c41r0^
Szerintetek van esély egy ILYEN szobaantennával fogni a Nagy Lajos Király útjáról a Száva utcai adótoronyból érkező jeleket úgy, hogy a kódolatlan digitális földfelszíni adókat tudjam fogni (elsősorban a HD adók érdekelnek persze)? Elvileg kb. max. 7 km-re van légvonalban az adó, ez az antenna meg leírás alapján 10-15 km-ről is esélyes. A TV-mben természetesen van MPEG-4 tuner.
Sajnos egyáltalán nincs lehetőség tetőantennát felszerelni (bérlakás), ablakpárkányra meg mégsem rakhatok egy nagyobb antennát rögzítetlenül.
Még egy kérdés: most UPC analóg kábelTV-m van, a koax közvetlen a TV antennacsatijába van dugva, ha megveszem a DVB-T szobaantennát, csak egy sima T-elosztót kell vennem, hogy a TV-be érkezzen mindkét forrásból a jel?
c41r0^
club1 - biztos vagy benne? elvileg most februárban megnégyszerezték a pesti adó erejét, de én egy kicsit még így is kételkedem és nem vagyok biztos magamban... szted a 2 antenna közül akkor mégis inkább melyiket vásároljam meg? Én a Sencor felé hajlok az Eboltból (mert van rajta manuális erősítő), ám a Signal leírásában meg ott van, hogy sok pozitív visszajelzést kaptak DVB-T-t illetően.
canniball - szerintem mennie kell, hiszen a TV-n (legalábbis az enyémen) lehet teljes hangolást végezni, a UPC analóg kábelcsatornákat pl. a DVB-C tuner fogja be, a digitális földit pedig a DVB-T tuner fogja (sőt az én TV-mben még DVB-S SAT tuner is van, persze ez kihasználatlan marad), ez a teljes hangolás pedig a TV-ben található összes tuner által az összes érzékelhető frekvencián végigmegy sorban
biztosan van ilyen T-csati, az egyik anyába a DVT-B antenna, másikba a kábelTV koax, az apa meg megy a TV antenna inputjába
c41r0^
válasz canniball #175 üzenetére
igen, az automata teljesre gondoltam, nekem az kb. 30 perc, mire mindenen végigmegy részletesen, gondolom az összes lehetséges tuneren A-tól Z-ig végigmegy az összes frekvencián
lehet, hogy igazad van a tunerrel kapcsolatban, én azt hittem, hogy a DVB-C tuner látja el az analóg tuner szerepét is, de akkor az én TV-mben pl. 4 tuner lenne? analóg, DVB-C, DVB-T és DVB-S? csak mert az analóg tunert így külön sehol sem említik a manualban meg sehol (lehet azért, mert az annyira alap)
nálam különben úgy van (Samu LE-37B679), hogy a hangolásnál az Antenna inputhoz 3 választható: 1. antenna, 2. kábel, 3. műhold, gondolom ez szimbolizálja az 1. analóg tunert 2. DVB-C és DVB-T tunert, 3. DVB-S tunert, de nem biztos... mindenesetre én "Kábel"-re állítottam, és befogta az összes analóg UPC kábelTV adót, de "Antenna"-n is szintén befogta mindet, ugyanolyan képminőséggel, szóval nem teljesen értem, hogy akkor most mi jelentősége, hogy a TV-n úgymond "Antenna input forrásnak" mit adok meg
Mindenesetre találtam egy boltot, ami közel is van hozzám, holnap hazafelé menet megveszem ezt és ezt is, persze kikérem előtte az eladó véleményét, remélhetőleg ért is majd hozzá és talán azt is meg tudja mondani, hogy a környéken a vétellel kapcsolatban mire számítsak. Ha nem riaszt el semmivel, megveszem a cuccokat, zóval holnap mindenre fény derülhet
c41r0^
na ma reggel voltam a boltban, sajnos nincsenek jó hírek
azt mondta az eladó srác (aki elmondása szerint 10 éve a szakmában van és képben van a MinDig TV-vel kapcsolatban is), hogy szobaantennával esélytelen a dolog, a Nagy Lajoson nem látnék rá a Száva utcai adóra, mivel az pont nem errefelé sugároz (ugyanis ezek az adók 180 fokban sugároznak, nem 360 fok rádiusz sugárban), a Széchenyi-hegy lenne nekem jó, de arra meg csak a tetőről lenne rálátásom, mert az ablak nem arrafelé néz, a vert jel meg nem elég, ami a szobában esetleg fogható lenne az ablaknál, úgyhogy szabályosan lebeszélt a szobaantennáról, azonban azt mondta, hogy amúgy jó kütyük, pár nappal ezelőtt egy ilyen antennával simán be tudta fogni a jeleket, kb. 5 km-re légvonalban a Széchenyi-hegytől, viszont ott volt közvetlen rálátás az adótoronyra
rákérdeztem, hogy külső antenna esetleg játszhat-e az ablakpárkányon, erre azt mondta, hogy szintén a vert jel miatt még az is kevés lenne, csak a ház tetejére szerelve érne az is csak valamit, hiába a február óta 4szeresére növelt adóteljesítmény
a T-elosztóról is megkérdeztem, azt mondta, hogy azzal nem működik a dolog, hiába van mindenféle tuner a TV-ben, valamiféle kézi/manuális kapcsolót említett, hogy azzal megoldható, de erre nem kérdeztem vissza részletesen, hiszen ha nem veszem meg az antennát, akkor nem akarom az idejét sem rabolni
úgyhogy nem vettem semmit, marad a UPC analóg
c41r0^
akkor most már teljesen tanácstalan vagyok vegyem meg annak ellenére, hogy nem ajánlja?
ha megveszem a szobaantennát és tényleg nem tudom fogni a jelet, akkor kidobtam 5K-t az ablakon erre feleslegesen, mert visszavinni nem fogom tudni azzal az indokkal, hogy nálam nem működik, mivel nem webshopból venném, elállási szándékkal nem tudom visszavinni
de kéne ezen felül egy olyan megoldás is, hogy a UPC koax és emellett a DVB-T antenna párhuzamosan legyen a TV-be dugva (mert az igencsak kényelmetlen lenne, hogy a TV-be ANT IN-be dugogatja az ember mindig a megfelelő koaxvéget attól függően, mit akar nézni), akkor ez megintcsak hülyeség lett volna, amit mondott ezzel kapcsolatban (a manuális kapcsolóról beszélek)? mert logikailag én úgy gondolom, a T-elosztós történet működne, nem tudom, hogy erre gyakorlatban miért vágta rá egyből, hogy felejtsem el, ennek mi az alapja? akkor minek van ez a T dugó, ha nem arra, hogy 2 antenna jele is a TV-be menjen? jelelosztóként működik az a T dugó akkor ("antenna->anya1-re csatlakozva, apa TV-be, anya2->továbbosztás másik TV-re koaxszal" elven)?
c41r0^
válasz JetiRulez #189 üzenetére
én azóta sem mertem szobaantennát venni, ki kéne próbálnom próbaantennával, de az a meglátásom, hogy szinte biztosan nem menne...
"mi a rákfene tudta elgörbíteni odafent az antenna egyik ágát 90°-ban?" egy túltáplált, krónikusan elhízott galamb? bár a tetőre való feljutással lehet, hogy problémája akadna
c41r0^
Hát ez hihetetlen, nekem meg a címhez közeli szakboltban azt mondták, Nagy Lajos Király útja 167-ben 3. emeletről esélytelen a DVB-T vétele szobaantennával, merthogy a Száva utcai adótorony úgy, mint minden digitális adótorony csak egy sávba sugároz, nem pedig rádiuszba. Látom, a beírt cím tőlem légvonalban kb. 1500 m-re van. Sztem mégis megpróbálom vmi kölcsönkért erősítős szobaantennával a dolgot... a TV az adott.
c41r0^
én állítólag nem látnék rá, és ráadásul a környéken mindenhol 4-8 emeletes házak vannak, elméletileg csak vert jelet kapnék, ami nem elég egy szobaantennához
most UPC analóg kábelTV van, de a lakásban valami ősrégi fekete koax is megy és van egy kivezetése dugalj formájában a szobában - ez gondolom a ház tetőantennájára való csatlakozás - a CRT tv-nkre rákötöttem és az analóg m1/rtlklub/tv2 is nagyon rossz minőségben jött be rajta... erről ennyit, ezen a DVB-T biztosan esélytelen
még mindig nem mertem 3-5K-t egy jobb DVB-T szobai antennára bevállalni, de lehet lesz kölcsön erősítős, ilyesmi, és azzal megnézem
c41r0^
Tehát, Nagy Lajos K. útja 167, 3. emelet, Hama, erősítős belső antenna
eredmény: minden szabad DVB-T adás és rádió tökéletesen bejön
jelenleg az antenna a földre, egy sarokba(!!!) került, úgy, hogy a számítógépasztal leárnyékolja (néha blokkosodás van, kb. 10 perceknént 1-2 mp kihagy, főleg az M2-n), és nincs rálátása az ablakra, de az antenna máshol a rövid táp- és koaxvezetéke miatt nem fér el máshogy, majd veszek másik antennát, ez csak tesztjelleggel került ide
ja, és a kedves, helyi antennaboltos kollégát csókoltatom, aki szerint a vétel itt lehetetlen...
c41r0^
nem, abban képben volt, hogy nemrég történt a jeladók erősítése, viszont azt nem értettem, hogy szerinte nem a Száva utcai adóra kéne rálátnom, hanem a Széchenyi hegyre, ebből is látszik, hogy nem igazán életképes az, amit mondott, miszerint az adótorony nem rádiuszban sugároz, hanem egyirányban, egy sávban... vagy valóban így van, csak én a Széchenyi adó vert jelét fogom...
abban nem kételkedett, hogy kültérivel menne, ő szobaantennára mondta, hogy tutira nem menne
a lényeg, hogy működik
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
