HookR
Az alábbi problémával szembesültem:
Az egy évvel ezelőtti digitális átállás során Bükkszentkereszten a ház padlásterébe yagi antenna elhelyezve, WayteQ HD-95CX beltéri a tv mellé beállítva (nem én csináltam) és nem is volt gond hónapokig, bejöttek az ingyenes csatornák.
Nem tudom mi változott azóta és mikor, mert nem túl sűrűn van kihasználva, de most csak az alap infó csatorna jön be a rádióval (Petőfi?) 4 másik azonos tartalmú tesztcsatorna társaságában, ám se a 8 ingyenes TV csatorna, se a külön rádiók. Legalábbis a beltéri nem talál mást.Elképzelhető, hogy el lett mozgatva az antenna annak ellenére, hogy az infó és tesztcsatornák bejönnek normálisan? Ha nem, akkor mi lehet a gond?
Kiegészítés: Nézegettem itt a frekvenciatáblázatot és a lefedettségi térképet. Az antenna irányából naivan azt gondolnám, hogy Miskolcon az avasi torony van becélozva, amire elvileg a 45-ös csatorna, 666MHz-es frekvencia van megadva, de a beltéri meg a 26-os csatornán talál csak jelet az infó csatornákkal.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz azbest #10041 üzenetére
Automatikus kereséssel csak ezeket találja a 26-os csatornán, ami azért is fura, mert a táblázat alapján a környéken nem is a 26-oson van az "A" multiplex. Lehet, hogy a táblázat sem stimmel?
Próbáltam kézi keresésnél az avasi gerincadónak megfelelő 45-öst beállítani, de nem mutat értékelhető jelerősséget. Igazából csak a térkép alapján gondolom azt, hogy az avasi adóra kellene ráállni, illetve van most ráirányítva az antenna. A hegyvidéki domborzat esetleges árnyékolása miatt meglehet, hogy rosszul gondolom.
A lefedettségi térképen nincs odaírva, hogy Miskolc közvetlen közelében dél-nyugatra és nyugatra az a másik két kisebb adó melyik településeken van, így nem tudom melyik másik csatornával kellene próbálkoznom. Valamilyen torony van Bükkszentkereszten is, de hogy TV átjátszóként is funkcionál-e, azt sajnos nem tudom.▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
azbest, Kernel, StSanya: Köszönöm a segítséget. Néhány nap múlva lesz lehetőségem újra próbálkozni, majd referálok a fejleményekről.
(#10043) Kernel: Igen, akkor lehet tényleg a tokaji D-Multiplexet sikerült befogni. Ilyen infó és tesztcsatornák mindegyik multiplexen vannak?
Annyit még érdemes hozzátenni a magassági adatokhoz, hogy Bükkszentkeresztnek gondolom a faluközpontja, vagy egy átlagos magasság van megadva. A szóban forgó ház valamivel szerencsésebb elhelyezkedésű, mert a faluszélen magasabban van, közelebb a völgyet körülölelő domb/hegyoldal tetejéhez, ami szubjektív megítélésem szerint legalább 30m szintkülönbséget jelent.
(#10046) StSanya: Az sem rossz ötlet. Bár előbb valószínű megkérdem majd a szomszédot, hogy nála mik a beállítások, mert kb. az ő yagi antennája is azonos irányba néz.
HookR
"Igen, akkor lehet tényleg a tokaji D-Multiplexet sikerült befogni. Ilyen infó és tesztcsatornák mindegyik multiplexen vannak?"
Közben nézegettem a dvbtmap.eu-n a kiszemelt adótornyok adott multiplexre vonatkozó lefedettségi térképét, illetve, hogy hol melyik multiplexben milyen TV-csatornát sugároznak. Igen, egyértelműen a tokaji D-multiplexet sikerült befogni, azon van az infó csatorna és a kódolt Fox. Esélyes, hogy a tetőtérből ki kell majd tenni az antennát a tetőre az A- és C-multiplexekhez, illetve akkor már Kékes felé fordítani, arra vonatkozóan sokkal jobb vételi lehetőséggel kecsegtet a lefedettségi térkép (Persze ez nyilván csak irányadó, a puding próbája az evés.).
Az avasi és diósgyőri adótornyok a terepviszonyok okán kizárhatók.Akkor ha jól értem, korábban vélhetően a tokaji D-multiplexen lehetett az M1, M2, RTL Klub, Duna és időközben átrakták A-ra és C-re, aminek a jelerőssége a jelenlegi antennapozíció miatt nem teszi lehetővé a vételt.
HookR
HookR
válasz Kernel #10057 üzenetére
Igen, rosszul fogalmaztam, a frekvencia a lényeg, nem a betűjel. Ám összevetve az általad lementett táblázatot az aktuálissal, nekem úgy tűnik, hogy például a (problémám szempontjából releváns) tokaji adótoronynál csak a B-mulitplex maradt változatlanul 554MHz-en. Az "A" 850MHz-ről 650MHz-re, a "C" 810MHz-ről 786MHz-re módosult. Ez esetben gondolom korábban a 850MHz-en sugárzott "A" jelölésűt sikerült befogni. Most meg csak a "D"-t 514MHz-en.
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Az átlagnál vaskosabb ventilátorok kandikáltak ki a Corsair vitorlája mögül
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- Nemzetközi piacra érkezik az Amazfit Helio Ring
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- DELL OPTIPLEX 3020 - i5/8GB/256GB/GT710
