Saccco
válasz layerke #1817 üzenetére
Ez egy jó régi komment, de azért írok egy kiegészítést hozzá.
Én eddig Sketchup-ban próbáltam modelleket létrehozni, de elég nagy szívás solid modellt csinálni benne. A szeletelőben azonnal kibukik a hiba aztán lehet javítgatni.Viszont megnéztem az Autodesk 123D Design nevű alkalmazását, ami egész jó, de nagyon korlátolt a Sketchuphoz képest, így ránéztem az eggyel magasabb kategóriára és próbáltam ki az Autodesk Fusion 360-at, ez nagyon jó kis tervezőprogram és ingyenes (diákoknak, tanároknak, hobbistáknak és $100.000-nál kisebb bevételű üzleteknek).
A legjobb, hogy lehet 3D nyomtatáshoz exportálni. A kész file-t betöltve hiba nélkül szeletelhető.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz printerpeti #1938 üzenetére
8mm belső átmérőjű (608) csapágyhoz 7,95mm-esre csináltam a belső részt és szépen passzol. A fészket 22,1mm-re 22 helyett, ez is szépen passzol.
De nem tudom, hogy mi lenne itt a mérvadó.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz Feribacsi555 #1941 üzenetére
Először Herz filamentet akartam venni, aztán utánaolvastam itt a topikban és nem voltak túl pozitívak a beszámolók.
Így a 3Dee-nél vettem ilyen Alabaster filamentet. Nyomtattam vele hőfoktornyot, ami érdekes eredményt mutat, elvileg 190-220° között lehet használni, mégis 180°-on mutatta a legjobb eredményt, viszont 200° körül tapad szépen az üveglapra (az első réteget 205°-on nyomtatom).
Ez mellett vettem még mintának ilyen feketét is, ezzel nincs olyan jó tapasztalatom, kétszer elszakadt behúzás közben, de elképzelhető, hogy a tekercseléskor feszítettem meg.
Mondjuk ez egy kicsit drágább, mint a Devil Design.ui.: Egyelőre nincs sok tapasztalatom 3D nyomtatással.
szerk.: Itt jó sokféle filament kapható.
Saccco
válasz kristof_ #1947 üzenetére
Azt írják, hogy egy MK8-hoz képest is visszalépést jelenthet egy klón, egészen addig amíg nem veszel hozzá egy eredeti heatbreak-et.
Amit linkeltél az heatblock.
Nem tudom mennyire ugrottál bele az építésbe, esetleg nézz ár a TEVO Tarantulára (aliexpress hivatalos link, akciós is).[ Szerkesztve ]
Saccco
válasz kristof_ #1949 üzenetére
A Tarantula nagyon nincs kész, de értem.
Ahogy olvastam inkább az a lényeg, hogy a heatbreak részen legyen hibamentes a belső felület. A nozzle is számít, de nem annyit, mint felette. Értelemszerűen azért a komplett V6 a legjobb.
Ezeket nem első kézből mondom. Egyelőre nekem elég a Tarantula és beállítgatása, de kacsintgatok egy V6 felé.Tápod van már? (tipp ATX PC PSU)
(#1950) Zsolt74:
Meg az buktató, ha nem ér le a teflon a nozzle tetejéig, akkor is dugul.[ Szerkesztve ]
Saccco
Bq filament-tel van tapasztalat?
Saccco
válasz Fotonhámozó #1982 üzenetére
Nekem egy Tevo Tarantulá-m van. Lakásban használom, de már készül hozzá egy zárt doboz külön szellőzővel a külvilág felé, hogy minimálisra csökkenjen az ultrafinom részecskék kibocsátása (UFP).
Eddig csak PLA-val nyomtattam és annál is előfordult, hogy huzat hatására felemelkedett az (üveg) asztalról az anyag és elkezdett összemenni, ez ABS-nél még kritikusabb, az nagyon érzékeny a külső hőmérsékletre, amennyire olvastam leginkább zárt dobozban lehet vele jó eredményeket elérni. Szag szempontból a PLA kb. nulla, ABS elvileg büdös, megerősíteni nem tudom.
Nagyon hideg helyiségben a rétegek tapadás romolhat meg deformálodhat is.
Zavaró lehet, még a gép hangja, szépen zenélnek a léptető motorok. Csak a nevük nema, de nem némák...█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
Én a 3Dee-től vettem ilyen filamentet, teljesen jó volt. Most viszont rápróbálok ugyaninnen a bq filamentekre. Devil design-t akartam venni, de nagyon lehúzták, képek alapján volt olyan, ahol 1,3mm vastag volt az 1,75-ös szál.
Most random rámértem 4 helyen az Alabasterre, rendre 1,75; 1,76; 1,74; 1,75mm.
Saccco
válasz Feribacsi555 #2007 üzenetére
Nem jó az asztalszintezés, sok anyag jön ki.
Saccco
válasz Feribacsi555 #2010 üzenetére
Közel van, kevés a hely a fej és az asztal között.
A képeken látszik, hogy alul szélesebb a kontúr.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz Feribacsi555 #2012 üzenetére
Akkor vedd vissza az anyagmennyiséget.
Saccco
válasz Zsolt74 #2016 üzenetére
Én egy Tarantula kit-et vettem és volt gondom a gyors mozgásos kitöltéssel. Előfordult, hogy átugrott és elcsúsztak a rétegek... Viszont sikerült megoldani*. Tény, hogy egy "olcsó" kit-tel küzdeni kell, de összeségében jobban felnéz az ember egy jól sikerült nyomtatásra egy saját maga által tökéletesített géppel, mint egy gyárival.
*Gyorsulás csökkentés, feszes szíjjak, jerk csökkentés.
Saccco
Kártyáról nyomtassatok. Legyen réteghűtő ventilátor. És próbáljátok ki a CraftWare szeletelőt.
Saccco
válasz Sethdobaloah #2040 üzenetére
A Geeetechnec van egy kopp ugyanilyen gépe. Minőségre nem tudom.
De előny a 3 pontos tálcaállítás, amit az egyik tesztben valaki hátránynak jelölt meg.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz Feribacsi555 #2047 üzenetére
Én ezek miatt zárom dobozba a gépet és csinálok hozzá szellőztető kivezetést.
Saccco
válasz kristof_ #2050 üzenetére
Nekem is a szobába jutna, de pont ezért fogom kifúrni az ablakkeretet, majd a lyukon keresztül egy ventilátorral kifújatom a levegőt. A nyomtató házából egy csövön keresztül jut majd ide a levegő.
A nyomtató háza meg egy igen népszerű megoldás lesz, IKEA LACK asztal.A tápot érdemes hűteni, illetve rétegventillátort mindenképpen kell feltenni.
Saccco
válasz fpeter84 #2079 üzenetére
Azzal nem jártál rosszul, az is egy nagyon népszerű kit. Elég nagy tábora is van, mint a Tevo Tarantulá-nak.
Thingiverse.com-on találsz hozzá egy csomó fejlesztést.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
Azért annyira nem kell lesajnálni az MK8-at, lehet vele szépen nyomtatni, de ettől eltekintve mindenki az eredeti E3D V6-ra esküszik, főleg all-metal verzióknál, itt a kínaiak szeretik elhagyni a belső polírozást, ami duguláshoz vezet.
Saccco
válasz Flashback #2111 üzenetére
A teflon csöves rendben van.
Szokták még az eredeti heatbreak-et a kínai külső résszel variálni, de ez necces lehet, ha nem passzol a méret.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
A Tevo Tarantulá-t már többször emlegették legjobb kit címszóval. Nekem ilyen van. Közvetlenül a gyártótól érdemes megrendelni, DHL hozza 4-5 nap alatt ideér. ÁFÁ-val együtt is 75.000 Ft körül megáll. Magát a gépet össze is kell szerelni, mindezt forrasztás nélkül meg lehet oldani. Ha kész, akkor lehet további alkatrészeket nyomtatni hozzá (pl. layer fan), amivel jobbá tehető. Létezik hozzá facebook csoport több, mint 10.000 taggal. Minden kérdésre rövid időn belül lehet választ kapni.
A tápegység veszélyes lehet, mert a bekötések nincsenek rendesen elburkolva, erre lehet nyomtani burkolatot vagy másik tápot is lehet használni.
Én elégedett vagyok vele. 1-2 alkatrészt alura cseréltem + kapott Z merevítést, így már nagyon masszív.
Külön jó érzés az én építettem érzés, amit a kit ad. (Persze nem annyira, mint Layerké-nek. )
Az akril alkatrészekkel itt is érdemes vigyázni, mert törhetőek, nekem mind egyben van.[ Szerkesztve ]
Saccco
válasz fpeter84 #2144 üzenetére
Nem tudom mi az ideális hőfok. Kerülöm az ABS-t.
Egyébként létezik "hőálló" PLA is.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz feket663 #2158 üzenetére
Ja, hogy onnan írod. Nem akartam írni, mert úgy néztem, hogy mindent próbáltál.
Egy arduino programozót kellene csinálnod és azzal flashelni a programozó pin-eken keresztül.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz kristof_ #2176 üzenetére
Nekem az üveges azt javasolta, hogy sima üvegből legyen inkább 4mm vastag. Bagatell összegért kapható . Egyébként a boroszilikátos nem annyira elérhető. Kandallóüveget kaptam volna 5.000 Ft körül, simából meg kettő volt 500-1.000 Ft (20×20cm).
(#2177) speed471:
Nekem is tetszik a 3in1 gép. Esetleg nézz rá még a Wanhao gépeire.
Viszont bármelyiket is veszed, mindenképpen bele kell tanulnod bizonyos dolgokba.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz speed471 #2180 üzenetére
Ha azt veszed még lokálpatrióta is lehetsz mivel magyar cucc.
CraftUnique
Én az ő szeletelőjüket használom. -> Craftware
Rajzolásra meg a Fusion 360-at.(#2181) kristof_:
Nem szoktam, mert büdös, meg a PLA megfelel, egyelőre.
Ha nem váltogatod a nagyon meleget és hideget, akkor simán kibírja.
A sima üvegnek 370°C körül kezd megváltozni a szerkezete és 700°C körül kezd folyni (mézes állag).█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz speed471 #2186 üzenetére
A CraftWare szeletelő azért is jó, mert szinte minden beállításhoz van leírás/grafikus ábrázolás, hogy mi is változik, amikor babrálod. Nem mellesleg több szálon dolgozik szeletelés közben. Elsőre 1-2 beállítás megtalálása nehézkes lehet.
A raft is klasszisokkal jobb, mint, amit a cura vagy slic3r ad.Amire érdemes figyelni:
- rétegvastagság
- sebesség
- alsó és felső rétegek száma
- hőfok
- retract (szál visszahúzás)Szerk.: illetve a nyomtató beállításokat minden indítás után módosítani kell, ha nem a Craftbot-hoz használod, a Tarantulá-nak kisebb a nyomtatható területe.
Saccco
válasz Zsolt74 #2208 üzenetére
Én gondolkodok rajta, hogy cserélem az MK8-at a Tarantulá-n egy E3D V6 copy-ra.
Korábban rendeltem pár cuccot Aliexpressről az Anycubic store-ból és rácsodálkoztam, hogy milyen patent minőségű nozzle-kat küldtek, mindegyiknek tökéletesen a közepén van a furat.Itt vannak az E3D V6-jaik. Akár Volcano kit-ben is kaphatóak. Nem $3-os kategória és a többiből kiindulva gondolom, hogy jók lehetnek.
3in1-et is árulnak.(#2203) Zsolt74:
Ez a műanyag izé egy vicc.Kit keresőknek:
Én egy percig sem bántam meg a Tarantulá-t. Egy-két merevítéssel, amiket lehet lézerrel vágni vagy nyomtatni olyan merevvé tehető, hogy ihaj. Most tesztelek egy nyomtatást, 70mm/s-el nyomtatom és ámulok, hogy milyen jó a minőség, nem tökéletes, de nagyon jó.[ Szerkesztve ]
Saccco
Ha nem olvassátok a 3D barkács cikk hozzászólásait: Egy jól átépített Tarantula - mario1111
Saccco
Én apróságokat rendeltem tőlük, pl.: nozzle-t, nagyon patent a minőség, mindegyiknek tökéletesen középen van a furata, ami másoknak nem szokott sikerülni (még a saját képeiken sem), ezen kívűl rendeltem még teflon csövet, kapcsolós csatlakozót, GT2 Belt-et.
Biztos, hogy Delta gépre mész rá? Azokat annyira nem egyszerű kalibrálni.
Filamentből nem jó a helyi? Pl.: 3dee, van náluk BQ is egész jó áron, vagy a magyar Philament.
Saccco
Esetleg 6×0,33kg vagy Ebay és Aliexpress 15-20 szín/szett.
Én is pont ilyesmi csomagok beszerzésén gondolkodok, mert óriás LEGO figurákat szeretnék nyomtatni.
Saccco
válasz Flowtation #2279 üzenetére
Egy komplett készletből is bőven lehet tanulni. Ráadásul mindegyikből lehet jobbat faragni, illetve egy készlettel simán tudsz gyártani magadnak alkatrészeket is.
Saccco
válasz Vasshammer #2292 üzenetére
Saccco
válasz Flashback #2325 üzenetére
Hm.
Én a Nozzle-ken lepődtem meg, tökéletesen középen van a furatuk. Az egyéb apró cuccok is jók, PTFE, GT2.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz Feribacsi555 #2331 üzenetére
Nem a szintezésed rossz?
Saccco
válasz DrojDtroll #2338 üzenetére
Fusion 360
Saccco
válasz Vasshammer #2340 üzenetére
Túl egyszerűnek tűnt nekem, inkább rámentem a Fusion-re. Bár nem hiszen, hogy ne tudna többet, mint amit én tudok, viszont hosszabb távon jobb lesz a Fusion.
Ruha? Gyűrődés? Neked a Blender kell.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz Vasshammer #2343 üzenetére
De free.
Hobbistáknak ingyenes, sőt még kicsi cégeknek is. Simán regisztrálni kell.DrojDtroll:
A Blender jó, de nem műszaki célokra, az inkább művészeti dolgokra való.[ Szerkesztve ]
Saccco
válasz DrojDtroll #2346 üzenetére
Nem tudom, mikor leszedtem, akkor nem kellett. (Tavaly év végén)
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
