nézzbe
Eladó gépek :
-Intel Core 2 Quad 9450 (2.66 GHz, 12M Cache, 1333 MHz FSB)
-Csilivili hőcsöves hűtés
-ASUS P5K/EPU hátlappal
-2x2GB DDR2 Apacer 800MHz-es memória
-Zotac GTX 285 1GB 512bit
-HDD N/A
-Cooler Master ház (karcos)
-Chieftec GPS-450AA-101A táp25000Ft
Konfig:
AMD A4-5300 LC power hűtés
MSI FM2-A55M-E33 dobozos
4GB 1333MHz DDR3 Kingmax RAM
250GB Maxtor SATA HDD 100/100
420W-os LC power táp
ACER ház25000Ft
Siemens V5505 noti eladó
Intel Core2 Duo T5850 2.16Ghz
2 GB DDR2 RAM
100 GB HDD pár bad sec 90+ állapot
Wireless LAN (Wifi) 15.4" matt 1280*800
-töltő , nem gyári
-kopottas de amugy rendben van
ára 15000Ft[ Szerkesztve ]
nézzbe
Keresek 80-100GB 2,5" SATA HDD-t
nézzbe
HP 6715s noti eladó
AMD turion x2 TL-56 2*2Ghz
2Gb ddr2 (1 modul még szabad)
Hibátlan akku
német bill
HDD nélkül
Töltővel( nem gyári)jó állapotban képek
Ára 13000 Ft , érdeklődni ptivátba ha kérhetem .
nézzbe
HP 6715s noti eladó
Hibátlan akku
német bill
HDD nélkül
Töltővel( nem gyári)Ára 13000 Ft , érdeklődni ptivátba ha kérhetem .
nézzbe
2x2GB DDR2 hynix noti memoria elado, 667/800mhz
ara:4K
(bocsi , telo nem ir ekezetet haha)
nézzbe
nézzbe
2,5 colos 80-100-200 GB SATA HDD-t keresek
nézzbe
Miskolcon csak 25K
nézzbe
nézzbe
Dell inspiron 531 gép eladó:
Dell AM2 Deszka
AMD Athlon X2 4400+ 2,3GHz
2x1GB DDR2 RAM
AMD HD6450
HDD nincs
Boardcom PCI wifi
DVD író SATA
Dell Ház , 300W táppalÁra 6000FT
nézzbe
Yamaha RX-750 2 csatornás erősítő eladó, Vihar után elszállt megadta magát , nem kapcsolt be, Javítva volt, Bementet választó kicsit kh-s de jó, illetve a balace gomb sajnos hiányzik. Ezek ellenére tökéletesen teszi a dolgát és minden funkció működik rajta. Ára 15000Ft
8 ohm 20hz-20khz 0,015%THD..80W
6 ohm 20hz-20khz 0,03%THD....90W
DIN standard output power per channel: 4 ohm 1khz 0.7%THD...110W
manual -
nézzbe
Továbbra is eladó !
DIN standard output power per channel: 4 ohm 1khz 0.7%THD...110W[ Szerkesztve ]
nézzbe
3-4 Óra fele indulok BP-ről Miskolcra ha valakinek kell fuvar vagy cuccot vinni szoljon
nézzbe
Eladó HP 2730P Tablet PC
C2D L9400 2x1,86GHz
2x1GB DDR2 RAM
Toshiba 120GB HDD 1,8" SATA
12,1" 1280x800
Gyári toll nincs, egy Lenovo-ét adom hozzá , tökéletes hozzá
Wifi
BT
webcam
bill világítás
Angol bill , matricázva magyarraAz akku igen érdekes, hibátlan legalább két órás 0% elhasználódás , viszont néha ki kell venni és vissza rakni hogy észre vegye.
Illetve a sarka sajnos le lett verve ,működést nem befolyásolja
Amúgy egybe van , kocsiba használtam diagnosztikára .
Ára : 25000FT
nézzbe
C2D L9400 2x1,86GHz
2x1GB DDR2 RAM
12,1" 1280x800
Wifi
BT
webcam
bill világítás
Képernyő jobb oldalán 1 pixeles függőleges fekete csik, hol elmulik hol nem.
irány Ára : 15000FT
nézzbe
Hali mindenkinek, jul 8. Miskolc-Bududapest, 9. Vissza miskolcra vonalon megyek majd ha kell valakinek cuccot vinni jelezze
nézzbe
Üdv mindenkinek, eladó egy Thermaltakr BigWater 745 szett? 2x120mm-es radiátorral, blokkal, szivattyú tartállyal együtt csövek stb i.ára : 17000FT
ASUS MAXIMUS FORMULA, hibátlan, csak hátlap van hozzá, északihídból valaki már leszedett pár bordát, okát nem látom de működést nem befojásolja i.ára 12000Ft
nézzbe
Eladó EXO2 stormguard fűthető Új kesztyűk , varrás hiba (amit sehol nem látok ) miatti selejtek így a csatlakozó le lett vágva mindegyik párról , viszont megnéztem mind ,fűt szépen az összes kesztyű. Aki ismeri a márkát annak nem kell bemutatnom, aki nem annak ott a google.
csak csatlakozót kell rájuk tenni és lehet is használni , vagy ki hogy oldja meg.
Csak a kesztyű és a csomagolás ,
csere nem érdekel , az ár fix 15000FT
nézzbe
Eladó lenne egy Thermaltake BigWater 745 komplett hűtés, Q9650-et hűtött egy asus maximus formulán szolgált, gép bontásra kerül ezért eladó.
Nem ereszt sehol , hibátlanul működik .
-CPU blokk multi lefogatóval
-240mm-es radiátor 2db Thermaltake 120mm ventivel
-P400-as szivattyú tartállyal együtt
-csatlakozókASUS Maximus Formula alaplap, OEM , hátlap van hozzá.
Északi híd hűtését az előző tulaj megcsinálta vizesnek , én is így használtam, természetesen passzívan is használható.
Gép bontása miatt eladó , Kettő együtt 15K
Saeco automata kávéfőző , hibátlanul működik egyetlen szépség hibája hogy az ajtót tartó egyik pöcök törött , azt lehet addigra rendbe rakom , ára 20K
nézzbe
Hátha érdekel valakit .
Eladó KLR 600 1984
Amit tudni kell róla:
Rendezett magyar papírok , szinte friss műszakival.
Motorkódos ! Berugós és önindítós blokk van benne.Amik nálam cserélve lettek:
Henger,dugó\gyűrű,hengerfej,komplett vezérlés,szelepfedél.
Generátor állórész cserélve,fesszab cserélve, ezekhez új kábelköteg megcsinálva. Karbiba mind a két membrán új. Kapott új műszerfalat (nem gyárit, gyári sajna szétment), új akkut, előre 2db 18W-os LED refit iszonyat fénnyel , jön megy megáll , törődni kell még vele előző gondos gazda balansz tengely vezérlését szarul rakta össze szóval ráz a motor, ezzel még lehet foglalkozom még meglátom időm hogy engedi . Karbi is állítást igényel még .Van hozzá még egy majdnem komplett motor alkatrésznek .
Ára 330.000Ft
Több infó privátba.
nézzbe
HP 8530W munkaállomás eladó csak ma. Szinte makulátlan állapotba.
C2D T9600
2x2GB DDR 2
Nvidia quadro fx 770m alias 9600M 512Mb
2hónapos Kingston V400 120GB SSD 100/100
Új utángyártott akku 2 órás
Magyar bill
Gyári töltővel
Wifi BT bill megvilágítás stbÁra 33000FT infó képek privátba vagy 06302440079
nézzbe
HP EliteBook 8530W munkaállomás eladó : Szép állapot, két durva karc a fedlapon.
C2D T9600
4GB 2x2 DDR2
Quadro FX770 512MB DDR3 MXM2 cserélhető
15.4" matt, (16:10 képarány)
Magyar bill
órás akku
Wifi BT stb
Bill megvilágítás
HDD nincs keret stb benne.
gyári adapterÁra 19000FT
Képek több infó privátba
nézzbe
Eladó lenne egy Thermaltake BigWater 745 komplett vízhűtés 2x120-as radiátorral, 2x 120-as venti, tartályos szivattyúval, mullti intel lefogatóval, cpu blokkal kábeleket kötözgették már de működik hibátlanul, ára fix 5000 FT
nézzbe
Eladó német billek fix 3000FT\db áron
Saitek CYBORG csak az usb kábel van rajta az usb hub és hang bővítőket levágták, de a bill hibátlanul működik állítható hátérvilágítással kicsit kopott takarítás ráférne
Logitech G15 LCD hibátlan háttérvilágítás jó, oldalai számítógépes asztal miatt kopottak, takarítás ráfér, de működik hibátlanul.
nézzbe
válasz Wiz Khalifa #68167 üzenetére
Légzsák igen
nézzbe
Holnapi nap 2 óra fele indulok Miskolcról - BP-re aztán aznap este vissza ha valakit érdekel, fuvar vagy szállítás véget
nézzbe
ELADÓ HP 6910P noti , szép állapotba.
Spec:
C2D T7100 2x1,8GHz 2MB L2
3GB DDR2 RAM
80GB SATA HDD badsector mentes
Wifi BT LAN
1440x900 felbontás
Szinte hibátlan 98%-os gyári 42Wh akku
plusz 90%-os 35Wh utazó akkuMűködése hibátlan , néha rájön hogy nem indul , akkor akku ki és vissza és pöc röff , okát nem tudom.
Ára 15000Ft
nézzbe
Eladó HP ProBook 6450b noti, teteje kicsit karcos belül szép állapotban
Intel i3 M 370 2x 2,4 GHz plusz HT 3Mb L3
3GB DDR3 RAM
Intel HD Graphics IGP
150GB WD SATA 100\100
HD anti-glare 1366x768 LED világítás
Hibátlan gyári 55Wh akku , töltő nem gyári
Wifi \LAN\ e-sata \displayport\3x USB \Dsub
Svájci billÁra FIX 42000FT
nézzbe
Hétvégéig eladó :
3GB DDR3 RAM
Svájci billÁra FIX 35000FT
Átvehető Miskolcon személyesen
ACER V3-571 noti eladó szép állapotba
Intel Core i5-3210 M @ 2.5GHz
1x 4GB DDR3 RAM
Ivy Bridge-MB GT2 GPU
300GB Hitachi SATA HDD 100\100
Szinte hibátlan akku , 4% elhasználódás (47Wh)
USB3, Dsub, HDMI , Wifi webcam, Dolby hang
win7 home
Svájci bill
Hibátlan működés
Töltő nem gyáriÁra 45000Ft
nézzbe
Holnap 1órakor indulok Budapestre és aznap vissza miskolcra , ha valakinek vinni kell esetleg valamit szóljon
nézzbe
Miskolcon 25000Ft HP ProBook 6450b (i3\3GB\hibátlan akku)
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Elektromos autók - motorok
- NVIDIA® driverek topikja
- Filmvilág
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
