Linksys WRT54G/GL/GS router
kiskakas
Nekem nagyon ugytunik,hogy az apache-os gepet kifele routeol a net fele es onnan 'jon vissza' a keres.. traceld le egyik geprol a masikat. Egyebkent apache httpd.conf-ban beallitottad apachenak a belsohalos ip cimet? Akkor is gond lehet,ha vmi dyndns-es hostot
hasznalsz most apachenak. -
kiskakas
Amit leírtál érdekes Tuti a WAN portba kötötted a munkahelyi utp-t?
mert ha igen, a géped meg az egyik switch portjára és ígyis megy a net, az elég hard lenne,
főleg gyári firmware-el!
Alapvetően hogy használtad a wrt-t? adsl-en volt, kabelmodemen? Ez azert fontos,h pppoe, dhcp, stb mi volt beallitva? En dhcp-re tippelek, mert akkor, HA a munkahelyeden
dhcp-vel osztjak a cimet, amikor feldugtad a melohelyen,kapott egy ip-t.. a sajat gepednek pedig a linksys osztott ki egyet.
Ha ez a helyzet, akkor nagyon halott nem lehet a router, legalabbis a dhcp resze mukodik ;) Mikori fw van rajta? Probaltal ujabbat? Akár gyárit? -
kiskakas
válasz kaktusztea #516 üzenetére
1.02-es, de valóban megjelent és príma vki irta,h kevés benne a beállítási lehetőség, én nemtom miről beszél. Hasonlóan, énis utorrentet használok,soha nem fagyott le a router, se a net. Sztem nektek nem a router es a firmware miatt fagy
kiskakas
ismerősöm hp notijába van ilyen wlan kártya (ill emlékezetből írom,de 99%,h ilyen.)
Ott azt csinálja,h bármilyen driverrel és beállítással, fixen 54mbittel csatlakozik,tehát nem csökkenti dinamikusan a sebességet, ezért szakadozgatott.
Másik notival, (broadcom wlannal benne) hibátlanul ment, ill hp fórumon is olvastam hasonló problémát. -
kiskakas
Ki használja a wrt-jét 100mW fölött és milyen fw-vel? Nekem ugyan jelenleg tökéletesen elég a 100mW, de próbaképp felraktam 150-re, a noti hiába látja az ssid-t, nem tud rá csatlakozni. Régebben is szívtam ezzel, érdekes módon több féle wrtvel. Pl régi v2.2-vel,
ill a GL-ből v1.0 és v1.1 is produkált hasonlót. Fw oldalról thibor 15c, ill amióta van tomato, azzal is dettó. -
kiskakas
SORRY, benéztem.. A WAN portja tényleg 10/100-as, tehát elméletben ennyit (ill ennek olyan 70-80%-át) kellene bírnia.
kiskakas
válasz FireLord #1669 üzenetére
nekem másfél éve megy 100mW-on (előzőleg hyperwrt, majd tomato) mindenféle hűtés nélkül. 1 évig közvetlen az ablakban volt, délutántól tűző napfényben, semmi baja nem volt.
Ettől független, ha már nem garos a cucc, egy passziv bordát érdemes a procira és a végfokra ragasztani. -
kiskakas
And,
Tomatonal 2 féle wds van, egyikben fixen megadod,h milyen MAC-et akarsz wds-elni, ill van a lazy wds, ami elvileg automatikusan megtalálja a ''párját''. Utóbbi nekem sehogyse ment, viszont ha sima WDS módba raktam a routert és fixen beállítottam bármilyen AP mac-jét (titkosítással, vagy nélküle), akkor tökéletesen működött a jelismétlés. -
kiskakas
válasz h_143570 #4732 üzenetére
h_143570,
ha már ilyen lelkesen megcsináltad az wrt54g.info siteot, kicsit frissíthetnéd ebben az uborkaszezonban, pl a Tomato modokkal..
pl:
Tomato Mod v1.16.1374 (Roadkill) with OpenVPN , SD/MMC Support
[link]* SD/MMC support
* BusyBox v1.9.1 with stty support
* LibSSL - finally stripping as it should ~100K size difference
* LibLZO v2.02
* OpenVPN v2.1rc7 with management extension enabled
* Changed Maximum Size of Init Script to 8192 bytes
* Added 3 custom color schemes from Tomato's homepage - Green on Black, Green Tomato, Red On Black
* TUN/TAP Kernel Module
* IPTables Quota Kernel Module
* IPTables Quota Extension
* NVRAM Show item in tools menu
* nanocom v1.0
* SetSerial v2.17Tomato 1.19.8850 Mod (Victek)
[link]_ Updated to BusyBox 1.10.2 (IP WAN DHCP renew tested and fixed)
_ JHash Conntrack 8092 connection (Speed Mod)
_ Conntrack default values adjusted for high P2P load
_ Theme for visual handicaped
_ Eight additional themes, Bluedream, Enlightenedd, Tijuana, Asus, Linksys, Buffalo
_ Spain TZ included
_ CPU Frequency.
_ Previous IP display
_ Two additional window for Button script
_ Bandwidth Limiter per IP/MAC
_ Code Optimization -
kiskakas
válasz zoloka24 #4801 üzenetére
zoloka24,
nekem most v1.19.8850 Victek van fent, stabil, mint a beton. A Roadkill féle openvpn verziorol ha jol emlekszem,azt irtak a linksysinfon,h tobb linksysbol es buffalobol csinalt teglat.. mivel en nem hasznalok vpn-t, igy nem is probaltam oket.
Az adoteljesitmenyrol pedig par tapasztalat. Nekem 100mW-on megy az itthoni wrt54g v2.2-esem 3 eve. Par honapja ragasztottam a procira, vegfokra meg a memoriara zalman ontapados alu hutobordat, ill par hete szereltem a haz tetejere egy 12v 0.5A ventit, kikapcsolhato, potival szabalyozhato. Kesobbi terv,h a venti bizonyos hofok folott kapcsoljon be.
Illetve tavaly horvatoknal egy ugyanilyen v2.2-es volt 1 hetig felkotve a haz tetejere, 2 szatyorba, tuzo napra 150mW-on.. kibirta.
VISZONT.. eleg sok wrt jar nalam mostansag, volt egy v2.0-as, ami mar 42mW-on is iszonyatosan melegedett. Tehat valoszinu a verziotol is fugghet,h az adott router mennyire melegszik. Egyebkent sztem mindenkepp meger par 100ft-ot ,h felragasztasz a chipekre par hutobordat.
kiskakas
Egyebkent a kapcsolodo forumokat olvasva, nem javaslom az 1.20-as tomatot, dns feloldasi problemai vannak, sztem 1-2 nap es jon a bugfixed.
kiskakas
válasz h_143570 #4859 üzenetére
Nem azt irjak,h abszolut nem megy a dns feloldás,hanem,hogy pár óra múlva lehal, belassul. A dns cachelessel lehet kapcsolatban,azt is irjak,h uj site-okat par ora utan is meg lehet nyitni, 'regieket' meg nem.
En minden uj fw elott varok 1-2 napot, addig teszteli elottem valaki mas..
kiskakas
válasz h_143570 #4869 üzenetére
Hát azért annyira egyszerűnek nem mondanám Először is minden wrt verziónak máshol vannak a gpio portjai a nyákon, bár tény, doksi van hozzá, csak keresni kell.. és ha be is van forrasztva a csatlakozó, kártya, kell fordítani egy olyan mmc/sd drivert, ami az adott gpio portkiosztással kompatibilis. ddwrt alatt nemtudom hogy oldották meg az SD kezelést,h lehet,h ott automatikusan felismeri a ddwrt,h milyen verziójú a router és az ehhez megfelelő. mmc modot tölti be. És ez meg csak annyi,h a router felismeri a kártyát.
kiskakas
Félig OFF és bocs a reklámért, de témába vág
Eladó lenne egy linksys wrt54g v2.2 + sdmod + zalman bordás + szabályozható és kikapcsolható ventis hűtéssel, jelenleg Victek 1.20 tomato fw moddal.
SD modot ddwrt v24 sp1 alapban kezeli, vagy openwrt.Ára fix 12k.
kiskakas
foglalatot biztos kapsz, pl (www.lomex.hu), de a legolcsobb egy regi "nagyfloppy" kabelt szetvagni es abbol a nagyfloppy csatlakozot hasznalhatod olvasonak + a kabelt beforrasztani. Ezzel valaszoltam is a kabeles kerdesre is
A paka sztem mind1, jo hegyes legyen, mert mm-es helyeken kell forrasztani.
kiskakas
válasz kiskakas #5962 üzenetére
kicsit utannakerestem, pesten nem nagyon talaltak foglalatot (ettol fuggetlen biztos lehet kapni), viszont itt tuti van:
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=49845
F438-1592 SDCMF10915W010 SD connector 643Ft+Áfa/dbA floppy-s megoldas meg igy nez ki, en tobb wrt-ben hasznalom, prima!
manual pedig itt!
kiskakas
válasz zsolt501 #5964 üzenetére
megfelelo firmwarrel alkalmazasokat tudsz telepiteni a routerre, van sajat csomagkezeloje, persze figyelembe kell venni a router eroforrasait.
Torrentre technikailag alkalmas,de a valosagban nem erdemes vele foglalkozni, mivel max 4gigas sd-t tud megcimezni a wrt, illetve 2-300k/sec a kartyaolvasas sebessege.
Amire nekem kellett, az az,hogy be tudok ra scp-zni tavolrol, esetleg ftp-zni, feltolteni/letolteni ezt-azt..
kiskakas
Jag,
neked pont a forditott kene, már ha nem akarsz sd modot csinalni,csak siman radugni egy eth portra pl egy usb-s cuccot..bar ha van is ilyen ethernet -> usb cucc, meg mindig nem tudom,hogy mi kezelné le pl a rádugott pendriveot.. Esetleg magaban a konverterben lenne egy kis szerver? Nem kizart, de csodalkoznek, ha lenne ilyen cucc.. es ennel mar tuti olcsobb egy ethernetes NAS.
Az SD modhoz _KELL_ angol tudas, minden verzional mashol kell csatlakozni a gpio portokhoz, itt egy jo kiindulo oldal,de sok link itt is halott, googlezni kell,abszolut nem lehetetlen!
Ha beforrasztottad, tesztelni legegyszerubb egy dd-wrt-vel a webes feluleten. Tomatonak sajna még nincs olyan stabil mod-ja, ami minden wrt-t kezelne, egy regebbi Victek, asszem 1.13-as vagy 1.16-os nekem jol kezeli pl az sd-t, de az ujabbak nem.
kiskakas
osiris,
sdhc-t nem 'kezel'. Egyebkent kicsit huzd a procit, pl 216mhz-re, stabilabb lesz az scp-s masolas es gyorsabb is. Nekem stabil 2-300k/sec.
A xabolcs altal belinkelt ventillatoros mod nem rossz, de szerintem az L alak kozepebe szerelt venti nem sok levegot mozgat meg. En mindig a router felso kilyukasztgatott tetejebe ragasztok be egy alacsony profilu, 12v-os ventit, kapcsoloval, potmeterrel, ez ugyanis tenyleg athuzza a levegot a routeren. Ha esetleg kell kep, csinalok es rakok fel.
kiskakas
kiskakas
válasz kiskakas #6100 üzenetére
sdmod sebesség tesztek:
http://blog.tcsoft.net/linux/openwrt/speedtesting-sdmmc-mod-linksys-wrt54gx.html
● Olvasd el az összefoglalót!
