ArchElf
Most próbálok meg összerakni egy AMD 1800+ gépet (körülbelül) és szeretném, ha minnél halkabb lenne, ezért javaslatot kérnék hűtőre és tápra. Amúgy ACORP házam van (szerintem nem szellőzik túl jól, bár valami lyukak vannak a hátulján :DDD).
Szóval szeretnék tanácsot kérni, na...
AECsinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
ArchElf
Hol is találom azt a topicot, amelyikben a bekötések, meg ilyesmi volt?
Nem mint ha nem tudnám magamtól megcsinálni, de se multiméterem, sem vásárlós tapasztalatom nincs :(((
Szóval...
ArchElf
VAZZEG, EZEKET MIND TUDOM... de mi a fenét kezdek még egy ventillátorral a tápban??? és hova teszem egyáltalán? Láttatok már acorp tápot belülről??? az a két bazi hütőborda megesz minden helyet a tápban. Nekem meg a legkisebb gondom is nagyobb annál, hogy lyukakat fúrogassak a tápra, hogy odategyek még egy ventit...
Egyébbként nem forrasztva van a venti, hanem cstlakozó van rajta. Épp tegnap cseréltem ki egy 250W-os táp ventiére a benne lévő jószágot. Igaz, hogy a 250-é kicsit már kotyok, mégis halkabb mint az előző (persze gyengébb is), de remélem nem fő meg tápom.
Bár egy munkatársamnak a nyitott tápja (300W-os) 2 hónapigy üzemelt venti nélkül kinyitva az asztalán, mert céges volt a lelkem és senkinek nem akatrózott visszavinni.
ArchElf
válasz GeorgeTerror #9 üzenetére
Acorp...
Remélem nem száll el. El akarom adni mostanában.
Szerintem csak kicsit ki kell takarítani belülről... mert a sok dzsuva is okazhatja a gondot (nem csak a dzsuva alkatrészek...)
ArchElf
Most cseréltem le a ventit a processzoron, egy Coolink U2l-re. Elég király:), de az a baj, hogy olyan kicsi a midi házam, hogy a venti teteje és a táp alja között jó ha van 1.5 - 2 cm. :)
Jelenleg a proci Tb 850@933 és 55C körül mozog a hőmérséklet.:(
Szóval most itt tartok.
ArchElf
Amúgy van otthon egy nagy álló házam:), csak az a baj, hogy AT-s:(. Egyáltalán fel lehet ATX-es gépekhez használni? Mert akkor inkább barkácsolok egy kicsit, de a toronyházat nem akarom kidobni az ablakon...
ArchElf
*****us...:(((
Ez a nyomorult Aorp táp úgy van megépítve, hogy az alaplapja néz a procihűtő felé. Még ha akarnám sem tudnám kilyuggatni (tudnám, de nem volna értelme) a táp dobozát. :(((:(((:(((
ArchElf
Amúgy említettem, hogy a most cserélem le a hűtőt egy Coolink U2L-re.
Ez olyan réz hőfelvevővel rendelkező Alu borda egy nem túl gyors hűtővel.
Szóval a rézlapról le kellet rántani a védőfóliát és láss csodát valami ragasztó szerű anyag ott maradt at alján. De nem az egészen, csak úgy kb a 2/3-án.
Szóval meglehetősen pánikba estem, és egy csavarhúzóval (!!!) megpróbáltam levekerni az aljáról az a ragadós genyát. Szerintem meglehetősen gyér lehet a hővezetése de akár az is lehet paszta (???). Mindenesetre sikerült meglehetősen összekarcolgatnom azt a szerencsétlen rezet és ráadásul az alaplap felépítése miatt (KX7) sokáig szarakodtam, míg végül a helyére passzolt a hűtő...
Kész búvárszivattyú az egész.
Szóval csak az a kérdésem, tényleg el kell távolítani az aljáról a ragasztót, és ha igen, mivel célszerű? Benzin? Aceton??? :(((
Most hogy eszembe jut, kész ideg vagyok:(
ArchElf
Na, azért a kajakra összekarcolástól messze van, mert egy irányban csináltam és kb 6-7 húzással, úgyhogy 1-2 karcolás lehet max a proci felett (bár a procit sem fogom lecsiszolni :().
Amilyen fogpiszkálókam, meg gyufát manapság kapni lehet..., de az acetont kipróbálom majd ha cserélem a procit.
Amúgy akkor most kell a lyuk a táp alján vagy sem?
A szilikonpasztát is leszedi az aceton? Mert szerintem a száradt paszta sem jó hővezető...
ArchElf
ArchElf
nem látok be. Örülök, ha a fényképez gépet be tudom majd dogni :)
ArchElf
Hát nem... de kézzel lerajzolom.:))
ArchElf
