azbest
Ha két eszközön (tv és számítógép) is akarod használni az előfizetésedet, akkor ahhoz lehet kérni társkártyát: a 2. kártya 300/hó, harmadik kártya 400/hó - de ezek csak a havidíjas konstrukcióval érhetőek el.
Ha a koax-ot osztod el, akkor minden végén ugyanazt látják.
Ha a htpc segítségével néznéd (nem a tévében van a kártya) és közben rögzítenéd is az adásokat, akkor oda egy előfizetői kártya is elég lehet. Ehhez viszont megfelelően fel kell konfigurálni a számítógépet.
azbest
elhangzott már párszor ebben a topicban is
Nem a kártyaolvasó dekódolja az adást, hanem a számítógépen futó program. A tunerek is csak veszik az adást, de a számítógépes program dolgozza fel azt.
Az xbmc mögé kell valami backend (tvheadend linux alatt, vagy mediaportal windows-on). A linuxos változat egészen megfelelően tud működni. (tvheadend + newcs vagy oscam + xbmc).
Ha különböző muxon lévő adást akarsz nézni és rögzíteni, akkor legalább két tuner kell a gépbe.
Ha windows-os vagy és nem akarsz sok macerát, akkor ismerkedj meg a homesys programmal, mert azt egyszerű beüzemelni és kezeli a kártyaolvasókat is.
azbest
válasz darvinya #4941 üzenetére
Ha nem akarjuk extra file és kodek formátumú felvételt akkor az összes mux összes adását fel lehet venni egyszerre akár.
Tévedés. Egy mux = egy frekvencia. Egy tuner egyszerre egy frekvenciát kezel. Léteznek dual tuneres eszközök is.
(#4943) darvinya
Mert pl az én analóg tuner is behozza a digitális jelet, de mivel nincs driver ami géppel összecsatolja, hogy maga gép végezze a dekódolást így az elvész.Ez is téves. A digitális adás 8MHz-es sávjából egy részt "lát" hangyák háborúja kiadásban. Ebből nem lehet visszaállítani az adást. Eleve más modulációjú és más sávszélességű az analóg és digitális adás.
(#4942) Kernel
az analóg tunerek prograjmában is a csatornák váltogatásával tesznek ki előnézeti képet. A digitális adásnál egy tunerrel legfeljebb úgy lehetne párhuzamosan venni egy tunerrel két különböző muxról származó adást, ha a továbbításhoz olyan nagy hibajavítást tennének, ami több, mint maga az tartalom.Forward error correction
"FEC rate is typically in the range 1/2 to 7/8 so the transmission data rate is always significantly more than the customer information rate. " [link]
"In the case of 3/4 FEC, for every 3 bits of data, you are sending out 4 bits, one of which is for error correction." [link] Ez alapján nálunk az adás sávszélességének negyede a hibajavítás.Mivel legfeljebb felét teszi ki a hibajavító kód és időbe telik a frekvenciák közti váltás is, így nem lehetséges két mux egyidejű folyamatos vétele, mert nincs annyi hibajavító kód, ami pótolhatná a kiesést.
Nem teljesen szakszerű a magyarázatom, ennél valamivel bonyolultabb lehet a pontos leírás.
azbest
válasz darvinya #4947 üzenetére
Most teljesen másról beszélsz, mint eddig. Kevered a szezont a fazonnal. Az hogy analóg adást hogyan digitalizálsz, annak semmi köze a digitális vételhez.
Ha a több tuneres egy kártyaolvasós dvb-t vételre mondod, hogy gépigényes az sem állja meg a helyét, mert ehhez nem kell komoly feldolgozás, eleve digitális és azonnal rögzíthető módon érkezik a műsor.
Mutattam már a videót, ahol 20 kódolt adást szolgál ki egyszerre egy core2duo 1.8GHz-es gép és közben még csak meg sem izzad. [link]
Több adás párhuzamos megjelenítéséhez már inkább kell gépigény. De egy sd adást még az ezer éves 2.4GHz-es p4 celeronok is elvisznek. A videóban 3.6GHz-en már erősen izzad 20 adás mutatásával a 4 magos phenomII asztali gép. A hd adás megjelenítés gépigényesebb, oda már szükséges a videokártya segítsége is gyengébb gépeken.
A box-ok műkdöéséről is van némi elképzelésünk. Egyszerű célszámítógépek. Hasonlót próbálok építeni éppen: [link]
azbest
válasz darvinya #4949 üzenetére
a (#4936) és (#4941) hozzászólásodban úgy hangzott, hogy egy tunerrel minden muxot egyszerre lehet venni, ami nem igaz. Lehet csak félreértettük a mondandódat. Ha több tunerről van szó, akkor igaz lehet.
a (#4943)-beli analóg tunerrel venni digitális adást és a mostani "Maga a jel fogás bármilyen rádiós eszköz képes, ha elég hozzá." is téves, vagy legalábbis nagyon pontatlan. A rádióvevős résznek tudnia kell 8MHz sávszéleséget fogadni, ezen kívül fel is kell dolgoznia a bonyolult modulációval 64 bites egységekben (qam64) érkező adatot.
Egy muxon belül persze, hogy tetszőleges kombinációban nézhető vagy rögzíthető bármelyik csatorna, de több mux közt már ez nem igaz egyetlen tunerrel.
Másrészt a kódolás alatt eredetileg az előfizetői kártya használatáról volt szó. Nem a tömörítésről. De mindegy most már. Szerintem minden lényeges információ elhangzott, remélhetőleg nem maradt félreérthető rész.
raspi: A burkolatot lebontva még jobban néz ki a cucc Egyre pontosabb elképzelésem van a rögzítésről és a kábelezés megoldásáról is. Azt szeretném elérni, hogy a végén kívülről és amennyire lehetséges belülről is profi cuccnak nézzen ki és persze úgy is működjön
azbest
válasz szab.tam #4976 üzenetére
én azt hittem, hogy az ingyenesek mellé én összeszedek pl. 10 csatornát, ami kell, és azért fizetek.
ilyenre van mód?Nincs mód, nem is lesz. Ennek elsősorban az az oka, hogy a tévé csatornákat is csomagban árulják a tulajdonosaik. Emiatt, ha egy cégtől csak egy csatornát vesznek, az akár többe is kerülhet, mintha a teljes palettát felvennék a kínálatba. Ez azért van, mert a cégek a sok töltelékcsatornával próbálják kiszorítani a palettáról a konkurenciát. Sőt még az sem mindegy az áraknál, hogy mekkora csomagba akarja betenni a kábel/műholdas/földfelszíni szolgáltató: nemrég voltak egy cikkben listaárak, amit az egyenként, háttéralkuk nélkül felvett csatornákért kellene fizetni a csatorna tulajdonosa felé.
azbest
válasz SzlobiG #5011 üzenetére
Ha a kábel tévé felőli végén erősíted a gyenge jelet, akkor az a zajokat is erősíti. Azért teszik az antennára az erősítőt, hogy jó minőségű és erős jelet küldjön le, ami még a kábel és az elosztó csillapítása után is megfelelő szintű tud maradni.
sok antennánál eleve megvan az erősítő helye, áramot pedig az antennakábelen lehet hozzá felküldeni tápfeladóval (az elosztó és az antenna közt elgyen, ne az elosztó és a tévé közt), tehát nem kell felvinni az adaptert a padlásra
azbest
válasz leeroy869 #5059 üzenetére
Ha megnézed a frekvenciatáblázatot, akkor abból kitűnhet, hogy szentes 100kW-ttal sugároz, míg szolnok csak 18-25kW teljesítménnyel. Nem csoda, ha szentest jobban fogod.
azbest
válasz gerolka #5071 üzenetére
Csak olyan jel megosztás lehetséges a dekóder box segítségével, hogy csak ugyanazt az adást nézheted mindkét tévén és a csatornaváltást a box-on tehetnéd meg. Mintha egy videómagnóra két tévét kötnél.
A havidíjas előfizetésnél lehetséges +300 forintért második kártyát is igényelni, amivel pont ugyanazt a csomagot éred el, mint a főkártyával (+egyszeri kártyaaktiválás díja). Tehát nem kell két előfizetés a két készülékhez. Az előre fizetős, feltölthető kártyás megoldásnál nincs mód második kártya igénylésére (de utólag át lehet váltani havidíjasra, ha véletlenül ilyet sikerül kötni).
azbest
válasz gerolka #5076 üzenetére
Nem reklámozzák a társkártya lehetőségét. Az általános szerződési feltételek 47-edig oldalát nézd [link]. A szerződést egyébként sem árt átolvasni.
Ha nincsenek speciális igényeid, akkor gondolom megfelelő számodra a csomag mellé kapott dekóder vagy ca modul. A főoldalon vannak akciós árak is. Valószínűleg telefonon lehet úgy megrendelni, hogy rögtön legyen mellé társkártya is. De ezt akár utólag is lehet intézni.
azbest
válasz haligábor #5088 üzenetére
http://mindigtv.hu/kodolatlan-axn-hetek-mindig-tv-nezoi-szamara
Kódolatlan AXN hetek a MinDig TV nézői számára
Az Antenna Hungária és az AXN Magyarország együttműködése alapján 2012. december 21. és 2013. január 6. között az AXN csatorna kódolatlanul lesz elérhető az összes MinDig TV néző számára, napi 24 órában.
Az AXN csatorna a fenti időszakban a C multiplex frekvenciáján érhető el, további részletek: http://mindigtv.hu/lefedettseg
A C muxon van, ott ahol a tv2 és rtl klub is. Ugyan úgy lehet fogni, mint ahogy azokat az adókat, legfeljebb újra kell kerestetni, ha a készülék a kódolatlanokat listázza csak ki.
azbest
Most tűnt csak fel, hogy az AXN műsorelőzetesei után a műsor címét valamilyen speciális feliratként teszi ki. Ezt gondolom az asztali készülékek közül sem mindegyik tudja megjeleníteni. Nálam a VLC és a SmartDVB progik közt tűnt fel a különbség, utóbbinál ott a szöveg.
Gondolom azért így oldják meg, hogy ne kelljen minden nyelvhez másikat készíteni. Viszont a normál műsoroknál már a videóban van a magyar szöveg is.
azbest
válasz darvinya #5272 üzenetére
nem.. nem és nem...
Nagyok kevés ismereted van ezekről a dolgokról. Nekem is kevés ismeretem van róla, de annyit tudok, hogy amplitudó és frekvencia modulációval együttesen teszik rá a tartalmat a vivőfrekvenciára.A digitális egyébként is csak annyit jelent, hogy bizonyos analóg értékhatárok közé eső értékeket ugyanannak a diszkrét értéknek értelmezzük. Talán valamennyire jó példa: ha az analóg a valós számok, akkor a digitális az egész számok halmaza.
Ha egy szakmabeli próbál egy nem szakmabelinek elmagyarázni valamit, akkor próbál egyszerűsíteni rajta, hogy az legalább picit értse, mit mond. Az viszont tragikus, amikor a szakembernek akarja megmondani valaki a tutit, úgy hogy közben alapvető ismeretei is hiányoznak a témáról.
Ezt a "morzézást" nehezen hallanád ki az adásból
azbest
válasz #93794560 #5249 üzenetére
A kis teljesítményű helyi analóg adók lehet megmaradhatnak, ha egyébként nincsenek útban másnak. De elvileg akár át is válthatnak digitálisra, végül is ugyanakkora sávszélességet használnak ahhoz is. Más kérdés, hogy nem tudom milyen csillagászati összegbe kerül a felszerelés, amivel egy muxot létre lehet hozni a sugárzáshoz. Végülis valami fapadosabb megoldást úgy látszik olcsóbb eszközökkel is össze lehet hozni, pl [link] . 1100 dolcsi.
Viszont nem tudom ezt hogyan szabályozzák, vonatkozik-e rájuk az átállás, használhatnak-e továbbra is helyi frekvenciát..
azbest
Nálatok rendben van a cool és a film+ hangja? Szegeden darabos, akadozó.
azbest
Harmincmillió forint megfizetésére kötelezte a Gazdasági Versenyhivatal az Antenna Hungáriát, amiért az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a fizetős DVB-T szolgáltatás, a MinDig TV Extra népszerűsítése során. [link]
azbest
válasz bb.bocs #5342 üzenetére
Engem is felhív pár havonta toborzó marketinges, általában az első pár mondat után udvariasan a szavába vágok (attól függően hogy vesz e levegőt két mondat közt ), hogy én biz' már több mint két éve előfizetőjük vagyok. Legutóbb egy rutinosabb hölgy volt, aki arra is rákérdezett, hogy egy készüléken használom-e.. de gyorsan mondtam, hogy társkártyám is van már
azbest
válasz bb.bocs #5354 üzenetére
Ha előre fizetett "prepaid" szerződésed van, akkor az nem fog magától hosszabbodni, hanem neked kell feltölteni újabb időszakra. Erre vannak feltöltőkártyák, de az ügyfélszolgálattal is egyeztethető valószínűleg.
Ha havidíjas, akkor gondolom az aktuális árakon megy tovább a szolgáltatás, legfeljebb a hűségidő jár le.
A kábeles diginél kódolatlanok a normál csatornák, csak a prémium (pl hbo) csomag kódolt. Viszont az nem mindenütt van kábeles digi. Dvb-c vevővel fogható. A műholdas digi kódolt és eszközzel párosított, saját eszközükkel megy.
A upc kábeles is párosított és csak a saját eszközükkel megy. A műholdas upc direct-nek van olyan csomagja, ami csak kártyát tartalmaz, szóval azt lehet saját eszközzel használni. Az dvb-s2 tunerrel megy, pécén nem ismert a ci+ cam modul támogatás, viszont talán az oscam-mel és más tévénéző programmal megy. Talán. A homesys nem támogatja az upc adását (a fórumukban olvasottak alapján).
azbest
válasz Balage21 #5362 üzenetére
Át lehet váltani havidíjasra és beszámítják a hátra lévő prepaid időszakot. A kártya száma alapján az ügyfélszolgálat meg tudja mondani a szerződésszámot. Ha beregisztrálsz ezekkel az ügyfélkapujukra akkor ott elérhetőek lesznek a dokumentumok is.
Ha e-számlát kérsz, akkor lehet valami kedvezményt is adnak, régebben adtak. Átutalásos töltögetés vagy csoportos beszedéssel is lehet csekk nélkül fizetni.
azbest
naja, a napokban lattam egy sorreklamat, ahol vegig porgo-forgo apro reszecskekbol allo effektet toltak... na ez a szettomoritett vegfelhasznaloi oldalon olyan lett mintha kakaoreklam lenne. Teljesen szetmosodott es kockas. Aki ezt keszitette, az sohasem nezte meg hogy mutat tomorites utan. Filmeknel is idobe tellt mig megtanultak, hogy milyen effektet szabad hasznalni, pl a rossz vetelt mar nem zajositassal, hanem digitalis kephibakkal effektelik.
azbest
Vesz 8ezerért egy boxot, ami sok esetben már elég is. Vagy pedig igényel támogatást és kap ingyen, mert nálunk mindent meg lehet kapni ingyen ha valaki elég hangosan panaszkodik
Persze tudom van, aki nem értesül ezekről, mert sosem nézi a tévét.... meg a Szalai Annamária sem szólt személyesen, háromszor.
---Arra kell figyelni majd, hogy mikor lesz frekvencia csere, mert ha nem készülök fel rá, akkor nagymamám kiakad hogy nem jön a sorozat és még a végén úgy "megjavítja", hogy másik készülék kell helyette
azbest
Ha már van ilyen, akkor próba cseresznye. Ha még nincs, akkor nem biztos, hogy ajánlott. Linux alatt alapból nem támogatott, ha minden igaz: [link], így csak akkor működhet, ha van hozzá driver a hp-nál.
Windows alatt egy könyvtárban használtam hasonlót és ott gyakran újra kellett indítani a gépet, hogy hajlandó legyen olvasni a diákigazolványt a gép beléptetéséhez. Persze az lehet más hp billentyűzet volt és a szoftveres körítés sem mindegy. Tévézéshez nem próbáltam ilyet még.
azbest
Ha jól értem, amit a wikipédián olvastam, akkor megfelelő codec-cel meg lehet a 48kHz. Annó az mp3pro-nál tapasztaltam olyat, hogy a régebbi programokban csak 24kHz-el szólt a zene, de ha mp3pro kompatibilis progit próbáltam, akkor hallhatóan részletesebb 48kHz volt.
azbest
Pontosan nem tudom hogy működik a tömörítés, de természetesen 48kHz-ből kell kiindulni, hogy jó végeredmény legyen a végén. Annó mp3pro-nál is ez volt, hogy generál egy olyan fájlt, amit a régi lejátszók csak 22kHz-esnek láttak, de ott volt mellette az SBR adat is, amit megfelelő decoderrel feldolgozva megjött a 44kHz is.
"SBR has been combined with AAC LC to create MPEG-4 High Efficiency AAC (HE-AAC), with WMA 10 Professional to create WMA 10 Pro LBR, with MP3 to create mp3PRO, and with MPEG-1 Layer II[citation needed] (MP2)."
Így értelmet nyer a néhány hozzászólással ezelőtti infó is (ahogy előttem (#5698) Bozek is írta):
Format profile : HE-AAC / LC
Sampling rate : 48.0 KHz / 24.0 KHzVan egy alap AAC LC csak 24kHz-es és az sbr adattal kiegészítve lesz he-aac, ahol a magas frekvenciákat is visszakapjuk. Sok éve volt, amikor felkapták az mp3pro-t, akkor próbálgattam a kódolójukkal készült mp3-at különböző winamp dekóder pluginekkel és ott szépen látszott és hallatszott a különbség az alap és a pro dekóder közt.
azbest
válasz Tamás88 #5710 üzenetére
Rossznak tűnik a linked. Egyébként valóban az a legegyszerűbben beüzemelhető előfizetői kártyát támogató program windowsra. A fejlesztő cég más irányt vett, így már sajnos nem lesz újabb verzió belőle.
Az alcor oldalán megvan a homesys4_4.46.0.200.zip (10.77 MB) -
azbest
válasz zenészke #5932 üzenetére
ha jól látom azt az andromed avevőt, az csak kódolatlan adásra jó, abban nincs conax modul és hely sem a számára.
Az optibox és a dreambox vevőkből van olyan, ahol lehet két tuneres dvb-t megoldást létrehozni, mert cserélhető tunerekkel rendelkeznek. De ezek egészen más árkategóriában vesenyeznek.
azbest
Lehet hogy tőlük kész streamet kapnak, amit csak továbbítanak, míg a többi esetben ők dolgozzák fel (pl euronews mpeg2 műholdas adásból mpeg4 transzkódolás.
(#6050) Haart
egy negyedik mux indulásáról hallani, de csak azután hogy lezárult az analóg lekapcsolás. Addig a B mux országos lefedettségén és az antennák szerelésén dolgoznak.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz darvinya #6347 üzenetére
Ez elég zavarosra sikeredett szerintem.
Az hogy valami váltottsoros vagy progresszív teljesen független attól, hogy mekkora a felbontása. Az hogy 50 vagy 60 Hz a képrissítés pedig a PAL vs NTSC időkből maradt fenn.
Az Duna Tv sokáig még 1920x1080i -ben ment, most hogy összevonták őket így már ők is váltottak. Az M1 és M2 sávszélesség spórolásból váltott kissé alacsonyabb felbontásra. Annó azzal indokolták, hogy a kamerák többsége hardveresen úgyis 1440x1080 felbontásban dolgozik és ezért nem visszalépés a kisebb felbontásban sugárzás.
A 60Hz-es akadozást pedig az adja, hogy nem egész számú többszöröse az 50nek, ezért nem lehet egyenletes a köztes képkockák ismétlése. (lásd kadencia helyes lejátszás.) A házimozis rendszereken szoktak hasonló okok miatt panaszkodni, ha a készülékük nem tudja a mozifilmes 24 képkockás sebességet.
Hirtelenjében ezt az írást találtam, ahol szó van hasonló kérdésekről: [link]
azbest
newcs helyett már inkább az oscam win portját (cygwin) javaslom, mert ez nyilt forráskódú és jelenleg is fejlesztik, támogatják. acamd-t könnyű megtalálni, de hivatalos oldala vagy támogatása nincsen tudtommal.
azbest
Na felemelték 6-ról 10 ezerre a ATD STB-868 Conax box árát. Úgy látszik túl népszerű lett.
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
- Ukrajnai háború
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
