keresztül megy a nyomtatás -
Slapy
válasz Saccco #26016 üzenetére
Köszönöm, csak azért vetődött fel bennem, hogy mással kell szeletelni, mert Cura-ban gép beállításainál (g-kód illesztés) meg kellett adni a marlin-t. Olyat pedig nem látok benne, hogy klipper... A váltogatásrA pedig azért gondoltam, mert amíg nem ismerem ki teljesen addig is lett volna egy biztos lehetőség nyomtatásra :)
Slapy
Adott egy Ender 3 pro, skr mini e3 v1. 2 alaplappal, TL 3d touch-al és gyári kijelzővel. Eddig octoprinten keresztül nyomtattam. Most szeretnék tovább lépni és klipper-t is telepíteni. Lenne kérdés mert elakadtam ott mikor usb-n keresztül kellene telepíteni gondolom a nyomtatóra.
A folyamat közben a nyomtató be lehet kapcsolva?
Ezt a hibát kapom "No rule to make target 'flash"'. Stop. "
Aztán ha ez sikerül még biztos lesz majd kérdésem.
Köszi előre is -
Slapy
Klipper-ben jártas emberektől kellene segítség...
Start gcode-ot próbálom összerakni.
Viszont gondom akad a nyomtatási magassággal, a kalkulált z offset-et ha mínusszal írom be akkor out off range, ha plusszal akkor természetesen messze van fúvóka. Két csíkot szeretnék a szelére nyomtatni -
Slapy
Már jó ideje csak petg-vel nyomtatok. De most keresztfiam megkért, hogy nyomtassak neki olyan színből amiből csak pla-m van. Viszont tárgyhűtő már nincs a gépen... Mindenképpen szükséges pla-hoz avagy vannak valamilyen trükkök amikkel elhagyható?
Köszönöm előre is! -
Slapy
Annyira rá vagytok mostanában pörögve erre a Prusa témára, hogy "mérgebben" rendeltem magamnak egy mini+ típusút...
Jelenleg egy szanaszét moddolt, klipperes Ender 3 pro-t (bár ebből már alig valami eredeti) használok. -
Slapy
Eddig egy átalakított Ender 3 pro-t használtam.
A héten megjött a Prusa mini+-om.
Összeraktam, first layer kalobráció és nyomtattam egy békát és egy bárányt, amik a pendrive-on voltak. Tökéletes lett mindkettő.
Kérdésem az lenne, hogy Prusa-nál is érdemes a szokásos kalibrációkat megcsinálni? Gondolok itt step, e-step, flow, linear advance, pid...
Hőtorony és retract nyilván kell.Köszi előre is.
Slapy
válasz dugesz77 #38435 üzenetére
Szuper, köszönöm
Cura-t használtam eddig, de ahogy megrendeltem a gépet elkezdtem ismerkedni a prusa slicer-el. Mini-hez biztos ezt fogom használni (bár a tree support az nagyon kellene bele) , Ender-nél meg majd meglátom.
Azure-t használok pla és petg-ből is, azzal nincs tapasztalatod?
Klipper, fluid útvonal járható mini-nél? Ender-nél már nagyon megszoktam... Prusa Link pedig nagyon szegényes...
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
