frovery
válasz matyi19 #6612 üzenetére
A dobozon szerepel egy 27dB-es erősítés, tehát van hozzá erősítő is. Ha csak szimplán az antenna van, az 16dB-es. Ez 60Km-re már nem biztos, hogy elegendő még teljes rálátásnál sem, azaz utólag fog kelleni egy erősítő. Én mindíg először erősítő nélkül szerelek, utána csak ha muszály, akkor építem be az erősítőt. Ha gyenge a jel, vagy akadozik a vétel, akkor érdemes erősíteni. Ha egyáltalán nincs vagy nagyon kicsi a jeled, akkor jobb antenna kell,(nagyobb nyereségű). Aztán a kábelezésen és a csatlakozókon is sok múlik a digitális vételnél. Sokan ezen spórolnak. 3×-os árnyékolású Teletronik, Trisheild koax, és fém csatlakozók, dugók.
frovery
válasz bb.bocs #6627 üzenetére
Mindenképpen ki kellene deríteni, hogy mi a szándéka ezzel a megoldással. Ha csak a rögzítés és visszanézés, akkor egyszerűbb venni egy pent erre a célra. Látom csak egy scart van ezen a kütyün, tahát ha azt a videóba köti, akkor a videó kimenetén kimegy a jel a tv-re de csak az az egy csatorna. Így bonyolultabb. Ha lapos tv is van, akkor az a hdmi kimeneten kapja a jelet és a videó pedig a scarton.
frovery
válasz matyi19 #6632 üzenetére
Javasolhatom, hogy ne építsd be az erősítőt, hanem a nélkül próbáld ki. Elméletileg egy beépített balun trafó van az antenna dipol házában, ami F csatlakozású. Ha akadozna, vagy kockázna a kép, csak akkor építsd be az erősítőt. A tápfeladót is elfelejtheted, mert elég gyenguszok és az stb-ben van lehetőség az 5V-ot bekapcsolni, ami elegendő az erősítő meghajtásához.
frovery
Ezek jelenleg az olcsó kategória: http://www.argep.hu/trend/DVBT/DVB-T-vevoe-conax.html
Ezek közül a Wayteq 95cx amit ajánlhatok, sokat szereltem már belőle és hibátlanok. Szoftot is elég jól frissítgetik hozzá a gyári bugokat javítva ezzel.Hibái csak apró cseprő dolgok, amivel ellehet élni. -
frovery
válasz matyi19 #6671 üzenetére
No, ezért javasoltam, hogy erősítő nélkül, csak a balun trafóval kell jól, pontosan beállítani az antennát. Lehetőleg legyen is képed, még ha szaggatva, akadozva is. Ha nincse megfelelő jeled és beiktatsz egy erősítőt, akkor ez szokott lenni, mint most nálad. A gyenge jelet erősítetted meg. Mindenképpen rakd tetőn kívülre és helyezgetéssel, magasítással vagy éppen alacsonyabbra téve kell elérni a legjobb jelszinteket. Aztán mehet bele az erősítő.
Üdv -
frovery
válasz Csontikka #6676 üzenetére
Mindkettőd add el mihamarabb. Ezeket az antennának nem nevezhető kütyüket csakis parasztvakításnak árulják. A digitális vétel alapszabálya a jó nyereségű antenna. Aztán jöhet az erősítés ha szükséges. Ezek a kütyük nem antennák. Az erősítő amit bele építenek, azok pedig nagy zajszintű gerjedésre hajlamos bóvlik. Tudom panelban nem könnyű elhejezni bármilyen kultúrált antennát de ha javasolhatok párat, akkor ilyet vegyél:
http://www.betacom.hu/antenna/technisat-antenna-4-dvb-t-szelessavu-uhf-antenna.html
http://www.betacom.hu/antenna/iskra-dtx-22-f-uhf-szelessavu-yagi-antenna.html
Ha pedig erősíteni kellene, akkor egy ilyen is megfelel:
http://www.betacom.hu/erosito/triax-uhf-szelessavu-antenna-erosito.html
Ha a tv-d nem ad ki az erősítőre tápot, akkor kellhet egy ilyen tápfeladó is:
http://www.betacom.hu/csatlakozo-adapter-aljzat/adapteres-tapfelado-aktiv-antennahoz-5v.html[ Szerkesztve ]
frovery
válasz djculture #6692 üzenetére
Abban igazat adok neked, hogy egy jó minőségű antenna erősítő nélkül felér, egy 8-10ezer ft-os csilli-villi erősítővel egybeépített 10centis kütyüvel. Ezek nem antennák, semmi nincsen bennük. A szinte nulla nyereségre ráerősítenek egy nagy zajszintű erölködővel. Az eredmény pedig akkor jön, amikor esik az eső vagy elmegy egy kismotor a ház előtt. Akkor pedig csodálkoznak, hogy a több ezerért megvett kütyü, miért nem jó? Ez évek tapasztalata az antenna szerelésben, csak én is mostanság tudok itt is aktív lenni. Kérdezzetek bátran, ha valakinek segítség kell.
frovery
válasz matyi19 #6698 üzenetére
Nekem egy hasonló kaliberű antennám is van. 180Km-ről bejön Sopron is, bár vételhatáron de nézhető. Van egy ilyen antennám is, ami kimondottan távolsági vételre van kihegyezve: http://www.betacom.hu/antenna/iskra-dtx-92-f-uhf-szelessavu-yagi-antenna.html
Ilyen erősítővel: http://www.antennak.hu/index.php?kat=63&id=925
No ezzel a párossal Graz, ami cc,250Km-re van, napi pár órás vételem van. Ja és 70m rg11-es légkábellel. Javaslom rakd legalább 10m magasra az úttól számolva. Akár 1m-rel jobbra, illetve balra helyezgetéssel kell megtalálni a legstabilabb vételt. Sok múlik a tuner érzékenységén is. -
frovery
Nem javaslom azt az antennát. Szereltem belőle 2 db-ot, iszonyatosan gyenge konstrukció. Nagyon gyenge vékony anyagból van gyártva. 1-2 év vagy egy nagyobb vihar szétkapja szerintem.
Inkább ezt javaslom: http://www.betacom.hu/antenna/iskra-dtx-48-f-uhf-szelessavu-yagi-antenna.html
Erősítő szerintem ekkora távra kellhet bele: http://muholdastv.hu/spd/unas_279103/ISKRA_erosito_panel
Ha a tv-ben nem lenne táp feladására lehetőség, akkor kell egy ilyen is, ami meghajtja az erősítőt: http://www.betacom.hu/csatlakozo-adapter-aljzat/adapteres-tapfelado-aktiv-antennahoz-5v.html
Sajnos nagyon kevés tv-ben van beépítve a tápfeladás lehetősége.
A tv-t nem ismerem, de általánosságban jók az LG-k.
Két féle megoldásod is lehet az antenna beállítására. Kékes mellett Budapest is szóba jöhet ha nem lenne rálátásod valamelyik adóra. Itt egy kis irányzék hozzá: http://www.dvbtmap.eu/mappdfexport.html?maptype=mapterrainv3
Nem tudtam a pontos utcádat, így kb:Zsámbok közepéra állítottam az irányzékot.[ Szerkesztve ]
frovery
válasz #40731136 #6714 üzenetére
Azt azért nem ártana esetleg egy fényképpel is megnézni, hogy milyen is az az antenna. A régmúltban a 24-es Budapest 2-esre volt méretezve két méretben is antenna, ami hasonlít arra, amit ma yaginak hívunk. Ha az, akkor az max a 29-es csatornáig használható, az felett már nem lesz jeled, mivel a 24-esre lett méretezve.
A balun trafónál, (szimetrizáló) figyelni kell, hogy az UHF sávra legyen készítve. -
frovery
válasz danee91 #6780 üzenetére
Ezeknél az antennáknál az irányérzékenység a mérvadó. No persze a nyereségén kívül. A többi a tuner érzékenységén múlik. A Synaps-ok elég jók közép távra. Kb:20-60Km-re, viszont gödörben, takarásban a jobb antennák közé sorolhatók ezek a tri konstrukciók.
frovery
válasz matyi19 #6798 üzenetére
Nagyon sokat számít a kábel és a csatlakozó. Sokan pont ezekre legyintenek, hogy jó az. 20 évvel ezelőtt nem volt ennyi külső zajforrás mint manapság. Mindenféle rádió jelekre gondolok, amik zavarják a vételt. Mindenképpen 3×-os árnyékolású Tri-Shield vagy Teletronik kábelt javasolok, ami réz belső erű legyen. Csatlakozókból pedig csakis fémet vegyetek, még bentre is. Ha van mód rá, akkor krimpelve vagy préselve legyenek. Ha pedig 40-50 méternél hosszabb a kültéren vezetett kábel, akkor RG11-est és ne RG6-ost vegyetek. Ma már nem olyan drága a jó minőségű kábel.
frovery
válasz djculture #6808 üzenetére
5 MUX-ra van szerződése an AH-nak. Igen a mobilnak kellenek a frekik(LTE=4G) de a 60 feletti sávra. Ezért is költöztetik és költöztették más lejjebb sok helyen.
A most 2 ütemben lezajló lekapcsoláskor 2 MUX-nak lesz hely. Ebből még idén 1 biztosan elindulhat, a másik az év elején, legkésőbb tavasszal. -
frovery
válasz djculture #6810 üzenetére
Szerintem tuti új csomag lesz. Ingyen senki nem akar leszerződni a Mindigre, ez a fő probléma. Ha sok csatornát akarsz nézni, akkor ajánlom a UPC Direkt kártya előfizetést. Ott veszel saját beltérit és a közepes 64 csatornás csomag csak 1990Ft és még hűséget sem kell vállalnod. De itt csak a kártyát kapod, mást nem.
frovery
válasz DarkByte #6836 üzenetére
A kódrendszer fix. A kártyára minden hónapban, küldenekl egy tovább aktiválási jelet, persze csak akkor, ha rendben fizeted a havi díjat. Azután a kártyára elég sűrűn jönnek emm adatok, amik életben tartják a kártyát. Próbáld ki, hogy menet közben kihúzod a kártyát, mennyi ideig megy még az adás. Ebből kijön, hogy mennyi időközönként jön az emm.
frovery
Tegyük tisztába a dolgokat.
Az 5V akkor kell neked, ha erősítőt is használsz. Sima antennához nem kell. Minden stb-ben van ilyen funkció.
Na most, tudni kellene helyileg hol laksz, hova szeretnéd forgatni az antennádat? (Melyik adóra).
Van rálátásod az adóra vagy takarásban vagy? Pl: lakótelep, fa, hegy!Ezek után lehet javasolni antennát, esetlegesen erősítőt.
frovery
válasz darvinya #6911 üzenetére
Átlagosan 6,5mm-er egy kábel külső átmérője. Én Teletronik vagy Tri-Shield kábelt használok, azoknak 7,2mm-er a külső átmérője. Ezek már 3×-os árnyékolásúak, azért vastagabbak. Az F csatlakozók vásárlásánál is figyelni kell, mert azoknak is más a furat átmérőjük.
Neked az a 11mm-es már nem RG6-os, hanem RG11-es. Ezt gerincvezetéknek használják, pl: kábel tv-sek. Ha 50m-nél hosszabban kell kültéren vezetni, akkor én is ezt az RG11-est javaslom. Nekem 70m-er van kinn a kültéren és ezért használom ezt a vastagabbat. Amúgy egy átlag felhasználónak, felesleges ebből pl:20m-ert vennie. -
frovery
válasz matyi19 #6934 üzenetére
Ne spórolj rajta, hidd el egy jó minőségű kábel meghálálja, még ha csak 1-2 méter lesz is kinn. Boltban vedd meg, ott rá tudsz kérdezni, hogy 3×-os árnyékolású és réz belső erű legyen. Ha lehetőség van, akkor márkásat vegyél, mert az garancia a minőségre. Amit írtam két márka,(Teletronik, Tri-Shield) megfizethető kategória. 100-150Ft/m. Ezeket egy normális antennás boltban vagy villany szaküzletben is kapsz.
frovery
válasz darvinya #6940 üzenetére
Hol melegszik fel tűző napon 80fokra? Ne hülyéskedj már, akkor kirakok egy lavor vizet és felforr benne a víz? Még a sivatagban sem, nemhogy nálunk. Próbálj kirakni egy fehér vagy akár fekete kábelt a tűző napra és mérj rá műszerrel. 60 fokot sem fogja elérni. Mértem már többször is.
frovery
válasz djculture #6938 üzenetére
Csak ha egy panelban laksz, ahol rengeteg a wifi jel,+ ilyen-olyan külső zajforrás, akkor már meggondolod mennyi árnyékolás is van a kábelban. Az anyag az nem minden, hidd el. Sok helyen hitték ezt, s amikor le lett cserélve a 10 éves jól kinéző kábel, mindjárt magasabbak lettek az értékek. Persze a mérőműszerrel, nem ami a boxokban van mutatónak.
De ha akadás és zavarmentes a vétel, akkor persze felesleges kicserélni! -
frovery
frovery
válasz djculture #6973 üzenetére
Forgathatja Pest felé is: Térkép
Itt ha 9m-re rakja az útszintjétől az antennát, akkor böven jó lehet. Közelebb is van. Viszont bárhova is forgatja, ekkora távra már kellhet az erősítő is.
Opticum Triplex Antenna
Erősítő panel, kellhet hozzá -
frovery
Nálad lehet a gond. Nézd meg a 39-est is=618MHz!
Ha ez sem jön, akkor nézd végig az összes csatlakozást, antennánál is, esetleg a koax is lehet ludas.
Milyen antenna és milyen készülék? Erősítő be van építve? Mert néha az is okozhat galibát, vagy a tápfeladója.[ Szerkesztve ]
frovery
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Milyen TV-t vegyek?
- Androidos tablet topic
- Mobilinternet
- E-roller topik
- Milyen egeret válasszak?
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- S23 Ultra 4 hónapos tokkal, garanciával eladó!!
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
