Jamby18
A Wayteq HD-90CX DVB-T-al lehet rádióadásokat is fogni, mert sehol nem találtam róla ilyen infót, vagy esetleg melyik Alcor tudna ilyet hasonló paraméterekkel? -
Jamby18
Wayteq HD-90CX VS. Alcor HD-1800
Melyiket érdemesebb megvenni mindkettő 15.990ft
Tudásban szerintem egyformák, én inkább az összeszerelésre lennék kíváncsi.
Tartósság, tápegység, fagyás ilyenek.. -
Jamby18
Várható bővülés a szabadon fogható csatornák terén?
Nem extra csomag csatornáira gondolok hanem akár külföldi, pl. mint az euronews teszt.
Ezt is elég régóta sugározzák, hogy hogy még mindíg teszt? -
Jamby18
Halihó!
A hétvégén vinném haveromhoz a Wayteq HD-90CX-et.
Sejtettem, hogy valamennyire médialejátszó is, de nem akar lejátszani 8Gb pendrive-ról semmit, vagyis a filmeknek csak a hangját
Mit tudnék csinálni, hogy vigye, esetleg csak új firmware oldaná meg?
-DVDRip.HUN.XviD
-720p.BluRay.DTS.x264.Hun filmekkel próbálkoztam, de csak hang volt.
Előre is köszi. -
Jamby18
Igazából nem módosítgatom, bemásolom ide a problémám amit elküldtem az ügyfélszolgálatra is.
Remélem tudtok segíteni
Tisztelt Mindigtv!A dipol Debreceni üzletbe vásároltam 02.20-án egy 1éves előfizetést egy CX-97 dekóderrel.
Nem igazán volt egyértelmű a szolgáltatás. Én egy családi csomagot szerettem volna 1 évre előre kifizetve, dekóderrel. Ezt az eladó szerint nem lehetett csak 6 hónapra, és így akkor ott kifizettem 24eft-ot.
Itthon aktiváltam interneten keresztül a szolgáltatást, ami működött is, tehát a családi csomagot nézhettem. De csak a mai napig, mert ma valamiért csak az "Extra Alap" csomagot tudom fogni.
Mi lehet a probléma?
A dekóder előfizetési állapota Start date február 1 End date február 28 közötti időpontot mutat , ennek ellenére itt az ügyfélkapun a számlázott szolgáltatásban Felnőtt alap 2015.02.20 - 2016.02.19
Alatta pedig MINDIG TV EXTRA ALAPCSOMAG 2015.02.20-2016.02.19 et mutat.
Előre is köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
Jamby18
válasz Jamby18 #12096 üzenetére
Nah itt a válaszuk
"Az előre fizetett Alapcsomag szolgáltatást át lehet váltani Családi csomagra, ebben az esetben a 12 hónap jogosultság hozzávetőleg 6,5 hónapra rövidül.
Ha kéri, Alapcsomagját szívesen átváltjuk, kérjük szíves visszajelzését.
A Családi csomagot azért látta, mert újonnan vásárolt kártyáinkon van egy ún. preview időszak (7 nap), amikor az HBO kivételével az összes csatornánk elérhető."Az első mondatot nem értem, kérhetnék magyarázatot valakitől?
Jamby18
Szüleimnek van egy MinDigTV prémium előfizetése már jó pár éve és mindig működött az a dolog, hogy a csekken befizetett 6 hónap lejàrta előtt engem felhívtak, beazonosítottak és szüleimnek postàn kiküldték a csekket. Múlthéten 2* pont olyan időben hívtak, hogy nem tudtam felvenni. Visszahívni ugye ezt a 06 1-es szàmot nem lehetett, de egy délelőtt a 1211-et se. A telefon bontotta magától a hívàst. Majd egy délután sikerült beszélni a 1211 ügyintézővel aki mondta, hogy hàt tud csekket küldeni, de az egy hét mire kimegy és addigra lejàr a szolgáltatás (május 21.) Így végül azt tanácsolta, hogy Euronics vagy Média Markt-ból vegyünk egy feltöltő kártyát. Hívjam fel újra a 1211-et, diktáljam be a pin kódot és akkor úgy rendezve lesz minden. Debrecenben a Mediàba nem volt. Euronicsbe leltàroztak
Én màr utàna nem értem rà így szüleim elszaladtak még a Digihez a telefonos ügyintéző még mondta,hogy a Digi intéz most màr mindent személyesen. Viszont kértek tőlük A Diginél meghatalmazást amire nem gondoltunk, hogy akár kellene, így nem tudtak feltöltő kártyàt venni.
Tegnap sikerült beszerezni az Euronics ből nekik egy előre kifizetett családi csomagot csak mikor kézbe vettem làtszik, ez egy CI modul ami màr van nekünk csak nekünk ami eddig volt még benne van maga a bankkártya méretű chip-es kàrtya.
Ez az új meg totàl zàrt, nem megy bele kártya. A TV CI modul kàrtyafoglalatàba megy bele.
Tehát a kérdés, hogy ilyenkor mi a teendő? Ez előre ki van fizetve csak hasznàljuk? A régi CI modul + chip meg őrizzük meg? A régi előfizetésemmel mi lesz?
Előre is köszi -
Jamby18
válasz azbest #21771 üzenetére
Doky586
Köszi a segítségeket. Rendben akkor használjuk ezt, gondolom látszik nàluk, hogy szép lassan akàr 31.-én lejàr a régi, de közben màr egy új kàrtyàval üzemel. Az előfizetés CI menüjét sajna nem néztem meg.
Ez az ügyfélkapus dolog totàl kimaradt pedig lehet egyszerűbb lett volna. Csinàlni akartam még akkor melóhelyen mikor nem értem el a 1211-et, de nem tudtam a szerződés számot meg a VSC ID-t a regisztrációhoz. De most màr mind1 is. -
Jamby18
Sajnos továbbra se jó a helyzet és már csak az alap csatornák jönnek be.
Vasárnap még ment minden jól, de gondoltam felhívom őket, hogy CI modullal együtt tudtunk csak venni előfizetést. Ekkor mondta, hogy jó is, hogy hívtam mert ezt az újat mindenképpen aktiválni kell.
Holott ugye az üzembe helyezés pappírján csak annyi szerepelt, hogy kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a TV-hez.
Végül arra jutottunk, hogy szüntessük meg a régit, kaptam egy új szerződésszámot, és rövid időn belül működni fog ezzel az új kártyával is. A régi chip-es kártyát meg majd adjam le a Digihez. Illetve az új CI modul VSC ID-jét is bediktáltam neki és mondta, hogy okés aktiválja.
Nah most ott tartunk, hogy hétfő óta csak az alap csatornák jönnek be akárhányszor újra hangoljuk. (18 digitális találat). Illetve ugye a régi CI+chip kátya megoldáshoz volt egy set top box is[link]
Ma felhívtam őket, már az új szerződés számommal és rákérdeztem nézzük már meg jól működik-e náluk minden. A válasz igen él a szerződés, majd küld egy frissítést, hangoljuk újra a tv-t. Rákérdezve, hogy kell e bekötni a stb-ot a válasz, hogy vagy ez vagy az. Tehát gondolom ne legyen bekötve ha már más a CI modul is mint a régi. Most kiiktatva mindent, tv-be csak az antenna megy és az új CI modul. Újra hangolva (digitális és analóg) csak az alap csatornák jönnek be. -
Jamby18
válasz azbest #21784 üzenetére
Szia! Igen, az ezüst színű kártyafoglalatba ment bele a fehér chip- es kártya és ez ment bele a TV CI foglalatába + Set Top Box.
Egyébként a STB-on nincs is kártya nyílás. Ilyennel működött eddig.lócitrom Sajna ezt a bekapcsolt állapotban csatlakoztatást nem próbáltam meg
Jamby18
Sziasztok! Tegnapi nappal megoldódott a probléma. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Ugye elcsúszott a dolog, hogy szüleim nem tudtak venni családi csomagot feltöltő kártyában, hanem csak CI+ modullal.
Ez be lett regisztràlva, újra hangolva, de mindig csak az alap csatornàkat talàlta meg a TV. Diginél is jártam ott jó lenne ha be lenne kapcsolva a tv ha küldik rá a frissítést. Átmentem utánna szüleimhez újra hangolni, de nem lett jó. Eltelt megint jó pár nap már nem tudtam mivel felhívni a 1211-et csak hogy nem működik. Pénteken újra próbáltam, szerencsére egy olyan ügyintéző hölgyet fogtam ki aki képben volt, mondta, hogy próbáljuk már ki azt, hogy menet közbe ki-be csatlakoztatom a CI-t, hogy mi történik. Hát sajnos semmi. Akkor lehet itt a gond a tv nem is ismeri fel a kártyát. Konzultált a műszaki osztállyal és mondta van még egy olyan lehetőség, hogy adjam le a Digihez a CI modult és adnak helyette egy dekódert. Ez tegnap meg is történt, ez már kicsivel újabb wifis dekóder. Össze csatlakoztam, lefuttatta magától a keresést és jönnek szépen a családi csatornák.
Ilyen tv-ről van egyébként szó. Annyira azért nem régi smart Samsung. De akkor ezek szerint ez a DVB-T 2 és CI+ kártya màr ennél is újabb TV-t kíván. -
Jamby18
válasz azbest #21801 üzenetére
A régi boxot leadtam nekik tegnap azt le is pappíroztuk (mondjuk 2* jàrtam meg a Digit, mert azt hittem elég a box, tápegység, távirányító, de kellet a HDMI kábel, plusz még szerencse, hogy megtaláltuk anno adtak egy scart-jack kàbelt az is kellett még). Ha az nem lett volna meg 2900ft.
A CI+ kártyàval meg ugye kezdeni kellett valamit ha màr a TV-ben nem működött és akkor csere boxra.
