tomee987
MinDig TV Extra előfizető vagyok Miskolcon. A csatornák vételezését jelenleg az adótól (Miskolc, Avas) légvonalban mindössze 2,5 km-re lévő (ház elől szemmel látszik az adótorony) tetőteres, 3 emeletes társasház első emeletén, egy 12 elemes DVB-T UHF passzív kültéri antennával oldom meg a szobában (MinDig TV lefedettségi térképe szerint itt beltéri vétel van) a szekrény tetején (AMIKO Impluse T2/C boxszal). Ezen antenna nyeresége 8,5-11 dBi.
Sajnos a tetőre (tetőtér miatt) nincs lehetőségem antennát tenni. Az erkélyre szintén fölösleges, mivel pont háttal van az adótorony (tehát befelé a szoba felé kéne fordítanom az erkélyen is az antennát).Ezzel a jelenlegi vételezési móddal a 3 felső sávban lévő multiplex (D: 690 MHz; A: 666 MHz, helyi TV: 634 MHz) sajnos gyengébb jelszintet (box szerint: 71-75%) és gyengébb jelminőséget (box szerint: 81-90%) produkál, ezért időnként meg-meg döccen műsornézés közben, főleg a kép.
A többi (B,C,E), alacsonyabb frekvencián lévő multiplexszel nincs probléma (jelszint: 81%-87% között, jelminőség 93-98% között), tökéletes a vétel.Szerintetek érdemes lenne egy erősítőt beszereznem ehhez az antennához? Vagy inkább vásároljak egy erősítős, nagyobb nyereségű szobaantennát? Ha így teszek akkor nem félő, hogy az erősítés a B,C,E multiplexet, amin tökéletes a vétel szét fogja cseszni? Milyen antennát javasolnátok ilyen vételhez?
tomee987
válasz darvinya #16258 üzenetére
Hát nem tudom, igazából ugyanezt a típusú boxot használom már több, mint 1 éve kábel TV-re és nincs vele semmi gondom.
A legfrissebb szoft. van rajta és már a MinDig TV Extra is ezt forgalmazza az új előrefizetős csomagokhoz ha jól láttam. Ha tényleg rossz lenne a box, akkor a 600 MHz alatti MUX-eknél miért nincs ilyen gond? -
tomee987
válasz darvinya #16261 üzenetére
Ez így van, de az AMIKO Impulse T2/C ún. hybrid tuneres, tehát fizikailag ugyanaz a tuner vételezi a C és T csatornákat is. Tehát ha a tuner lenne hibás a boxban és nem az antennával lenne gond, akkor szerintem a C esetében is problémásak lennének pl. 600 MHz felett a csatornák ugyanazzal a tunerrel.
Illetve, mint említettem az A, D és helyi MUX-ek esetében a box jelszint és jelminőség mérője is alacsonyabb értékeket mutat, tehát továbbra sem hiszem, hogy a box miatt döccene meg időnként 1-1 csatorna képe ezeken a MUX-eken. Főleg úgy, hogy az antenna áthelyezésével, mozgatásával tudok ezekre a MUX-ekre is jó jelszintet vagy jelminőséget produkálni, csak mivel elég nagy darab antenna így a szekrény tetején kívül máshova nem tudom átrakni (fogni meg nem akarom folyamatosan egy helyen állva ahol jó a vétel ).
vidaila
Nekem is hasonló a szitu, annyi, hogy nem panelek vannak hanem 3-4 emeletes társasházak. De milyen antennát használsz beltéren jelenleg? Mely MUX-ekkel van problémád?[ Szerkesztve ]
tomee987
válasz vidaila #16271 üzenetére
A mostani antennád erősebb 40 dB-es, ez pedig csak 25. De ha kiteszed az erkélyre fixen lehet jobb a vétel. Csak úgy hozz el antennát boltból, ha nem jó, akkor becserélik vagy visszafizetik az árát.
Online rendelésnél nincs ilyen gond, mert ott ott van 14 napos elállási jogod. -
tomee987
Gagyi a boxon a Mindig TV-s szoftver. Nekem is ilyet produkált, majd rátettem a legfrissebbet (nem Mindig TV-set) és láss csodát tökéletesen működik (nem kapcsol ki, nem indul újra) minden.
Ha esetleg garanciára kerülne a sor akkor meg visszateszem a MinDig TV-set rá, nehogy szóljon a szerviz miatta.[ Szerkesztve ]
tomee987
Egyszerű, felrakod a .abs kiterjesztésű fájlt (csak ezt) egy üres pendrivera. Bedugod a boxba.
MENU > Rendszer > Szoftverfrissítés > Frissítés USB-n keresztül > Minden + bootloader majd mehet a START. Innentől már végzi magától, és ha újraindult kész is, az új szoft. van rajta. Ha írsz privátot elküldöm a linket honnan tudod leszedni, ha nem találod a neten. -
tomee987
Szerintetek mi okozhatja az alábbi problémát?
Adott: Synaps AHD 310 LTE szűrős passzív antenna, kültéren, erkélyre szerelve
B MUX (Miskolc-Avas toronyról vételezve) 530 MHz (28-as csatorna): jelszint stabil 80-84%, jelminőség: 100%25-30 percenként viszont előfordul, hogy egy pillanatra leesik a jelszint és jelminőség is mindössze 70-80% közé és ilyenkor meg is akad a kép, van mikor a hang is 1-1,5 mp-re. Érdekes, hogy nem minden nap tapasztalom ezt. De ma pl. jelentkezik.
tomee987
válasz UberMutant #16538 üzenetére
Engem 2-szer is hívtak. Mindkétszer kitöltöttem a kérdőívet telefonon keresztül. Nekem értette mit akarok az app-al és mondta is, hogy ezt nagyon sokan hiányolták a megkérdezettek közül, így bízik benne, hogy a szolgáltató lépni fog.
tomee987
Azt lehet tudni, hogy várhatóan milyen MUX-okba kerülnek 2018. január 1-től az új csatornák?
tomee987
Megérkezett az új MinDig TV-s szoftver az AMIKO Impulse T2/C-kre.
Valaki tesztelte már?
http://mindigtv.hu/amiko -
tomee987
válasz gabo89 #16656 üzenetére
Ha nem használod a kártyát (nem rakod bele boxba vagy CA modulba) akkor bármikor aktiválhatod. Lehet a boltban is állt előtte fél évet a polcon. Ha viszont beteszed a kártyát akkor elindul az 1 hetes promó időszak és ha jól tudom az alatt az 1 hét alatt kell aktiválnod.
tomee987
Ha boxhoz adott előre feltöltött MinDig TV-s kártyát bedugom a boxba, akkor ugye elindul az 1 hetes fullos elérés a kártyán.
Szerintetek mikor érdemes a neten aktiválni ezt a kártyát? Még aznap, mikor beraktam a boxba vagy elég csak a 6. napon és így nyerek a szolgáltatás indulásával 6 napot? Valakinek van tapasztalata? -
tomee987
válasz darvinya #16744 üzenetére
Azt igen.
Viszont ha most szombaton bedugom a kártyát, akkor elindul a 7 nap február 24-én. Ha aznap aktiválom is, akkor augusztus 23-ig lesz érvényes a fél éves kártyám. Viszont ha csak március 2-án a hatodik napon aktiválom a kártyát, akkor elvileg szeptember 1-ig lesz érvényes a féléves kártyám és ez a nem mindegy. -
tomee987
Ablakátvezető laposkábelekben van valakinek tapasztalata?
Sajnos nem fúrhatom meg a műanyag nyílászárókat, ezért szeretnék venni. A kettő közül szerintetek melyik a jobb minőség, melyikkel lesz kevesebb a jelveszteség, jelromlás?
Ez a jobb? [link]
Vagy ez?: [link]
A fehérrel már volt dolgom anno, ott ha jól emlékszem volt egy kis jelveszteség. Vajon a barna jobb lehet ilyen téren?[ Szerkesztve ]
tomee987
válasz lionshamlet #17115 üzenetére
Veszel egy feltöltött MinDig TV kártyát üzletben. Aktiválod, utána beregisztrálsz az Ügyfélkapuba. Ott pedig 3 kattintással átváltod határozatlan idejű vagy 1 év hűséges havidíjas előfizetésre, bármilyen csomagra. A kártyán lévő összeget meg jóváírják (addig nem kapsz számlát sem, míg le nem jár a rajta lévő összeg).
tomee987
válasz macgywer #17119 üzenetére
Az ÁSZF-ben benne van. Alapcsomag esetén bruttó 60 Ft napidíjjal, Családi csomag esetén bruttó 98 Ft napidíjjal számolnak, előre feltöltött kártya csomagmódosításakor. Illetve ÁSZF szerint lefelé módosításkor van egy egyszeri bruttó 550 Ft csomagmódosítási díj is.
tomee987
Szerintetek mi okozhat ilyen problémát? Kicsit fúj most a szél és azt vettem észre, hogy az A MUX jelerőssége 64-78% között ugrál folyamatosan a Samsung TV öndiagnosztikája szerint (szélcsendes időben stabil 74-76% szokott lenni). A jelminőség jelenleg stabil 100%, viszont a bithiba arány 10 és 600 között ugrál folyamatosan (1-2 percenként akad, kockásodik is elég rendesen a kép). A többi MUX-al nincs most semmi gond.
Adó: Miskolc-Avas (2.8 km-re). Megnéztem az antennámat és a kábeleket nem mozgatja a szél (viszont az előttem lévő fákat igen) -
tomee987
Neked van közvetlen rálátásod a toronyra? Vagy visszavert jelet veszel (völgyben vagy épületek között)?
Amikor nem tapasztalod a hibát akkor milyen értéket mutat a jelerősség/minőség? Ha DVB-T tuneres TV-vel nézed a csatornákat érdemes bithibaarányt is nézni. Nekem is úgy szokott lenni, hogy a jelerősség 70-76, a jelminőség 100, viszont a bithiba arány felkúszik 300-600-ra is és akkor már akadhat, lehet kimaradás.[ Szerkesztve ]
tomee987
tomee987
Tegnap este 20:15 körül az E multiplexen lévő csatornák először elkezdtek kockásodni, majd akadozni.
A jelerősség stabil 78%, a jelminőség stabil 100% volt, a bithiba arány viszont felment 100-500 közötti értékre a Samsung TV mérője szerint. Ez eltartott kb. 1 percig, majd a szint és a minőség is leesett 0-ra. Az E Mux csatornáin kapcsolgatva meg is jelent a "Nincs jel" felirat a TV-n. A többi MUX-al nem volt gond, az ment stabilan ez idő alatt is. Kb. 10 perc után helyreállt.
Valaki más tapasztalt ilyet? (Miskolc-Avas adótorony egyébként, de szerintem Tokaj is beszór és azonos frekin van az E MUX) Adó hiba lehetett? Vagy valami erős helyi zavar? -
tomee987
Január 1-től várható csatornakiosztás változás? Nagy a csend most.
tomee987
válasz szkorhetz #17196 üzenetére
Egyszer elhoztam egy ilyet az antenna boltból. 1 órán belül vittem is vissza.
Egy Synaps AHD 310 antenna dipolja, fél m koax kábellel jobb vételt nyújtott beltéren, mint ez a valami.Én azt mondom ha beltéri megoldás kell akkor még mindig jobb pl. egy passzív kislepke, mint ezek az erősítős valójában 1-2 dB nyereségű szobaantennák. Szekrény vagy polc tetején ez is elfér akár egy ilyenen is.
tomee987
válasz vpanangin #17208 üzenetére
A részvételi szabályzat esetén ilyenkor az Aktív+ csomagot aktiválják, ha az nincs Neked.
Amennyiben azonban nyertes Résztvevő olyan kiegészítő csomagot nyert a fentiek közül, amelyikkel már rendelkezik MinDig TV Extra előfizetéséhez kapcsolódóan, a másik kiegészítő csomagot kapja egy hónapra ingyenesen, de kizárólag ebben az esetben. A helyettesítő csomagok tehát a következőképpen alakulnak:
már meglévő Világjáró csomag esetén Aktív+ csomagot,
már meglévő Aktív+ csomag esetén Világjáró csomagot kap a nyertes Résztvevő.Amennyiben nyertes Résztvevő minden csomaggal rendelkezik már szerződésének keretein belül, akkor:
előre fizetett szolgáltatás esetén a következő még nem fizetett hónapot kapja meg ingyenesen a nyertes kiegészítő csomagból
havidíjas szolgáltatás esetén egy hónapot ingyenesen kap a nyertes kiegészítő csomagból, amely a következő számlán fog jelentkezni. -
tomee987
válasz azbest #17251 üzenetére
Ha a MinDig TV lefedettségi térkép beltéri vételt ír, és az adótól max 15 km-re vagy, akkor ez is egy nagyon jó megoldás lehet a szekrény tetejére (adó irányába forgatva), szobaantenna helyett (ha nincs lehetőséged kültéri antennát szerelni):
Engel Logper passzív antenna[ Szerkesztve ]
tomee987
tomee987
Szerintetek érdemes egy LTE szűrőt beszerelni az alábbi helyzetben vagy más valami okozza ezt?Antenna: sima Engel logper (passzív)
Helyszín: az adótól 4 km-re, optikai rálátással, 3 emelet magasságban, antenna az oldalsó falra helyezve. A szemközti (kb. 50m) 4 emeletes panel tetején 2 mobilátjátszó állomás is működik, és pont arra néz az antenna.A jelszintek minden MUX-on 82-95%, jelminőség stabil 100%, bithiba arány 0.
Ennek ellenére minden MUX-on (még a 95%-oson is) kb. 5-10 percenként megjelenik egy-egy pixel vagy "zajos" lesz a kép egy része 1mp-re. Ilyenkor a jelminőség 1mp-re leesik 20%-ra a bithiba arány 2000, a jelerősség pedig változatlan.
Okozhatja ezt a zavart szemközti bázis állomások 700MHz-es LTE jele? Ha igen, egy LTE Filter behelyezése után megoldódik vajon a probléma? -
tomee987
Nektek is mennek most MindiGO-n az Aktív+-os csatornák úgy, hogy nincs rá előfizetésetek?
tomee987
Miskolc-Avason is van akció, de már csak az Impulse boxok vannak. A feltöltőkártyák elfogytak
tomee987
Most találtam jófogáson EZT a hirdetést.
Szerintetek hogyan tud valaki ennyiért box + kártyát meg feltöltőkártyát adni? -
tomee987
válasz darvinya #17322 üzenetére
A MinDig TV feltöltőkártyáknak vajon van feltölthetőségi ideje?
Az is lehet, hogy ezek valami régebben vásárolt kártyák (2015-2016-os) amikor ugye olcsóbb volt még, csak nem lett feltöltve. Viszont mi garancia arra, hogy mondjuk egy 4 évvel ezelőtti feltöltőkártyát most is fel tudsz tölteni? -
tomee987
válasz sericata #17339 üzenetére
Az AMIKO boxoknál ahány szoftver, annyi féleképpen jeleníti meg a jelerősséget meg jelminőség értékeket. Ha nem szokott akadni akkor igazából tök mindegy mennyit ír ki.
Láttam én már olyat, igaz kábelen, hogy Samsung TV-n 100% volt a jelminőség, 100% a jelerősség, míg AMIKO boxon 90% a jelminőség, 87% a jelerősség.
