Sentinel80
Ender 3 tulajdonosként szeretnék pár tapasztalatot megosztani, hátha valakinek van ötlete mit tehetek.
Volt 1-2 sikeres alap nyomtatásom =ender kisrobot, a kutya), de mikor nagyobb dolgot akartam nyomtatni ami 10x10cm és afelett elvérzett a dolog, nem sikerül az ágyat rendesen beállítani: a mellé-azaz rá kapott ender 3 logos üvegszálas lap mintha egyenetlen lenne.
Vágattam 2mm es üveget, amit picit megcsiszoltam, azzal is sikerült alap dolgokat nyomtatni és érezhetően praktikusabb is volt - lehűlés után kb 35C nél elengedett, nem kellett kapargatni. Itt egy újabb dolgot is tapasztaltam, kis kötegelő csipeszeket kaptam 4 darabot amit fogja az ágyon azt amit ráraksz, na ezek ahogy rárakom a szélein mintha jobban lenyomnák az üveget, hiába kalibrálom be a szélekre, középen púpos, aztán sok kísérlet után úgy sikerült nagyobb tárgyat, azt is kicsit elferdülve nyomtatni - hogy több lefogatót raktam rá ami egyenletesen ráfogta az üveget.
Aztán jött egy ötlet, mert a tálca lötyögött, hogy az is okozhat bajt - valaki egy videón megmutatta, hogy alúl az ágy egyik kerék tengelyének csavarjával a lötyögést meg lehet szüntetni, ez sikerült is, de ez se segített az ágy szintezésén
Sokak szerint 60-70-80C meg néha gyárilag is az ágy deformálódót. Megnéztem fém vonalzóval, a vonalzó éle és az ágy síkban volt - az ágy szerintem rendben van formailag.
Egy leírás szerint az X tengely rúdja lehet még hibás. De külsőre nem látok deformációt, pedig ha a fém vonalzó szerint vízszintes az ágy, más nem okozhatna ilyet. Ha ez nincs szintben, talán okozhat hasonló hibát. De itt nem nagyon találtam olyan csavart ami az X rúd szintezését állítani tudná.
Aztán próbáltam szintbe hozni vízmértékkel az asztalt amin áll illetve a Ender 3 at az se segített. Lehet alapból is ferde.
Próbáltam az üveg púposságát szintén egy külföldi forumon olvasott 2 réteg maszkoló szalag a csúcsokra technikával is szintbe hozni, de nem hozott változást.
Anyag oldalról PLA-t használtam Gembird öt, amivel nem volt gondom 100C fej \ 65C ágy hőmérséklettel. Amikor tapadt rendesen, ha szépséghibás is volt
Egyenlőre csalódott vagyok, lehet ennyit bír pontosságra? Púpos lenne az üveg lefogatás után? Esetleg túl vékony az üveg, mert hajlik?
Ha van bármilyen ötlet, esetleg mit nézzek még meg, szívesen fogadom és megköszönöm.
Sentinel80
válasz Mr.Csizmás #10201 üzenetére
nyilván egy ilyen árnál nem vár csodát az ember, de azért nyomtatni illene valahogy neki.
A Z-t a emelő spirál rúddal tudom mozgatni, megnézem, hogy 1-1 magasságban mi a helyzet - csak ugye itt jön a kérdés, és ha? Z nél nincs ötletem, hogy lehet szintezni, a tetején a 2 Z vezetősínt összefogja egy harmadik amire a PLA tartó került..
Ahogy videókat keresgéltem, akkor láttam, hogy profibb nyomtatókon (vagy ha valaki megcsinálja) néha több ponton is lehet szintezni, illetve volt aki kénytelen volt csiszolni a ágyon, hogy szintben legyen. És akkor ott van az a gond, hogy a meleg hatására az ágy is hajlamos deformálódni.
Irigylem azokat, akik seperc összerakták és semmi bajuk nem volt a 3D nyomtatóval.
Sentinel80
@fape:
Még nem vagyok járatos a 3dhun ban, mit jelent a dual Z, a 2 tengelyre gondolsz?
Az Ender 3 nak 2 tengelye van Z irányban, egyik oldalon a motor van a spirállal ami emeli az X et.
Most újra beszinteztem a 2mm es üvegre és nyomtattam: azt látom a jobb oldalon enyhe, alig van torzulás, a másik oldalon az amúgy egy síkban lévő csúcsoknál az alsó és a felső réteg között 1mm eltérés van, mintha egyik oldalon balra dőlne. A másik oldal még el is menne.
Sentinel80
Bocsi, kicsit információ nélküli lett a kép.
2 tengelyem van, de csak az egyik oldalon van egy spirált forgató motor, a másik oldalon 3 görgő.
A munkadarab deformációját akartam szemléltetni:
Elég nehéz kivenni, azért is rajzoltam inkább. A munkadarab most a képen szemben van, azaz a bal oldal kb rendben (bár az üveg miatti púp miatt az elejének az alja görbe) a jobb oldalon az akarna látszódni, hogy az ami egyenes akar lenni, felfele haladva egyre szélesebb, a felső csúcs rétege és az alsó között 1mm differencia van.
Azaz a bal oldalon van valami olyan gond ami miatt ferdén emelkedik a nyomtatás.
Csak ugye, hogy szintezzem a Z-t, ha ferde emelkedés közben?
A bűnös gép:
Sentinel80
Sentinel80
válasz Mr.Csizmás #10227 üzenetére
Érdekes kiegészítők az egyik az emelő rudat tartja egyenesen, a másik amolyan rezegés csillapító.
Ilyen rúd vezető nincs, az adapterrel egy gond lehet, hogy akkor az adagoló részt is meg kell toldani alátéttel hozzá (az a rész amit a motor emel a rúddal)
Mélyebben még nem értek hozzá, de a rúd vezető jó ötlet lehet, a rúd nem feltétlen egyenesen halad és az talán okozhat, ha lazább az X tengely görbületet.
Sentinel80
Sentinel80
válasz Mr.Csizmás #10231 üzenetére
Holnap megnézem, ha nem javult a helyzet a tengely vezetőt is. Talán maradt plusz csavar, mert nem tudom mivel lehet rögzíteni.
Sentinel80
fape, közben néztem még kérdeztél.
Annyit tudok tenni nyomtatás nélkül a Z vel, hogy tekergetem a motorba fogatott spirál rudat és az emeli fel\le, de nem tapasztaltam semmi szokatlant. A nem hasast nem értem, mire gondolsz?
Viszont 1 dolgot észrevettem, lehet számít, lehet nem. Szemre azt látom, hogy a Z1 vezetősínje rövidebb lenne, a Z2 é meg hosszabb, ezeket köti össze egy harmadik ,,kamu" vezetősín, ami tartja a PLA hengert. Ezt nem érzem egyenesnek. de megnézem ha végzett :
Sentinel80
Nálam az ágy-tálca konkrétan jobbra-balra mozgott, azt még tegnap észrevettem és meghúztam.
Láttam egy olyan tippet videón, de nem látom az értelmét: anyákat húzott egy fickó az ágy szintező csavarokra és becsavarta teljesen. Csak ugye ilyenkor rögzíti is a tálcát, semmi szintezés nem marad.
Sentinel80
válasz Holleanyo #10249 üzenetére
Ja értem, este azt hittem a csavarral kiiktatjuk a szintezést.
Van amúgy alapja, segít valamit?
Az én ender 3-nál update, a 2 Z párhuzamosnak tűnik, nincs kifinomult eszközöm megmérni, de a vonalzóval nem láttam eltérést. A panelunk padlója a szobában a sarkon leejt, kiegyensúlyoztam a gépet a talpain, hogy egyenesen álljon + amit láttam és találtam közben, hogy az ágy rögzítésekor, hogy ne kotyogjon egyúttal ferde is lett. Ördögi kör: ha megszorítom az ágy állító csavart ferdén áll, ha kiengedem kotyog kicsit. Most nyomtatok egy kört a visszaállított ággyal. A ferdén álló ágy megmagyarázhatja a ferde nyomtatást.
Arra lennék kíváncsi, hogyha az ember beruház egy valóban drága nyomtatóra, azzal kevesebb a gond vagy ez alap mindegyiknél.
Sentinel80
válasz Holleanyo #10267 üzenetére
@Holleanyo
Ki fogom próbálni, most egyenlőre kicsit vidámabb vagyok, hogy rájöttem a problémára, de én is ugyanazt tapasztaltam, Ender 3 nál egyszerűen a Y vezető sínre nem lehet rendesen az ágy görgőit bekalibrálni, ha ugye ráhúzom elferdül, ha laza pedig kotyog.
Most, hogy elkészült egy friss nyomtatás látszódik, hogy a ferde nyomtatást és a torz oldalt a munkadarabon a ferdén álló tálca okozta és az, hogy nem volt vízszintes se a gép, se a tálca. Most se tökéletes, de már az elviselhető szinten van. Az X vezetősínt, amin a fej mozog, hiába van a motor oldalán és a görgő oldalon állító csavar nem igazán éreztem, hogy sikerülne befolyásolni, hogy a Z-n fel le haladva párhuzamosabb legyen a tálcával, max azt, hogy ne kotyogjon. Abban reménykedtem tegnap, ha meghúzom ezeket akkor kicsit változik az X tengely állása is a tálcához képest, de nem hat rá, áll ahogy áll és tartja a spirál rudas motor.
Másik hasznos dolog amit tanultam, hogy a 4 oldalra a fejet felmelegített ággyal érdemes kalibrálni.
Az Ender 3 -on precízebb lenne az X tengely is, ha mindkét oldalon lenne motor a Z--ken és így pontosan párhuzamosan emelné beszerelés után az X mindkét oldalát.
Sentinel80
Tanácsot, segítséget szeretnék kérni Ender 3 PLA adagolás témában..
Már korábban is felmerült, de eddig szerencsém volt a PLA cseréléssel, hogy mi van akkor, ha kevés PLA maradt, ami épp kilóg a teflon fehér csőből? Azaz az adagoló görgője nem tudja nyomni a csőbe a PLA-t. Volt még a hengeren kicsi, de cserélni akartam és letört a PLA, úgy, hogy pici kiáll.
Próbáltam kihúzni lecsavartam a fehér csövet az egyik oldalon és próbáltam kihúzni, de nem sok sikerrel. Felmelegítettem a fejet, hátha elenged a PLA, de akkor se enged.
Valami tapasztalat, ötlete van valakinek?
Sentinel80
Sentinel80
Sentinel80
válasz Sentinel80 #11647 üzenetére
Találtam közben egy hasznos videót, hátha más is hasonlóan jár, kipróbálom.
Sentinel80
válasz Saccco #11650 üzenetére
Kihúztam a csövet, hogy megnézem, hogy hol az akadás pontosan, ez kb a csavarnál van.
Szóval kívülről melegítve pl cukrász fáklyával.
Viszont megnéztem vissza tudom-e tolni a csövet a felmelegített fejbe-hotend be, de alig 1cm re megakad, ez miért lehetséges? simán át kéne a fehér csőnek csúsznia fejig nem?
Sentinel80
válasz Saccco #11653 üzenetére
Nem nagyon csináltam ilyet:
tehát első körben menjen át a kábelen a PLA, melegítsem kívülről - magától kifolyik vagy valami drótot próbáljak belenyomni?
Második körben vegyem le a fejet és ezt a borda szerűséget nézzem meg.
Hát basszus, 2 hónapja ment gond nélkül, de ez szívás.
Sentinel80
válasz Sentinel80 #11656 üzenetére
hajszárítóval próbálom, egyenlőre kicsit mozdult, nem vagyok túl optimista, mert nem halad gyorsan .
Sentinel80
Amíg pihentetem a cső problémát, ha valakinek van ötlete mivel tudom még melegíteni és még egyben marad szívesen fogadom.
Leszedtem a fejet-hotend-et, hátha ott majd jól rájövök az ott lévő dugóra, de egyben van az egész, lövésem sincs mit kezdjek vele
Lehet kénytelen leszek új csövet és fejet rendelni.
Ismét és okos videó, avagy hogy hárítsuk el a hotend dugóját - kezdőknek:
Sentinel80
Update: annak esetleg aki kezdő és hasonlóan jár: a fejet le lehet csavarmi a bordás részről és látható, ha elakadt benne valami. Az én esetemben, láthatóan okés, a fejen is átlátok, az se zárodott el.
A gond ami miatt nem megy vissza nekem a teflon cső a hotend be- , az az, hogy a a csavar és a cső eleje között elakadt egy pici darab PLA félig oldva. Ha ezt sikerül kiszednem, akkor újra életre kell a szörny.
Sentinel80
válasz azbest #11661 üzenetére
Hm értelek.
Nem, én a hotendből való kihúzásra gondoltam. , Ott kicsavartam a csavart és ott jött ki.
Ergo, esetleg vegyem le a szorító lenyomásával a csavarókát is és úgy próbáljam meg.
Amit leírtál és annak, hogy visszarakjam az szab gátat, hogy az anyag konkrétan a cső szájánál van és a csavarig tart, nem tudom lenyomni - visszarakni egyenlőre.
Sentinel80
Ilyen szerencsétlen helyzetben ragadt bele. Megnéztem hajlításkor halottam a ropp ropp ot, ergo tényleg ott van az anyag, de pici különálló darabka is megmaradt.
Az működhet, hogy felmelegítem 200C re a hotendet, belenyomom amíg tudom és a meleg és a gravitáció hátha elintézi?
Ui látom ezt a ,,bilincset" de mindegy, hogy benyomom, ha ki van húzva, csúszik a kábel és se le, se fel nem mozdul (hacsak nem az elakadt anyag miatt).
Sentinel80
Új szexi fotó, íme a bűnös. előre ne, de hátrafele tudtam húzni a csavart a rögzítő benyomásával.
A hajszárítós dolog nem működik, egy ötlet hangzott el, esetleg vágjak le belőle és próbáljam úgy.
Más ,,tool" javaslat?
Sentinel80
válasz Sentinel80 #11670 üzenetére
nálam újabb fejlemény: egy duncs keletkezett a PLA adagoló tefló cső elején a hotend oldalon, ebbe vágtam bele, kb 5mm-t levágtam. Ezután hátulról PLA szállal sikerült kinyomni a maradékot. tadaa
A kábelt megfordítottam, mert a hotend oldal a beragadt PLA miatt picit kitágult és nem megy bele.
Most jön egy érdekes kérdés, ezt a speckó teflon cső befogó csavart, hogy kell visszarakni helyesen? először beállítom a távot és utána csavarozok vagy becsavarom és lenyomva a nefogó részét, belenyomom a csőt?
Az eddigieket is köszönöm.
Sentinel80
update, csavar becsavar, pöcök lenyom, teflon cső belenyom tövig. 1x kicsavartam rögzített állapotban, látszólag végigért. Hotend adagoló cső megfordítva és akadálymentesítve.
Újra eszik rendesen a gépszörny. Tesztelem.
Ami egyértelmű már, hogy ez nem az a gép amit összeraksz és magára hagysz és nem kell hozzá nyúlni.
A másik tapasztalat, hogy pontosabb eredményt lehet elérni 2Y os géppel. A mai napig nem 100% os a szintezés nálam.
Sentinel80
válasz Tankblock #11679 üzenetére
Megcsináltam azóta azt az ággyal, hogy rácsavartam anyákat és arra raktam a rugókat. - korábban ezt a tippet kaptam, hogy stabilabb lesz tőle az ágy, nem kell mindig beállítani.
Viszont az anya csavarok túl szélesek, a rugó nem fér át rajtuk - így feszesebb az egyik oldalon, amelyik oldalon jobban be kell csavarni. A feszes oldalon nem sok csavarási lehetőség maradt.
Amúgy ugyanúgy újra kell kalibrálnom + anyákkal is, mintha csak a csak a csavaró tárcsák fognák simán.
Sentinel80
Ender 3 tulajként kérdezem az miért van, hogy bekalibrálom az ágyat a a fejjel a 4 sarokra - a papírlap módszert használva, de ha nem sarkokon tesztelek papírral, olyan mintha a a közepe fele domború lenne, nem megy már alá a papír lap. A hatás látszólag mérséklődik üveggel és erősen érezhető ha a üvegszálas gyári panel van.
Az ágyra raktam fém vonalzót, de az teljesen ráfekszik, nem látok rést a vonalzó éle és az ágy között.
Vagy a Z vezető sínje érne jobban le középen? megnéztem nem kotyog. Ha ez a gond, akkor sokat nem tehetek vele, max csere.
Láttam pár youtube videót, ahol az ágy egyenetlenségére vezetik vissza a problémát, csiszolgatják stb.
Nincs olyan, aki esetleg hasonló problémával találkozott?
Sentinel80
válasz energy4ever #11742 üzenetére
Ilyennel én is találkoztam, de rosszabb is volt, a mostani PLA m 1-1 ponton összetapadt, hallom az adagoló csavart, ahogy kattog, próbálja letépni a szálat A frász jött rám, lekapcsoltam azonnal és picit előre tekergettem.
Sentinel80
válasz Tikakukac #11744 üzenetére
Melyik rugó, az ágy rugója?
Most amúgy a csavarokra anyákat is raktam, majd rugót és arra csavartam a tekerő tárcsákat - valaki itt azt a tippet adta, hogy nem kell annyiszor utána már kalibrálni - de mégis kell nálam .
Viszont jobb oldalon már a rugó fullra össze van húzva - az egyensúlyozás miatt és amiatt, mert az anyán nem tud a rugó átmenni sajna.
De a gond már a kezdetektől megvan, anya csavarok nélkül.
Üveglapnál érdekes, hogy ezek az írószeres lapösszefogós bigyulák, olyan erővel fogják az üveget, mintha lenyomnák az üveget, ha az egyik oldalon rácsíptettem, a másik oldalon levegőbe van az él - mintha domború lenne a síknak tűnő ágy.
Aztán kísérleteztem azzal, hogy nem 4 hanem 6-8 csíptetőt rakok rá, de nem segített. A szélek alacsonyabban vanna, középre emelkedik. Szemmel megpróbáltam megfigyelni, de nem látok semmit
Szóval tanácstalan vagyok és kifogytam az ötletekből.
Sentinel80
válasz Tikakukac #11747 üzenetére
Jó neked, én az elején is vacakoltam a kalibrálással, végül középre sikerült nyomtatni, egy kb 7x7cm kockán belül.
Mit is csináltam:
Láttam egy videót, hogy az ágyat beállító 4 darab csavar + rugó + tekerő - re valaki rárakott 4 anyacsavart, ezzel az ágy csavarokat odafogva az ágyhoz aztán erre vissza rugó+csavarókák.
Nem láttam értelmét, de valaki megmagyarázta, hogy ez stabilitást ad, nem kell állandóan kalibrálni. Viszont maga a rugó keskenyebb, emiatt az egyik oldalt ez azt okozza, hogy fullra feszül a rugó. Tervezem, hogy kiszedem.
A gond azonban azelőtt is megvolt, bárcsak elég lenne csak kiszedni az anyákat és minden okés lenne.
Sentinel80
válasz Tikakukac #11749 üzenetére
Hát ezaz amit nem értek de az ágy egyenetlenség után még arra tippeltem, hogy valamelyik vezető sín lehet a ludas: vagy az ágyat előre, hátra mozgató Y középen járva magasabb vagy és az X.
Mivel ez akkor is fennáll mikor a tálca elöl vagy fullra hátul van, az X tengely maradt még, amin a fej mozog.
De megnézem még1x az ágyat.
Sentinel80
válasz Tikakukac #11753 üzenetére
Olvastam olyat, hogy elég ha ledobták a dobozt amiben érkezett és csak picit, de meghajlott, Nem centiket, elég egy fél mm.
Persze nem mind a 4 rugó feszül, csak ugye a panel ahol lakok frankón leejt, ezért a jobb oldalon feszülnek az anyacsavaros technika miatt, hogy vízszintbe legyen.
Köszi persze a tippet, kiszedem az anyacsavarokat és azért megnézem az ágyat.
Sentinel80
válasz Tikakukac #11761 üzenetére
Őszintén szólva közel voltam ahhoz, hogy belevágom a csavarkulcsot és kidobom a kukába. Egy jó sör mentette meg a gép életét
Kezdem úgy érezni, hogy nem hiába volt 60e forint az egész, a minősége miatt,, gagyi.
Amúgy alapból szerintem girbe gurba, mert pl mikor megemeli a fejet a gép azon az oldalon amelyiken a hosszú csavarmenetes rúd van és a motor, emeléskor felfele magasabban van, a másik oldal meg lentebb.
2 állító csavart találtam, de hiába állítom egyik-másik oldalon, ahogy a motor felfele emel,,féloldalasan húzza felfele az X tengelyt, amin a fej van - ez lehet a magyarázat is akár miért ér középben jobban hozzá.
Gondolom a drágább nyomtatók azért profibban vannak megépítve.
Sentinel80
válasz Tikakukac #11765 üzenetére
Csak ismételni tudom magam, örülj neki, hogy a tied patent volt.
Előttem is volt már olyan akinek volt hasonló gondja. A másik, hogy én is nyomtattam vele, már nem is egy dolgot, a probléma akkor jött, mikor nagyon, hosszabb dolgot akartam.
Az Ender 3 hoz amúgy nem ártana egy részletesebb útmutató, mert elég fapados a leírás és a videó is.
Reménykedek benne, hogy eljutok egyszer oda, hogy zavartalanul tudok vele nyomtatni.
Sentinel80
válasz Tikakukac #11769 üzenetére
Ja értem, szóval a gumi talpak a tiéden nem voltak egyformák.
Az az igazság utánaolvastam és tudtam mit veszek, de azt mondtam, hacsak kinyomtatom azt a 2-3 dolgot vele, amiért ebay en pont ennyit elkérnek, mint a nyomtató ára, és utána beledobom a kukába, már megérte-visszajött az ára.
Hát igen--sejtettem, hogyha mélyebben zsebbe nyúlok, akkor azért jobb minőséget kapok.
Tuti csak 1x kell rájönni, de erre az alkalomra még várnom kell.
Sentinel80
válasz imibogyo #11771 üzenetére
Hát nem tudom, sokadszorra futok neki a nyomtatásnak, nagyjából már vízszintes az asztal is, de már még annyira se megy a nyomtatás, mint mikor ferde volt az egész
imibogyo most mondanám, hogy átjött, hogy oldottad meg a domború alu ágy problémáját, de hazudnék magamnak is
leszedem a pluszba ágy alá rakott rögzítő csavarokat majd elmondok egy imát, hátha az segít és sikerül nyomtatnom újra valamit
Sentinel80
válasz energy4ever #11786 üzenetére
Ejha, kicsit hajmeresztő az ötlet, mint mozgó vonatra felugrani.
Én egyenlőre nem mertem felrakni újabb Cura-t 15.04 es van, ami a memokártyán volt. Ennél még csak Brim meg Raft van mint tapadás segítő, skirt nincs.
Első körben most azt fogom csinálni, hogy az anyacsavarokat leveszem újra és ahogy gyárilag volt: csavar + rugó és tekerő lesz 4x az ágy alatt.
Második körben vízmértékkel megnézem, hogy a tálca vízszíntben van-e illetve maga az X tengely amin a fej mozog.
Harmadik lépésben kicsit letisztítom a fejet, mert mikor félbehagyom pause\stop al még jön némi anyag és a kialó anyaggal nehéz szintezni - erre van valakinek módszere vagy mások is lecsípik csípőfogóval?
Negyedik lépésben a 4 sarkára illetve 1x csináltam már olyat és hasonló volt energy4ever tippjéhez nem a sarkokra csináltam a papírlap tesztet , hanem kicsit beljebb, kisebb 4szögre.
Egyenlőre a fej kalibrálásában se vagyok sose biztos, mert volt, hogy úgy állítottam be, hogy aláment épp a papír és ilyenkor éreztem ahogy a hegy+papír már már hozzáér erősen és a venti rezgése átment az ágyra. - az eredmény tű vékony anyag nyomtatása, láthatóan túl közel nyomta az anyagot már első rétegben és ez ment végig, torz lett. Aztán engedtem a csavarókon utána már vastagabb anyag jött, de..a 4zetes munkadarab egyik sarkán a PLA ,,elengedett" és 3-4 kör után szépen fel is szedte.
Hőmérséklettel kapcsolatban gembird PLA t használok 200C vel, az ágy 65C 4mm-es üveg ágyon.
energy4ever amúgy értem az ötleted, de az ender 3 ordas ágy tárcsáit művész mutatvány menet közben -csavarni.
Ha mindennel megvagyok, nekifutok újra - csinálok fényképet, hátha egy profibb ph! s kollega, szakérteni tudja és kiderül mit csinálok rosszul vagy mi a baj az anyag állapotából.
Sentinel80
válasz szabod #12034 üzenetére
Ne agódj, mint Ender 3 tulaj mondom, mindig van valami - minél bonyolultabb, nagyobb dolgot szeretnél. Ez talán igaz a többi nyomtatóra is, ennél meg különösen, kell hozzá türelem. Vannak a mai napig pillanatok, mikor baltát vágnék bele.
Előző héten megkaptam a második gembird PLA mat, klasszikus szürke szín, de ezzel voltak már az elején gondjaim, mintha 1-1 részen összetapadt volna a henger, most pedig, ha nem rendezgetem állandóan ,,hurokba" kerül.
Ma kicsit hagytam dolgozni kis sebességgel 50% és arra jöttem haza, hogy szinte már tépi a hengerről a PLA-t ami nem enged. A munkadarabot el is x*rta, hisz nem ment anyag egy ideig. Eddig úgy tudtam ezt ellensúlyozni, hogy mikor látom, hogy kezd feszülni kitekerem kicsit a hengert.
Ezt mi okozhatja? van egy hurok a PLA-ban a hengeren vagy hogy laza és emiatt időről időre elakad - vagy a csévélése során volt valami?
Előre is köszi a válaszokat.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
