anglergab
válasz Doky586 #17705 üzenetére
Látható, hogy ugyanaz a stream (más felirattal). A DVB-T esetén alul van mintavételezve (1920x540i50), ezt felskálázza a settopbox (1920x1080-ra, azaz teljes képernyőn mutatja).
A PC-n kikapcsolható a skálázás, így tettem, hogy az eredeti video stream legyen látható, mindenfajta utófeldolgozás nélkül.
Azért alulmintavételezték 540i-re, hogy a teszt kevesebb sávszélességet foglaljon a nem teszt, azaz kereskedelmi célokra is használt MUX-on. De ilyen egyszerű videó tartalomnál a felskálázás (a settopbox által) nem nagyon okoz minőségveszteséget, tehát az alulmintavételezéssel se nagyon lehet sok sávszélességet megspórolni.
anglergab
válasz Mr Dini #17702 üzenetére
Élő televízió-csatornák:
Fishing and Hunting, FIX TV, C Music TV, iConcerts, Fit HD, Heti TV, FIX TV, Balaton TV.Élő rádiócsatornák:
Nemzetiségi Adások, Parlamenti Adások, Dankó Rádió, Duna World Rádió, Radio Swiss Jazz, Radio Swiss Pop, Radio Swiss Classic (német és francia nyelven)[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Doky586 #17711 üzenetére
De ez tényleg tartalmaz videót.
A DVB-T2-nél AVC, a DVB-T-nél pedig HEVC a monoszkóp.
Azért rádiócsatornaként veszi a settopbox, mert a videó stream-jét nem tudja dekódolni, azaz nincs videó a settopbox szempontjából.
A VLC van, amikor nem játsza le a video stream részt.
Ha MediaInfo-val megnézed a PS-t vagy TS-t, látszik hogy van benne videó stream is (1 Mbps bitrátával). -
anglergab
válasz Doky586 #17716 üzenetére
A DVB-T2-es monoszkóp AVC-s, nem HEVC-es. A DVB-T-s monoszkóp HEVC-es.
darvinya settopbox-os TS és PS streamjeit Androidon le tudom játszani.
Mindegyik streamben benne van a video stream, viszont a VLC lehet nem tud rászinkronizálni és azt mondja, hogy nincs benne videó.
anglergab
válasz brazos #17727 üzenetére
A VLC-t konzolból kell indítani, és ott kiírja log szerűen, hogy miért nem tudja a videó streamet lejátszani.
Vagy a felvétel hibás a VLC-nek (más program lejátszhatja), nem tud rászinkronizálni, kodek probléma van, rossz a kodek konfig vagy nem tudja demultiplexelni a streamet.
anglergab
válasz brazos #17733 üzenetére
Ez a MediaInfo kimenete, amivel PS és TS multiplexelt stream fájlokat lehet analizálni: azaz milyen csatornák, videó, audio, EPG, adat stream-ek vannak a fájlban és azok hogyan lettek kódolva, milyen paraméterezés mellett. Ebből következik a tömörítés mértéke, ami adott sávszélességen/adatsebesség mellett megadja a csatorna audio és video minőségét.
A földi műsorszórás esetén jellemzően magasabb fokú a tömörítés a kisebb rendelkezésre álló sávszélesség miatt, ezért alacsonyabb lehet az audio és video minősége más platformokhoz képest.
anglergab
válasz brazos #17735 üzenetére
Azért nevezhette kétesnek, mivel settopbox-szal lett rögzítve, az pedig lehet, nem tökéletesen/helyesen rögzít. Azaz más eszköz/szoftver nem biztos, hogy jól le tudja játszani.
Persze ideális esetben mindegy, mivel van rögzítve a TS.
Általában akkor van gond, ha hibás a stream (azaz kimaradtak belőle MPEG-TS csomagok). Ha hiányzik fontos infó, lehet bizonyos lejátszók megtagadják a lejátszást, sérült/nem szabványos stream hibaüzenettel.
anglergab
válasz Doky586 #17731 üzenetére
Van egyáltalán bármi különbség a T1-HEVC és a T2-HEVC között?
Szerintem nincs.
Pont ez a lényeg, hogy van egy hordozó szolgáltatás (DVB) és az visz egy digitális streamet, ami bármi lehet.
Ezek a HEVC streamek IP-n, azaz wifin vagy LTE-n is mehetnének, illetve a DVB-T/T2 is vihet bármit, azaz pl. egy szoftver image-et (.img fájl) is.
Azaz a hordozó és a hordozott adat teljesen független.
Az oké, hogy a DVB szabványban benne van az MPEG-2 TS multiplexelés. De abban mehet bármilyen adat.
anglergab
válasz darvinya #17752 üzenetére
Az operációs rendszer teljesen lényegtelen (lehet saját operációs rendszer/Windows/Linux/Android), itt a lényeg a DVB-T/T2. Az operációs rendszertől független, akár az Ethernet, WiFi vagy LTE.
A saját rendszerről valóban átállhat sok gyártó Androidra, akár a mobiloknál, de attól még a mobilok GSM/LTE-et, a földi sugárzású settopbox-ok pedig DVB-T/T2-t használnak, az nem változik sosem.
Már csak azért sem tudnak átállni a gyártók netes "sugárzásra", mivel ahhoz IP kell és az IP-t nem tudja jelenleg a DVB-T rendszer (több ok miatt sem). IP-t az Ethernet, WiFi, LTE rendszerek tudnak, de azok nem földfelszíni TV műsorszóró (broadcast) technológiák.
Viszont a HbbTV technológia tudja az IP-t és a DVB-T/T2-t egyszerre, ott TV-nek vagy settopbox-nak támogatnia kell valamilyen IP kapcsolatot (TCP/IP stack) és egy speciális böngésző alkalmazást.
anglergab
válasz brazos #17750 üzenetére
Köszönöm!
Jogos, igazad van. Ez az 1920x540p valóban nem szabványos, hanem az 1920x1080i50 hibás megjelenítése.
Ezek szerint ffmpeg bug a HEVC szoftveres dekóderében. Azokkal a programokkal jelentkezik, amik ffmpeg-et használnak, szoftveres HEVC dekóderrel.
A settopboxokban hardveres HEVC dekóder lesz, így ez a hiba ott nem fog jelentkezni.
anglergab
válasz Doky586 #17759 üzenetére
Félreérted. A HEVC támogatja az interlaced módot és a dekóder bugja miatt dobja minden második félképet, az eredmény ilyenkor (hibásan) 1920x540p az 1920x1080i helyett.
Az AH enkódere jó, az interlaced alap üzemmód HEVC-en is, viszont az ffmpeg dekódere bugos, innen az összenyomott progresszív videó.
anglergab
A jelenlegi DVB-T2 átállás teljesen indokolt szakmailag.
Korábban írtam a technikai részletekről itt. A csatornák száma, a bitráta bizonyos esetekben növekszik, viszont a frekvenciák száma csökken.
Ez a helyzet hosszútávon csak DVB-T2 HEVC átállással oldható meg.Minden kommunikációs rendszernek a lehető leghatékonyabban kell kezelnie a rendelkezésére álló spektrumot, mivel az rendkívül korlátozott/drága erőforrás.
anglergab
Az azt jelenti (ha sípoló hang hallható közben), hogy a settopbox nem képes dekódolni a HEVC videó streamet.
Ha nincs hang közben, akkor nincs teszt adás rajta.
A másik teszt a DVB-T2-t teszteli, az csak a Széchenyi adó körzetében fogható az arra alkalmas settopboxokkal.
anglergab
anglergab
válasz bendegruz #17813 üzenetére
Az előfizetéses csatornák vételéhez DVB-T2 HEVC dekóder kell majd.
Ha a settopboxaidban és a TV-dben nincs DVB-T2 HEVC dekóder hardver, akkor új settopboxokra lesz szükség (a TV-hez is).
A DVB-T HEVC dekóder vagy a DVB-T2 AVC dekóder nem elég, DVB-T2 HEVC dekóder kell.A szabadon fogható csatornák maradnak a jelenlegi DVB-T AVC-n még egy bizonyos ideig. Itt egyelőre sem a DVB-T2-re, sem a HEVC-re váltás ideje nem ismert.
A jelenlegi teszteken vizsgálják a DVB-T HEVC-et és a DVB-T2 HEVC+AVC-t is.
anglergab
A Mindig TV SD csatornák minősége milyen egy DVD-hez képest (MPEG-2, 8 Mbps)?
anglergab
Az 50i és a 25p (vagy 60i és 30p USA-ban) ugyanannyi sávszélességet/bitrátát igényel (ha minden más paraméter egyezik)?
Mintha lett volna szó sávszélesség előnyről az interlaced esetén.
A 60p "nagyon jó a szemnek", de az világos hogy sokkal több sávszélességet igényel a fentieknél, ezért nincs.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz azbest #18152 üzenetére
Ezen az Amiko boxon az Ethernet / USB-s wifi mire jó? Gondolom appokat nem lehet rá telepíteni, így maradnak a gyári "appok", amik a boxokon/okos TV-ken általában gyorsan elavulnak / nem támogatottak lesznek, mivel nem frissül a firmware egy idő után.
A Flash méretéből ítélve ez is MIPS CPU alapú lap lehet. Ki lehet csomagolni ezeknek a firmware image-eit (hátha látni benne valami érdekeset)?
A régi mobilok firmware-eiben hexa editorral át lehetett írni dolgokat, gondolom ezek is hasonló platformok.
anglergab
válasz tibor2010 #18163 üzenetére
Ugyan tényleg kell HTTP/HTML támogatás a HbbTV-hez, de web browser nem.
Szoftveres dolog a támogatása, de ne feledjük ezek beágyazott platformok, ahol nagyon ki van centizve a hardver. Azaz hiába tudná a CPU, ha nincs hozzá elég RAM/ROM, nincs hely library-nek, vagy csak end of life es nem lett implementálva hogy megvegyék ezért az újabbat. Ami lehet tök ugyanaz a hardver, csak már benne van egy plusz szoftver.
Ettől úgy tűnik, hogy hardveres dolog.
Szóval a hardver-szoftver itt elválaszthatatlan. -
anglergab
válasz azbest #18170 üzenetére
Köszönöm az adatokat!
A HbbTV videónak látod valahol az fps-ét? 25 lehet?Így van, van pár elterjedt stb referencia design, azaz olyan alaplap amit a SoC gyártó ad ki.
Ezeket customizálják, brandelik a gyártók.Nagyon elterjedtek voltak jópár éve az MSD7828-as lapok, pl. ez a Strong box.
Ez DVB-T, de a SoC-ban volt DVB-C demodulátor is. Táp beépített, nincs RF modulátor. Jobb oldalt a chip a DVB-T demodulátor. A DVB-T tuner chip az árnyékolás alatt van.[ Szerkesztve ]
anglergab
Szerintem maradni fog ez a box (Amiko Impulse T2/C).
Valószínűleg előrelátóan választották ki. Azaz ha most valaki megveszi, ne kelljen lecserélniük.
Amúgy a DVB-T2 része és a H.265 dekódolása mennyire stabil?Nemrég még azt hallottam, hogy a H.265 dekóderek nagyon melegednek.
anglergab
Mi(k) az ajánlott DVB-T2 H.265 box(ok) most?
Mikorra várható hogy a kódolatlan csatornák is DVB-T2 / H.265-ösök lesznek? -
anglergab
válasz azbest #18185 üzenetére
A DVB-T, H.264 hamarosan elavult lesz relatíve. Illetve a freki is kevés és a 4K-UHD-képes TV-kből is egyre több van.
Ez egy kicsit nem túl hosszú távú elköteleződés mellettük?
Egy kis idő után már több hátrányuk lehet, mint előnyük.
Máshol is ilyen sokáig egymás mellett léteznek ezek a rendszerek, csökkentve a hatékonyságot?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz azbest #18188 üzenetére
Igen, ezért sem fogja valószínűleg egyhamar az IP (pl. 4G/5G) leváltani ezt a rendszert.
Hanem inkább a TV egyre alacsony frekvenciákra kerül, a felszabaduló frekvenciákra pedig 4G/5G kerül.
Amúgy sem gazdaságos már a mobil túl alacsony frekvenciákon (kisebb kapacitás).
A TV-nek pedig előnyös az alacsonyabb frekvencia a jobb lefedettség miatt. Ott nem kell ugye kapacitással számolni a broadcast jelleg miatt.Az érdekes kérdés, hogy miért került 600-700-800 MHz UHF-re is a DVB-T?
Az mobilnak még jó lenne.
Valami foglalja/foglalta a 200-500 MHz-et hogy csak olyan magas UHF frekiken volt szabad hely a DVB-T-nek?Az oké, hogy az analóg foglalta a VHF, UHF-et, és emiatt feljebb került a DVB-T. De az analóg lekapcsolás után miért maradt magasabb frekiken a DVB-T, azaz miért nem tették az analóg helyére?
anglergab
válasz azbest #18190 üzenetére
Közben eszembe jutott, hogy vannak MFN DVB-T adók is, oda több freki kell. Ugye 3G/4G/5G mind csak SFN, azaz ugyanaz a freki az egész országban egy szolgáltató esetén. A szélessávval lett SFN a mobilhálózat, így gazdaságos.
"Azért terjeszkednek felfelé, mert a magas frekvenciákon sokszor annyiszor X sáv elfér. Meg szélesebb sávokat használnak."
Magasabb frekin miért fér el több sáv?
DVB-T VHF/UHF-en a PAL miatt 8 MHz minden esetben Magyarországon.
Vagy az alacsonyabb frekik jobb terjedése miatt nagyobb a verseny ott (értékesebb frekik), és más rendszerek lefoglalták már azokat?Antennán nem mehet IP (túl nagy hozzá a DVB-T cellamérete, nem gazdaságos), csak wifin vagy mobilon, de azokat nem nevezném antennásnak.
anglergab
válasz azbest #18192 üzenetére
Megnéztem a frekvenciákat.
Magyarországon az UHF sávban (8 MHz sávszélesség miatt kell!) 38 db frekvenciát használnak a lehetséges 39 db-ból DVB-T-re.
482-786 MHz van használatban, a legalsó UHF freki nincs használva.Felette már a mobil B20 van.
Szeptemberben újabb frekik mobilszolgáltatásra lesznek allokálva (700 MHz sáv).A szélessávú mobil SFN (3G és utána), az egész országban ugyanazokat a blokkokat használják.
anglergab
válasz regvoltrossz #18194 üzenetére
Csak a Széchenyi adótorony vételkörzetében elérhető a T2 teszt MUX.
A H.265/HEVC teszt pedig a C multiplexen van. Az természetesen DVB-T.
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
