gardener
Prusa I3 Pro B.
Curából nyomtatok. A 0,0 home pozíciója bal felém közeleső sarok. Így nyomtatás végén mikor visszamegy Home-ba a nyomtatvány szépen hátramegy. Hogyan tudnám elérni, hogy a nyomtatás végén felém essen
a kész mű? -
gardener
octopi-nek min. mekkora ill. javasolt méretű sdkártya kell?
2Gb nem elég? -
gardener
Raspberry 2 elég, ha octopi-t és kamerát is használnék egyszerre?
gardener
PLA nyomtatásnál 205C-on direkt(nem bowdenes fejnél ismerősömnek gyűri a vezető teflon csövecskét a fejben. Devil design PLA.
Mi lehet a gond?
gardener
gardener
PLA-val milyen alapbeállítások kellenek, hogy vékony finom aprólékos dolgokat lehessen nyomtatni.
Gondolok pl.: Eiffel torony, főképp a korlátra. Egyáltalán lehet,hogy nem is 0,4-es fúvóka kellene már? -
gardener
ABS-t én 0,4es fúvókával nyomtatok.
Van aki kisebbel nyomtat ABS-t? Félek, hogy ott már nehezen tolja stepper...?
gardener
És már szedtem le róla egy kevés "szemetet"!PetG-vel nem tudok dűlőre jutni. A képen látható az eredmény. E3Dv6 +kb 35cm bowden(tefloncső).
50% hűtést is adtam. Retraction vagy a flow nem jó?
ABS, PLA-val hiba nélkül nyomtatok, de a PetG kifog rajtam. Ismerős hibátlanul nyomtat PetG-vel hűtés nélkül.[ Szerkesztve ]
gardener
Levettem a hőmérsékletet 220C-ra ill 1mm-re emeletem a retractiont. Sokat javult a helyzet,de még mindig szőröz. Ez a linear advance nekem újdonság. Ez az újabb marlin firmware-kben van? Én most egy Geeetech I3 Pro B-t használok, feltuningolva. Bowdenesre alakítotottam. Azt se tudom milyen firmware van benne. Csak firmware update-vel tudnám használni?
gardener
Geeetech Prusa I3 B nyomtatóm van. Ha nem nyomtat a nyomtató napokig ott tekergeti a ventiket, főképp a hotend hűtője zavar. Nincs rá mód, hogy mondjuk 1 vagy 6 óraután, ha a hotend nem melegebb mondjuk 40C-nál, menjen le stand by üzemmódba és kapcsolja le az extruder ventit esetleg az alaplap ventit is? Firmaware-be kellene vagy Curaban, Gcode-ban megoldani?
gardener
Rumba boardot használt már valaki?
Multi color nyomtatóm már csak beröffintésre vár. Próbáltam rátolni Marlint, de nem akarta megenni.
Utána megpróbáltam legalább egy Blnket rátolni, de azt se ette meg. Felraktam a drivert is hozzá windows alatt. Ezközkezelőben meg is jelent, de nem akar semmit se megenni. Cimbora azt mondta valószínű nincs benne gyárilag firmware és azért nem eszi meg. Egy Atmel ISP-vel ha nekiesnénk?Valakinek tapasztalat?
gardener
Frissítettem Cura 3.3.1-re. Octoprintel tudok kommunikálni viszont a kamera képe a monitor fülön nem jelenik meg. Van valakinek ilyen problémája?
gardener
Egyre jobban, most pedig már élvezhetetlenül belassult a Cura-m. Már beállítottam, hogy ne szeleteljen egyből,
hanem csak, ha "Prepare" gombra nyomok. De így is rettentően belassult. Olyan az egész mintha 3fps-el dolgoznék. -
gardener
Készülőben van az egyik nyomtatóm. Elakadtam:
Rumba board az alapja.
A Z tengelyeket hajtó iker léptető mocik, amik teljesen egyformák( a tekercseket is kimértem),
ha egy csatiról hajtom, ne mozognak, hanem mintha egymás ellen dolgoznának és " befeszülnek".
Külön-külön hajtva őket gyönyörűen "muzsikálnak". A4988 stepper motor driver-el hajtom őket. A motorerőt már maxra feltekertem, de így sem. A mocikról a tengelyeket lekötöttem természetesen, nem mechanikai gond van....Próbáltuk egy másik mocival is párba, de ugyanaz a hiba.Ötlet, esetleg valaki már futott bele ilyenbe?
(Másik polulu? Rosszul van beállítva a sebesség vagy gyorsulás? Lépésköz?) -
gardener
válasz janek69 #7988 üzenetére
Igen, azt leellenőriztem.
Csak annyit, hogy ha egyszerre vannak hajtva, akkor állnak egy helyben, se előre se hátra, búgnak hangosan és még kézzel se lehet megmoccantani-rásegíteni se. Ilyenkor búgás közepette állanak mint a cövek.
Külön-külön hajtva úgy mennek mint az álom.... -
gardener
válasz gerleimarci #7985 üzenetére
Ezt megpróbálom Pénteken. Előtte még van egy ramps panelem, rajta drv8825-el. Azzal megnézem mit csinál.
gardener
válasz gardener #7664 üzenetére
Ha újabb Cura-nál nem működne valakinek a octopi kamerakép, itt találtam megoldást:
https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/3725Go to Help -> Show configuration folder
Navigate to plugins/OctoPrintPlugin/OctoPrintPlugin
Replace the file named OctoPrintOutputDevice.py with this file:
https://raw.githubusercontent.com/fieldOfView/OctoPrintPlugin/3.4/OctoPrintOutputDevice.py
Restart Cura
Let me know if it is fixed -
gardener
válasz odiepapa2 #8764 üzenetére
Egy fordított oldal:
HIPS (nagy hatású polisztirol)
A HIPS nagyon hasonlít az ABS-hez, és általában játékokban és termékházakban, például CD-dobozokban használják. A PLA-tól és az ABS-től eltérően a HIPS nem higroszkópos. A HIPS egy nagyon kemény műanyag és festhető és ragasztva is újrahasznosítható. A HIPS nagyon hasznos műanyag, mivel az elsődleges nyomtatásként vagy feloldható ABS-ként használható. A HIPS gyorsan oldódik d-limonén vagy narancs olajban. A d-limonén sokkal olcsóbb, mint a tiszta narancssárga olaj. A HIPS nagyon hasonló követelményeket támaszt az ABS-szel kapcsolatban a nyomtató beállításait illetően.Puffoljon 85 ° C-on (más néven "üvegátmenet" hőmérséklet)
Megolvad 104 ° C-on
180 ° C-on extrudálható
Meg kell extrudálni 230-240 ° C-on ahhoz, hogy megfelelően kötődjenek az előző réteghez.
Az ágyhőmérsékletnek kb. 80 ° C- nak kell lennie
Az ágyak előkészítése 3M kék maszkoló szalaggal vagy ajánlott ABS / acetonos zagyval történik.
A HIPS Limonénben vagy narancs olajban oldódik.
gardener
Nagyon tetszik a Craftbot 2. Viszont 400k-t nem kívánok kiadni rá. Tudtok valami kínai másolatot-verziót ami
nagyon hasonlít hozzá? Ha néhány apró módosítást kell rajta megtenni az nem gond, de 100-150k-nál többet nem szívesen költenék rá(na jó nagyon max 200k, főképp ha nem is kell tuningolni). ?
köszi. -
gardener
Nem tudok dönteni 2 nyomtató között:
Flyingbear-Ghost 3D
Flyingbear TornadoAzt tudom, hogy a tronado nagyobb tárgyakat tud nyomatni a minőség és a sebesség talán nálam fontosabb.
Mondjuk még jobb lenne a direkt drive-osok lenne....A másik, meg, hogy aha postázásnál a Germany-t választom nem enged választani Colort. Csak szürkén hagyja, így nem tudom kosárba se rakni. Nem jövök rá...
gardener
Látom többen írtátok tspadashoz a hajlakkot is. Viszont akinek nem vált be lehet azért mert nem jó félét próbált. Én kb 1 éva már 98%-ban ABS-el nyomtatok ami pedig érzékeny lenne a tapadásra(hajlamos nagy tárgyaknál felpöndörödni). Ne mindegy a hajlakk márka és a típus sem. Több teszt után meglett a legjobb:Caola hajlakk extra erős Coop-ban is kapható saját márkásként csomagolva. Tecskóban is szoktam venni.
Kicsit cefre szaga van de bivaly erősen letapaszt. Neha a spakli is megdolgozik...
Ja és nem szándékoztam reklámozni. Nem kapok jutalékot sem. :-) -
gardener
Vettem még egy nyomatót. A régi elvolt az octopivel, kamerával. Viszont szeretném az új (Ender 3)-at is,
távolról kezelni. Mivel a garázsban vannak a nyomtatók Én meg bent szobában.Most vagy 1db rasperry Pi+octopivel hajtom meg a nyomtatókat (később 3 vagy 4 nyomtatót lesz) vagy
minden nyomtatóhoz lesz egy-egy raspberry+octopi+camera.Na most szeretném ha minden nyomtatót látnék kamerán.
RasPi Cam V2 van most a raspberry pi-n. Innetől kezdve már csak usb-sek jöhetnének szóba, de ott meg elfogyna az usb.Viszont,ha 1nyomtató, 1octopi verzió, akkor hogyan kezeli le a Cura?
Segítsetek már eligazodni. köszi.
gardener
Nektek a tefloncsövet nem szokta berágni a levegős csati fém karmai? Gondolom a retraction gyilkolja.
Volt,hogy már 1-1,5mm kotyogás is volt. Így mindig le kell vágnom a tefloncsőből az utolsó 1cm-ert.Valakinek jó megoldás?
gardener
válasz energy4ever #12320 üzenetére
Azt a 4mm/1,75 csövet rá lehet húzni? Próbálok ebayen keresni.
Mennyi ideje használod vele? -
gardener
Frissítettem az Octopit, erre most feldobta pirossal a bal felső sarokban:
"Warning! Your printer's firmware is known to lack mandatory safety features (e.g. thermal runaway protection). This is a fire risk."Firmware-t kell frissíteni? Az megoldja?
gardener
Geetech Prusa I3 Pro.
ABS. Már a 3. nyomtatásomnál hibázott a nyomtató. kb az 5. rétegnél az x tengelyen jobbra kb 1cmet elcsúszik a nyomtatás.A többi réteget meg már onnan pakolja tovább. Szíjat nem látom lazának. Mitől téveszthet annál a rétegnél? Ötlet? Esteleg megoldás? Szabad a gazda
gardener
- GT2560 alaplap,
- A4988 driver
- Zárt házon,nyomtatótér hőmérsékleten.
- Al aplapra fúj rá egy 40es venti.
- LM8UU van az X-en.
- Kézzel mozgatva szabadon mozog.
- Kézzel nincs akadás az x tengelyen.
- Mocin nincs hernyócsavar, D alakú furat van benne.
- Könnyen forog a fogaskerék(csapágyakat cseréltem kb 3-4 hónapja).Viszont megnéztem a 2 rétegél csúszik meg.
A megoldást meg itt gyanítom:Úgy érzem túl jól tapad az ABS-em. Nektek tépte már fel az üveget?
Szóval valószínű a kitépett üvegszilánkba akad bele a nozzle.
gardener
válasz energy4ever #12744 üzenetére
Biztos.Most már 95%-ban ABS-el nyomtatok. PetG a bowden-pókháló miatt szünetel.(Nylon-t akarom még megtanulni)
Ez Gembirdes Fekete ABS. Herz-es fekete a kedvencem,de előbb olcsóbb.Most megfordítottam a lapot és egy herzhes fehér ABS-el megnézem mit csinál.
110fokos asztallal tolom 245fokos fejjel. Lassan 1 éve egy kartondobozban, üveglappal az elején.
Elég csúnya úgyhogy most lassan költöznek át a nyomtattók egy Lack asztal 4-es toronyba.A nyomtatási térben 39,5-40,6c között szokott lenni a belső hő. Nagyon jól szigetel a kartondoboz.
Félek is, hogy a plexi eldobja a hőt ezért is gondolkozom inkább policarbonáton.Mikor az ABS-t próbáltam egy tesztháromszöggel próbáltam. Állandóan jött a wrap. Előkaptam egy kartondobozt(régi multim doboza volt ) és láss csodát, elkezdett működni az ABS. Az üvegen még a lakkok tesztelés volt. A Caola ami bivajerős( Lásd felszakítja az üveget is).
gardener
Ebben is volt már vagy 200-250. És a közepén kezdte.Mondjuk egy ősrégi(30év) üvegből Én vágtam.
Szerintem az a baj, hogy néha türelmetlen vagyok és már 50-60foknál tépem le a cuccot.
Majd most ráállok a 25c-ra. Meg az nemtom számít-e, hogy lusta vagyok időnként pengével leszedni a régi lakkot, hanem csak "felülfújom". A képen is látszik hogy van már rajta 15-20réteg hajlakk. -
gardener
válasz energy4ever #12831 üzenetére
Akkor multiméterre fel!
gardener
válasz Mr.Csizmás #12839 üzenetére
Ismerősömnek, volt, hogy lekonyult a PLA-ból készült motortartó konzol
Én régebben az extruder mocin a "fenekére" ragasztottam egy régi P4 hűtőbordát.
De lehet a motorerőt kellett volna visszább venni. Viszont az ABS-hez kellett a kraft.[ Szerkesztve ]
gardener
Úgy érzem. Lassan eladom az egyik nyomtatóm. (Geeetech Prosa I3 Pro). Már elegem van, hogy mindig valamit xaraxik. Több vele a karbantartási-javítási idő, mint amit használni lehet vele. Kezdő nyomtatónak nagyon jó volt. Sok mindent megtanultam a segítségével, de itt a vég. (lehet a csak belefáradtam )
felmerült bennem ill. gondolkoztam azon is, hogy szétkapom és behasználom a valami korszerűbb nyomtatóvázba az alkatrészeit pl. Core XY. vagy valami egyéb masszív váz. Szóval elad vagy upgrade más masszív váz? -
gardener
válasz energy4ever #12878 üzenetére
Nyeklik-nyaklik. Van hogy a rögzítőcsavarok lazulnak meg. A hotbed lattil lap ami szintén mint ahogy a teljes váz rétegelt lemezből van (talán 6mm) az is olyan homorú hogy ránézni is rossz vagy7-8mm van benne. Volt,hogy az x tengely timing belt-je ahol alul csatlakozik az asztalhoz, az lazult fel. Az asztal alatti két x tengelyt befoglaló (szintén rétegelt lemezből készült) homloklapot behúzta a szíjfeszítő. Be kellett rakjak egy 10-es menetesszárat anyákkal, alátétekkel támasztéknak. Oldal irányba(xy) megint csúnyán hernyósra-bordásra rakja a függőleges oldalfalakat. Az elektromos részekkel 2 probléma volt(FET elrepedt forrasztás, bizti csere) Csapágyból 2db-t kellett cserélnem. Szóval nem a bármilyen gépen előforduló hibák zavarnak, hanem a tervezési ill. konstrukciós hibák. Pl. Z tengely LM8UU csapágyánál is 2+2 (vagy 1db long) helyett is 1+1 volt csak gyárilag. Ezek is bosszantóak voltak, de ezekből legalább tanultam sok tapasztalatot. De mikor 2-3 nyomtatás után megint keresni kell, mitől lett randa a nyomtatvány az már enyhén elszomorító. Ender 3 meg csak meg és megy és megy. Eddig 1 forrasztásom volt vele. Amit viszont köszönhetek a Geeetech Prusának az ABS nyomtatás megtanulása. Most nyomtatóm a Lack asztal cuccokat aztán Ender3 dobozálás után jöhet ott is az ABS teszt. Visszatérve lehet az akryl váz is már jobb lett volna, de ez nagyon "Beta".
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Fujifilm X
- Gaming notebook topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Háztartási gépek
- Crypto Trade
