StSanya
Erről az antennáról nincs véletlenül tapasztalat, vélemény?
DIPOL 44/21-69 Tri Digit Platinum
Vagy a kistesójáról:
Illetve, ha valaki foglalkozik szereléssel, még esetleg ezekről:
Outdoor Antenna Triplexer: ALCAD MM-307 (UHF-UHF-VHF/FM, F connectors)
Antennaerősítő beltéri AWS-144 tápegységgel
A cél az lenne, hogy kis, helyi kábel TV (48 - 260 MHz között ad) és a MindigTV-t közösítsem a tetőtérben, meglévő egy szál koaxon - amin most a kábel TV jön - lehozzam, s négy helyre szétosszam.
Vélemény, javaslat?
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
StSanya
válasz frovery #7290 üzenetére
Köszi, nem szempont a távolság, mintegy 10 - 15 km-re van az adó... A DTX-92F szép, de túl nagy lenne, tetőtérben akarnám elhelyezni a cuccot... Néztem kisebb Iskra-t, a triplex P47N-t, de kisebb frekvenciákon rosszabb, mint a kérdezett Dipol.
Az erősítőben felmerült az általad javasolt Terra, csak az 470-862 MHz között erősít, nálam meg az ráférne a kábel tv jelre is, mert vacak rendesen...
Ha más nem szól a Dipol antenna ellen, akkor meg egy helyen rendelnék meg mindent. A közösítőt is néztem máshol, pl. Könczöl a Bétacomnál, ([link] de lényeges adatok nélkül szerepel, s kérdésre se árulják el, mennyi pl. a csillapítása, csak a fesz átengedőst javasolták emailben ([link])...
StSanya
válasz frovery #7305 üzenetére
Varmi2 és Frovery köszönöm a válaszokat!
Írtam korábban: Kis, helyi analóg kábel TV szolgáltatóról beszélünk, semmi T, semmi UPC stb., a VHF sávban jön a 19 db program, 48 MHz és 260 MHz között. A kábel pedig a háztetőkön van vezetve, a padlástérben vagyok rákötve, egy isolatoron át.
A koax lejön az egyik emeleti szobába, ami a padlástértől néhány méter max., ott van egy sarokban szerelő doboz a gipszkartonban. Ezidáig ott egy sima négyes elosztó van, amivel négy helyiségbe van elvezetve a becsövezett koax kábelezésen át. Az osztótól vannak a ténylegesen hosszabb szakaszok a koax kábelezésben, pl. a földszinti helyiségig.
A terv pedig az lenne, hogy a tetőtérben elhelyezek egy DBV-T antennát, közösítem a meglévő analóg kábellel, így egy koaxon lejutok az emeleti szobába, a sima elosztót lecserélem az erősítős osztóra, - ami gain adjustment-es - és így négy helyiségben lehet akár az analóg kábel TV-t, akár a DBV-T-t elérni.
Ha kellene, bár kétlem, még a DBV-T antennához lehet tenni erősítést is, pl. azt a Terra-t, mert a kinézett közösítő átengedi a feszt, illetve az osztó is.
StSanya
StSanya
Nekem 12 km-re van az adó, egy ilyen antenna pedig a tetőtérben van elhelyezve, Mediterrán gyártmányú betoncserép alatt. Összesen kb. 20 m a kábelezésem, emeleten osztódobozban toldva, (esetleges osztás miatt, más szobákhoz), úgy jön le a földszinti nappaliba. LG Smart TV, conax kártya, 93 - 98 %-os jelszint (mux függő), 100 % jelminőség mindhárom esetén.
Itt be lehet lőni az irányokat, távolságokat: http://www.dvbtmap.eu/
StSanya
Húúú, hirtelen azt hittük nejemmel, hogy annyi a TV-nek, nagy zöld foltok, miegymás az összes adáson, de mivel az osztrák adók jöttek szépen, így maradt az adás hiba... Én amúgy a hegyhátsáli (ez van Vasvár mellet) toronyra vagyok állva.
StSanya
válasz part_wish #8240 üzenetére
Szomorúan hallom... A lányom 13 éves, kamaszodik, sajnos az ő korosztályának se egy (könnyű)zenei adó, se Animax... (Érdeklődési köre pedig feltehetőleg genetikai okokból hasonló hozzám... Pl. decemberben vihetem a PlayIT-ra, vagy mire...)
StSanya
Én 60 km-re nagyobb antennát vennék, mint amit frovery javasolt:
Pl:
TRICA DVB-T antenna UHF 21-69 ELTI
vagy
S ha mákod van, még erősíteni se kell...
StSanya
Amúgy az a gond, hogy a győri adó csak 27,5 kW-on nyomja a multiplex C-t (multiplex B: 29,5 kW, multiplex A: 31,6 kW), míg a messzebb lévő soproni meg 83,2 kW-on (multiplex B: 81,3 kW, multiplex A: 83,2 kW)
Infók: http://www.dvbtmap.eu és http://www.fmdx.hu/
StSanya
A Soproni és a Bartók B. úti körforgalomban 32,3 és 51,1 km távolságokra jön ki, ehhez tudsz viszonyítani, illetve a http://www.dvbtmap.eu -n pontosabban a házadat kijelölni. Szerintem papírforma szerint hiába van a győrinek közel 20 km-es előnye, gyenge az adóteljesítmény. De ezt befolyásolhatja helyi takarás, más ház, stb. így ezt csak a konkrét helyszínen lehetne biztonsággal megmondani, esetleg műszeres méréssel.
StSanya
Igen, a sopronira állj, a Bem és Damjanich kereszteződése már pl. 50 km belüli távolságra van.
Igen, nekem is a Synaps 343 van (megegyezik a Triax 343-al), ezt megkapod 5 ezer + szállításért, s ezt van olyan oldal, ami 80 km-ig ajánlja: [link]
A 100 km-ig javasolt antennák már húzós árban vannak, a legolcsóbb ENGEL MAX50 is 10 ezer felett van...
StSanya
Olyan listát keresek, de nem találok, amely a csatornák gyári sorrend kiosztását tartalmazza a sorszámmal, pl. 1: rtlklub, 2: tv2, 3: m1 stb...
Édesanyámnak akarom mondani, hogy milyen számot üssön be az m3-hoz...
StSanya
válasz Degeczi #8472 üzenetére
Hmm, édesanyámnál Wayteq dekóder van, nálam egy LG TV és egy LG monitor TV, mindháromra ugyanarra a sorszámra (sorrendbe) jönnek gyárilag a programok. Csak én az LG-knél megvariáltam a sorrendet, emiatt nem tudom az eredetit. (Újraprogramozni meg most nem nagyon van kedvem).
StSanya
válasz darvinya #8479 üzenetére
Köszi, a 23 nyert!
Pont emiatt az LCN (Logical Channel Numbering) miatt gondoltam, hogy van ilyen lista, ami alapján valakinek könnyű megmondani, adott műsor miatt, milyen számokat üssön be a távirányítón...
StSanya
Komolyabb antenna kell mindenképpen, ha arra áldozol, az erősítőt talán megúszod.
Javasolt antennák:
ELTI TRICA vagy itt
Ezekkel az antennákkal azonban pontosabban kell irányba állni.
Adók távolsága és a sugárzási teljesítményeik alapján, ha egy mód van rá, a Csávolyira állj, ha valami kitakarná, akkor a Kiskőrösire:
Csávolyi adótorony MUX "A" 45 666 MHz 77.6 kW
MUX "B" 25 506 MHz 83.2 kW
MUX "C" 28 530 MHz 60.3 kWKiskőrösi adótorony MUX "A" 45 666 MHz 49 kW
MUX "B" 25 506 MHz 50 kW
MUX "C" 28 530 MHz 43.7 kWÚzdi adótorony MUX "A" 52 722 MHz 28.8 kW
MUX "B" 37 602 MHz 25.1 kW
MUX "C" 47 682 MHz 33.1 kWKecskeméti adótorony MUX "A" 53 730 MHz 3.8 kW
MUX "B" 39 618 MHz 2.3 kW
MUX "C" 58 770 MHz 3.2 kWPécsi adótorony MUX "A" 52 722 MHz 61.7 kW
MUX "B" 37 602 MHz 18.2 kW
MUX "C" 47 682 MHz 64.6 kW"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
StSanya
Akkor én a második: BUÉK!
Kérdésem pedig az lenne, hogy az előfizetésben vásárolt kártyák, társkártyák össze vannak párosítva a CA modullal, dekóderrel?
Mert a karácsonyra vett társkártya mintha csak a hozzá vett CA modullal akarna menni...
StSanya
Köszi, akkor ez volt a gond. Én rögtön akartam, mivel a friss társkártya nem kódolta az HBO-t, és sürgősen azt akartam nézni a főtévén. S csak úgy ment a dolog, ha az új modullal együtt tettem a tv-be.
StSanya
válasz spiritex #8591 üzenetére
Még egy lehetőség, ha műholdról venné az adást MTVA vagy más néven m1 kártyával. Ennek most, ha jól látom 7 ezer Ft körül van az ára, ami egyszeri díj, nincs más havi díj, stb.
A probléma az, hogy az M3 új csatorna, s nem találok rá infót, hogy m1 kártyával vehető lesz-e, így ezt az MTVA-val tisztázni kell még!
StSanya
Hány km-re vagy a soproni adótól?
Ugyan én nem vagyok szerelő, csak egy lelkes amatőr, de ha fontos a minőség, a helyedben vennék egy normális antennát, ami eleve F csatlakozós, s normális, lehetőleg tripla szigeteléses koax kábellel csatlakoznék a TV-hez...
StSanya
Milyen antennákat nézegettél még? Be tudnád linkelni? Mert szerintem csak neked tűnik ugyanolyannak...
Ez ugyanis sajnos egy elavult, analóg adás vételére való antenna...
Nem neked néztem meg, s linkeltem a távolságokat kb. két hónapja?
StSanya
Mi az a Mindig TV Plusz, és hogyan állítsuk be?
Samsung TV-seknek kis segítség...
StSanya
válasz darvinya #9192 üzenetére
Szerintem érthető... A cikk címét írtam a linkben, alatta pedig, hogy Samsung TV-seknek segít. Ha elolvasod a linkelt cikket, rá is jössz, hogy miért.
StSanya
Ránéztem a térképre [link], sajnos a szegedi az eléggé "halkan" sugároz:
DVB-T:
E23h - 20,0 kW - multiplex A
E22h - 9,50 kW - multiplex B
E60h - 20,0 kW - multiplex CSzentes meg valóban 90 km...
Lehet jobban járnál Csávollyal:
Magyarország (Hungary)->Bács-Kiskun->Csávoly (63.5 km, 304.2°) - Tornyoshoz viszonyítva
Csávoly
TV-URH gerincadó állomás
ASL: 133+165 mDVB-T
E25h - 66,1 kW - multiplex B
E28h - 50,1 kW - multiplex C
E45h - 77,6 kW - multiplex ATéged úgyis az A multiplex érdekelne (m1 HD, m2 HD, Duna HD, Duna World), ezeket egy arra alkalmas TV-vel nézheted, kódkártya azaz előfizetés nélkül is. Vagy hogyan akadályozza meg ezt az Antenna Hungária vagy bárki más?
StSanya
Hmmm, Vasvár/Hegyhátsál-nál már szerepel a két tervezett multiplex frekije, a 32 és a 33 csatorna, azaz 562 MHz és 570 MHz...
StSanya
StSanya
válasz Armagedown #9331 üzenetére
Ha a sávszélbe belefér, inkább ezt nézem, mint a
monoszkópotfeliratot, hogy mikortól van adás..."Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
StSanya
LG TV-knél is lehet a csatorna listát szerkeszteni. Legalábbis a 2013-as kiadású LA660 és 27MA73D modelleknél.
StSanya
Volt ilyen problémám az LA66x TV-nél, aztán a firmware frissítés rendbe rakta. Olyan volt eleinte, hogy már a frissítés ellenőrzésekor elmásztak a csatornák. Most nagyon korrekt, pl. a C8 csatornát automatikusan berakta üres helyre, 35 körül, 40-től ugyanis az osztrák csatornák vannak.
De a fiam personal TV/monitorja már nem volt ilyen okos, a C8-at berakta 8-asnak, így abból kettő volt...
StSanya
StSanya
Már nem azért, de egy laikus mikor felelne már egy szakmunkáért? Neki nem kell ismernie az adott szakma előírásait, követelményeit. Ilyen alapon te felelnél azért is, mert pl. a taxisofőr záróvonalazik, míg te utas vagy?
StSanya
Elképzelhető, hogy rossz hasonlatot írtam, de amit te írsz, az se jó: ha a tulaj elmondja, hogy ki piszkálta meg kérésére a villanyórát, azzal szemben is el fognak járni... Ugyanis a szakmai szabályok, előírások ellen vétett.
Az persze igaz, hogy pl. a fenti esetben az áramszolgáltató elsősorban a vele szerződésben állót fogja perelni polgári úton, de kérdés, hogy mi fog állni a tűzoltóság jelentésében, mert semmi nem tiltja, hogy az abban írtaknak megfelelően, pl. egy másik szolgáltatónak nyújtsa be a kárigényét azonnal, mert vicces lenne, ha csak olyanok okozhatnak kárt másnak, akik amúgy is szerződésben állnak...
Szerk:
339. § (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
StSanya
StSanya
Nah végre, az LG LA66x TV-n az új firmware-rel (04.24.33) már megy a HbbTV a magyar beállításokkal! (M1-en MédiaKlikk néven).
StSanya
válasz stb123 #10062 üzenetére
Vagy emeled a jelszintet egy nagyobb nyereségű antennával, vagy egy erősítővel. Vagy együtt a kettővel. Mivel nem írtál semmit az antennáról, kábelezésről, jelenlegi jelszintekről stb. ennyit lehet kb. mondani.
StSanya
válasz krisztian000 #10064 üzenetére
35 km-re szerintem nem lesz elegendő egy szobaantenna, bármennyi
db azaz darabdB-t is hazudik magáról. Tetőantenna kell, abból is valami normális.[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
