PNP
Én is fűtök PLA-hoz, de szerintem elég a 45-55 fok is, a hajlakk sokat számít, mert ha lusta vagyok újra fújni nyomatonként, akkor a sokszor használt részeket el tud válni az anyag.
ABS-t is kipróbálnám már, de nem tudok annyira felfűteni -
PNP
Belefutottam egy olyan problémába, hogy teljesen más struktúrájú supportot nyomtat, mint amit Slicerben mutat, és el is rontja (gondolom az eltérő modell miatt sehova nem kapcsolódó szálakat rossz helyre tapasztja, kb szőrös legy egy-két helyen a print). Miért?
PNP
Deltát jó nézni, ahogy mozog, amúgy nem vennék. Szerintem szebben nyomtat egy Prusa, de ami ali-n van olcsó kit (legalábbis, amire így hirtelen rákerestem), az elég instabilnak néz ki (Z tengely). A legnagyobb gond, hogy mivel egyben jön, le fogják vámolni (+áfa), de a szerelést, kalibrálást nem hiszem hogy megúszod.
Külön rendelve jobb gépet tudsz összerakni ennyiből. -
PNP
Üdv,
Ramps romolhat el? Végülis az csak egy breakout board, alig van rajta komponens. Mégsem megy az extruder motorom. Motor, driver, kábel, Mega jók. Ramps csere megoldotta, de zavar, hogy nem tudom mi ment tönkre.
Másik gondom, hogy az ABS túlságosan tapad, ti hogy szeditek le? Ahol egy réteg vastag a nyomat, ott persze alig akar rajta maradni a fűtött kaptonon, de ha van mondjuk egy négyzetcentiméteres egybefüggő felületem, azt már úgy kell lefeszegetni a hideg tárgyasztalról. Most egy kb. 3x3 cm-es darabbal nem tudok mit kezdeni, úgy rá van gyógyulva.
PNP
Ti használtok tárgyhűtést ABS-nél? PLA esetén nem kérdés, hogy kell, de úgy láttam, hogy ABS-nél jobb teljesen kikapcsolni, de sok helyen olvasom, hogy az alsó rétegek kivételével használják a ventilátort.
PNP
válasz DrojDtroll #1484 üzenetére
Nem Herz esetleg? Én most azzal szenvedek. Esun PLA-val gond nélkül tudtam nyomtatni, aztán áttértem ABS-re, de kellett volna átlátszó tárgyat nyomtatnom. A Herz átlátszó PLA olyan, mintha megdagadni a hotendben, szinte egyből elkezd szorulni, az extruder pedig ugrik ilyenkor. Hőfokot, retractiont próbáltam elég sok variációban, mindig elakad.
PNP
válasz DrojDtroll #1487 üzenetére
Honnan veszed?
Van egy tekercs fehérem, nagyon jók a tapasztalatok vele, de a forgalmazó megszűnt/átalakult/elérhetetlen.[ Szerkesztve ]
PNP
Herz ABS már megint elakadt, éjszakai nyomtatás során kb. 3 órán keresztül csak fűtött. Nozzle teljesen eltömődött, és már nincs több. Tudja valaki, hol lehet itthon kapni E3D V6-hoz?
PNP
válasz idavid84 #1535 üzenetére
E3D V6 klón. Köszi, szoktam aliról, ebayről rendelni, csak azt hittem van még itthon tartalék, de most rendeltem a linkről. Kitisztítottam acetonnal két nozzle-t, de van egy harmadik, amiben PLA van, azzal egyelőre nem tudok mit kezdeni. Meg legjobban az zavar, hogy nem tudom mitől állt meg a nyomtatás, az előző esetben volt egy hurok a filament dobon, és nem tudta behúzni az extruder, most ilyesmi nem volt.
PNP
Még nincs baj, csak érdeklődöm, hogy van-e valakinek "felesleges" 0.4-es fúvókája Budapesten. Úton van egy 8 db-os csomag, viszont most folyamatosan kell mennie a nyomtatónak, és kicsit nyomaszt, hogy nincs tartalék.
PNP
Alu profilt honnan érdemes venni? ABS nyomtatás még mindig kihívás, ha nagyobb elemről van szó, úgyhogy azon gondolkozom, hogy a következő gépnek prusa helyett corexy-t kellene építeni, az legalább egyszerűen burkolható. Tudom, hogy nem olcsó, de a lézervágott, rozsdamentes acélváz sem az (p3steel).
PNP
CoreXY építést hogy érdemes elkezdeni?
Acélvázas Prusa-t már raktam össze, kérdés, hogy van-e olyan gyűjtés (anyaglistával, méretekkel, printekkel, stb.), ami kb. egy az egyben megépíthető. -
PNP
Fillamentumot hol lehet venni pesten? Gigamax ugye megszűnt.
PNP
válasz DrojDtroll #1636 üzenetére
Köszi, rájuk gondoltam, de a honlapon nem látom.
PNP
Csak Makerbot ABS-t latok, de PLA-k kozott sincs.
PNP
Komplett Core XY építéshez van valakinek részletes leírása, tervekkel együtt. Elképzelhető, hogy tudok CNC-ztetni is normális áron, viszont csak prusát építettem eddig, szóval nem feltétlenül látom át, hogy melyik a jó konstrukció.
PNP
válasz DrojDtroll #1656 üzenetére
Én is, csak tök kényelmes lenne egy bevált nyomtatót legyárta(t)ni, összeszerelni, és nem az elejétől szívni tervezéssel, arra tuti nem lesz időm mostanában.
PNP
PETG filamentet honnan érdemes? Próbált valaki ezzel nyomtatni?
PNP
válasz Srac321 #1966 üzenetére
1: Terveztem egy CoreXY-t második nyomtatónak, előtte fém Prusám volt(van). Deltám nincs, bár izgalmasnak tartom, tartanék a pontatlanságtól és a nehéz beállítástól, de erre majd reagáljon az, akinek van. CoreXY szerintem azért jó, mert nem mozog a tálca, tehát egyrészt kisebb a mozgatott tömeg, így elvben szebb a nyomat, másrészt nincs nyomat folyamatos "menetszélben". Ennél a nyomtatónál máshogy fűtök, nyilván az is hozzájárul, de sokkal kevesebb gondom van ABS nyomtatásnál. És ezt még lehetne javítani leburkolással, ami a CoreXY formájából adódóan sokkal kézenfekvőbb, mint Prusa esetén.
2: Gondolom elhagyható, de nem árt egy kis rugalmasság a rendszerben, ha valami (pl. egy endstop) meghibásodik. Nyomat minőségét nem érinti.
3: Én két oldalon csináltam, oldalanként 1 rúd és 1 trapézmenet, aszimmetrikusan. Nem a legjobb design, következőnek megpróbálom az egyoldali rögzítést.
4: Nálam X/Y: 8 mm, Z: 12 mm. Nem érzem alulméretezettnek.
5: Tévedésből kaptam bowdenes hotendet is, úgyhogy majd lehet, hogy kipróbálom, de a direct drive szimpatikusabb, de biztosan egyszerűbb bekalibrálni. Értelemszerűen lassabban lehet vele nyomtatni, de egyre jobban bejön a PETG, azzal pedig úgy tapasztaltam, hogy nem érdemes sietni.
PNP
PNP
PETG-ből ki mit használ, és honnan szerzi be? Színek között mennyi különbség van? (mert pl. Herz ABS-ből a fekete sokkal nehezebben nyomtatható, mint a naracs, máshol azt olvasom, hogy pont a fehér és a fekete az, ami jól nyomtathó, de ez alapanyagonként és márkánként változhat). Esun PETG-t próbáltam, sikerült már úgy beállítani, hogy szép lesz a megtámasztott rész és viszonylag könnyen leválik a support, viszont a nem tetszenek a fényes/áttetsző alapanyagok, ez pedig többnyire ilyen.
PNP
válasz Srac321 #2105 üzenetére
MK8-ról ha jól emlékszem, csak rosszat olvastam, de sose használtam. Előnyként azt látom, hogy kompaktabb, és nagyobb ventit használ, tehát halkabb, viszont ha megnézed, az E3D-nél hirtelen váltás van a meleg és a hideg rész között, sokkal jobban elvékonyodik és kapásból kap hűtést a nem fűtött rész (szerintem a belső cső a heat break, nem maga a borda). MK8-nál ez nem ilyen, ebből arra tippelek, hogy sokkal gyakrabban dugul el a visszahúzott anyag, ráadásul ilyen esetben nehezebben is szerelhető. (Én terveztem saját extrudert, aminél egyetlen csavarral ki lehet szedni az E3D V6-ot)
E3D Titan extruderre ránéznék, az szimpatikus.
Kör bemélyedés nagyobb felületen fogja a filamentet, tehát jobb.
PNP
válasz Feribacsi555 #2477 üzenetére
Nekem ilyen palackban van, egyelőre bírja. Egyébként a műanyag termékeken szokták jelölni a típust, neten meg tudod nézni, melyiket mennyire oldja az aceton.
PNP
Van valami statisztika arról, hogy a Kickstarter-es nyomtatók közül mennyi valósul meg?
PNP
Van ötletetek fekete ABS beszerzésre (raktáron van, Budapesten, nem 30 ezerért)? Alap dolognak gondolnám, de hirtelen sehol nem találok.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
