mr_ricsi
Tegnap végre sikerült feltennem az Amiko H265 T2/c-re a mindigtv-s firmware helyett az Amikosat.
Még csak tesztelgetem, de jónak néz ki. Nincs 3 óránként frissítéskeresés ("ON" felirat a kijelzőn), és ma is abban a sorrendben vannak a csatornák, ahogy tegnap hagytam.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Doky586 #20305 üzenetére
Nem titkolom. De ennek a topicnak nem szorosan vett témája a STB piszkálása. Hardveres topicot pedig nem találtam.
Az eprom IC-t forrasztottam ki, és SPI programozóval írtam bele az Amikos firmware-t.
A hangelcsúszást megoldotta az Amiko firmware. A felvett, nem kódos videokat pedig meg lehet nézni PC-n. A korábbi ALI-s Alcor STB-m által felvett kódos videokat is lejátsza az Amiko.
Az RS232 porttal nem jutottam semmire, két hetem elment vele. Szerintem le van tiltva a mindigTV-s firmwareben.
A belsejében van egy JTAG csatlakozó is. Szerintem azon keresztül is át tudja írni, akinek van párhuzamos portos PC-je.
[kép][ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz laszlodomoko #20304 üzenetére
Olvastam a privát üzidet.
Az előző hozzászólásomat annyival hadd egészítsem ki, hogy nekem eredetileg is mindigTV firmware volt rajta. 3.0.44-gyel jött, az "ajánlott" frissítés pedig a 3.0.51.
Visszatettem a 44-est, de úgy sem engedte az Amikosra frissíteni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz garga01 #20312 üzenetére
"a műholdas tuneres Impulse csak akkor kommunikál soros porton, ha a képen lévő jumper össze van kötve."
Ez itt nem játszik. Részint mert próbáltam, és mert az RS232 frissítésnek az a hivatalos menete, hogy két Amikot össze kell dugni az alábbi képen látható kábellel, minkettőt bekapcsolni, megvárni míg elindulnak, majd
az egyiknek a menujében el kell indítani a "Frissítés RS232 porton"-t. Kiválasztani a "minden+bootloader"-t, és Start.
Ez a készülék aztán a saját firmwareével lefrissíti a másik készüléket. Nyilván ehhez nem kell bontogatni a készülékeket, mert elveszne a gari.Nincs két készülékem, ezért kipróbálni nem tudtam. Azt sem, hogy AH-s firmwareben nincs-e ez is letiltva.
mr_ricsi
válasz garga01 #20319 üzenetére
"Ez így nem igaz... Az lehet, hogy egyik boxról a másikra átmegy az sw de azt is erősen kétlem."
Most pedig következzen a gyártó véleménye:
Mondjuk, nyilván hibás a fordítás, mert a 3. és az 5. pontnak ebben a sorrendben nincs értelme. Egyszer ki kell próbálni az 1-2-3-4, egyszer pedig az 1-2-4-5 sorrendet, és az egyik működik majd. Minden bizonnyal az utóbbi fog.
mr_ricsi
válasz brazos #20326 üzenetére
Az RS232 csati teljesen értelmetlen.
A júzerek számára bőven elég lenne az USB-s frissítési mód, és még a HTTP-s.Ha nagy a baj, akkor a profi szakember meg úgyis a JTAG frissítést használja, mert az téglásított doboznál is működik.
"a gyárilag mellékelt és/vagy megvett kábel eleve 1jackdugó+1RS-232dugó-t tartalmaz, ezzel meg két ilyen gép nem köthető össze."
A boxom mellett nem volt kábel, és az Amiko honlapján sem látok semmiféle rs232 kábelt a megvehető tartozékok között.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz brazos #20329 üzenetére
"Akkor átvertek, mert ... ott bizony gyárilag tartozék hozzá az a 4 pólusú 3.5-es jack dugó--rs-232 dugó kábelköteg!"
Nem érzem magam átverve, mert MindigTv-s dobozban kaptam, kb. az Amiko dobozos árának 2/3-áért. Az IR kábel benne volt. Az stb használatához nincs szükség a jack-db9 kábelre. Ha lett volna kábel, mostanra le lenne vágva róla a db9."A külön megvehető kábelt pedig nem az Amiko honlapján árulják, hanem más kereskedők, hogy ők honnan szerzik be, na, ez egy jó kérdés.
(nem véletlen amúgy ennek a tartozék kábelnek a kissé magas ára, lásd fentebb az ilyen kábelt áruló belinkelt weboldalt)"
Nem csak az Amiko használ ilyen kábeleket. Mivel az emberek nagy részének nincs rá szüksége, csak kicsi szériában készül, ezért olyan drága.#20334 garga01:
"Ellenben pc-vel soros porton kommunikál és így megúszható egy szerviz vagy flash kiforrasztás, stb.."
Speciel nekem gyorsabb levenni az IC-t, mint összerakni egy olyan PC-t, aminek van soros portja.
A firmware programozásnál én azt várnám, hogy egy jumperrel programozás módba állítom a CPU-t, aztán a JTAG csatin keresztül a CPU gyártójának égető progijával beírom. De ha nem a JTAG-on, akkor az egyik USB-n keresztül. Az RS232 programozás már nem tud működni, ha nem indul el a STB oprendszere.#20337 tibor2010:
"soic csipeszt használva még ki sem kell forrasztani."
Soha még egyszer sem sikerült beforrasztott SPI-t megírnom. A kiolvasás rendszerint működik, de az írás nem. Ki kell vennem, aztán a csipeszben úgy megírni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Doky586 #20380 üzenetére
Mindegy, baromi jó döntést hoztam, amikor a forrasztásos módszert választottam. Csak arra kellett figyelni, hogy az SPI típusszámát támogatja-e a programozó. Fél órát vett el az életemből, nem került egy vasamba sem, és van egy jól működő boxom.
mr_ricsi
Van valami hír az AH-s boxokhoz (Amiko, Prime) szeptemberben beígért új firmwareekről? Amiben már működik a rögzítés, vannak netes szolgáltatások, nem csúszik a hang, és nem keres 2 óránként újra csatornákat?
A gyári Amiko szoftvert használom, és mindezek a dolgok megvannak, illetve működnek, csak kiváncsi vagyok, hogy mennyi ideig tart átírni a gyári szoftvert.
mr_ricsi
válasz Zeusz77 #20721 üzenetére
Nekem Amiko boxom van. Amikor a mindigtv-s firmwaret gyári amikósra cseréltem, nagyot javultak a térerő és a jelminőség adatok is. (És az akadozás is megszűnt.)
A korábbi Alcorral is magasabb volt a jelszint, először ki is akadtam, hogy az Amikoban milyen sz@r tuner van.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz István2020 #20724 üzenetére
Semmi különös. Ha a boxod antennáján elég nagy jel megy be, akkor a román adókat is behozza a magyarok közé.
Ha nincs elég nagy jel, akkor el kell kezdeni szélessávú tető- vagy padlás antennával próbálkozni. Adott esetben úgy, hogy az antenna Románia felé néz, hogy arról legyen nagyobb a nyereség, és a magyar adók csak az antenna oldalsávján jönnek. (Mondjuk, ez leginkább Yagi-antennával működhet, nem valami nagy irányítottságú, hálós reflektoros csodaantennával.)[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz Doky586 #20729 üzenetére
Szerintem nem lennél vele boldog. Szemre, a koax vastagságához viszonyítva az antenna méretét, ezek nem UHF sávú antennák. Hanem alacsonyabb frekire optimálisak.
Ezenkívül TV-DX-ben nem szoktak olyan antennákat használni, aminek csak 1 reflektora van. Ha már gyenge a jel vételi irányból, akkor minél kevésbé zavarhassa hátulról bármi más.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Zeusz77 #20735 üzenetére
Ha megvan még az Alcor, akkor rövid időre csatlakoztasd vissza. Elvileg a horvátoknál is van még MPeg4/AVC.
Amennyiben az Alcorral tudja venni, akkor a Prime-ban kell a hibát keresned. És azzal nem tudsz mást tenni, mint várod az új csodafirmwaret, ami majd minden problémát megold.
mr_ricsi
válasz Zeusz77 #20737 üzenetére
Nekem is Alcor 2900 volt a korábbi boxom. A HEVC kódolású free adásokat a rádióműsorok közé tette.
"Elképzelhető, hogy náluk nem maradt sima DVB-T adás."
Ennek kellene valahol utánajárnod. Például az ottani szolgáltató honlapján. Valamint a sugárzási szabványoknak.
Mert ha maradt még free műsor, amit Prime-nak tudnia kellene dekódolni, akkor lehet értelme ebbe időt és energiát fektetned.
De ha nincs kódolatlan adás, vagy a Primemal nem tudod venni, akkor el kell engedned.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
"a frekvenciák is változtak, szóval minden bizonnyal az antennán is kell majd állítanod."
Miért is?" tápfeladást be kell kapcsolni ha lehet."
Az csak a koaxról táplálkozó antennaerősítőnek kell. Ha nincs ilyenje, akkor nem számít, sőt, jobb kikapcsolni. Ha viszont van antennaerősítő, ami most nem kap tápot, akkor semmiféle műsort nem tudna venni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Doky586 #20868 üzenetére
Tényleg olyan conaxmodulokat árulnak, amiben nincs kártya, hanem egy chip tartalmazza a kártyakódot.
Esetleg még árusító helyeken (mediamarkt, euronics, stb) lehet venni beragadt készletből kártyás csomagokat, vagy akinél kinnmaradt kártya van, újra lehet aktiváltatni az ügyfélszolgálati pontokon.Azt viszont nem tudom, hogy ha pl. a Vaterán vennék egy kártyát, hajlandóak lennének-e az előfizetésemhez kapcsolni. Minden bizonnyal nem.
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
