atus72
válasz Zsolt74 #1612 üzenetére
3D nyomtató vásárlás előtt állok, átolvasva a teljes fórumot Zsolt74-t kérdezném hogy most milyen nyomtatót használsz?
Azért kérdezem mert anno volt egy posztod ahol azt ecsetelted hogy nem "hiszel" azokban a nyomtatókban ahol a tálcát mozgatják, ebből nekem az jött le hogy neked nem ilyened van, vagy nem ilyet építettél, erre most olvasoom hogy van egy Craftbot-od(ott a tálca mozog z-ben), vagy van mellette egy saját építésű is?
MI a véleményed a Craftbot-okról, voltam anno egy workshopon a Fablab-ban és ott ezekkel dolgoztunk. de nem tudom ár/érték arányban mit érdemes most venni, avagy építeni, max 1000$ körülig érdekelne.
Nem rettenek meg a saját építésű nyomtatótól sem mert nagyon érdekel a dolog.
Köszi,
A. -
atus72
válasz maestro87 #1853 üzenetére
Na igen, annak az 5 betűnek a speciális kombinációja extra feláras.
Így már értem, oda valóban nem árt a hosszabb rögzítő.
Sajnos nálunk még nem alakult ki a hobbikultúra támogatása, értem ez alatt a 3d nyomtatás, lézervágás, gravírozás témakört, pedig amit szeretnél viszonylag egyszerűen el lehetne készíteni (fém lézervágó gép, hajlítógép). Van pár kezdeményezés (Makerspace, Fablab) itthopn de igazából nem úgy és abban
a formában szolgálja a hobbiközösséget mint amit célul tűztek ki.
El kell fogadni (sosem fogom) hogy ez a régió messze nem kedvez az ilyen irányú tevékenységeknek, gondolok itt elektronikai prototípus gyártásra, nyák gyártásra, 3d nyomtatásra, lézervágásra, cnc marásra, stb, pedig meggyőződésem hogy kurva nagy igény lenne rá, de egyszerűbb és "jövedelmezőbb" a fideszes csókosnak adni az EU-s támogatást mintsem igazi közösségi techológiai labort létrehozni.
Na, mára sikerült kiírnom magamból némi csalódottságot[ Szerkesztve ]
atus72
Valami nem teljesen tiszta 3d printer stepper motor vezérlése kapcsán.
Alapvetően nem 3d nyomtatóhoz szeretnék stepper motort használni de vezérlés szempontjából mindegy.
A 3d nyomatóhoz használt léptető motoroknál a maximális feszültség az mennyi lehet?
Azt nem értem, hogy a RAMPS vezérlő a stepper motor modulokhoz (Polou A4988) 12V-t használ, tehát ha a PWM 100% akkor megkapja a 12V-ot a stepper motor fullban, ez nem gond?
Amikor léptető motor adatlapot nézek ott mindig ~4-5V körüli érték van megadva, ez az ami zavarja a szemem
pl. NEMA23 57BYGH627 rate volage (3V) rate current (3A)[ Szerkesztve ]
atus72
válasz elvakúlt #2225 üzenetére
Kösz az infót (layerke, elvakúlt).
Saját vezérlés kell mivel elég speciális az alkalmazás, úgy gondolom hogy amire nekem kell arra elég lesz a A4988 modul.
LEGO motorok (dc motor) helyett szeretnék steppert használni, nem igazán úgy viselkedik a gyári LEGO motor ahogy gondoltam, nem tudok nagyon kis fordulatot elérni vele, áttételezni meg nem szeretném így arra következtetésre jutottam, hogy léptető motor lesz helyette, így a quadrature encoderekkel sem kell dolgoznom mivel pontos léptetést tudok csinálni, elvilegMás kérdés, honnan érdemes elfogadható áron léptető motorokat (NEMA 11/14/17, kis méretű kell) venni ami relatíve hamar ide is ér?
(eddig szinte mindent Aliexpress-ről rendeltem de most szeretném hogy hamarabb a kezemben legyen a cucc) -
atus72
Igen, ismerem, szar érzés, utálok várni
Teljes a káosz a fejemben hogy melyik nyomtatót vegyem, szívem szerint valami aluvázas corexy-s kit-wt vennék, de nézegetem ezt az A8-at is meg a Geetech-est, dillema hegyek.
Valamit vennem kell mert egyre többször kellene itthonra ezt azt nyomtatni, meg egy CNC lézervágó is kellene! -
atus72
Majd lehet privátban kereslek ezügyben
Az elektronika részével nem hiszem hogy gond lesz, ilyenekkel foglalkozom, a mechanika része az inkább problémásnak látom olyan szempontból, hogy inkább áldoznék többet az elején minthogy rögtön átépítéssel kezdjem,persze ez egy tanulási folyamat is egyben ami nem rossz, a kérdés csak hogy mekkora szívás van az elején -
atus72
Milyen filamentet ajánlotot kezdésre amit holnap megtudok vásárolni Budapesten?
Megjön holnap a nyomtató (Anet A8), baromi gyors volt a szállító mert vasárnap(!) rendeltem meg és még aznap délután visszajelzett hogy csomagolta és hétfőn fel is adta, ma már itt lett volna csak én nem voltam ithhon. -
atus72
Sziasztok, még Húsvét előtt megjött az Anet A8.
Azt kell hogy mondjam, hogy a gép messze a várakozásomon felül van, egyszerűen fantasztikus volt összeszerelni és látni ahogy az első nyomat elkészül
Nyilván vannak olyan dolgok amiket cserélni kell (csapágy), de ez a tanulási folyamat része, most PLA-val nyomatok, bq-filamenttel.
Felmerült a kezdeti tapsztalatok alapján pár kérdés:
- PLA-nál az asztal fűtésnek végig mennie kell? Szerintem nem, de erősítsetek meg ebben, nem mintha zavarna hogy megy csak feleslegesnek tartom.Most az alu hotbedre nyomtatok amin a gyári papírszerű raagsztó fólia van, semmi gondom a tapadással, ellenkezőleg elég nehéz leszedni viszont szeretnék üveglapra áttérni hogy simább legyen az első réteg mert a szalagos maszkolással az a bajom, hogy szikável kell felszednem a tárgyat akkor előbb utóbb belekap a papírba és felszakítja azt és az utána következő nyomtatásnál már nem lesz sima felület.
3mm-es üveglap kell vagy vastagabb?
Ha üveglap lesz akkor mivel kell kezelnem a felületet hogy tapadjon? Hajlakkról írtatok, na de milyen?
Egyelőre ennyi, köszi a segítséget előre is![ Szerkesztve ]
atus72
atus72
Némi segítségre lenne szükségem: (ANET A8)
- Y irányban a bal oldali 8mm-es rúdban iszonyat ütés van, ha körbeforgatom akkor kb 1-1.2mm-t emelkedik le-fel az tárgyasztal!
- Lecseréltem az eredeti "csapágyakat" amiknek iszonyat hangja volt IGUS-ra, hangja már semmi de úgy érzem hogy nagyon szorul az asztal, ez persze lehet a görbeség miatt is, mennyire kell hogy könnyen kézzel mozgatható legyen a tárgyasztal y irányban?
- Van-e valami megoldás a 8mm-es acélrudak kiegyenesítésére? (lehet már eleve ilyenek voltak, akkor sajnos elfelejtettem csekkolni)
- Hol lehet itthon venni 8mm-es EGYENES acérudakat?Valószínűleg a fentiek miatt van, hogy nagyon beremeg a heatbed amikor y irányban előre-hátra (főleg amikor hátra) mozgatja a motor, ez így biztosan nem normális, mintha nagyon erőlködnie kellene a motornak az asztal mozgatáshoz. Azt is észrevettem hogy a remegés akkor jelentős amikor visszafelé mozog a heatbed és ilyenkor a motor tengelyen lévő bordás fogaskeréken felpúposodik a szíj. Nagyon nem akarom sokkal feszesebbre húzni a szíjat mert akkor még kevésbbé mozog könynen az asztal.
MIt javasoltok? köszi -
atus72
Sikerült kiegyengetnem a rúdakat a radiátoron , persze nem 5um/100mm a tűrése de sokkal jobb mint volt.
Viszont a probléma még mindig megvan, y irányban remeg a heatbed, főleg amikor húzza vissza és közben ugrál a fogastárcsán a szíj, ez elvileg laza szíja utal nem?
A heatbed-et amikor szíj rajta van és a stepperekre is rá van kövte mennyire "könnyen" kellene tudni mozgatni? -
atus72
Ha nincs rajta a szíj akkor suhan Ha a szíj rajta van akkor ha döntögetem a gravitáció miatt hol mozog egy kicsit lefelé hol nem, alapvetően nem.
Ahogy írod kell valami tesztkód ami csak a fejet mozgatja és akkor látom is a mozgás finomságát mert kicsit összekopik az IGUS. -
atus72
Köszönöm a segítséget, most úgy tűnik minden rendben és minőségjavulás is lett köszönhetően a csapágycserének meg a rendes beállításnak és még az x tengelyen nem is cseréltem csapágyat, az most következik
Úgy érzem visszaállt lelkem nyugalma. -
atus72
válasz mazso26 #2884 üzenetére
"lyenkor kvázi dinamóként küldhet olyan áramot a vezérlőre ami kárt okoz.
Javaslom tesztelés idejére lehúzni a motor csatikat"
Ezt tapasztalom sajnos, gondoltam rá hogy lehúzom mert az lcd-t is bekapcsolta ilyenkor, remélem túlélte a műveletet. A rudakat megrendeltem, majd kiderül milyenek.
Egyébként valami nem kerek a nyomtatóval most sem, sikerült egy elcsúszott nyomatot csinálni (ez az első),
megint azt láttam hogy ugrált a szíj szóval lehet az az oka, de mára befejeztem, elég volt -
atus72
Ja értem, a gyári alatt azt érettem hogy valamit amit az alap csomaghoz adtak szenzort és alakítani kellett volna rajta valamit, de így világos.
Én 3D BL Touch szenzort rendeltem, ezek a tömzsi kapacitív/induktív szenzorok nem tetszenek.
Alapvetően az zavart bennük, hogy közel kell ereszteni a fejet a felülethez, pont ez a szimpatikus a másikban hogy ott nagyobb a mozgástér.[ Szerkesztve ]
atus72
Én ugyanezzel a mechanikai problémával küzdöttem, ugyanúgy a bal alsó sarok felállt egy kicsit, azzal tudsz játszani hogy a rúd közepén a csavarokat meglazítod (meg a végén) és úgy beállítod hogy ne legyen ez a ferdülés benne és szépen lassan sorban elkezded megszorítani a csavarokat újra, nekem így sikerült eltüntetni ezt a problémát. Amúgy szerintem ez valami szimpla méret probléma lehet, elég ha egy fél miliméterrel valami odébb van
atus72
HA máshogy nem megy akkor szereld le a ventit és akkor látod amikor tolod be hogy a helyére kerül-e vagy sem, utána meg visszacsavarozod a ventit. Majd később ráérzel hogy eltaláld a bedugást
Amúgy elbaszott egy konstrukció ez a része a nyomtatónak szerintem, de amőgy teljesen jó amire kell.[ Szerkesztve ]
atus72
Anet A8, gyári firmware van a gépen, nézegetem most az auto PID tuningot és azt tapasztalom,
hogy csak 150 fokig melegíti fel a fejet, ezt a parancsot adom ki: M303 E0 S190 C10, azaz 190 fokra kellene fűtenie, amúgy felfűti rendesen a fejet és nyomatatni is tudok vele de tuning alatt nem megy a megadott fokra.
Találkozott már valaki ilyen problémával?
(utána olvasva olyan hiba szokott lenni hogy rendesen üzem közben sem tudja felfűteni a fejet és akkor értelemszerűen PID tuning alatt sem, de nálam nem ez van)[ Szerkesztve ]
atus72
válasz compi.hu #3307 üzenetére
Amit linkelsz kijelző az EGY bizonyos fajta, amivel te lehet hogy sorosan kommunikálsz, sok sikert hozzá, de hogy nem ez az általános abban 100% biztos vagyok. A legtöbb grafikus kijelző soros (spi, 3 wire, i2c) protokollal működnek, támogatnak párhuzamos adatátvitelt is csak az ugye pláne nem szeretik a mikrokontrollereknél mert elég sok láb kell hozzá. A leggyorsabb megoldás az spi buszos amikor kellően nagy frekvenciával küldik a NYERS adatot, értem ez alatt a pixel adatokat, ha ez történetesen még színes kijelző akkor hidd el hogy ez elég rendes terhelést tud megvalósítani egy nem túl izmos mikrokontrollerben.
Ternészetesen van olyan megoldás is hogy maga a kijelző már egy fejlettebb cucc, de azok jóval drágábbak és nem ezeket szokták a 3d printerhez használni.
Javaslom hogy keress rá az ILI termékcsaládra ami elég sok TFT module vezérlője, ott biztosan nem használsz RX meg TX-t
Az egyik leggyakoribb grafikus kijlező megoldás a 3d printereknél az az 12864-es modul7, na azt például direktben rákötheted a vezérlőre.
Nem szeretnék vitát nyitni, amit linkeltél az valóban azt tudja amit leírtál csak az nem egy elterjedt kijelző modul, és általában nem így szokták megoldani a problémát.[ Szerkesztve ]
atus72
Létezik olyan szelető program ami nem egyben kezeli a nyomtatandó tárgyat, meglehet adni hogy az objektum bizonyos részei például más kitöltési mintával nyomtatódjon? (illetve sok egyéb paramétert, nyomtatási sebességet, falvastagság stb.)
Nem konkrét feladatról van szó, hanem elvi lehetőségről első körben[ Szerkesztve ]
atus72
válasz kazmerr #3341 üzenetére
A szabadon lógót úgy értettem hogy a fekete spirálkötöző már rajta van
De így nem tetszik, mindenképp lesz valami cablechain megoldás, a "gyári" megoldásoknak tényleg az a problémájuk hogy elég merev törés kell a kábelekhez a heated bed oldalsó csatlakozójánál mert alig van hely a váz felé (90 fokkal elfordítjuk a heated bed-et ilyenkor).
Egyelőre a thingis chain-t próbáltam nyomtatni de nem vagyok megelégedve a nyomtatás minőségével, ez főleg ott zavaró nekem amikor sok kis supportot akar nyomtatni. Terveztem egy másik chain darabot amihez kevesebb support kell de még nincs kész. AZ is igaz hogy support nélkül még nem próbáltam kinyomatni, lehet nem is kell hozzá, majd holnap kiderül. -
atus72
Nézegettem a Simplify3D feature listáját. Ahogy látom valóban tud olyat hogy a szelető paraméterek mások lehetenek a tárgyon belül, de ezek csak vertikális irányra igazak, jól gondolom?
Mivel nem vettem meg (még) a szoftvert így működés közben nem tudtam megnézni hogy így van-e.
A kérdésem az lenne hogy létezik-e valami megoldás arra ha nekem egy tárgynak tényleg csak egy bizonyos részén kellene a szeletelési tulajdonságokat állítani?
Konkrét példa: van egy oszlop amibe csavarokat szeretnék behajtani és szeretném megerősíteni az oszlopot ott ahova a csavarok kerülnek, de magát az oszlopot elég lenne kisebb infille-el nyomtatni. -
atus72
válasz layerke #3344 üzenetére
Akkor jól sejtettem, mondjuk belegondolva nem egyszerű lenne a megvalósítás az objektum alapú szeletelő programnak
Az lesz a megoldás amit javasolsz, vagy a falvastagságot növelem és/vagy nagyobbra veszem az infill-t a teljes tárgyon, nem az anyagot sajnálom hanem az időt
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
