Zsolt74
Úgy látom hogy egyre többen kezdenek építeni 3D nyomtatót.
Én most egy Kossel mini 1,25x ös példányát építem.
Már csak néhány alkatrész hiányzik hozzá.
Remélem max 2-3 héten belül már csinálhatom vele az első tesztnyomtatásokat.Zsolt
Zsolt74
válasz szalámissüti #426 üzenetére
A te nyomtatód is nagyon mutatós.
A szíjkereket gondolom nyomtatni fogod, mert én laikus szemmel nézve, a karokat a tövüknél kicsit gyengének tartom.
Ha alumíniumból lenne marva még akkor is, legalább ott megerősíteném, a kart nem sarkosan hamem ívesen kéne csatlakoztatni, mert az a rész elég nagy erőknek van kitéve.Zsolt
Zsolt74
Ezek 12-es HIWIN sinek és kocsik, a sinek 490mm hosszúak.
Nagyun szépen csúsznak, semmi kottyanásuk nincs, nagyon merevek.
Nem tudom hogy hol nézted 100000Ft-ért, mert kb 40000Ft-ért kapsz 3db 12-es 400mm-es sínt plusz hozzá 3db kocsit.
Nagyobb sínt nem érdemes venni mert csak felesleges többlet súlyt kell mozgatnia.
Én azért építettem nagyobbra mert adott volt a sín hossz(490mm), így 100mm-el hosszabb alu profilokat rendeltem.
A Kossel mininek a rövid profiljai 240mm, a hosszú 600mm-es méretü, az enyém 300mm, és 700mm hosszúak.
Így nekem nagyobb lesz a max nyomtatható méret.[ Szerkesztve ]
Zsolt
Zsolt74
Én használtakat vettem a Vaterán.
Újonan két CNC boltnak az oldalán is láttam hasonló árakkal.
Nem tudom hogy melyikek voltak, majd este ha hazaérek megpróbálom megkeresni neked.
Úgy emlékszem hogy nem lett volna még 40000Ft sem kompletten, kocsival együtt .[ Szerkesztve ]
Zsolt
Zsolt74
Ha minden igaz végre délutánra meg lesz az utolsó hiányzó alkatrész is a nyomtatóhoz"kezdődhet a végső összerakás".
Zsolt
Zsolt74
Nem az összerakás lesz a nehéz és időígényes, hanem a bekalibrálása a nyomtatónak.
Mivel itt a fejet kell úgy kalibrálni (szoftveresen)hogy mindig vízszintesen mozogjon , nem úgy mint pl egy Prusa i3-nál ahol (hardveresen "kézzel") az Z -vel beállítom az X rengelyt vízszintesre ,majd ehhez hozzá állítom az asztalt.Zsolt
Zsolt74
válasz Heimdallr75 #466 üzenetére
Ezt a vámon már biztosan megfogják, nem úszod meg.
Több mint 10kg és egy jó nagy doboz.
A vám és az áfa legalább 30000ft lenne rá.
Mindegy hogy mit ír rá a kínai, mert a számlát bekérik róla.
Nem tudják neked több csomagban elküldeni mert ez egy komplett kit, egyben becsomagolva.Zsolt
Zsolt74
Annyiért már egy Kossel minit össze lehet rakni, ami legalább már lineáris sinekkel van.
Csak annál, egyenként kell összevadászni az alkatrészeket, és lesz legalább 1 hónap mire minden megérkezik hozzá.
Persze ha minden megérkezik, mert nekem pl a végállás kapcsolóknak nyoma veszett, volt vagy 1200ft a 3 db.
Ezért kénytelen voltam venni hozzá itthon, ha haladni is szeretnék az összerakásával.Zsolt
Zsolt74
Tegnap este meg volt az elsõ mozgatása a Kossel-nek. :-)
Itt egy videó róla.
Bocs de telefonról linket nem tudok berakni csak így.https://m.youtube.com/watch?v=7irhgDp9q1A&feature=youtu.be
Zsolt
Zsolt74
Én most találtam olyan effectort ,amire rá lehet szerelni a proximity szenzort, így minden nyomtatás elött, az autómatikusan bekalibrálja magát.
Igazából így arra nem is lenne szűkség hogy be legyen kalibrálva a nyomtató, mert atómatikusan ezt megcsinálná, minden nyomtatás elött, de az az igazi ha azért egyszer nagyjából be van állítva.Zsolt
Zsolt74
Itt van a Kossel első nyomtatása.
Zsolt
Zsolt74
Segítséggel kalibráltam.
RCH663 segített benne.
De most épp eldugult a nyomtatófejem, a fúvókát már kitisztítottam de valószínűleg feljebb van a dugulás, ezért megint szedhetem szét.
Alig tudom most kézzel tolni bele a szálat, pedig régebben ez simán könnyen ment.
Kevés volt a hűtés neki,ezért nagy eséllyel nem csak a fejben olvadt meg a szál.
A kalibrálás még nem teljesen jó, még kell rajta finomítanom egy kicsit.
Még mindig kupolát nyomtat, mert a széle felé közelebb kerül a fej az asztalhoz,van benne legalább 0.1-0.2mm.Zsolt
Zsolt74
Zsolt74
Nekem nincsen auto kalibrálás mert nem volt jó hozzá a proximity szenzor amit vettem hozzá.
Én SD kártyáról nyomtatok, mert akkor nem kell hozzá hogy a számítógép órákon át menjen miatta.
Nekem a Pronterface szórakozott valamelyik nap, a fél békát is így sikerült csinálni.Zsolt
Zsolt74
válasz lord.lakli #586 üzenetére
Szia.
Azért adom el mert elkészűlt az új Kossel nyomtatóm, így ez feleslegessé vált.Zsolt.
Zsolt
Zsolt74
A sima nyomtatóknál egyszerű a kalibrálás, a deltáknál viszont elég nehéz jól bekalibrálni, mert itt szoftveresen is be kell állítani, nem csak manuálisan az asztalt állítva.
Pl egy Prusa I3-at 15-20 perc alatt be lehet állítani.
Egy deltával akár napokig lehet játszani mire tökéletes lesz.Zsolt
Zsolt74
válasz szalámissüti #626 üzenetére
Milyen elektronika lesz benne, és milyen LCD kijelzője lesz?
Zsolt
Zsolt74
válasz szalámissüti #635 üzenetére
Ne használjál hozzá grafikus kijelzőt mert Az Arduino nem fogja bírni.
A Deltáknál egyszerre mindhárom tengelyt számolnia kell és ez már meghaladja az Arduino képességeit, ha az LCD-t is kell adattal ellátnia.
Nekem deltám van és a 2004-es LCD van rajta, de így is vissza kellett venni az lCD frissítését , így csak 2 másodpercenként frissít, de így is meg tud akadni egy-egy pillanatra.
Gondolkoztam Raspberry Pi-n mert akkor olyan lenne mintha simán csak számítógépről menne a nyomtatás, és itt már színes lCD-t is lehetne hozzá használni.Zsolt
Zsolt74
válasz szalámissüti #637 üzenetére
Az a gond ha nincs kijelző akkor SD kártyáról nem tudsz nyomtatni, és akkor egy számítógépnek végig mennie kell amíg nyomtat.
Ez 1-2 órás nyomtatásnál nem gond, de 10-20 órásnál már igen.Zsolt
Zsolt74
válasz szalámissüti #639 üzenetére
Az Arduino Due nem lenne rossz de ahhoz kevés a nyomtató firmware, és az lcd hez sincs adapter.
Azért gondolkodom a Raspberry Pi-n de az színes 4"-os LCD-vel 80$-ba kerül.Zsolt
Zsolt74
válasz lord.lakli #642 üzenetére
Csak 20000Ft.
[link]Egy Raspberry Pi B+ hűtőbordával, egy 3,5"-os LCD, és hozzá való Acryl doboz.
Zsolt
Zsolt74
válasz szalámissüti #662 üzenetére
Nincs értelme mert nagyon lassú ,és minőségben se lenne sokkal jobb a nyomtatás,mert annyira finoman már nem igen lehet szépen adagolni a szálat, max ha szálvastagság mérő van felszerelve a nyomtatóra.
Zsolt
Zsolt74
De ahhoz nem egy teljesen körbeforgatható gömbcsuklós fej kéne hogy az érintésérzékelőt minden irányba be lehessen állítani?
Vagy a deltának a x,y,z tengely vezérlését teljesen át kéne hangolni hozzá, mert alap esetben a fej mindig vízszintesen mozog , de neked ez nem jó, mert az kéne hogy bármely irányból tudjon tapintani, de akkor se tudná nagy szögben megdönteni a fejet.Zsolt
Zsolt74
Megérkezett az új nyomtatóm, ezért eladóvá vált a Kossel Deltám.
2020-as alu profilból van, HIWIN 12-es lineáris sinekkel, RAMPS 1.4, 2004-es LCD-vel, Nema 17 1,8A-es léptetőmotorokkal, 20A-es ventillátoros tápegységgel, J-head metal fejjel, Bowdenes extruderrel, Max 220-230mm-es nyomtatási terület.
Este teszek majd róla fel képeket.
Csak személyes átvétel, a mérete miatt Nem postázom.
Az irányára 180.000FtZsolt
Zsolt74
Eladóvá vált Kossel Delta nyomtatóm.
2020-as alu profolból, Hiwin 12-es lineáris sín, GT2-es szíj, Ramps 1.4 , 2004-es LCD, J-head metal fej, bowdenes extruder. 20 A-es ventilátoros tápegység, Led világítás, dupla ventilátoros tárgy hűtéssel
Alu fűthető asztal, max kb 220-230mm-es nyomtatási mérettel.
Az átvétel csak személyesen, a mérete miatt nem postázom.
Az ára 180.000 Ft-os irányáron.[ Szerkesztve ]
Zsolt
Zsolt74
Az ABS ilyen vékony falvastagságnál mint a telefon tok ,könnyen szétválhatnak a szálak, legjobb lenne hozzá NinjaFlex, mert az rugalmas.
A PLA azért nem törik olyan könnyen, egy leejtéstől semmi baja nem lesz, pl. egy 3mm vastag lap eltöréséhez már igen komoly erő kell.
A PLA-ban így az volt a jó, hogy mivel kissebb volt a tok mint a telefon , és csak felmelegítve, meglágyítva ment rá ,ezért most biztosan passzol mindenhol, és így tökéletes az illeszkedése.
ABS-el ezt nem tudta volna megcsinálni mert ott 110-fok fölé kellett volna melegíteni, aminek a telefon nem biztos hogy örűlt volna.
Mondjuk PLA és PLA között is jelentős különbségek vannak.
A Herz-es PLA kemény , merev ,pattanva törik , viszont a Gigamax-os kicsit puhább, gyengébb, lágyabb, és nem annyira pattanósan törik.Zsolt
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Nintendo Switch
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Stellar Blade
- OLED TV topic
- Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
- Sorozatok
- Horgász topik
- Okos Otthon / Smart Home
