hegyimorc
válasz DougButabi #4566 üzenetére
Nekem egy manfrotto monopod esett így szét. Azóta nem veszek olyan állványt amin ilyen karos gyorszár van, csak csavarost.
Eladó 100km-t futott CUBE SL Cross Race fitness bringa 460eFt helyett 300eFt-ért (kb 175-195cm közötti magassághoz) : https://goo.gl/acsjPA
hegyimorc
válasz Monya78 #4620 üzenetére
Nézd meg a kis Siruit.
Teljesen szétterperszthetők a lábak (sőt, 180fokban vissza is hajthatók), középoszlop nélkül is használható. (A képen nincs is rajta a középoszlopa)
hegyimorc
válasz Monya78 #4622 üzenetére
Ha kicsit jobban megnézed, ahol ilyet árulnak, ott árulják ennek az alu változatát is kb fele ennyiért.
( Ha pedig még tovább keresgélsz, akkor valószínűleg megtalálod a tipikus listaárnál olcsóbban is. Persze így sem lesz a 3-4 ezres kategória, de annyiért nem állványt adnak, hanem hamat )
hegyimorc
válasz Monya78 #4630 üzenetére
" még véletlenül sem találtam 40eFt alatt Sirui állványt."
30.350 Ft, hamarabb megtaláltam mint amennyi idő alatt ezt a hozzázólást begépeltem
hegyimorc
válasz 8nemesis8 #5024 üzenetére
Konkrétabb nincs, mert nem mostanában vettem állványt és nem tudom mi az aktuálisan jó ajánlat. Szerintem állványt venni elég könnyű, ha nincsenek extra elvárásaid, mert nagy a választék. Nekem legutóbb pici és könnyű kellett, egy karbon Siruit vettem.
És akkor itt vissza is éthetünk az extra elvárásokra. Nem írtam, hogy olcsó volt! Olyan, hogy pici, könnyű, olcsó és még masszív is ... el lehet felejteni. De ha nem kellene _minden_ egyszerre, akkor szerintem nem nehéz megfelelőt találni.
hegyimorc
válasz 8nemesis8 #5026 üzenetére
Benroból volt nálam kettő is, egy nagyobb alu és egy közepes karbon. Mindkettő masszív, stabil, rendesen összeszerelt darab volt, nagytele kivételével bármit nyugodtan rájuk tennék. A gömbfejük viszont nem tetszett. Igaz, ez egy olcsóbb fej volt - és egy RRS fejhez hasonlítottam - , de ez nem indok arra, hogy sorjás legyen belül és akadozva lehessen forgatni.
Ez a baj az olcsóbb és középkatagóriás kínai cuccokkal. Tudnak jót gyártani, de a minőségellenőrzés nem az erősségük.
A Siruiban nem találtam semmi kivetnivalót, a legkisebb szépséghibát sem. Jobbnak tarom mint az általam használt Benrokat, de már ránézésre is ígéretesebbnek tűnt. (De tőlük csak ezt az egyet ismerem)
Ha nincs nagyon különleges igényed, szerintem menj be egy boltba ahol van választék és vedd meg ami tetszik.
És gondold át, hogy minek mi a következménye. Pl előnynek tűnhet, ha több szekciós, mert akkor kisebbre össze lehet csukni, de ha nem fontos a nagyon kis méret, jobban jársz a kevesebb szekcióval, mert akkor a legkisebb cső nem lesz olyan vékony. Stb ...
hegyimorc
válasz 8nemesis8 #5028 üzenetére
" (70 000 körüli árával kiesik )
Itthon vetted vagy külföldről? "Itthon vettem, de nagyon kedvező áron. (Olcsóbb volt mint most az alu, de ez a kedvezmény már nem elérhető )
hegyimorc
hegyimorc
válasz Primary92 #5103 üzenetére
Ez alá biztosan nem tennék valami koppintást. Nekem egy SLR Zoom volt Nikon D300 + 85/1.8 alatt. Mikro 4/3 cuccaim alá elég az SLR Hybrid is, ezért a zoomot nem használom. Akár viheted is ha kell és írsz privátban egy korrekt árat
hegyimorc
A hybridnek ez sok, ráadásul az egyben van egy gyenge gömbfejjel, de az srl zoomra ráteheted.
Nekem volt rajta Nikon D300 + 85/1.8 obi is.
Kisebb, könnyebb m43-hoz elég volt a hybrid, ezért később ezt használtam.
hegyimorc
válasz halagabor #5790 üzenetére
"Nem tudom mi ez, de szerintem nem ilyesmire gondoltam "
Amit linkeltem az egy precíziós vízszintező, de mint kiderült neked nem ez kell, mert te a középoszlopot szeretnéd vízszintes helyzetbe hozni.
hegyimorc
hegyimorc
válasz Dolphine #6052 üzenetére
Peak Capture Pro
Használ valaki ilyet? Jó ez?Hasonló, olcsóbb változatom van. Mielőtt 80$-t adsz érte, lehet, hogy érdemes kipróbálni valahol, mert bár ránézésre jó ötletnek tűnik, de nekem pl nem jött be.
hegyimorc
válasz Tomdriver #6081 üzenetére
"(#6078) hegyimorc Ez engem is érdekelne. (Nem adod el? )"
Fogalmam sincs hol lehet venni, nekem régóta megvan. Eladhatnám, mert eddig sem volt rá szükségem, de akkor nem ezt a "facsavart" kell megfizetni, hanem az időmet, az meg lehet, hogy drágább mint amit ez ér.
hegyimorc
válasz r.levente75 #6088 üzenetére
Az, hogy bizonyos összeg alatt nem éri meg az időt pazarolni rá.
hegyimorc
válasz Dolphine #6163 üzenetére
Ha le tudod csavarozni a fejről azt ami rajta van, akkor jobb ha leszeded és ezt felteszed a helyére.
Ha nem, akkor az is működhet ha ezt teszed rá a gyári cseretalpra, csak így fölöslegesen nagyobb és nehezebb a cucc
hegyimorc
Nekem SIRUI T-025X van, ezt valószínűleg nem kapod meg 50-ért , de az alu változatát szerintem igen.
(Az talán T-005x ?, de ha a 025x-re keresel biztosan ott lesz mellette az alu is)Eladó 100km-t futott CUBE SL Cross Race fitness bringa 460eFt helyett 300eFt-ért (kb 175-195cm közötti magassághoz) : https://goo.gl/acsjPA
hegyimorc
Egy hosszú arca swiss talp, a gépeket pedig a tömegük fordított arányában a középponttól különbőző távolságra rátenni. (vagy plusz súly a kisebb alá)
hegyimorc
"Valami rosszat mondtam, hogy megállt az élet a topikban? "
Lehet, mert amikor a 10eFt-hoz értem egyből értelmetlennek láttam, hogy hozzászóljak
hegyimorc
Nekem van egy Sirui T-025X, ami csak picit több mint 30cm összecsukva (pontosan nem emlékszem).
Ez karbon, de van alu változata is, azt hiszem T-005X, ami kicsit nehezebb de cserébe olcsóbb is.Nem tudom mennyi lehet az ára, 40eFt körülire saccolom itthon, és olyan 100$ lehet mondjuk ebayen, de nem néztem
Kb ez az a kategória aminél alább nem adnám, főleg ha pro obit akar rátenni valaki.
hegyimorc
válasz mikrofon #6513 üzenetére
"Talán itt az lenne az előny ha lenne valami közdarab amit ha kiveszem akkor is használható, de ha nem túrázáshoz viszem akkor meg berakom és máris szem magas. Nem tudom ilyen létezik-e és mennyi felárat jelent..."
Ha a középoszlop cserélhető, akkor vehetsz egy rövidet is, ez általában pár ezer forint.
De vehetsz olyan állványt is, ami középoszlop nélkül is használható.
Nekem egy Sirui T-025X van túrázáshoz, ez karbon. Van alu változata is olcsóbban, de sok hasonlót találsz. (Nem tudom mi az aktuálisan ajánlott. Én pár éve vettem azóta nem kellett, hogy érdekeljen )
hegyimorc
válasz mikrofon #6548 üzenetére
"Ha van a vázban és/vagy a lencsében stabi akkor az kompenzálja nem?"
Nem. Annyira nem, hogy azt ki is kell kapcsolni állványon, mert csak még jobban berázza.
A teherbírás amúgy szerintem nagyon félrevezető, mert egyáltalán nem az a kérdés, hogy összecsuklik-e alatta, hanem az, hogy mennyire tartja stabilan, mennyire remeg ... stb.
Matska: "Ez a fickó tejutat fotóz alacsony, 5 szekciós állványról. "
Még nem olvastam a linkelt cikket, de ki is húzza mind az 5 szekciót? Mert csillagfotózáshoz nem feltétlenül kell, lehet, hogy teljesen összecsukva használja úgy meg nem a vékony szekciókon billeg és nem is olyan magasan áll rajta a gép. (Csak ebből nem következik, hogy teljes magasságban is stabil)
ps: Egyébként nekem is ilyen Siruim van. Sosem húztam még ki teljes magasságra, a legvékonyabb belső szekció általában benne marad
hegyimorc
Azt amit adtak hozzá, C-10X
Egy ilyen pici utazóállványnál ez teljesen OK.
ArcaSwiss kompatibilis gyorscseretalp, ráadásul az is pici. Teljesen rendben van arra a célra amire ilyen állványt vesz az ember.
hegyimorc
válasz itouchfan #6661 üzenetére
Ha beírod a keresőbe, hogy sirui kapsz egy csomó találatot.
Lehet, hogy pont ez nem lesz benne, de a t-004x kb ugyanaz mint a t-005x csak az 5 szekciós, nem 4. Nekem t-025x van, ami a t-005x karbon változata és írtam már róla.
A 4 és 5 szekciós között - anélkül , hogy utánanéznék - kb annyi lehet a lényeges különbség, hogy az 5 szekciósat kisebbre lehet összecsukni, cserébe a 4 szekciós legbelső csöve vastagabb lehet. A fej amit adnak hozzá, gondolom ugyanaz, az építési minőség szintén egyforma lehet.
Szerintem nyugodtan megveheted
hegyimorc
válasz D-LAN|FuRioN #6706 üzenetére
Bármilyen arca típusú jó.
Kínából rendelve filléres tétel, nem érdemes ezreket fizetni érte, tízenezreket meg pláne nem.
- A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- OLED TV topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gyúrósok ide!
- Hővezető paszták
- Android szakmai topik
