Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
lesli.h
Yamaha aerox kézi szivatós. Nehezen indul, ha elindul gázadásra lefullad csak a szivató használatával lehet müködésre bírni. Merre induljak?
lesli.h
energy4ever #75290 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
lesli.h
Yamaha aerox levegő szűrő doboz tetején a könyök mellett lévő beszívó kis könyöknek merre kell állítani?
lesli.h
SoulReaver #75329 üzenetére
lesli.h
Tavaly vettem egy Aeroxot, nyáron nem is volt semmi baj.Viszont télen már 50 is rá kellett rúgni, hogy elinduljon. Szétszedtem cseréltem a membránt a szívó csónakot, és egyből jó lett. Cserében most álló helyzetben hidegen veri az olajat a kipufogó. Mitől lehet ez? Lehet hogy tavaly tettem a benzinbe is egy kis olajat. Télen nem motoroztam egy métert se csak próbáltam 2 hetente járatni. A szerviz után mentem 20 kilómétert, akkor is volt kevés olaj a cső oldalán.
lesli.h
lesli.h
Kaptam névnapomra 2 db. Michelin City Gripp 2 130/60x13 -as gumit az Aeroxomra. Fel is rakattam a gumissal, de most láttam egy eladó példányt, ahol ellentétes a minta a forgás iránnyal. Vagy az enyém lett rosszul felrakva? Mivel az abroncson két irányú jelölés van Front és Rear így magam nem tudom eldönteni.
Tegnap próbáltam ki először 20Km volt a táv , szerintem nagyon jól tapad a régihez képest. -
lesli.h
macilaci78 #79216 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Akkor most cseréltessem át az egyiket?
lesli.h
macilaci78 #79219 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
lesli.h
Sziasztok! Yamaha Earox 2002, hogy tudok hozzáférni az olajszivattyúhoz, mert állandóan le esik a cső az olajtartalyrol, így kicserelnem az egészet.
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
