2thletme2day
válasz mazso26 #4621 üzenetére
Ha megérkezik feltétlenül kérnék beszámolót róla ha lehetséges. Pár héten belül tervezem egy 3d nyomtató vásárlását és pont a Tevo Tornado az egyik kiszemelt. A másik a Creality CR10. De még nem tudom melyik érné meg jobban. Rewiev-ok alapján a CR10 az egyik legjobbja kategóriájának viszont a Tornado sincs elmaradva tőle. Lényegében a Tornado egy CR10 klón 10k-val olcsóbban. Tetszik az AC heatbed a tornadonál és a Titan extruder is jó dolog eddigi olvasataim alapján.
2thletme2day
Könnyítsétek meg a dolgom, segítsetek dönteni. Eldöntöttem, hogy veszek egy 3d nyomtatót de azt nem tudom eldönteni, hogy melyik legyen az. Creality3D CR-10 és Tevo Tornado között vacillálok. Jelenleg 10$ különbség van árban a 2 között Gearbest-en. Kezdőként nem tudom melyik lehet a legjobb választás. Youtube összes a témába vágó videóját megnéztem de van aki a CR-10-et hozza ki jobbnak, van aki a Tornadot.
2thletme2day
Én gondolkozom még az Anycubic i3 Mega-n is. Youtube-os review-ok alapján jó kis masina az is ráadásul 5 perc összerakni, van benne egy csomó feature gyárilag ami elég hasznos. Méretben kisebb is mint a fent említett Tornado/CR-10 páros csak épp az a 210*210*205-ös nyomtatási méret nem túl meggyőző a többiekkel szemben mondhatni azonos áron.
2thletme2day
válasz Mr.Csizmás #6657 üzenetére
Egy próbát megérhet ha nem állítódott el annyira nagyon az asztal és tudsz nyomtatni. [link]
2thletme2day
2thletme2day
2thletme2day
Beköszönök egy Anycubic Kossel Linear Plus-al. Ez az első 3d nyomtatóm. Hónapok óta figyelemmel követem a topicot, visszaolvasgatok és rengeteg videót nézek Youtube-on a témával kapcsolatban. Ennek köszönhető szerintem, hogy nem küldtem vissza a francba az egész nyomtatót ugyanis nem működött teljesen tökéletesen az összeszerelés után. Ali-ról jött, német raktárból 230$-ért. Mivel ez az első nyomtatóm ezért nem tudtam mit várhatok ennyi pénzért de most, hogy látom miket nyomtat nagyon elégedett vagyok. Az összeszerelés zökkenőmentes volt attól eltekintve, hogy az összes vezetékről le kellett vágni a gyári ónozott részt mert nem fértek be a helyükre. Érvéghüvely megoldotta a problémát. Első bekapcsolás után a kalibrálással akartam kezdeni de nem jártam sikerrel. Össze vissza kattogott meg morgott minden motor. Az hittem a firmwarefrissítés megoldja a problémát így megcsináltam azt is. 2-3 féle verzió sem odlotta meg a problémát. Két nap után sikerült rájönni, hogy a csomagban lévő probe hibás. A mikrokapcsoló nyákján lévő csatlakozó felvált a nyákról ezért soha nem adott jelet (NC érintkező). Kis forrasztás után sikerült működésre bírni a probe-ot és működik azóta is gyönyörűen. Az első nyomtatási próbálkozásom sikertelen volt. A fej szépen bejárta az útvonalat amit a program előír neki de semmi anyag nem jött ki a hotendből. Az extruder csak kattogott mintha valami dugulás lett volna de még mielőtt szétkaptam volna az egészet rámértem az E0 stepper motor driver referencia feszültségére ami 0,01V volt. A driveren lévő potméterrel is csak 0,03-ig sikerült feltornászni. Szeremcsémre 5 driverrel küldték a gépet amire nekem 4 motorom volt ezért kicserélve az E0 és E1 motor drivereket szépen működik minden ahogyan kell. A problémákat jeleztem az Alis Anycubic store felé videókkal igazolva az állításom akik első üzenetem után azt mondták, hogy küldenek új probe-ot és motor drivert. Nagyon elégedett vagyok eddig a nyomtatóval és remélem ez így is marad a későbbiekben is. A későbbiekben biztos lesz pár kérdésem felétek ahogyan egyre jobban belemélyedek a témába.
Egyébként amióta végre tudok nyomtatni a nyomtatóval azóta azt bámulom folyamatosan a tévé és a számítógép helyett , hogy dolgozik.
2thletme2day
Üdv
Szeretnék nyomtatni egy nagyobb alapterületű tárgyat ám úgy tűnik, hogy az asztal szintezése vagy a delta kalibrációval valami nem oké. Középen szépen nyomtat de az egyik széle felé olyan közel van a nozle az asztalhoz, hogy anyag ki sem jön belőle. Mi lehet a probléma? Már 4-5ször végigcsináltam az auto calib, bed level, set delta height, folyamatot, beállítottam az offsetet de valami nem kerek.
2thletme2day
Kossel Linear Plusnál kell eszközölni valami változtatást firmware-ben a motor direction-ön kívül ha a motor drivereket lecserélem TMC2208-ra?
2thletme2day
Üdv,
Lehet valahogy állítani a fan0 nevű pin áramerősségének értékét? Megjött tegnap az aliról rendelt 5015-ös ventilátor de valamiért nem tudom használni. Labortápról működik rendesen szóval nem az van, hogy maga a ventilátor hibás lenne. A gyári tárgyhűtő venti 0,08A-os. Ez az 5015-ös 0,18A-os. Arra gondoltam, hogy talán kevés az az áram amit fel tud venni a pinről ezért nem hajlandó dolgozni.
2thletme2day
2thletme2day
válasz compi.hu #7078 üzenetére
Menüből állítva pörgött az eredeti venti míg a másik nem. Igazad volt. Máshogy volt a műanyag pöcökben a két vezeték. Ezek szerint hihetetlen mázlim van mert semmi rendelleneset nem tapasztaltam nyomtatás közben. Dolgozik szépen a venti amikor kell így gondolom minden rendben van és túlélték az alkatrészek a dolgot.
2thletme2day
Üdv
Az ilyen rücskös felülettel mit lehet kezdeni? Curát használok. Z seam-et úgy állítottam be, hogy random helyen történjen a layer váltás mert szerettem volna, eltűnjön a varrat de ehelyett lett ez. Ezek a szemölcsök layerváltáskor keletkeznek. Retraction szerintem megfelelő. Ugyanezzel a PLA-val nyomtattam egy retraction test darabot és csak alig volt szőrös a pár felső réteg szóval szerintem a retraction oké de mégis ilyen a nyomat.
2thletme2day
Trigorilla boardnál ha mosfetet akarok beépíteni akkor kell valamit kötni a 11A-es tápcsatlakozóra? Jelenleg nincs semmi rákötve de nem működik így a bed fűtés.
2thletme2day
Üdv
Eljutottam odáig, hogy a nyomtató leghangosabb komponense a tápegység lett. ATX tápegységre váltásnak a hangon és a biztonságosabb működésén kívül van más pozitív hozadéka? Megérheti az upgrade vagy csak cseréljem le a gyári ventilátort a tálban egy halkabbra? Van egy minőségi seasonic belsős tápom ami csak áll a szekrényben és erre a célra pont megfelelő lenne szerintem.
2thletme2day
Használok raspberryt szóval akkor még egy dolog ami az ATX táp mellett szól. Ha esetleg sikerülne kussba vágni a tápot így vagy úgy, akkor még az utolsó amit ki kéne találnom, hogy az 5015-ös tárgyhűtő ventit khogyan tudom lecserélni valami ultrahalk ventire mert akkor már az lesz a nyomtató leghangosabb eleme. A probléma csak az, hogy ez egy Anycubic Kossel Linear Plus. Egy sima 40*40*10-es ventit kéne valahogy rávarázsolni a tárgyhűtőre. A nyomtatófej kialakítása és a karok miatt ez nem egy egyszerű dolog jelen felállás szerint.
2thletme2day
2thletme2day
Ma megjött az alig 2 hete vásárolt Sunlu TPU filament aliexpressről 28$-ért sikerült akkor megcsípni). Nagyon elégedett vagyok mind az anyaggal mind a nyomtatóval. A legnagyobb nehézség ezzel az anyaggal a hosszú PTFE csövön átdugni az anyagot. Kézzel nem is sikerült ezért inkább beleextrudáltattam a géppel de az sem volt zökkenőmentes ellentétben a nyomtatással. Flottul ment minden ahogy kell. Az egyetlen amit változtattam az alap gépen, hogy nyomtattam egy ilyet az extruderhez. Íme a végeredmény
2thletme2day
Ha Curaban 12. réteghez állítom be a filament cserét akkor miért 2 réteggel az aktuális réteg előtt cserélteti velem a filamentet? Az első nyomtatás így el is lett rontva de most a másodiknál is ugyanezt csinálja. Kiállt szépen filament cseréhez közben csak 2 réteg múlva lenne aktuális a dolog.
2thletme2day
Üdv
Milyen kamerát ajánlanátok Octopihez? Rengeteg féle-fajta van alin. Nem tudom melyiket kéne vennem. Time lapse felvételeket szeretnék készíteni a nyomtatásaimról.
2thletme2day
Üdv
Tápegység ventilátorának a burkolat külső oldalára helyezésével is elérhető a tápegység megfelelő szellőztetése? Benéztem a rendelést. Vastagabb ventilátort rendeltem a kelleténél és a burkolat belső felén nem fér el.
2thletme2day
válasz gerleimarci #8360 üzenetére
Ez egy szívó ventilátor. Nem tudom, hogy konkrétan egy alkatrész miatt van ott a ventilátor ahol mert az egy kritikus alkatrész vagy ott fért el éppen. Azz eredetihez képest a külső felszereléssel egyrészt távolabb kerül az eredeti helyéről, másrészt pedig lesz a venti útjában egy rács amin keresztül kell szívnia a meleg levegőt. Nem tudom, hogy ezek mennyiben befolyásolják a hatékonyságot.
2thletme2day
Üdv
Elindítottam egy hosszabb nyomtatást ám 2 óra után le kellett állítanom az egészet mert az extruder nem nyomott elég anyagot át a nozzle-n és top layer helyett csak pókhálósodott az infillvonalak között. Olyan volt mintha elgyengült volna menet közben a motor. Lehetséges, hogy túlmelegedett és ez okozta a problémát?
2thletme2day
Lehet, hogy a szürke színhez használnak valami olyan adalékot amitől nehezebb nyomtatni mint a többi színt? Nálam a Gembird szürke PLA nem akar elfogyni. Nem tudok vele olyat nyomtatni mint más színűvel. Egyébként a szürkét kivéve eddig a Gembird PLA-val csak pozitív tapasztalatom van.
2thletme2day
válasz gigaherz #9820 üzenetére
Szerintem tárgyhűtőnél nem a statikus nyomás a mérvadó hanem a szállított levegő mennyisége. Nem tudom mennyire alkalmas tárgyhűtőnek ez a ventilátor mert nálam csak a hotend hűtését végzi de azt síri csendben.
(#9823) quby
A noiseblocker venti amit említettem 12V-os. Enderhez jó lehet mondjuk hotend hűtésre egy átalakítóval ami fix fordulaton pörög állandóan. Tárgyhűtésre nem tudom, hogyan lehetne megoldani a fordulatszám szabályozás miatt.
2thletme2day
Motorvezérlőknél mekkora az a hőmérséklet ami üzemszerűnek mondható? TMC2208-ról lenne szó. Olcsó kínai lézeres hőmérő szerint 65 fok körül van az X, Y motorvezérlőn lévő borda hőmérséklete 20 perc nyomtatás után. Az ujjam csak pár másodpercig tudom rajta tartani a bordákon. Egyébként ezekben a vezérlőkben van valami hővédelem?
2thletme2day
válasz Devil Smile #9975 üzenetére
Extensions/Post processing/Modify Gcode majd ezután Add a script és kiválasztod a Filament Change scriptet.
2thletme2day
Menet közben kiderült, hogy user error eredménye volt az a magas hőmérséklet. Passzívan, 0 légmozgással sikerült ezeket az értékeket produkálni. Épp költöztetem a Tornado alá az összes elektronikát de a hűtőventilátor valahogy kimaradt. Külső hűtéssel 30 fok körül alakulnak a hőmérsékletértékek nyomtatás közben.
(#9981) Devil Smile
Persze, jó. Nálam működött minden gond nélkül.
2thletme2day
válasz tibi970307 #9996 üzenetére
Az amit szeletelőben tudsz állítani a tárgyhűtő radiális ventilátora ami ugyanúgy 40*40*10-es mint ami a heatbreak-et hűti csak az meg axiális. Ha az axiális venti halt be én vennék egy halk 12V-os ventit meg hozzá egy DC/DC konvertert. Ha a tárgyhűtő ventilátor adta meg magát sokat nyomtatsz PLA-t a gyári radiális ventit lecserélném egy 24V-os 5015-ös blower-re.
2thletme2day
válasz tibi970307 #10001 üzenetére
Kinyomtatod mondjuk ezt.
2thletme2day
MKS Gen L board TMC2208-akkal és LV8729-el. YouTube videók alapján ennek a kombónak síri csendben kéne dolgoznia az enyém mégsem hajlandó kussban maradni. Annyira nem hangos mint a gyári driverekkel de halknak sem mondanám. A jumperelés elvileg jó. Mi lehet a probléma?
2thletme2day
válasz 2thletme2day #10016 üzenetére
Kifutottam a szerkesztési időből. Ilyen "halk" a nyomtató nyomtatás közben. [link]
2thletme2day
A jumperekkel nem a microstepeket tudod állítani? Tudomásom szerint a módok között csak soros usb porton keresztül lehet lépegetni 2208-nál és a default mód a steapthchop. Egyébként 24v-os a rendszerem és mégis megvan ez az idegesítő hang. Én a szoftverre gyanakszom, hogy az a ludas. M122-t futtatva a TMC debug az enabled sorban azt írja minden tengelyre, hogy false. Steapthchop sorban szintén. Nálad milyen firmware van az alaplapon?
2thletme2day
Köszönöm szépen a válaszokat neked is és DeniL kollégának is. Nagyon úgy néz ki, hogy a a hangos működés a mechanikára vezethető vissza. A mai nap megjöttek a stepper motor damperek amiket rendeltem. Felszereltem őket és mintha nem is az a nyomtató lenne ami előtte volt. Nagyon lehalkult és a nyomtatási minőség is javult (mérsékelődött a ghosting x és y tengelyen) . A radiális tárgyhűtő ventilátor jelenleg a leghangosabb komponense a nyomtatónak.
2thletme2day
Mostanában Cura nagyon mellélő a nyomtatási idő számítással. Egy modellre 3 óra nyomtatási időt írt amiből a valóságban 4 és fél órás nyomtatás kerekedett.
2thletme2day
válasz Mr.Csizmás #10560 üzenetére
Én győri vagyok ezért vásárolok az aqua-ból általában (pár éve nyitottak itt üzletet). Ezért is sajnálom, hogy petg nincs a kínálatukban, de remélem idővel azt is felveszik a termékpalettára. Egyébként azt nem értem miért van az, hogy adott gyártó egyik fajta anyagát árusítják, másikat meg nem.
2thletme2day
Elérhető aliexpressen az Anycubic Predator. Igaz még csak kínai raktárból. Az ára a Tevo Little monsterhez képest jóval kedvezőbb. Már csak tesztet kéne találni róla.
2thletme2day
válasz Mr.Csizmás #13678 üzenetére
Csak kínai raktárakból volt elérhető. Emlékeim szerint 439-469$ közötti árakon voltak a különböző boltokban. Volt egy bolt ami úgy írta, hogy 439$-539$ között elérhető. Gondolom a drágább az EU vagy US raktáras ár lett volna. Egyetlen bolt volt aminek volt 2 db rendelése. Egy német és egy amcsi. Lehet kiraktak mutatóba 1-1 db-ot a tengeren túlra.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
