ssid3956
Ez komoly? Máshol 60ezer körül látom. Megérné megvenni? -
ssid3956
Tevo Tarantula nyomtatóhoz milyen tratozékokat rendeljek Aliexpressről?
Olvastam ezt a hozzászólást így a mosfetet és a ventilátort már meg is rendeltem. A többivel viszont gondban vagyok, nem tudom hogy jót választok-e.
Volt szó MK8 hot end-ről is. Ebből is érdemes beszerezni egyet?
Teflon csőből a 2 vagy a 4mm-es kell?
Heater és termisztor? Mindkettő kellhet?
Fúvókából melyik méret kell?Más kérdés: OSX-re milyen tervező ill. slicer program van?
ssid3956
Az új hot end (E3D V6) minőségbeli javulást hozna az eredetihez képest? Szerinted ér annyit, hogy már azonnal lecseréljem?
A fűtőelemből milyen kell? 12V 40W megfelelő? A mérete gondolom ugyan az mindnek.
Esetleg a gumi fogas szíjakat érdemes lecserélni, vagy jó az ami rajta van?
Van már bevált Aliexpresses eladó?[ Szerkesztve ]
ssid3956
Ez a Kee Pang-os bolt jónak tűnik. Van itt minden IS
Fogas szíjra és ilyen cuccra nincs szükségem? Esetleg csapágy?
ssid3956
A Pulley-t és a szíjat későbbre hagyom, addig megy a gyári szettel.
A sarok-és az asztalhoz rögzítő bracket-eket nyomtatni gondoltam majd.(de mondd ha rosszul gondolom )
A csapágy pipa.A csavarokból gondolom lesznek a Tarantula csomagjában +darabok, ha nem, akkor azt a helyi csavarboltban megveszem. -
ssid3956
Sziasztok megint
Ki milyen 3D tervezőt és szeletelőt ismer OSX rendszerre?
Valamint kinek melyik filament vált be Tevo Tarantula nyomtatóhoz? -
ssid3956
Köszönöm,azthiszem ha elfogy az a a filament ami jár a géphez, akkor Devil Design-t veszek.
A Fusion 360 sajnos fizetős (vagy csak tanulói jogviszonyhoz ingyenes) A Cura szeletelőt letöltöttem, viszont nincs benne a Tevo Tarantula mint nyomtató (nincs a listában). Nem bak, ha az nincs benne beállítva? -
ssid3956
Akinek van Tevo Tarantula nyomtatója, le tudná mérni, hogy mekkora az alapterülete? Ameddig megérkezik Gearbestről, addig egy kis asztalt barkácsolnék neki, csak nem tudom mi az a legkisebb méret, amekkora az asztal lap legyen.
ssid3956
Akkor lehet hogy jobb ha maradok a PLA-nál? Azért gondoltam hogy jobb lenne a PETG, mert telefon hátlapot is tervezek majd nyomtatni, és ahhoz jól jönne a rugalmassága.
Jelenleg 3 tekercs filamentet tervezek venni, és így 2 PLA lesz, 1 pedig PETG kísérletezés gyanánt (+ megveszem az általad linkelt fém csodát, és valahogy plírozok rajta ) -
ssid3956
Szerintetek érdemes lehet venni ilyen motor-alaplap védő cuccost? Van értelme? Főleg arra gondolok, hogy ha kézzel húzom a tengelyeket akkor a motorok által keletkező elektromosság nehogy kárt okozzon az alaplapban.
ssid3956
Sziasztok megint 😀
Ti hogy tároljátok a filamenteket? Fontos hogy dobozban, levegőtől elzárva legyen? Vagy nem számít igazán? (DD PLA és PET-G) -
ssid3956
Sziasztok Felteszem megint a kérdésem ha nem baj 🙂
ssid3956
Sajnos még a Tarantulám valahol Kína és Anglia közt van...
Viszont az Aliexpresses apróságok lassan megérkeznek.
Ezeket rendeltem: Pót fűtőelem, pót thermistor, GT2 pulley, pót szíj, PTFE cső, V6 heat block, 608zz csapágy, MOSFET 2db (heated bedhez és cartridge heaterhez is), 2 db ventilátor tárgyhűtéshez, és néhány nozzle.Mit gondoltok, mit érdemes még beszerezni? Heatbreak esetleg? Extruder fejlesztése?
ssid3956
Sziasztok megint
Remélem még nem untok nagyon, főleg hogy a nyomtatóm még nincs is meg és már sokat kérdeztem
Mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm az eddigi segítségétTevo Tarantula gyári fejhez úton vagy egy ilyen heatblock, ehhez vennék ilyen pót alkatrészt. Ebből a teflonosat vagy a 41mm Bore változatot érdemes venni? Az allmetal gondolom kiesik, mert elakad benne a filament az eddigi tapasztalataitok alapján. A bore 41mm ugye azt jelenti, hogy a teflon csövet át lehet rajta dugni ami az extrudertől megy a fejbe?
Más kérdés: Milyen méretű pót ventilátor kell az alaplaphoz és a fej hűtésre? (A tárgyhűtés már megvan)
Extruder fejlesztésre esetleg ötlet? Alin vannak ilyen kit-ek. Ezek jók valamie, vagy jobb a gyári?
ssid3956
Sziasztok! Ma végre megérkezett a Tevo Tarantula!
Nagy összeszerelésekben vagyok, csak azt nem tudom, hogy a rendes, vagy a Titan extrudert tegyem rá? (Mindkettő a csomag része)
Szóval melyik legyen, és miért? -
ssid3956
Most kapcsoltam be a tevo tarantulát először, és a Maxtemp Bed hibaüzenetet kapom...
A hőmérsékletnek kb 350 fokot ír (szobahőmérséklet helyett.) Ha lehúzom a sárga sensor kábelt a lapról, akkor a 350 fok 0-ra esik. Ha visszadugom, fordítva.
Mi lehet a hiba? Hibás a thermistor a heated bedben? vagy firmware baki? -
ssid3956
Azzal nincs baj.
Ha rámérek műszerrel a sárga kábelekre akkor 0k Ohomot mutat. Ez azt jelenti hogy a hőmérő rossz a bedben?
Én ki tudom cserélni? Esetleg arra ami plusz hőmérő volt a készletben (tudom hogy az a fejhez van)? -
ssid3956
Ok, sikerült megjavítani
Nem a szenzorral volt a baj, hanem a szenzor apró vezetékei hozzáértek az aluminiumhoz és így rövidre lett zárva.Más kérdés: A Z endstop-ot hogy szereljem fel? Mikor katttanjon a kapcsoló? Ha hozzáér a bedhez?
Ezt a kalibrálást is csináljam meg? Más egyéb tipp első nyomtatás előtt? -
ssid3956
Hogy tudom beállítani a Tarantulán hogy a home position hol legyen?
A nyomtatás végén a Bed hátra megy és nem előre... -
ssid3956
Köszi a választ neked is Saccco kollégának is
Úgy néz ki hogy jelenleg ez egy kisebb probléma hogy hátra megy az asztal.
Most próbáltam tárgyhűtő venti tartót nyomtatni, és hiába állítottam be papírral az üveg és a nozzle közötti távolságot, a nyomtatás előtt home-olta a dolgokat és az első réteget úgy próbálta nyomtatni, hogy a nozzle súrolta az üveget. Mit csinálok rosszul? Rosszul van elhelyezve az endstop? Estleg valamit még be kellene állítani a nyomtató menüjében?[ Szerkesztve ]
ssid3956
válasz trialkornel #4375 üzenetére
1 hónap volt. Angliában megfogták a vámon (de nem jött rá áfa/vám - EU Express), ott töltött el sok időt.
ssid3956
A szintezés úgy néz ki hogy sikerült. A tesztkockának elég szép lett az első rétege. (A többi már nem...)
Új problémám van: (micsoda meglepetés )
Hiába állítom be a Cura-ban, hogy használja a layer fan-t a 2. réteg után, az meg se mozdul egész végig. A venti tuti jó, teszteltem. A lapon jó helyre van rögzítve, mégse kel életre. Mi lehet a baj? -
ssid3956
A filament csere a gyakorlatban hogy zajlik? Az extruder nem a fejre van szerelve, hanem a vázra és egy PTFE cső köti össze a fejjel. Csak simán felfűtöm a nozzlet és visszahúzom a szálat? Erre esetleg van valami gcode ami csak a fejet fűti fel és az asztalt nem? (A TT-nak nincs ilyen beépített csere funkciója)
ssid3956
Van preheat menüpont, csak az az asztalt is felfűti. De mindegy, jó volt így is.
Most PLA-t PETG-re cseréltem, és egyszerűen sehogy se tapad le az 1. réteg.
Sima üvegre próbálok nyomtatni (235 és 80 fok), de próbáltam már stiftes ragasztóval is tapadásra bírni, sikertelenül. -
ssid3956
Sziasztok megint
Holnap lesz egy hete, hogy megérkezett a TT. 3 délutánon keresztül állítottam össze az 1000 apró alkatrészt. A gép érkezése előtt elkészítettem az asztalkát, (A fórumtagok segítettek a gép méreteinek megadásában --
köszönet nekik ) ami alatt található az elektronika és a filament is. Az asztallap bontott bútorlapból készült, hosszában toldva lett, ezért kelett rá egy borítás (farostlemez) az élekre maradék parafát ragasztottam + lakk. Egyedül a lábakat kellett megvenni hozzá (25cm). A fő szempont az olcsóság (és az esztétika ) volt. Szerintem megérte. Így egészen letisztult a gép maga. Minden nap fejlesztgetek rajta valamit.
Pl Ikeás csiptetős led lámpa, bontott ablaküvegből nyomtatási felület, stb.Épp most ezt nyomtatom PETG-vel (15. próbálkozásra hajlandó volt megtapadni az üvegen + vizes stiftes ragasztó keverékén 235 + 85 fokon). Ezzel az asztalhoz tudom csavarozni a gép azon részeit, amelyek érintkeznek az asztal felületével.
Most abben kérném a segítségeteket, hogy hogy tudnám megoldani azt, hogy a gép felső (legmagasabb) része ne remegjen-mozogjon nyomtatás közben. Ezt találtam, de sok anyag kell hozzá, és csak 15 cm magas azaz a felső részt nem támasztaná meg. Milyen más megoldás van e helyett?
Most pedig 2 kép a nyomtatóról: (A képen látható ragasztóstiftvolt az egyetlen amelyiken tapad a műanyag)
ssid3956
Nem apróztad el És a te gépednek a teteje nem rezonál be nyomtatáskor? Milyen sebességgel nyomtatsz?
Én ezzel a problémával küzdök:Nem tudom mi a jelenség neve, de az X és az Y után is megfigyelhető még egy X és Y. Mintha lenne egy árnyéka. Ugye ez azért van, mert nem stabil a váz?
ssid3956
Állítottam az accel és a jerk értéket a Cura-ban és a nyomtatón magán is. Az X és az Y "árnyékai" így valamelyest eltűntek, de nem teljesen.
A tesztkocka minden oldalon 1mm-rel nagyobb. Az estep értéket be tudom állítani, de nem tudom elmenteni, mivel a gyári firmaware nem engedi.Szerintetek frissítsek firmwaret? Ha igen, honnan és melyiket tegyem fel? (Tevo Taratula)
Más: A kocka oldalai csúnyán csíkosak, mintha a rétegek elcsúsznának. Ezzel mit tudok tenni? ( A szíjak elég feszesek, új pulley van rajta, a fogas fajta) -
ssid3956
A jerk 8, az accel 300.
Köszi, ki is nyomtattam még tegnap a csapágytartót. Fel is lett szerelve, a képen látható eredményt azzal együtt produkálja.
A Tevo Tarantulás facebook csoportból melyik verziót szedjem le? Ha ez alapján csinálom a frissítést, jó lesz?[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Külpolitika
- 8 TB-ig nyújtózkodik a SanDisk asztali SSD-je
- Minecraft
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen videókártyát?
- Asztrofotózás
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
