Linksys WRT54G/GL/GS router
beller
Szasztok! A hétvégén vettem egy wrt54gl-t. Feltettem rá DD-WRT v24-sp2 (10/10/09) min. fw-t. Most szeretnék belépni de az eddigi admin jelszó nem jó. Szal kéri a felhasználó nevet és a jelszót. Valahol régen olvastam, de nem szeretném most keresni. Tudna valaki segíteni? Előre is köszi.
beller
Először is nagyon szépen köszönöm. Ha már viszont ilyen gyors válszt kaptam, még kérdeznék, mint olyan aki majdnem indulás ota vissza olvastam az összes hozzászólást, de kezdő vagyok. Szal. Azt olvastam, hogy először a minit kell feltenni a dd-wrt-ből és utána lehet a normál generic-et feltenni. Most akkor ugyan úgy tegyem fel azt is? Vagy nem inkább a tomato-t kék feltenni? Azért kérdem, mert úgy voltam előbb felteszem a dd-wrt-t, kipróba aztán kipróba tomato. Mit gondolsz?
beller
Sziasztok! Tegnap cseréltem a gyári fw-t dd-wrt-re Ma reggelre az éjszaka folyamán a u torrent letöltéseim mind bepirosodtak és megálltak Na, mondok megpróba tomato 1.28. Feltelepítettem, de nem tudok belépni. Mi a felhasználó név és pass a tomatonak? Előre is köszi a segítséget.
beller
Sikerült reset admin-nal belépni. A utorrent továbbra is minden piros Lehet a szolgáltatónál történt valami? Hm. Megvárom az estét mi lesz addigra.
beller
Szia Atapi! Köszi a segítséget. A tracker státusznál nem engedélyezett a DHT a „Helyi Peer keresés” és a „Peer kicserélés” sem. A net egyébként tökéletesen műxik és a letöltések is hajnal fél háromig mentek, csak utána pirosodott be a teljes utorrent állomány. A „Maximum Connection” értéke 4096 ahogy írod is. Szívesen megcsinálom a hard resetet is, de ha van így még más ötleted előbben aztatat próbálnám. Még csak annyit, hogy a hard reset után a felhasználó nevet és a jelszót is gondolom újra be kell írni?
beller
Szia Tonyk! Most már biztosan tudom, hogy csak "túlcsordult" az 1 terás wincsim. A jelenség, mint később észre vettem az volt, hogy folyamatosan világított a HDD led. Sima újra indításra nem történt semmi. Ki kellett kapcsolnom (leállítás) a gépet és utána újra indítva már ismét érzékelte a win a wincsit. Gondolom azért volt, mert egyszerre 3 filmet töltöttem le és nem néztem, valamint ki sem írta, hogy nem fér rá az anyag. Na mindegy most kitöröltem vagy 50 filmet és újra minden szépen működik. Ezzel együtt igazad van, hogy a routerban a portforwadot nem csináltam meg, mert megy minden. Azért is csodálkozom ezen magam is mert online játék is műxik, pedig emlékszem mit tököltem vele a régi routeremen míg beállítottam a kapukat. Szerintem a most a linksys tűzfala ki lehet kapcsolva, mert minden megy. Ez persze nem megnyugtató, de sajna még nem jöttem rá mi a teendő Szóval ha tudnál ez ügyben segíteni nagyon megköszönném. Az adatok: win7 ultimate, linksys wrt 54 gl, nod 32. Ha kihagytam valamit kérlek jelezd. Köszi előre is a segítséget. OH most nézem. Az UPNP nem tudom mit jelent, de máris rajta vagyok és tanulmányozom
beller
Bocsi megnéztem és az Enable UPnP be van pipálva. Tomato 1.28
beller
Köszönöm a segítségedet. Csinálom Közben az 1 terás wincsi végleg beadta a kulcsot. Természetesen a túlcsordulást úgyértettem, hogy full tele lett. Mikor utoljára még sikerült ble lépnem 80 MB szabad helyet írt a Total Commander. kitöröltem kb 300 GB-nyi filmet, utána próbáltam ismét rátölteni, de már nem tudom elérni sem. Valszeg kuka Még egyszer köszi a segítséget.
beller
Sziasztok! Szeretném, ha látnám azt, ha a WRT 54GL routerem (Tomato 1.28) SecureEasySetup led-je jelezné, ha wiifi-n rákapcsolódnak a routerre. Korábban olvastam, hogy ha az Admin/Init-be beírom:
#!/bin/sh
I=`nvram get wl0_ifname`while sleep 1; do
if [ "`wl assoclist`" != "" ]; then
XFER=`ifconfig $I|grep bytes`
if [ "$XFER" != "$PXFER" ]; then
LED='gpio disable 3 ; gpio disable 2'
PXFER=$XFER
else
LED='gpio disable 3 ; gpio enable 2'
fi
else
LED='gpio enable 3 ; gpio enable 2'
fiif [ "$LED" != "$PLED" ]; then
eval $LED
PLED=$LED
fi
doneakkor a led jelezni fog. Sajnos nekem nem műxik. Van valami ötletetek?
beller
Sziasztok! Van egy Linksys 54 GL-em Tomato 1.28-cal. Erre kapcsolódik 2 gép kábelen és 3-4 gép WIFI-n. Van e arra lehetőség - és ha igen hogyan -, hogy külön meg tudjam nézni, hogy a kapcsolódó WIFI-s gépek adott pillanatban milyen sebességekkel töltenek le, persze külön-külön. A másik kérdésem az lenne, hogyan tudom beállítani, hogy a kábelen érkező 1,8 Mb-ből 1-et kapjanak a vezetékesek és a többit a WIFI-s gépek. Ilyen esetben van e arra lehetőség, hogy amennyiben a WIFI-s gépek nincsenek a neten, illetve nem használják fel a rájuk eső részt, akkor azt is igénybe vehesse a vezetékes gép(-ek). Előre is köszi a segítségeteket.
beller
válasz Intruder2k5 #11667 üzenetére
Nagyon köszönöm, főleg hogy ilyen gyorsan válaszoltál. Na a helyzet, hogy én láma vok A traffic-ot mint dohányboltot ismerem. De félre a viccel nem is találok ilyen menü pontot. A Bandwidth menü meg van, de abban csak a valós idő, utolsó 24 óra, napi, heti és havi le-fel töltés található.Ha van türelmed kérlek segíts a beállításnál. MAC címre lebontva okés lenne, mert mindegyiknek egyformán lenne x nagyság. Most hogyan tovább? Előre is köszi.
beller
válasz Intruder2k5 #11669 üzenetére
Hát ezaz Az enyém is 1.28 de nem shibby-től. Az enyémnél ez van:
Tomato Firmware v1.28.1816
Copyright (C) 2006-2010 Jonathan ZarateAkkor most ez nem a legújabb? Frissítenem kell?
beller
válasz Intruder2k5 #11671 üzenetére
Honnan lehet letölteni és hogy megy a frissítés,mert kb 5 évvel ezelőtt frissítettem erre az eredeti Linksys-ről.
beller
válasz Intruder2k5 #11673 üzenetére
Oké. Letöltöttem, lejött egy trx file. Hogyan tovább?
beller
válasz Intruder2k5 #11675 üzenetére
Telepít, sikeres, örvendezik
Köszönöm okés -
beller
Engedélyeztem az IP Traffic Monitoring-et. Ott kell még valamilyen beállítás?
beller
válasz Intruder2k5 #11677 üzenetére
Külön köszönet a frisssssért Van egy gondom a beállításokon túl amit hiába save-ltem újra kell indítani. A gondom az, hogy volt egy olyan beállítás a routeren amit régen innen szedtem le, hogy ha WIFI-vel kapcsolódnak kivilágszik a nagy lámpa a router elején, jelezve hogy WIFI kapcsolat van. Nem tudod véletlenül a beírandó progit, meg hogy hova kell. Vissza tudom keresni, de mint mondtam jó régen volt.
beller
válasz Intruder2k5 #11682 üzenetére
Nem megy a WIFI Ez a kisebbik gond, a nagyobbik, hogy csináltam egy resetet és a belépéshez jelszót kér amit nem tudok. Már próbáltam a root/admin-t admin/admin-t admin/root-ot semmi Amúgy a reset után megváltozott a felület is. Szinte teljesen olyan, mint a Tied, de a LINKSYS felirat alatt 0-ák és 1-esek vannak. MI lehet a jelszó és mit kell tennem a WIFI érdekében.
beller
Na rászántam a délutánt és most már megy minden szuperül. Hiába 4-5 éve hogy rátettem a Tomatót azóta nem volt frissítés és elfelejtettem mindent. De mostanra már okés. Nagyon köszi a segítséget.
beller
válasz Intruder2k5 #11684 üzenetére
Hát most minden megy, de kiléptem és nem tudok visszalépni. Az előbb is rsettel tudtam belépni. Azt írja ki, hogy a
"A 192.168.1.1:80 szerver felhasználónevet és jelszót kér. A következőt mondja: TomatoUSB." és alatta a két mező, hogy felhasználónév: + jelszó: .Hm. A WIFI-nél a titkosítások nem voltak alapból beállítva azért nem ment. Az SSID az valóban Tomato24 - ami megjelenik a laptopon - amúgy a kiírás szerint a routerem belül TomatoUSB. Ez a "nem tudok belépni" csak izgat. Mi a szösz lehet? Mi az a :80 a 192.168.1.1 után?hm. Van ötleted? Igazából nem is jelszót kér hanem hitelesítést. Persze jelszóval és felhasználóval, de a kis ablak ami kijön annak a megnevezése : Hitelesítés.[ Szerkesztve ]
beller
válasz Intruder2k5 #11687 üzenetére
Nyertél a francba A régi belépés admin/admin volt. Most kitöröltem, átírtam és műxik. A fenébe hogy ilyen egyszerű dolgokra nem jön rá az ember a sok tökölés közben. Na most már tényleg minden rendben. (remélem) Köszi a segítséget, meg a progit is természetesen. Mára befejezem, de a még valszeg jelentkezem. Nagyon köszönöm.
beller
válasz Intruder2k5 #11689 üzenetére
Máris jelentkezem. Megállt az összes utorrent forgalmam. Se le se fel. Milyen kapukat kell megnyitni és hol, hogy működjön?
beller
válasz Intruder2k5 #11691 üzenetére
Ja nCore. Akkor most mi lesz velünk? Megint egy csapás a szegény emberre
beller
válasz Intruder2k5 #11723 üzenetére
Sziasztok! Nagyon szépen műxik az általad ajánlott és segítségeddel beállított Tomato-m. Csak a frissítés érdekében GL 1.1 router. Olyan gondomhoz szeretném kérni a segítségedet, hogy merre tudom beállítani azt, hogy a routerba csak a vezetékkel közvetlen rákötött géppel lehessen belépni. Magyarul azt a meglepetést szeretném elkerülni, hogy a WIFI-vel rákapcsolódott emberkék ne léphessenek be és állíthassák el a routert. Persze a legegyszerűbb a root/admin belépési páros megváltoztatása volna, de a kódok elfelejtése miatt ezt ha egy mód van elkerülném. Valahol mintha olvastam volna, hogy van rá más lehetőség is. Ha végképp nem megy akkor csak megváltoztatom a belépési jelszót, legfeljebb ráragasztom a router aljára az új kódot. Tudsz valami más megoldást?. Előre is köszi a választ.
beller
válasz Intruder2k5 #11728 üzenetére
Köszi a gyors választ. Be volt pipálva, pipát kivettem. Mondod, hogy illik megváltoztatni. Ha elfelejtem akkor resettel vissza tudom hozni az eredeti (gyári) jelszót? És hol tudom megváltoztatni? Ugyan ezen oldal legalján? Ott van egy password 2*, de olyan hosszú, hogy az biztos nem az "admin". Ha nem itt akkor hol lehet beállítani?
beller
válasz tothzoli #12124 üzenetére
Bocsánat, hogy bele szólok. Nekem 54GL-em van. 2 szintes házban lakom, a földszinten van a router. A födém "E" gerenda közte kerámia béléstest. Az emeleten - 72m2 - 3 laptop dolgozik (Asus, Lenovo, Dell). Mind a 3 laptopon max. jelerősség van és még soha nem volt probléma a kapcsolattal. Az is igaz, hogy a lakótelepi vasalt monolit beton azért más.
beller
Okés! Persze igazad van én csak oda akartam kilukadni, hogy sima lakásban még akár ha emeletes családi ház is kiváló a 54GL. Tény persze, hogy egy "bunkerba" nem igazán műxik. Ott viszont javasolt kábellel egy helyen feljutni és ott egy másikkal "szórni" a jelet. Persze ez részemről csak okoskodás, nyilván az adott helyen nem megvalósítható. Bocsánat a közbeszólásért.
beller
Hát nem tudom létezik e itt segítség, de elmondom a gondomat. Én balga feltettem a Windows 8-at. Nem kellett volna. Ebben az évben már 6* összeomlott a rendszer, míg a win 7-tel nem volt soha semmi bajom. A lényeg.
A BlueScreenView a hibát előidéző címnek a "tcpip.sys+45a15" üzenetet írja. A nálamnál okosabbak szerint ez internet vagy router beállítási problémát jelent A routerem amihez vezetékesen kapcsolódik a gép egy Linksys 54GL. (A win 7.nél is ez volt). Végül is másfél hónap alatt 6 összeomlás nem sok. De ha azt veszem, hogy régebben 3 év alatt egy sem volt akkor sok. Ráadásul semmit nem csinálok a géppel - mondjuk éppen egy filmet nézek - és puff: kékhalál. Már azon gondolkodom, hogy vissza teszem a 7-est. Esetleg véletlenül van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? (vagy nem véletlenül ). Amúgy a rendszer 64 bites és a legújabb driverek vannak fenn a hálókártyán, 8800GTS VGA-n. -
beller
Intruder köszönettel vettem és letöltés után telepítettem az általad javasolttomato-ND-1.28.5x-108-VPN.trx
legfrissebb verziót. Az összefoglalás menüben "You did not configure TomatoAnon project setting.
Please go to TomatoAnon configuration page and make a choice." szöveg jelenik meg egy keretben. Kell ezzel valamit tenni? Előre is megköszönöm segítségedet. -
beller
válasz Intruder2k5 #12315 üzenetére
Köszönöm szépen, engedélyeztem. Még egyszer köszi. Szép estét.
beller
válasz Intruder2k5 #12377 üzenetére
Köszönöm a leírásodat, nagyon tanulságos volt. Nekem 54GL-em van a kb. 1700 le és 130 fel sebességhez tökéletesen megfelel, 4 év alatt talán egyszer kellett újra indítanom, de lehet hogy akkor is a modemmel volt a gond. Nagyon eltalált kis szerkezetek.
beller
válasz blueye #12428 üzenetére
Lehet, hogy valamelyik kondi haldoklik. Azt csak ha végleg tönkre megy akkor lehet kideríteni normál házi műszerezettség mellett. Persze lesznek itt nálam okosabbak (szerencsére) akik lehet jobbat mondanak. Szerintem használd amíg ki nem purcan és utána kell a hibát keresni és megtalálni.
beller
Sziasztok! 54GL routerem van Tomato 1.28-cal. Két PC kábellel csatlakozik hozzá, ezen kívül még 3 laptop wifivel.. Időnként szeretném korlátozni a wifi letöltést, mert nagyon lelassítja a PC-ket. Hol lehet beállítani a letöltés korlátozó sávszélességeket? Köszi a segítséget előre is.
beller
válasz Intruder2k5 #12501 üzenetére
Először is köszönöm a választ. Azt hiszem rosszul fejeztem ki magam. Shibby féle Tomato van, azt gondoltam az 1.28 az önmagában már Shibby féle, bocsánat érte. A másik, hogy az nekem jó, ha MAC címre tudok limitálni. Igazából az a cél, hogy egy-egy letöltés alkalmával ne vigye el a letöltő a teljes sávszélességet. Légyszíves segíts abban, hol tudom MAC vagy IP cím alapján a letöltés sebességét korlátozni.
beller
válasz Intruder2k5 #12503 üzenetére
Hát segítséget kérek még ha szabad. Itt vagyok a BW Limiternél, beírom az adott gép ip címét. Utána jön egy DL Rate, DLCeil, ULRate, ULCeil, Priority, TCP Limit UDP Limit. Ezek mit jelentenek? Ha mondjuk 500 KB/s-ra szeretném maximálni a letöltést akkor hova mit kell írni?
beller
válasz Intruder2k5 #12507 üzenetére
Bocsánat. Nem. Most belefogok és köszönöm.
beller
Linksys GL54 1.1-es routerem van 1.28 Tomatoval. Az a gondom, hogy a Real time-ot nézve feltünik egy Privat- 88b32a55 számú (192.168.1.27)ip című valaki. Na most ha letiltom, akkor letiltok vele egy más ip című (192.168.1.24) laptopot. Hogy létezik ez? Mi itt a megoldás? Lehet, hogy a laptopon keresztül egy mobil telefon kapcsolódik a routerhez? Letiltani a MAC cím alapján le lehet? Végül is nem zavar, csak nem tudom mi az ami még kapcsolódik. Köszi a segítséget. -
beller
válasz Intruder2k5 #12554 üzenetére
00:14:85:A0:8F:77
beller
válasz Intruder2k5 #12556 üzenetére
Nem ismerős. Ettől lehet még laptop vagy mobiltelefon vagy nem tudom mi?
beller
válasz Intruder2k5 #12558 üzenetére
Most per pillanat nincs kapcsolat a router és a Gigabyte között. Köszönöm a segítséged figyelni fogom mi lehet, aztán ha nem jutok előbbre jelentkezem ismét. Nagyon köszönöm.
beller
válasz Intruder2k5 #12560 üzenetére
Nagyon köszönöm, ezeket is megnézem.
A Web Usage menü le volt tiltva. Azon kívül, hogy engedélyezem és 1 napot állítok be intervallumnak kell még valamit beállítani?[ Szerkesztve ]
beller
Sziasztok! Abban szeretném részben véleményeteket részben segítségeteket kérni, hogy mit tegyek Ezidáig volt egy Thomson féle modem, amihez egy Linksys 54GL csatlakozott. Ezen keresztül lett a net megosztva 2 PC-re vezetékesen és persze WIFI-vel. Szolgáltatóm a T-home az eddigi 15 Mbs sebességet annak megszünése miatt 20-ra emelte. Ez miatt kicserélték a Thomson modemet egy Cisco EPC3925 WIFI-s modem -router combora. Jelenleg a modemhez most is csatlakozik a 54GL és szépen működik a rendszer. Az a kérdés, hogy érdemes e kiiktatni a Linksys-t. Lesz e megfelelő WIFI kapcsolat a vasbeton födémes emeleten is úgy mint eddig. Vagy maradjon a Linksys tovább, mintha mi se történt volna. Mit gondoltok?
beller
válasz Intruder2k5 #12653 üzenetére
Először is most már sokadszor köszönöm Neked a válaszodat. A speedtest.net-tel tettem egy próbát. Mind két esetben egyforma sebességek adódtak. Tehát a PC-t először közvetlen a modembe, majd utána routerbe csatlakoztatva szinte egyazon sebességeket mértem. Amúgy 20,84 fel ill. 1,04 le töltés. Most akkor ezek után még majd a wifit kell ellenőrizzem, de azt hiszem megtartom a Linksys routert is mert azon tudom ellenőrizni a wifis kapcsolatokat, míg a Ciscon ez jóval nehézkesebbnek tűnik. Azt még megkérdezném Tőled, hogy van a modemen egy USB 3.0-ás csatlakozó. Az csak az fw frissítésére van, vagy lehet valami egyébre is használni?
beller
válasz Intruder2k5 #12655 üzenetére
Én is erre, ilyesmire gondoltam Köszönöm a segítségedet. De az jó benne hogy már a 3.0-ás
beller
válasz Intruder2k5 #12657 üzenetére
És persze erre tomato nem létezik ugye?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
