vviktor1
Mindighez ilyen vételi viszonyok között kb itt kezdődik az antenna, ilyet használok a bakonyban fehér foltban gerecsére irányítva (64km+takarás) mindenféle erősítő nélkül tökéletes. Előtte nekem is erősítős lepke volt azzal nem volt "időjárási tartalék" főleg esős ködös időben no vétel.
Továbbá ha régi vagy toldott a koaxod azt is cseréld le, nem is hinnéd mennyit számít.Ne dudálj, küzdj !
vviktor1
válasz amadeus11 #731 üzenetére
A képminőség az ilyen, szerintem jobb jelszinttel se változik, itt ha nincs elég jelszint akkor szétesik a kép, gyors mozgásnál megakad stb. nem pedig elmosódik, ez más jellegű (talán beállítási) hibára utal ha ilyet tapasztalsz.
Az a 60% viszont esős ködös időben leeshet a kockásodás szintjére, és igen, jól gondolod hogy valamennyit árnyékol a tető, nem beszélve télen amikor van/lehet rajta akár vastag hóréteg is.
Szóval jobb kint mint bent ha nem kell hozzá toldanod a koaxot az nem hátrány, és ha adottak a feltételeid és megvan hozzá a felszerelésed hogy kimenj a tetőre akkor érdemes kitenni, de mégegyszer: az elmosódásra nem ez lesz a megoldás szvsz.
Csak vigyázni odafent !Ne dudálj, küzdj !
vviktor1
válasz spiritex #765 üzenetére
dps-ről nem sok infó van kollegámé ilyen de nem panaszkodott még rá, multimádiában nem rossz (divx és ntfs nem gond neki), felvétel is ok, támogatás nincs túlzásba véve
Ha választani kell a kettőből talán inkább Alcor a firmware támogatás miatt
Nekem Telefunken ttr300 van ez nem vesz fel, de lejátszik mindent, viszont sajnos csak fat32-ről
Van itt egy tuner összehasonlító teszt, nézelődj, hátha találsz ezeknél jobb vételt is.Ne dudálj, küzdj !
vviktor1
válasz chungee #1039 üzenetére
Azért találsz olcsóbban is, a 8k-s kategóriát csak a vételkörzet határán érdemes becélozni.
Felszerelésen is tudsz fogni ha megvan hozzás a szerszám és a kellékek, és magad csinálod, csak vigyázni a magasban.Jövő kedden teszik közzé a B mux indulásával kapcsolatos infókat
Ahol nem lesz B MUX:
Kabhegy,
Pécs,
Csávoly,
Kiskőrös,
Fehérgyarmat,
SzentesNe dudálj, küzdj !
vviktor1
válasz amadeus11 #1052 üzenetére
Ez gondolom átmeneti állapot lesz, legkésőbb az analóg leállásával bizonyára mindenhol el tudják indítani. Kérdés hogy mi lesz rajta, ez kiderül kedden.
Elég szar helyen lakom én is, a Bakonyban, Gerecsét fogom (64 km + kis takarás) egy AHD343-al (Kabhegy erős takarásban van hiába van közelebb) de meg kellett támogatnom egy kis 5v-os erősítőgyertyával mert párás esős időben néha szétesett a kép. Minden szerelést még a kábelezést is (újra cseréltem biztos ami biztos alapon) magam végeztem.Ne dudálj, küzdj !
vviktor1
válasz Anubis_9 #1110 üzenetére
Bakonyiak gyűrjétek fel az ingujjat én is megszenvedtem
Segítség : [link] terepprofil 2 pontra és távolség és terep profil térképek. Inkább oda célozzatok ahol kisebb a takarás (én pl. Gerecse ami 64 Kn tőlem, hiába van közelebb Kabhegy nagyon takarásba vagyok)Ne dudálj, küzdj !
vviktor1
válasz Anubis_9 #1144 üzenetére
Hát Zircen ezzel az antennával.... szerintem esélytelen. Ránézésre is "parasztvakítás" kategória. Melyik részén laksz a városnak ? Nálam egy AHD343 (gyere el nézd meg, és próbálhatjuk a tied is mit tud a synapshoz képest) van Gerecsére belőve, ide kell is ez a kategória. Kabhegy esélytelen a takarás miatt nálam legalábbis, de ha magasabb ponton laksz jó lehet.Kabhegy is. Barátom nagylepkével Bp.-et fogja de a város másik végén, ott szintén nincs Kabhegyről vétel.
Ha segítség kellene keress nyugodtan.Ne dudálj, küzdj !
vviktor1
A héten 8 új telephelyről indult el a MinDig TV ingyenes programjainak sugárzása
[link][ Szerkesztve ]
Ne dudálj, küzdj !
vviktor1
Újonnan elindult telephelyek:
Bonyhád (A, B, C)
Eger (A, B, C)
Fony (A, C)[ Szerkesztve ]
Ne dudálj, küzdj !
vviktor1
Ne dudálj, küzdj !
vviktor1
válasz djculture #1556 üzenetére
Az nálam is el van tűnve pár napja, a másik 2 mux jelszintje kiveri a tv oldalát 63-as csatornán meg nulla. (?) Gerecse és Zirc átjátszó. Esetleg a kettő üti egymást ? Egy irányba esik a kettő nekem a csatornaszámok is azonosak, eddíg Gerecse ment, kb mióta elindult a helyi átjátszó onnan se jön semmi.
Vagy a beltérim halt be, amit nem értek, mert akkor 64-en meg miért jó a vétel ?
Miért tették azonos csatornára azt sem értem, így most nem tudom eldönteni mi nem jóNe dudálj, küzdj !
vviktor1
Ehhez képest, és a frekvenciatáblázathoz képest [link] ma estére a 63 helyett a 61-esen fogom a (szerintem) Zirci átjátszó kereskeldelmi muxot.
Amit a táblázat 61-nek ír az kizárt mert nem is arra néz az antennám
Üfsz-nak is írtam, de semmi haszbálható infót nem tudtak adni.
63-on továbbra sincs semmi, eddíg ott volt Gerecse C
Lényeg hogy most megy miinden csatorna.Ne dudálj, küzdj !
vviktor1
Passz, ez stabil erős jelnek látszik, minden más torony messze, vagy takarásban van tőlem, soha nem fogtam be Gerecsén (és gyengén Bp-en) kívül mást. Most is Gerecsére áll az antennám, csak közben beindult a helyi átjátszó ami pont ugyanabba az irányba esik. Ez miatt az erősítőgyertyát is kivettem a rendszerből, ami eddíg esős ködös időjárás esetén szükséges volt Gerecséhez.
Lehet eddíg csak tesztüzem volt Zircen, és javítani fogják a frekitáblát, de lehet a beltérim a hülye, vagy én ittam sokat
Teljes keresést is csináltam, nem csak adott csatornára úgy sem volt C-m napokig az utolsó fejlesztés óta kb.Ne dudálj, küzdj !
vviktor1
válasz headhunter #1663 üzenetére
Szvsz esélytelen. Olvasd el a beltéri manualját, hogy mire szolgál az usb aljzat rajta.
Ne dudálj, küzdj !
vviktor1
Sziasztok, létezik olyan stb amelyik rendelkezik d-sub (+külön rca-n audio) kimenettel ?
Feleslegessé vált egy Acer 195D monitor ily módon gondoltam hasznossá tenni nyaralóbaNe dudálj, küzdj !
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo ThinkPad X280, 12,5" HD Kijelző, I5-8250U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garanc
- Lenovo ThinkPad L490, 14" FHD IPS Kijelző, I5-8265U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Gar
