Ronyman
Nincs valakinek eladó 5.1-es erölködője, vagy nem tudtok valakit akinek lenne?
Olcsóbb ketegória érdekelne olyna 25k-ig.Lehetőleg olyan kellene ami a subot is erősíti!
(Egybeépített rendszer nem érdekel!!) -
Ronyman
Házimozi erősítőt keresek!
Ronyman
Keresek celeron 1,7 körüli procit lappal, ami fogadja az sdramot, de lehet amds lap+proci páros is! (Sd memória fogadás feltétel, hacsak nem tudsz olcsón ddr ramot is adni!)
Ronyman
Lágy esőben, tömör ködben, holt részegen, mély gödörben, Szilveszternek nehéz napján, 4 kézláb az árok partján, átölelem a világot és Boldog Új Évet Kívánok!
BUÉK -
Ronyman
Keresek 40-60-80Gb os winyót 1db-ot. Előny a Samsung vagy Seagate és az is előny ha van még rajta gari. Annyi a kikötés, hogy tökéletesen működjön!
Váram az ajánlatokat!
Üdv: Ronyman -
Ronyman
Üdv mindenkinek!
Extra sürgősen keresem a következő cuccokat:
1 db amds lap(AGP) + A64-es proci
1db 512ddr memória
Az nyer aki legolcsóbban adja Lehet esetleg új is, de jobb lenne a használt! (számla nem kell csak gari)
Ezen felül keresek 40-60-80 Gb-os vinyót is. Természetesen ez is extra sürgős -
Ronyman
Ment pü Kbalazsa!
[Szerkesztve] -
Ronyman
Keresek Maxtor 80Gb- os elektronikahibás vinyót működő mechanikával! (Csak badsector mentes érdekel!)
DiamondMax Plus 9 80GB ATA/133
CODEAR41BW0
SN276SVJE
6Y080L0422011
Elektronikán két vonalkód szerepel:
Az egyik: MAASTVBM
A másik: 02113LKJHM ER F4FYA
[Szerkesztve] -
Ronyman
Ha jól gondolom, akkor te egy satas vinyóra akarsz rendszert telepíteni. Nos akkor a következő a teendő:
1. bebootolsz arról a cdről amit az alaplaphoz adtak
2. ha bebootoltál akkor valószínűleg látsz egy menüt amiben szerepel valami hasonló ''make sata boot disk'' beteszel egy floppyt a meghajtóba és akkor rámásolja azokat a meghajtó programokat amik szükségesek a sata vinyód felismeréséhez
3. ha ez kész van akkor indítod cdről az xp-t majd bőszen nyomkodod asszem az F6 gombot- ami azt jeleneti, hogy más hardware gyártó termékét szertnéd installálni
Nos ekkor a floppyról befogja olvasni azokat a drivereket amiket az előbb az alplapi lemez a floppyra másolt. Itt kiválasztod a megfelelő drivert(64bit/32bit stb.), ezután már a az xp telepítő megismeri a satas merevlemezed és ezután telepíteni is tudod rá az xp-t
Kb. ennyi!Sok sikert a telepítéshez!
Üdv: Ronyman -
Ronyman
Elektronika ill. mechanika hibás vinyók eladóak illetve ugyanitt keresek is elektronikát illetve mechanikát!
Bővebb infóért Katt ide!
Ronyman
Keresek:
- Brutál olcsó ADSL routert sima vezetékes nem wifis
- Brutál olcsó 15-ös moncsit -
Ronyman
Mennyit ér mos ez a config? Árazzátok már be légyszi! Sürgős!
Asrock P4V88 lap
celeron 2800 box
160gb ibm 7200
ati 9550 128mb
nec nd3540a
lg dvd rom
ház+táp
512 ddr 400
1 éves a konfig gar már nincs, de alig használt -
Ronyman
A jómultkorába hírdetett itt valaki ezüst láncot. HA van most valakinek eladó az jelezzen már, mert a haverom venne egyet!
Üdv: Ronyman -
Ronyman
Kérlek nézzetek be ide!
[Szerkesztve] -
Ronyman
Nem tudtok valakit aki alaplapokat javít? Ha jól gondolom, akkor csak egy BIOS írás kellene.(Asrock dual sata2)
A gondom a következő:
Annó mikor még a nagy vihar volt dolgoztam a gépemen, majd, hogy ne legyen gáz kikapcsoltam. A gép már nehezen akart leállni, gondoltam megint a win a ludas ezért kinyomtam a power gombbal. Másnap a gépet bedugtam, majd indítottam. Nos kiírta az alaplap típusát, bios tszámát, proci sebességét, majd hogy dual channel memory, meg hogy f11-boot menü és innen meghalt.Mem csere volt más slotba is raktam, de semmi. (nem tudok belépni a biosba sem)Arra gondolok, hogy kapott egy pici áramlökést, ami összekutyúlta a Biost és ezért kellene nekem eg hozzáértő, aki epromégetővel beleégetne egy új biost.
Aki tud valkit aki megtudja ezt nekem oldani, az kérem jelezze, illetve ha van valakinek ilyen lapja és megoldaná a biosflasht, az is jelentkezzen!
Köszönöm!
Üdv: Ronyman
[Szerkesztve] -
Ronyman
Hát igazán nem tudom mi baja lehet és nem gondolkodtam más lehetőségen. Ez a Bios kutyulódási dolog is csak úgy jutott eszembe, hogy valamikor régen egy vihar miatt össszekavarodtak a tvnken a csatornák, meg a vezérlőgombok funkciói is . Pl 1es gombbal adtad a hangot a 8as gombbal levettte a szín : stb.
A tvszerelő akkor azt mondta, hogy felülíródott az eprom, de nem vészes, előszokott ez fordúlni viharok esetében túlfesz miatt. Na én ebből indúltam ki.
A kondikon így laikus szemmel nem látok hibát, egyik sem púpos.
Nem tusz véletlenűl olyan embert aki ezzel foglalkozik? -
Ronyman
válasz Bull Boss #2474 üzenetére
Az a baj, hogy másik proci nincs itt a környéken! De szerintem ha a procival lenne gond, akkor el sem indúlna a gép. Sajnos nem tudom így csere alkatrészek nélkül kiszűrni a bajt! Egy biztos a tápom is megadta magát. A több irésze a gépnek jó azt megnéztem, de sajna se 939es lap se pori nincs itt a környéken egyik ismerősömnek sem.
Ronyman
válasz Flagstaff2 #2475 üzenetére
Ha jól emlékszem ennek a lapnak nincs ilyen funkciója . De addig sem jutok el hogy megnézze menniy a memória benne, csak azt érzékeli, hogy single vagy dual channel. Egy érdekességee amúgy van a dolognak, mert amikor kirakja, hogy nyomjam meg az F 11-et a boot menühöz akkor nem történik semmi, de ha egyből úgy indítom a gépet, hogy bőszen nyomogatom az F11et akkor kiírja hogy a boot menübe fogok lépni, de innen megint nem történik semmi .
[Szerkesztve] -
Ronyman
válasz Flagstaff2 #2484 üzenetére
Megvolt minden. Kipróbáltam csak 1 memóval más slotba rakva is meg raktam bele oéyan memót, amit elhozta megy havertól és 100% működik, de sajan azzal sem ment!
Ronyman
Hát nekem nem volt gagyi tápom mert Thermaltake volt asszem 410Wos. Amúgy először amikor bekapcsoltam a fent leírt dolog volt a hibajelenség. Aztán ugye szóltam a biztosítónak stb. mikor másnap a biztosítós kijött akkor már a táp sípoló hülye hangot adott és el sem indúlt! Most más táppal megy, de ezzel sem akar bootolni!(úgy néz ki fizet a biztosító, de azért próbálkoznék azért a megjavÍttatásávl) Ha tudnál ajánlani valakit aki megnézi azt megköszönném!
U.I.: Nekünk nem az infracolor volt hanem valami hasonló szerzemény annyi biztos hogy Videoton, de még anyámék most is használják, mert nagyon jó képe van! -
Ronyman
20-30Gb-os vinyó kellene sürgősen!!!! Akinek van eladó kérem jelezze!
Ronyman
Még mindig érdekelne 20-30gbos vinyó!
Ronyman
Nekem lehet van antennám is meg bridgem is! Csak azt nem tom, hogy 5 vagy 2,4Ghz-es a cucc, de majd megnézem neked és este vagy max holnap kereslek! Elöljáróban annyit tok mondani, hogy az antenna asszem valami skycon gyártmány a bridge meg D-link,de erős a gyanúm, hogy 2,4Ghzs a cucc! Az nem lenne jó neked?
Üdv: Ronyman
[Szerkesztve] -
Ronyman
Nincs valakinek olcsón eladó autós erölködője és/vagy mélyládája? Nem kell atombrutál teljesítmény!!!
[Szerkesztve] -
Ronyman
Köszi Oly! Hát nekem az erősítő az drága, mert nem kell ekkora csak olyan 200W körüli szal olyan 6-7 et szántam rá max. Mélyládát meg most láttam a médiában 10ért somogyist meg most akciózik az MNC is , akkor inkább az újat veszem meg, igaz nem Magnat... de nekem ez is megfelel.
Ronyman
Kérnék egy kis segítséget!
Miskolcon vagy környékén nem tudtok nekem olyan embert aki beszerelne az autómba 1 mp3 lejátszót(csere mert már van benne)+erősítőt+mélyládát?
Annyi hogy ne legyen drága meg ne legyen kókány! Mer olyan árakat mondanak a szakszervízekben, hogy az államat még most is keresgetem . -
Ronyman
Valaki említette, hogy barcikán vhol írnak biost? Cím vagy tel kellene!
Miskolcon nem foglalkozik senki ilyennel? -
Ronyman
Keresek 939es lapot Agp-set vagy akár az öszvér asrock(agp+pci-e) is jöhet. Ocssón adjátok !
Ronyman
Keresek:
939-es lapot agpvel
2db 1gb-os pendriveot
Használt érdekelne elsősorban, de ha jó áron van akkro jöhet új is!
Ajánlatokat privibe! -
Ronyman
Még mindig keresek 2db 1 gb os pendriveot!
Ronyman
Kresek AGP-s vidkarit játékra is jó legyen! ÁR MAX 10.000 Huf
Ronyman
keresek
2*512 memóriát lehet ddr1 és 2 is
hozzá alaplapot procival Amd és Intel is jöhet 3ghz vagy 3600+ környékén minél olcsóbban!
Árajánlatokat priviben kérem!Illetve keresek még 9600pro vagy xt szintű kártyát mindegy hogy ati vagy nvidia annyi a lényeg, hogy Agp-s legyen!
Ha van valakinek elfekvőben s478-as lapja az is jöhet de kizárólag óccsón !Üdv: Ronyman
Ronyman
Extra sürgősen keresek 9600 pro vagy xt szintű kártyát! Bármikor elértek a 30/539-8486-os telszámon!
Ronyman
KÉRLEK OLVASSÁTOK EL!!!
Egyik phs társunk bajban van.A feleségének szülés közben komplikációk léptek fel és ő is illetve a gyerek is intenzíven van és kellene nekik egy kis anyagi segítség! Nem alamizsnát kérnek, hanem a srác a gépét szeretné eladni, de néhány jószívű ember aki nem tudja megvenni a gépet elkérte a srác számlaszámát! Kérlek segítsetek ti is!
Bővebb információ: [link]
- Dell notebook topic
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
