layerke
Valaki meg tudná mondani milyen érdemi különbség van a ramps 1.4 és a ramps 1.4a között? Csak annyit találtam, hogy a két fuse és a 3 mosfet más, viszont összeszerelés után az is feltűnt, hogy míg a simánál egy gyorsabb kézi motormozdítás felvillantotta a ledeket és kijelzőt, addig a mostani újabb változatnál ez nincs, tehát valahol van benne dióda is pluszban. Én nem néztem át annyira tüzetesen, már össze van rakva, csak érdekel hátha tudtok róla valamit.
Másik: látom többet használhátok az e3d fej kínai verzióját. Ha érdekel esetleg valakit, akkor összekarmolok cad-ben egy metszetet az enyémről, ami fényévekkel jobb, mint a kaníi e3d, ami egyébként az alapja.
Üdv
layerke
válasz ProfBako #863 üzenetére
Az is vagány A mosfetek biztos erősebbek, mert adfatlap alapján komolyabbak az 1.4a-n lévők, mint az eredetin lévők. Még nem próbáltam ki, mert szerdán érkezett meg ez az újabb verziós lap, ma vagy holnap többet tudok mondani, hátha tapasztalok valamilyen javulást az eredetihez képest.
layerke
Rendben működik az új 1.4a jelű ramps lap. A különbség abban rejlik, hogy nagyobb teljesítményűek a mosfetek, így nem melegszenek annyira, főleg az asztal fűtésének szabályzójánál lehet ezt észrevenni.
Sikerült az első próbanyomtatásig eljutni, így néz ki:
0,5mm fúvóka 0,2mm rétegvastagság.
layerke
Köszi a tippet, nem néz kis rosszul a program, próbáltam már a PCB tervezőjét is, de nekem nem jött be ez a regisztráljak, hogy használhassam dolgot. Legalább is nem találtam megoldást arra, hogy regisztrálás nélkül lehessen vele tervezni, gondolom ennél is így van. Én a Creo-t próbáltam, szerintem az sem rossz, de az stl fájlokat ezzel se lehet szerkeszteni sajnos. Pedig jó lenne a kész stl-eket átalakítani saját kívánalmaknak.
layerke
Valakinek arról van-e tapasztalata vagy ütlete, hogy kész stl fájlokat lehetne-e szerkeszteni valamivel. Csomó olyan cuccot találtam a yeggin, ami jó lenne kis változtatásokkal, de az stl-t ugyan megnyitja a program, de szerkeszteni nem engedi vagy én még nem jöttem rá hogyan kellene.
layerke
Miután késznek minősítettem a hardvert, a szoftver finomhangolása következik. Eddig jutottam eddig, balról jobbra a 20*20*20mm-es tesztkockák, félúton megszakítottam a nyomtatásokat, hogy ne pazaroljam az anyagot, amit akartam látni, azt így is láttam.
A nyomtató saját építésű, az alkatrészek nagy része régi mátrix-nyomtatókból lett összeszedve, mdf lapból vágatva, kínából rendelve. Kb 50 ezer forintból jött ki. Nincs teljesen kész, még el kell helyezni a tápot valahova és az alapanyagot valamint az extrudert is.
Egy festés se ártana
layerke
válasz ProfBako #883 üzenetére
Elég nehézkesen férnének el a ventillátorok, meg nem is melegek a motorok. Igaz meg nem mértem, de tapintásra olyan 70 foknál nem melegebb, azt meg bőven elbírja. Most egyelőre van egy kis gondom, mert lépést veszít az Y tengely néha, adtam neki egy kis plusz áramot meg most a firmwareben lassítottam a gyorsulásokat és a yerköt.
layerke
Jó oké, sejtettem, hogy erre gondolsz, de azért nem vagyok teljesen sügér, tudom hogy mekkora áramot kell mekkora ellenállású motoron áthajtani és hogy potmétert szigetelt csavarhúzóval tekerjem menet közben vagy bármilyen csavarhúzóval feszültségmentesítés után.
A hűtőborda felragasztása nem egyszerű kérdés, olyan helyzetben van 1-2 motor felszerelve, ami eléggé akadályozza az ilyesmi kiegészítők felszerelését, de megoldom majd.Nincs nagy árama az y tengely motorjának, viszont kiderült, hogy a firmwareben olyan értékek voltak beállítva gyorsulásnak és rántásnak, amik még egy delta nyomtatónak is feladnák a leckét. Kisebb értékek beírása után szuperül megy a nyomtatás, nem ugál nem ránt nagyokat. Kicsit lassabb a nyomtatás, de rendben megy.
(#888) Zsolt74
Azt a legkisebb áramot kell megtalálni mikor a motorok még rendesen működnek.A legnagyobbat akartad írni, ugye?
layerke
Megoldódott a probléma a lépésvesztéssel. Egész egyszerű hiba volt, az alapértelmezett gyorsulás túl nagy volt és a rántás értéke is. Mindkettőn visszavettem az y tengelyen és eg kicsit az x-en is. A z rendben volt úgy, ahogy volt. Most teljesen jól nyomtat, a nyomat hűtését kell megoldanom, arra holnap tervezek egy alkatrészt.
layerke
Annyira lehet hogy nem, de azért szerintem egy kicsit összefügg. Rétegvastagságnál persze nincs olyan nagy jelentősége, de a sávok szélességénél számít.
Szerk:
Készítettem egy kis táblázatot nyomtatott "termékek" árának kiszámolására, ha valakit érdekel, feltöltöm ide.[ Szerkesztve ]
layerke
Akkor íme, elvileg bejelentkezés nélkül is megnézhető, letölthető. Próbáljátok ki biztos letölthető-e. Nincs kész teljesen csak ABS-re és PLA-ra, egészítsétek ki azoknak megfelelően a saját anyagaitokkal, lent vannak a nyomtató tulajdonságai, mint fogyasztás, nyomtatási sebesség és egyéb adatok, ezek függvényében változik az elkészült tárgy bekerülési költsége.
Külön nem tértem ki arra, hogy mennyi idő és energia az asztal egyszeri felfűtése az elején és a fej felfűtése, ezek szerintem annyira jelentéktelen értékek, hogy nem érdemes vele foglalkozni, de meg lehet csinálni ha kell.
A nyomtató bekerülési költségével és az amortizációval valamint karbantartásra szánt összegekkel sem számoltam, csak is tisztán a nyomtatás költsége van a táblázatba.
layerke
Néztem azt a fejet én is, de drága nekem egyelőre meg nem is nyyomtatok még bérbe, csak próbálom mit tud a gép, így nem releváns egy olyan fej megvétele. Viszont lehet, hogy veszek egy sima "occó" e3d-t és feltuningolom vulkán szintre. Gép van hozzá, csak meg kell nézni miben rejlik a teljesítménye és azt lemásolni.
layerke
Egy kis helyzetjelentést intéznék, ha megengeditek:
Kedden délelőtt megérkezett az első dob ABS-em. Aznap és ma nyomtattam vele, illetve kerestem a jó beállításokat, megosztanám tapasztalataim. Fejhőmérséklet 248 fok, asztal 110 fok és le van kenve az üveg aceton és abs keverékével, ami hamar rászárad és tökéletesen felpördülésgátló hatású. 0,2mm rétegvastagságnál tartok (0,5ös fúvókával), várom még mindig keleti barátainktól a fúvókakészletet, amiben van 0,2-es fúvóka is, szeretnék lemenni 50 mikronra, remélem sikerül. Jó másfél óra múlva lesz kész egy bagoly (ajándékba) majd teszek fel róla egy képet milyenre sikerül.
Még egy tapasztalat: számítógépről vezérelve gyakran előfordult lépésvesztés, nem tudom mi miatt én a kommunikációra gyanakszok, mert SD-ről nyomtatom jelenleg a baglyot és hiba nélkül teszi a dolgát a gép.
Üdv, Zsolt
layerke
Megpróbálom majd ma vagy holnap visszavenni a baudot 250000-ről 115200-re, hogy akkor mit lép a ketyere. Elképzelhetőnek tartom, hogy az avr esetleg nem bírja ezt a sebességet feldolgozni, ha más program is fut közben. Nyomtatásra nem terveztem külön dedikált gépet építeni, inkább maradok akkor az SD kártyás megoldásnál, ez működőképes és jó is tényleg. Esetleg egy raspberryről üzemeltetni a szoftvert lehet hogy megpróbálom. Akkor az értelmezhető kvázi dedikált gépként, ami mással nem foglalkozna.
Ajándékba viszi egy kollégám egy baglyos tárgyakat gyűjtögető ismerősének és az volt a cél, hogy látható legyen, hogy 3d nyomtatással készült. Folyamatban van az acetonos gőzfürdőztető edényem kialakítása, de ez a bagoly is eléggé későn este készült el, már nem volt időm se meg kedvem se csiszolgatni rajta - meg nem is kellett.
layerke
válasz sz.balazs.95 #910 üzenetére
Köszönöm
layerke
Lassan, de biztosan haladok a teszteléssel és finomhangolással. Ennek eredménye volt tegnap egy alkatrész a nyomtatóhoz, ami így néz ki:
Kinyomtatva:
Beszerelve:
Egy fogantyú a nyomtatóhoz, mivel összecsukható, ennél fogva könnyebb lesz szállítani, mint alányúlva.
layerke
Köszönöm a figyelmeztetést, az volt az első amint felszereltem, hogy rátérdeltem a nyomtatóra, a fogantyút meg teljes erőből húztam kézzel. Kibírta Nem mértem még meg a nyomtatót, kb 10-12 kiló lehet, én többet bírok kézzel húzni, úgyhogy jónak minősítettem, természetesen nem fogom hurcolni állandóan a gépet mindenhova, ez csak egy lehetőség de jó tudni hogy kibírja.
layerke
Végre van egy kis mozgolódás, azt hittem már senki nem nyomtat...
Egy kis ízelítő az én nyomtatómból rétegvastagságokkal:
ABS 0.2 mm (kissé fényes lett, bocsi)
Ha nem túl tolakodó, szeretném kérni tőletek, hogy töltsetek fel 1-2 képet a nyomtatványaitokból, lássa mindenki hogy haladtok haladunk.
layerke
1. Nem jól van a végállásod beállítva. MAX-ra van pl állítva és MIN-re küldi a home parancs a nyomtatót.
2. Vagy ami még lehet, hogy a firmware-ben a végálláskapcsoló nem jól van beállítva, gondolok itt az active low vagy active high beállításra, amit egy 1 vagy -1 határoz meg a programban.
3. Harmadik lehet még, ha a nyáklapon véletlenül nem jó helyre dugtad a csatlakozót, MIN helyett MAX aljzatba.
Nézd át ezeket, valamelyik megoldja majd.
layerke
Ezeket kell ellenőrizni a configuration.h fájlban:
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = false; // true hogyha fordított logikájú a végálláskapcsoló
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = false; // true hogyha fordított logikájú a végálláskapcsoló
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = false; // true hogyha fordított logikájú a végálláskapcsoló
Ugyancsak a configuration.h fájlban kell beállítani, hogy MIN vagy MAX a végálláskapcsoló
// home parancsra hova menjen a szán; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Ha ezek nem jól vannak beállítva, különösen az utolsó, akkor elmegy az egyik irányba, ott ugyan megnyomja a kapcsolót, de nem tudja, hogy az nem a MIN hanem a MAX és menni akar tovább. Ugyanez van akkor is, ha nem jó az irány a tengelyen. Elmegy MIN felé, de közbe az a MAX.
Írd be a host szoftverbe, hogy M119. Küldd el a nyomtatónak és nézd meg mit válaszol melyik végálláskapcsolló van triggerelve (nem tudom szebben mondani). Ebből tudsz következtetni, hogy melyik van rosszul belőve.
layerke
1. Ezt elnézték, rendelj másikat másik eladótól.
2. Szerintem nem jelent gondot, bele kell tolni tökig a tefloncsövet azt annyi.
3. Én nem vennék, bár nálam nem ilyen megoldás van, de szerintem felesleges a teljes fém heatbreaker, mert csak növeli a szál beleragadásának esélyét. Lerajzolom az én hotendemet és feltöltöm ide, hogy egyértelmű legyen hogy oldottam meg, ami megoldás tökéletesen működik nálam. Soha nem ragad be a filament, soha nem dugul el a fúvóka.
layerke
Tudsz egy képet felrakni erről a hullámosodási problémáról? Nem vagyok benne biztos, hogy értem miről beszélsz, de segítenék, ha tudok.
Ha végképp nem boldogulsz vele, akkor írni kell nekik, ha minden igaz magyar cég a craftunique - feltéve, hogy még craftbot-od van, ahogy a blogodban is írod.
layerke
Ez az én módosított e3d fejem. A fűtött és a hűtött rész között teljesen el van választva fémesen a fej. Csak a teflon cső a kapcsolat köztük, így egy 250 fokos fejnél is kézzel fogható ventillátoros hűtés nélkül is a bordás rész. A meleg és hideg között két bakelitlap van összecsavarozva köztük légréssel.
layerke
Köszönöm Nem kevés munka volt vele, mire sikerült ezt a megoldást megtalálni és ez tényleg megoldás. Nagyon jól működik a fej.
A PID jónak tűnik, az enyém kicsit gyorsabban beáll, de talán csak néhány 10 másodperccel, szóval szerintem jó értékeid lehetnek.
Szerintem a fal hullámosodását a rossz PID is okozhatja minden további nélkül. Kellene melegítenie, de nem teszi eléggé gyorsan, akkor ott lemarad, kevesebb anyag megy és darálja is a szálat a motor, aztán meg mikor felmelegszik, akkor odatolja, ami az egész továbbítórendszer feszültségéből adódóan is több lesz, mint kellene, ami többlet anyag pedig megint elhűti a fejet.
layerke
Én szegedi vagyok, ebből kiestem most.
űViszont ha valakinek van valami nem túl nagy nyomtatni valója, vagy tesztelést összehasonlítani valója, akkor ne titkolja, mert nem nagyon van mit csinálni a gépemnek és jó lenne próbálgatni olyan dolgokkal, ami hasznos is lehet. Szükségtelen cuccokat nem akarok nyomtatni brahiból, mert nincs értelme, de ha valakinek kell valami, akkor megkísérelném kinyomtatni.
layerke
Gondoltam feltöltök 1-2 képet. Ez egy hópehely sablon, amit a barátnőmnek készítettem. Bölcsődei gondozóként dolgozik és a téli díszítéshez (kartonlapokból kivágott különböző méretű hópelyhek is lesznek) hogy megkönnyítsem a sablon körberajzolását így kinyomtattam PLA-ból. Rétegfelbontás 0.2 mm, átmérője a pehelynek 13 centiméter és a vastagsága 2 mm, amit 3-3 alsó és felső tömör réteg és 25 %-os kitöltés alkot.
Két darabból nyomtattam, így ennek a dupláját is ki tudom a kicsi asztalon nyomtatni, majd összeállítani egésszé.
layerke
válasz sz.balazs.95 #1012 üzenetére
Köszönöm, neked pedig jó lett a cikked
layerke
válasz sz.balazs.95 #1017 üzenetére
Köszi, most épp egy raspberry tokot nyomtatok. Most, hogy jó lett a beállítása a nyomtatónak (hőfok, sebesség, minden) megy szinte minden nap.
layerke
válasz sz.balazs.95 #1019 üzenetére
layerke
Kb amit írtál, olyan mint egy pc. Szabványos alkatrészekből van többnyire és aki ért hozzá, az megcsinálhatja magának jobbra, erősebbre vagy olcsóbbra esetleg. Én hónapokig olvastam a fórumokat, mire rávettem magam végül és egy vasárnapi ebéd után megterveztem. Kivágattam, amit ki lehetett, megrendeltem hozzá az alkatrészeket, begyűjtöttem innen-onnan motorokat, szíjakat és összeszereltem az egészet.
layerke
Ahogy leírtad. Anyagilag is jobb egyesével szerintem, meg el is kell térni sok esetben a kitek tartalmától különböző meggondolások okán. Pl nagyon divatos most a mátrix kijelző a repraphoz, pedig nem a legcélszerűbb, mert alig győzi a kis arduino frissíteni a kijelzőt. Az eredeti reprap kitekben a köszörült rudak 8-asok. Ez nagyon nagyon kevés, gyenge semmi lesz a gép. Én 12-es rudakkal építettem a gépem, simán 2-3-szor olyan nehéz az egész, mint a kites kiszerelés, de legalább stabil, a felépítéséhez mérten gyorsnak mondható és kimondottan pontos.
layerke
válasz consono #1033 üzenetére
Nincs mit Arról nem is beszélve, hogy a 8-as rúdhoz való lineáris csapágyak sokkal gyengébbek, mint a 12-esek, mert nehezebb jól megcsinálni olyan kicsibe. Még egy hibalehetőség kilőve így, mert a 12-esek nem rosszak, az annál kisebbek viszont hagynak maguk után kívánni valót.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Crypto Trade
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Tippmix
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Gyúrósok ide!
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Yettel topik
