Jagi
nagyon gondolkodok, hogy beszálljak közétek a 3D nyomtatás világába.
Eddig mindig mást kértem meg, hogy nyomtasson ezt-azt, viszont talán most eljött az ideje hogy saját gépem is legyen.
Egy Creality3D Ender-3 gépet néztem ki elsőnek, Ikea Lack asztal és squash labda kombóval.
Összeszedtem egy egy kisebb alkatrész csomagot amit itt-ott olvastam hogy jók lennének:
Smoother module
Vibration damper
Heat bed insulation
Bed leverer
Nozzle tisztitó
Nozzle kit
USBASP programmerFilamenten és sok betanuláson kívül kell még valami, hogy használható minőségben tudjak nyomtatni?
Thingiverse oldalon rengeteg hasznos nyomtatható kiegészítő van fent azok biztosan fel fognak kerülni a gépre.
Hobbi célra lesz így idővel biztos lesznek próbák speckó filamentekkel (fa, fém), ilyen célokra érdemes még valamit beruházni?
Olvastam, hogy a driverek tudnak még hangosak lenni, ezeket érdemes cserélni, gondolom Enderen az egész alaplapot kell cserélni? Valószínüleg nappaliban lesz helye, nem mellette fogunk aludni, de jó lenne ha minél csendesebb lenne.
Köszönöm elsőre is a segítségeteket! -
Jagi
#AKCIO
Gembird PLA Grey 1,75mm 3.445 Ft
Gembird PLA Purple1,75mm 3.445 Ft
ABS is van jó árban
Áruk Háza Webshop -
Jagi
Először is hadd köszönjem meg itt a fórumban elhangzott segítségeket és okosításokat, nélkületek sehol se lennék.
Bár valamit konyítok a CNC gépekhez, de ez azért valami új, ráadásul inkább read-only típus vagyok.Egy Ender 3 gépet hajtok már lassan fél éve, és egész jól belaktam.
Kicsit korán van még azoknak akiknek plug&play dolgokat keresnek, Ali/BG/GB/Facebook/Thingiverse folyamatosan tolja ki az újabb/jobb dolgokat.
Mivel nekem ez hobbi, így nem bírom ki, hogy valamit ne reszeljek rajta.Pár upgrade ami eddig sokat dobott a dolgokon:
- Bicikli belső gumi került minden alu profil csatlakozáshoz, nem fog lötyögni a gép, meg kell rendesen húzni a csavarok, de azért figyelni, hogy csak aluminium!
- Squash (2pöttyös) labdák, speed és jerk csökkentése ezzel is kell mert úgy fog bólogatni mint a retró kutya.
- üveg (tükör) 4mm, sarki üveges vágta méretre, kétoldalú széles ragasztóval "-I-I-" mintában felragasztva, tapad is, egyenes is, fűtőlap alatt szivacsos hőszigetelő 3 perc alatt 80°C-on, az üveg teteje biztos hogy nem, de 2. rétegtől úgy is lemegy 60-70°C-ra. Erősebb rugók szépen tartják. szintezni csak nozzle cserénél szoktam.
- BMG (nekem klón), tudjuk miért jó a BMG, nekem Estep 400, fölötte ledobta a csövet, még bowdenes.
- Z orsót érdemes fent is csapágyazni utána peremes anyát beállítani, majd a kerekeket ezután centírozni.
- Motorok 2 réteg bicikli belső lapot kaptak, csendes és nem fordul el a szíjtól.Az 1mm nozzleval vannak még beállítás problémák, de sok olyat nyomtatok, ahol nem a szépség a lényeg, ott még setupolni kell, mert sokat szálaz és a overhang ronda lesz, de jóval gyorsabb.
Eddig csak PLA-val toltam és még nem is akarok váltani, viszont gondolkodok egy V6 fejen.
A gyári hűtés + O befúvó kevés, kell jobb hűtés, akkor már V6-hoz készülne a felfogatás.
E3D Minimalist for V6 nézem ki tetszik ez a minimalista megoldás, bár egy dual 5015 potméteres vezérléssel még kacérkodok, erről mi lenne a véleményetek?
Jó minőségű V6 full metált hol találnék, amit már nem kell polírozni?Én is ki akarom önteni az alsó "H" talapzatot műgyantával vagy valami nehezító anyaggal, fémmel nem szívesen.
SKR 1.3 is megvan csak valamiért meghalt az egyik TMC2208 Z tengelyen menet közben, így visszakerült az eredeti amíg lesz új 2208 (vagy már 2209), UARTban is csak az egyik ment gyárilag, innen is látszik, hogy a gyorsaság fontosabb a megbízhatóságnál, de viszont a csendessége felbecsülhetetlen.
Csak úgy itt hagyok egy [kép] -t, még gyári beállításokkal.
Ígérem én is próbálok többet írni és segíteni is ha tudok.
Jagi
válasz Mr.Csizmás #16586 üzenetére
ez ilyen megoldáshoz elég lenne a laposabb NEMA vagy kell a nagynak (eredetinek) a nyomatéka?
Jagi
válasz Mr.Csizmás #17063 üzenetére
Hali,
Érdemes, én múlt héten raktam be a nagy SKR-t gépbe 2208 V3, egy alap marlin raktam rá bekonfigurálva.
Nagyon jó váltás volt, van még mit finomítani rajta.
Ha tudtam volna hogy ilyen kiszerelés is lesz akkor ezt vettem volna, nem kell házat nyomtatni meg programozgatni.
Nekem elég a 4 vezérlő az 5. slot nincs kihasználva.
Nem érdemes integráltat venni, inkább slotos és hozzá 2209 vezérlőkkel.
Én gyári kijelzővel használom, nekem nem bejövős ide a touch panel. -
Jagi
válasz Mr.Csizmás #17068 üzenetére
2208 UART V3 érdemes az UART-os verziót választani.
Ha kell feldobom este egy box folderbe a saját marlint, ender3, gyári kijelző, bltouch nélkül, BMG, kicsit reszelt mozgás értékekkel és fűtési értékekkel, kapcsolós homing-gal. -
Jagi
válasz Mr.Csizmás #17072 üzenetére
Tud 12v, is menni. csak akkor mindennek 12V kell működnie, nozzle, hot bed.
Ha nem mini verziót veszel akkor nem kell külön modul, de a linkelt alisnál van hot bed modul is.Más egyéb, linear sín Bangoodon $10 a 300mm, nagyon gagyi lehet? Van erre valami jobb forrás?
Jagi
Drive
Ez plug&play, kicsit még lehet növelni a sebbességeket, legalább is nekem bírná a gép, csak lusta vagyok.
Visual studiot használok PlatformIO-val.
SKR 1.3
TMC2208
ender/CR kijelző
SD kártya megy
HE1-be ahotend venti 50°Cfelett kapcsol
BMG miatt 400estep
nem csipog
gyári hotend, bed pidelve -
Jagi
Ha már gembird PLA van terítéken.
Dice Tower
A lila 0,8mm a zöld 0,4mm nozzle-val
Eddig csak olcsó Gembirdeket vettem, a 3 hónaposak kezdenek rideggé válni könnyen törnek, de nyomtatni egész jó lehet velük, dugulásom még egyiktől sem volt.
Dobozba, pára megfogóval vannak tárolva, ha épp nem mennek.[ Szerkesztve ]
Jagi
válasz Mr.Csizmás #17402 üzenetére
Ha UART-os a vezérlő akkor csak plug&play ha nem akkor forrasztani kell [kép]
UART-os vezérlőt kell kiválasztani a Marlinban, ha valami nem sikerül hibát dob úgy is, pl. nekem nem ment a forrasztásos megoldás. Az UART-os 2008 V3 van egy kis ellenállás is beforrasztva.[ Szerkesztve ]
Jagi
válasz Mr.Csizmás #17408 üzenetére
Ez csak a MKS boardhoz kell, SKR-ben integrálva van a kábelezés UART-hoz.
Jagi
válasz Mr.Csizmás #17410 üzenetére
Igen, nem kell kapcsolni/kábelezni semmit, amilyen betápot kap arról hajtja a kimenőket.
Miért lesz átalakítva 12V-ra?
Nem kap így nagyobb A terhelést a rendszer? -
Jagi
Találtam egy ilyen DD upgrade kittet Ender 3 és társaihoz: trianglelab DDE
Át akarok állni V6 allmetal DD rendszerre, ez jó lehet?
BMG van itthon, de lehet beruházok egy minire, illetve egy lapos nema motorra a súly miatt.
Ha már ezek jönnek akkor gondolom lehetne allmetal titán torok és réz blokk zoknival is.
Ellenvetés vagy más upgrade ötlet? -
Jagi
válasz Gabesz87 #17659 üzenetére
Ha már szóba jött a TMC2208. BMG bowdenes SKR.
Hét elején beraktam az 1mm nozzlet a gépbe, eddig csak a gyári alaplappal használtam, SKR óta most ment (volna) elöször.
Folyamatosan lekapcsol a motor vagy a driver, legtöbbször a nyomtatás elején. 2 hónapos (idős?) sárga gembird PLA 215°C.
Ahogy figyelgettem mint ha retract (50mm/s, 4mm) után kapcsolna le.
Gépről nem is tudom használni az extrudert utána, de PCről egy disable/enable motors után már megy.
Próbáltam cserélgetni a TMCket de ugyanaz.
Dugulás "szerintem" nem mert utána megy, vagy dugulás miatt túlterhelné a motort/drivert?
Vagy ezért nem ajánlott 2208 extruderre mert a 4x áttétel és a 1mm nozzle miatt kevés ide?
Motorokon van plusz borda, TMCék is kapnak rendesen hűtést nem nagyon melegszenek.
TMC feszültségek a gyári értékeken, érdemes lenne piszkálni? van valami jó érték a 4 driverhez? -
Jagi
válasz Gabesz87 #17661 üzenetére
Szintén Ender 3 hajtok, oldalára raktam, ami hátrafelé néz.
Hétvégén kiöntöm a profilokat gipsszel vagy cementtel, hátha nyerek egy kis stabilitást.
Bár alap gép is szépen ment, néha megkérdőjeleződik magamba hogy minek ennyi upgrade, asszonyról meg ne is beszéljünk. mindig kell valami szépet nyomtatnom neki, hogy béke legyen -
Jagi
válasz Sentinel80 #18183 üzenetére
Rendeltem már utólagos szetet MK8 nozzleból Enderhez.
Hasonló a különbség nálam is mint amit írtál, nálam simán mennek.
Sosem cserélek fejet szín váltáskor, áttolok 100mm anyagot és mehet tovább.
Melegen cserélek színt, ha valami megakad, akkor a bowden végéből levágok 2-3mm !egyenesre!.
Nozzle kiteker 4-5mm, bovden bedug ütközésig, nozzle beteker.
Ajánlatos hővezető pasztázni a nozzle menetet.[ Szerkesztve ]
Jagi
Felraktam az Ender 3-ra a direct drive kitet. Eddig nagyon pöpec. V6, titán hotend, réz blokkal. Valamit nem értek viszont, kapott egy pancake (23mm) motort a gyári (40mm) helyett, az Estep viszont fel kellett állítanám 1000 közelébe, nem tudja valaki pontosan, hogy mitől lehet? Bmg volt eddig is így 412 ment fel. Motor elméletben ugyan azzal a specifikációkkal rendelkezik.
Jagi
válasz azbest #19145 üzenetére
A BMG maradt a régi az nem lett cserélve. Csúszás is kizárt mert jól jár benne.
Motorra gyanakszom, de nem tudom melyik tulajdonsága hathat így a lépésekre.
[link] egy ilyen került bele.
Nozzle nélkül állítottam be, elvileg így nem kapott semmi ellenállást.
Szépen nyomtat, tényleg csak ajánlani tudom [Trianglelab DDE]
Ventik kicsit hangosak, így érdemes azokat cserélni -
Jagi
[C-TECH Filament PLA] Alzánál lehet kuponozni így 3 tekercs esetén kb. 3.400Ft ra jön ki darabja.
0YR1F5F6 kuponkód 12.000Ft-ból 4.0000Ft csak hozzá kell rakni egy kábelt vagy valami "kiegészítőt"
Van más márka illetve anyag is.
C-TECH-et nem ismerem, valakinek tapasztalata vele?Szerk:
Sőt [silent-mainboard-for-ender-3] kuponozva majdnem 8.000ft[ Szerkesztve ]
Jagi
válasz pirosvilamos #19155 üzenetére
[link] mondjuk ezt rakd mellé.
Mindenképpen kell egy "kiegészítő" termék, hogy működjön a kód.[ Szerkesztve ]
Jagi
Nekem is sikerült behúzni egy Anycubic Photont $151-ért.
Nem merem asszonynak elmondani, valami ki kell találnom addig.
Bár én is félek, hogy lakásba nem lesz használható a szagok miatt, érkély sincs.
Lehet, hogy csak nyárra marad a beüzemelése. -
Jagi
válasz mekkGyver #19501 üzenetére
https://www.aliexpress.com/item/32846794715.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63644c4dpO2npk
Alap modellt választottam, lejött $60 + $15 kuponozva. -
Jagi
Ez csak egy motor meg egy BMG extruder ehhez még kellenek cuccok, de a legtöbb minden nyomtatható is.
Én ilyet vettem [trianglelab DDE] eddig bevált. Ventiket lehet cserélni rajta mert kicsit zajosak.
Direct drive esetén sok mindent újta kell kalibrálni, ha BMG változik akkot estep,retract stb,. meg a mozgásba is érdemes kicsit belenyúlni a nagyobb X tengely súly miatt[ Szerkesztve ]
Jagi
Valahogy még rá kell rakni az X tengelyre, hogy direct drive legyen.
Igazából amit linkeltél csak a BMG új, motorod neked is van. 12V mindegy, jó az is.
Tegyük fel veszel egy ilyet, nyomtatsz hozzá valamilyen tartó szerkezetet, mert készen nem sok van.
Jó nehéz lesz mert a 42 motor nem könnyű, gyári ventik zajosak, és nem is a legjobb hatásfok.
Jó akkor kellene 2xmm motor mert az könnyebb, jobban mozog. ventik csere.
Gyári hotend nem minden anyaghoz jó, jó lenne cserélni.
A nagy súly már sokkal jobban megterheli a görgőket, akkor már érdemes linear rail-t felrakni.
És ez csak azért mert direct drive-ot akartam... (true story).Amíg nem tudod, hogy most mi a hiba és nem láttál egy viszonyítási alapot, addig nehéz elképzelni mi is kell igazán.
Szoftveres oldalról még neki se estünk.
Amit linkeltem nagy előrelépés, mert minden benne van, persze ezt te is össze tudod rendelgetni és tudsz ugyanilyet nyomtatni is.
De nem fogsz megállni $60-80-ból ha mindenen fejleszteni akarsz. -
Jagi
Alzán a [C-TECH Filament PLA fekete] és [fehér] ára beesett 4000ft alá.
Nem egy világszám anyag, de alap dolgokra jó. -
Jagi
Ahhoz a 10m darabhoz képest viszonyítva semmi különbség.
Inkább a prémium márkákhoz viszonyítva van különbség.
Gembird szürke és C-Tech szürke között nekem a gembird anyaga jobban tetszett, pedig ez se volt egy nagy szám. Többit még nem próbáltam.
Színeket érdemes óvatosan kezelni, más is írta már, de most vettem "bronz" színüt, ez minden lehet csak bronz nem. Mondjuk az alzás képeken jól látszanak a színek, valóságban is olyanok lesznek. -
Jagi
válasz Hidvegi82 #21152 üzenetére
Nem egyenletesen emelkedik a Z tengely két oldala vagy ütés van a mozgásában.
Old ki kuplungból az orsót és emeld ki. Kézzel mozgásd át és ha bármiféle kis ütés érzel cseréld a görögöket.
Húzd meg az önzáró anyákat, excenterrel állítsd be.
Orsót és anyát mosd át majd kenjd újra és mehet vissza. -
Jagi
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek.
Most akciós az [Ender 5 ] $265 EU raktárból.
Ender 3 van most SKR és DirectDrive megoldásokkal amit átmentenék az 5-be.
Mennyire jó ár, megéri átköltözni?
Linear rail tervben van de akkor már új géphez lesz.
Flsun gépek felveszik az Ender-rel a versenyt, érdemes lehet abban is gondolkozni ugyan ebben az árkategóriában? Pl: [2019 Upgraded 3D Printer ][ Szerkesztve ]
Jagi
válasz Mr.Csizmás #24200 üzenetére
Jagi
válasz energy4ever #24233 üzenetére
~36cm körül van valahol, 3db-ból lett összerakva.
Thingiverse-n van sok jópofa, de én beruháztam egy ilyen csomagra:
https://www.kickstarter.com/projects/kimbolt/fates-end-3d-printable-dice-towers1mm nozzle és 0.28 layer, 60mm/s így is 28 óra volt összesen.
Lineáris sínezésre kellene rávennem magam, akkor tudnék tempót növelni.
Ismerős festi őket, nekem nem lenne türelmem meg persze ügyességem se hozzá. -
Jagi
válasz Mr.Csizmás #24473 üzenetére
Jagi
válasz Mr.Csizmás #24477 üzenetére
Igen rövid távon görgő a nyerő.
Sőt ha nem burkolnám be, nem is választanám a síneket, akkor az is hamar fogyna.
Mivel februárban jönnek a gyerekek nemakaroklesz időm sokat pepecselni. Megpróbálom most úgy összerakni hogy lehető legnagyobb karbantartás nélküli periódust megkapjam.
Majd kiderül mennyire sikerül ezt összehozni.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Milyen videókártyát?
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Kutya topik
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- YouTube
- MECHANIC PCB repair PAD - 2. generációs kialakítás
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- ÚJ, bontatlan iPad PRO 13 (2024) M4 CHIP! 256GB WIFI asztrofekete, 1 év Apple garancia!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Victus 16-r1019nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i7-14700HX, 32GB, RTX 4070
