QbHead
Van valakinek Tatabányán nyomtatója? Az megtenné hogy rámír privátban?
"A chiliszósz nem más, mint határozott fellépésű ketchup."
QbHead
Egy ismerősöm rendelt egy ilyen 3D nyomtatót. Mondam neki hogy ne ezt... na mindegy. Mit mondotok miből legyen neki mindig készleten valami?
ahogy olvasgattam a csoportot:
-Garnitúra csapágy
-1-2 fej
-1 léptetőmotor
-táp
Mégvalami? illetve filamentet hol vesztek? Ezzel a nyomtatóval van valakinek tapasztalata? Milyen sebességgel lehet nyomtatni milyen hamar döglik le?"A chiliszósz nem más, mint határozott fellépésű ketchup."
QbHead
Kezdő 3d nyomtatós lennék. Itt fórumon volt ajánlva ez a STARTT 3d nyomtató az lenne a kérdésem hogy 1kg pla megérné tőlük 25 euróért?
QbHead
Egy ismerősöm vett egy olcsó prusa I3-at és most próbál vele nyomtatni leginkább sikertellenül, megpróbáltam neki segíteni de nem jutottam sokra vele. Az első réteg így néz ki [kép] ha pedig hagyjuk tovább menni akkor nem tölti ki szépen a helyet a műanyag [kép]. pla, noozle 0,3mm 210 cfok, heatbed 60 cfok 30mm/s. Szintezés elméletileg jól van beállítva papírlapos módszerrel, megpróbáltam kézzel nyomni a műanyagot, nagyon nehezen akart átmenni bár hozzá tartozik hogy még nem volt a kezem közt nyomtató így nem is tudom hogy hogyan kéne átmennie.
QbHead
@layerke: csak pár centivel de kipróbáltuk a kinyomást és pont annyit nyomott ki amennyit kértünk, az utolsó képen lehet hogy rossz volt a hő, az egy régebbi kép és akkor nem tudom pontosan mennyi volt beállítva neki.
@PNP: inkább pöndörödik. úgy hogy kb így néz ki, nyomtatás előtt persze letöröltük [kép]
QbHead
Köszönöm mindannyiótoknak a tippeket, továbbítottam ismerősömnek őket és majd jelentkezem hogy mi lett a vége
QbHead
Csatlakozzom hozzátok tegnap megjött a nyomtatóm és össze is raktam, STARTT (tronxy xy-100) nyomtattam vele pár dolgot de szzerintem még lehetne fejleszteni a minőségen
nyomtattam egy kalibrációs kockát, van valakinek ötlete a kép alapjján hogy mit kéne csinálnom?
QbHead
Volkovval már régen beszzéltem mielőtt megrendeltem volna a nyomtatót de köszi
Méretek stimmelnek 0,01mm elrétések vannak csak, szíjfeszességen még dolgoznom kell. szíjjat milyet és hol tudok venni? találtam egy nyomtatható fájlt amivel megoldódna a szíjfeszesség állítás de ahhoz utána hosszabb szíj kellene.
QbHead
Lenne még egy kérdésem hozzátok hogy a noozle az univerzális? tehát ha veszek valamilyet akkor nem kell figyelnem semmire és csak had jöjjön vagy itt is vannak értékek amire figyelni kell?
ha utóbbi van akkor a STARTT (tronxy xy-100) -hoz milyen noozle kell?"A chiliszósz nem más, mint határozott fellépésű ketchup."
QbHead
A heat block-ot nem tudom megállapítani hogy milyen viszont a felette lévő az E3D style (kerek hűtő lamellák ilyesmi )
Retractiont 2-ről feltoltam 6mm-re, most nyomtatódik egy teszt. aztán egy benchy, amit nem láttál a képen hogy a benchy tetejénél nincsen teljesen kitöltve a réteg, mintha kevés lenne az anyag és nem kenné szét. ez mi lehet? under extrusion? megnéztem 100mm-nél 97mm tolt ki, ezt elméletileg korrigáltam de még mindig nem jó.[ Szerkesztve ]
QbHead
válasz DrojDtroll #3205 üzenetére
aham tulajdonképp kezdő vagyok de mondd hátha tudok segíteni
QbHead
válasz blountex #3628 üzenetére
Nagyon sokan ajánlják a devil design pla-t köztük én is. Én nem rendelnék aliról, ez fix minőség és annyival nem drágább.
az oldalak amiket kértél: thingiverse
myminifactory[ Szerkesztve ]
QbHead
Valaki nem tudna megszánni és a saját gyűjteményéből eladni 1 ilyet nekem? sajnos az enyémbe eltörtek a fogak és lassan jön meg kínából... persze kifizetném, a legjobb Tatabánya és környéke lenne.
remélem nem sértem a szabályzatot ezzel"A chiliszósz nem más, mint határozott fellépésű ketchup."
QbHead
válasz robi12ster #3976 üzenetére
tessék egy olcsó és korrekt printer [link] Volkovnak és nekem vanmég ilyen printere biztosan a csoportban,
szállítási idő 2-3 hét helyett inkább 3-4-5 hét ne lepődj meg, viszont biztosan vámmentes mert eu-ból jön! ezért az árért nagyon korrekt minőséget tud szerintem, én össz-vissz egy szíj feszítőt csináltam hozzá és szép a kijött eredmény
Volkov nyomtatott cuccai
1 hét alatt meg lehet találni azt a pontot ami simplify3d-ben optimális, nekem DevilDesign filament mellett, 60mm/s első réteg 210 többi 205fok 4mm retraction meg még pár adat. én nagyon elégedett vagyok vele, ABS nyomtatás az nagyon felejtős vele, de pla-ra nagyon jó, ja és egy kicsit kicsi a nyomtatási tér, de én sem akarok nagy cuccokat nyomtatni."A chiliszósz nem más, mint határozott fellépésű ketchup."
QbHead
Éppen leváltottam a nyomtatómat, egy Tevo tarantulára esett a választás, és épp olvasom hogy jár hozzá 2 féle extruder, egy titan és egy sima.
Régi nyomtatómon sima volt (tronxy xy-100) szerintetek melyiket rakjam fel? Ha jól tudom a titan extruderrel sokkal szebben lehet adagolni az anyagot, vannak a titan extrudernek hátrányai?
QbHead
Nyomtattam egy temp towert, szerintetek most melyik hőmérsékletet használjam?
Tevo Tarantula+radial fanfang hűtő, lehet a layerhűtőt le kellett volna kapcsolnom?
illetve még egy kérdés, hogy a retraction után ottmaradt "pöttyöket" hogyan lehet szépíteni? milyen beállítást kell megváltoztatnom? ez a része gyári a TT-nak 5mm retraction 2mm wipe, 1300mm/s"A chiliszósz nem más, mint határozott fellépésű ketchup."
QbHead
QbHead
Tudna valaki egy kis tanácsot adni hogy mit fejlesszek, javítsak, csináljak a kis pókommal hogy jobb legyen?
eddig így néz ki a felállás:
aluminium X és Y tartó
fan fang tárgyhűtő
wobble fix: [link]
szíjfeszítő: [link]
slicer: cura
60mm/s 205/60°cpersze van még pár mod, de azok nem javítanak/befolyásolnak a minőségen
benchy: [kép]
nyomtató: [kép][ Szerkesztve ]
QbHead
@(#5733) fape: Nem is rossz ötlet, de szerintem a kitámasztást fogom választani lecsavarozni nem tudom, mert nem saját asztalon van, viszont lehet veszek egy lack asztalt és arra ráfúrom D
@(#5734) itanczos: csopán esztétikai okok miatt, a tartóban benne van a tevo lógója és ha rendesen raktam volna fel akkor fejjel lefelé lenne , de meg fogom fordítani mert beleér a tárgyhűtő, vagy lehet rögtön csinálok neki egy control box-ot .
Ez egy folyadékcsapágyas minőségi ventillátor, 12v-on 1100RPM-es úgyhogy nincsen szinte semmi hangja ugyanakkor jó a légszállítása [link]
vagy ha a gyári ventire gondolsz akkor ennek hasonló a légszállítása, csak ennek nincs hangja...(#5735) Saccco: kitámasztást biztos ki fogom próbálni, de lehet hogy a clampot is
Köszönöm a segítséget
QbHead
friss nyomtatás a tarantulámmal
DD filament 205/60 60mm/s 0,1mm
[kép]
[kép]valakinek van esetleg tippje hogy mivel lehetne mégjobb?
mostani upgradek:
alumínium x és y carriage
bal felső sarokban: [link]
x és y tengelyen basszusgitár húr hangúra húzva [link]
[link] (ez wobble helyzeten meglepően sokat segített most, illetve most mindig ugyan olyan magasságra tér vissza a fej mert alá van támasztva a rúd
szerk: +ő: [link][ Szerkesztve ]
QbHead
írtam hogy az már alu sőt még az is ami a hotendet viszi magával
filament tartó már van [link]
dual Z-re már én is gondoltam de most még megpróbálom ebből kihozni a maxiumotAmúgy minőséget javító upgrade-ekre gondoltam, van nekem már amúgy minden, lényegében a leghangosabb mostmár a stepper motor (tápon 12cm-es venti van, az alaplapot 8cm-es venti van, mind a kettő folyadékcsapágyas szinte néma venti, illetve a hotend hűtőre való 3cm-es venti elé tettem egy 120ohm-os ellenállást amivel az is elnémult a radial fanokak meg alapból nincs nagy hangja ) a motort majd később tmc2100-asokkal szerernék némítani, csak hát ugye az nagy befektetés lenne
QbHead
ha jól emlékszem 75%-on nyomtattam 6 óra volt mire kijött (cura vasalással eggyütt)
jerk talán 7 és 2, ha vasárnap megint nyomtató közelben leszek megnézem, accel-re pedig tippem sincsen
nem baj ha nehezen nyomtatható szeretem a kihívásokat
szerintem azt a clamping ring-et én is kipróbálom"A chiliszósz nem más, mint határozott fellépésű ketchup."
QbHead
ja ez kimaradt
nekem ő van felrakva: [link](#5902) Saccco: enyém úgyis szebb
QbHead
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Kupon kunyeráló
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Futás, futópályák
- Milyen okostelefont vegyek?
- OLED TV topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Samsung Galaxy S22 Ultra Eladó...
- Vostro 3591 15.6" FHD i5-1035G1 GeForce MX230 16GB 512GB NVMe magyar bill., gar
- ELADÓ 32 DB Nvidia RTX 3060 Ti és 8 DB Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity / KOMPLETT BÁNYAGÉP
- Intel NUC5CPYH (Celeron N3050, N3060, J3060) - 4GB RAM, 120GB SSD
- Corsair TX650 V2 650W 80+
