Ronyman
DVD lemezekkel foglalkozik még valaki? Kellene pár db, de akár 50-100 is jöhetne. Most sürgősen vagy 10db-ra lenne szükségem! Ha valaki van eladó akkor ne tartsa magába
Ronyman
Nem megy valaki a héten Debrecenbe? Egy kb. fél kg-os csomagot kellene elhozni!
Ronyman
válasz scapegt #48115 üzenetére
Nekem ugyan nem 710 hanem 520 van, igaz más az oprendszerem mint neked, de ha jól emlékszem 1 órámba telt még átraktam a telefonszámokat. Nem mernék rá megesküdni, de nekem a google fiókommal szinkronizálta, miután megadtam a gmail-es emailcímemet. Szépen a leveleimet is megkapom azóta a telefonra is. A telefonszámok mentésénél pedig megkérdezi, hogy milyen fiókba mentem el... felajánlja a hotmail-est is, de mindig a google-t választom. (nicns hotmail-os emailcímem)
Ne ítéld el a rendszert. Nekem tökéletesen működik, igaz szokatlan volt az android után, de villámgyorsan megszoktam. A géppel összekötve áttölti a képeket, minden nagyon jól működik. Ja és persze nincs az mint az androidnál, hogy várni kell, vagy akadozik valami.... Biztos nem vennék már androidos telót. Nagyon jó extra az ingyenes hangos navigáció, ami offline módban is működik!
Nem tudom, a tiédben van-e, de a többek által írt "Adatátvitel" menüpont az első a menüpontok között, aminek segítségével is mindent át tudsz ültetni a régi telefonodról az újba.
Ronyman
válasz scapegt #48124 üzenetére
"Win Phone 7.0 óta a google accounttal csak a leveleket szinkronizálja le"
Ez nem feltétlenül igaz! [Én így csináltam wp8 alatt]
Ronyman
Nincs valakinek egy Toshiba laptop töltője kölcsönbe?
Adatok: 15V 8A 120W
Speciális 4 tűs kialakításHA esetleg működik a gép vele akkor meg is venném!
Ronyman
Keresnék 2X1Gb DDR1 memóriát! Ha 1db van az is érdekelhet!
Ronyman
válasz Wiz Khalifa #48385 üzenetére
Sajna nem jó a 2X512 mert 2gb ram kellene az ismerősnek, de csak 2 slotja van, így mindenképpen 2db 1gb-os modul kellene.
Ronyman
Help!
Anyámék UPC-s mediaboxán csak az UPC felirat látható kép és hang nincs! Mi a gyíknyavaját tudok ezzel kezdeni? Áramtalanítottam és ugyanezt a feliratot kaptam. Vártam vagy 10 percig és semmi.... Viszont a másik szobában a mediabox tökéletesen működik, tehát nem a hálózattal van gond.
Ronyman
válasz Bull Boss #48584 üzenetére
Nem tudom, hogy szolgáltató nélküli navigáción mit értesz, de ha arra gondolsz, hogy nem kell a navigációhoz internet kapcsolat, akkor a kérdésre a válasz Igen.
Van egy opció a Here drive programban aminek keretein belül le tudod tölteni a térképeket. Azt azért figyelembe kell venni, hogy bármelyik ország térképét letöltheted, de csak azon országon belül lesz navigációd, ahol a telefont aktiválták. Tehát hiába töltöd le pl Szerbia térképét, mikor átléped a határt, akkor érzékeli a telefon, hogy már nem Magyarországon jársz és letiltja a navigációt. Ha jól emlékszem 4850ft-ért globális navigációt kapsz, amit az áruházon keresztül tudsz megrendelni. Ha letöltötted akkor a net csak a forgalom információk miatt lkell (dugók, útlezárások stb.). Ha kikapcsolod, a netet, akkor ezeket az infókat nem tölti le, de attól még navigál.Ha letöltöd a magyar térképet és kikapcsolod a netet, akkor is teljes magyar hangos navigációt kapsz Magyarországon.[ Szerkesztve ]
Ronyman
válasz Bull Boss #48665 üzenetére
Hát az nagy baj, ha eltűnt a HERE'd Frissítsd a telefont és leszedi azokat a programokat, amik eddig telepítve voltak! Jó hír, hogy a HERE helyett a HERE+ kapod meg, ami már nem csak a telefon aktiválásának helyén navigál ingyenesen, hanem a többi országban is Viszont ha külföldön szeretnél navigálni a telefonnal, akkor érdemes wifin keresztül letöltened azokat a térképeket, amiket szeretnél használni és akkor internet kapcsolat nélkül is lesz egy teljes értékű navigációd. (csak a dugókról, útlezárásokról nem lesz infód)
Nekem 2 óra volt a teljes frissítés, ezalatt letöltötte magát az oprendszert vagy 20 lépésben frissítette, majd utána ismét a frissítés keresése menüpontot választottam és kidobta, hogy még 19 program kézi beavatkozást igényel. Engedélyeztem a letöltést és lőn világosság lesz ismét egy többet tudó HERE'd egy kis plusszal
Ronyman
Adódott egy kis problémám hátha itt tud valaki segíteni.
Adott egy Fuji laptop, amiben nemrég cseréltünk akkumulátort. Eleinte semmi gond nem volt, most a kolléganőm arra panaszkodik, hogy egyik pillanatról a másikra készenléti állapotba helyezi magát. Aida szerint 0% az elhasználódás mértéke. Volt időm egy kicsit dolgozni rajta, de 1 óra után is tökéletesen működött. Miután visszaadtam a kolléganőmnek, ő is dolgozott rajta még egy kicsit aztán elsötétült a képernyő és hibernálta magát. Visszakapcsolni csak a bekapcsológomb megnyomásával lehetett, minek következtében felajánlotta a készenléti mód elhagyását. Visszakapcsolás után az akku 30%-os töltöttséget mutatott. Semmilyen előzetes riasztás nem történt, pedig be van állítva. Az is be volt állítva, hogy 10%-nál jelezzen, utána csak 5%-nál hibernálja magát. A hibernálás munka közben jelentkezett, tehát nem volt magára hagyva a gép.
Mi okozhatja ezt a hibát?
Ronyman
Segítsetek, mert megőrülök
Adott egy alaplap Gigabyte g45pl-s3p e2180-as procival. Az volt a feladatom, hogy telepítsem fel a win 7-et. Tegnap még simán leszedtem róla a dokumentumokat, ma meg bekapcsolásnál hatalmas szirénával fogadott. Mint kiderült néha megy, néha pedig nem a processzort hűtő ventilátor. Persze ellenőriztem többször is, hogy nem-e valamelyik kábel csúszott be a ventilátor lapátjai közé, de nem ez volt a probléma. Néha elindul néha megáll, akkor szirénázik. Aztán BIOS reset, látszólag minden megoldódott. Aztán telepítés után mikor a gépnevet kell megadnom, elment a kép, megfagyott. Újraindítás után minden tökéletes. Aztán megint újraindítottam, akkor már a post képernyőn is furák voltak a betűk. Néhol a betűkben 1-1 fehér pötty, de nem az a tipikus vga hiba. A BIOSba belépve, némelyik betű kék színben pompázott. Memória ki, majd be újraindít és minden csodás. Letoltam egy performance tesztet, de nem vettem észre, hogy a vga hibázott volna. Néha megáll a cpu venti, már ki is kapcsoltam a szirénát, mert unom, utána gondol egyet elindul.
Mi lehet ez? Adjatok valami támpontot.
Előzmény: Amikor hozzám került a gép, akkor rettenetesen krákogott a tápegység ventilátora, azt cseréltem csak, semmi máshoz nem nyúltam.
Ronyman
Univerzális notebook töltőt keresek!
Ronyman
válasz caprine #49209 üzenetére
Jók ezek a szerkezetek, de csak lustáknak. Az igazi megoldás a torna, ami Ingyen van, az izmokat is erősíti. Ezzel a géppel csak ideiglenesen érsz el eredményt. Ténylegesen megkönnyebbülsz mikor megnyúlik a gerinced, de ha nem tornázol mellette, akkor nincs hosszútávú hatása a kezelésnek.
Ronyman
Van valakinek tapasztalata Netgear N300-as routerrel kapcsolatban?
Mire kell:
Van egy Tp link 1043nd routerem, illetve egy samsung 6030d tvm. A tv és router nem egy szobában található, sajna a tv nem wifis, csak lan csatlakozó található rajta, így nem tudom őket összekötni. A kábeles összeköttetéshez falat kellene fúrni és a fél szekrénysort átpakolni. Először usbs samsung adaptert akartam venni a tvhez, de aranyárban mérik. Azt találtam ki, hogy ez a netgear n300 fogná a wr1043nd jelét és lanon keresztül csatlakoztatnám a tvmet hozzá, illetve akkor már nem vennék külön wifi adaptert az asztali gépemhez sem, mert akkor az is csatlakozna vezetéken a netger n300-hoz. Ára eléggé kedvező, hisz a médiában ha jól emlékszem 4500Ft!
Netem: UPC 30Mbit-es csomag
Ronyman
Van köztetek olyan ember, aki tudna nekem szerezni jó áron 25-30 db tplink 722 -es antennás wifi sticket? Ha igen akkor privizzen rám
Előre is köszönöm. -
Ronyman
válasz Wiz Khalifa #49576 üzenetére
Nem
Kaptunk pár darab laptopot, amiben gyenge a wifi vevő. Más laptopokkal tökéletesen működik a wifi hálózat, de ezekkel sajnos nem.
Ronyman
Hátha erre tud valaki megoldást!
Ronyman
Közben ügyködtem. Sajnos nem lett jó, vagyis nem úgy működik, ahogy én szeretném. A routeren működik a wds, de csak abban az esetben, ha a wifi titkosítást leveszem. A gyenge láncszem az On network router Ugyanis ha bekapcsolom rajta a wireless repeater opciót, akkor közli velem, hogy csak abban az esetben engedi a dolgot, ha a vezeték nélküli hálózaton nem használok titkosítást. Ha megadom, hogy ne legyen titkosítás, csak abban az esetben engedi beállítani, hogy bázis vagy jelismétlő legyen.
Bosszantó a dolog, hogy 2014-ben a legújabb firmwarerel nem lehet titkosítást alkalmazni. Erről egy szót sem szól a felhasználói útmutató!
Ronyman
válasz PLaci58 #49762 üzenetére
Nem teljesen helytálló amit a hálózatos topicba írtál. Idézek egy ph-s cikkből:
Mint már följebb említettem a főrouteréval azonos SSID név és WPA2-PSK jelszó esetén egy range extenderhez hasonló rendszert kapunk ahol észre sem vesszük, hogy éppen melyik routerhez vagyunk csatlakozva. Ha kisétálunk az egyik hatóköréből észrevétlenül csatlakozik a másikhoz; a rendszerhez egy jelszó is elég a már beállított,használatban lévő eszközeinken nem kell módosításokat végezni.
Ronyman
Iphone 4 burkolat cserét vállal valaki? Ha igen akkor privizzen már rám és írjon egy telefonszámot és visszahívom!
Ronyman
Hol tudok a legolcsóbban bélyegzőt csináltatni Miskolcon?
Ronyman
válasz Bull Boss #50327 üzenetére
Már vettem már ott gáztűzhelyet is, meg egyik haveromnak vettünk mosógépet. No para, nem kell a mozgólépcsőn lecipelni. Ha a centrum felőli úton mész, a pláza bejáratát elhagyva lesz egy lejárat jobbra, ez az áruszállító bejárat. Itt tudsz beállni, oda meg lifttel lehozzák neked a vásárolt árut.
Ronyman
2003-01-06 01:57, azaz 4334 napja
Jézusom ilyen régen regisztráltam Pedig mintha most lett volna
Ronyman
Nem tudjátok, hogy Miskolcon hol lehet kutyaházat venni normális áron? Van köztetek olyan ember, aki vállal esetleg gyártást is?
Ronyman
Megér ez a gép 25.000Ft-ot számlával és 1 év garanciával?
Használt AMD Athlon64 X2 4450e / 2048 MB / 160 GB / dvd / pci-e
Fekete-Ezüst állóházas számítógép
AMD Athlon64 X2 4450e processzor (2x512KB L2)
2.3 GHz sebesség
2048 MB DDR2 RAM (2 slot, max 8 GB)
160 GB SATA HDD
Normál méretű DVD meghajtó
Ggabyte GA-M68SM-S2L alaplap
nVidia GeForce 7025 / nForce 630a chipset
Intel GMA X4500 VGA vezérlő
Realtek ALC662 Audio codec
Realtek RTL8211BL Gigabit hálózati vezérlő
1 x PCI Express x16 slot
1 x PCI Express x1 slot
2 x PCI 32bit slot
4 x SATA csatlakozás
8 x USB 2.0 port (4 hátlapi)
1 x D-SUB VGA kimenet
1 x DVI-D kimenet
1 x párhuzamos (LPT) port
2 x PS2 port
3 x 3,5mm jack audió csatlakozó (line in/out/mic)
300 Watt-os HEC-300TA-2WX tápegység - 80 Plus Bronze -
Ronyman
Köszi mindenkinek a hozzászólást. Ismerős kérdezte és nekem küldte el az adatokat. Gondolom kimásolta valahonnan
Ami meglepő, hogy a belinkelt képen 14 +áfa van, ami meg nem 25.000 bruttóban! Gondolom akkor ő nem innen szeretné megvásárolni.
Ronyman
válasz scapegt #51060 üzenetére
Szerintem nincs benne semmi nehézség. Simán lerakjátok ti is gond nélkül. Aljzatkiegyenlítőből meg nehéz megmondani, hogy mennyi kell, ugyanis nagyban függ az egyenetlenségektől.
Vangelis: rákeresve nekem árat nem ad a pc aréna, csak viszonteladóknak! Akkor amit linkeltél az lenne a nagykerára?
Ronyman
válasz scapegt #51068 üzenetére
Mi is először csináltuk és simán jó lett
A kiegyenlítőt a rajta lévő leírás szerint folyósra elkevered egy vödörben. Mivel több vödörre lesz szükséged, ezért megjegyzed mennyi vizet és mennyi kiegyenlítőt raktál a vödörbe, hogy a következő keverésnél is ugyanazt az állagot érd el. Kiöntöd a padlóra, kicsit elteríted egy egyenes léccel (esetleg vízmértékkel). Hagyod megszilárdulni, de ez le van írva a csomagolásán, hogy meddig kell állni hagyni.
Aztán párazáró fólia majd habfólia és le is rakhatod a padlót, amit csak pattintani kell. Meg természtesen méretre vágni. Faterral simán megcsináltuk.
Videós segítség
Ronyman
Ismerősöm eladná Kingstone DDR3 1600mh-es memóriáját, kompatibilitási problémák miatt. Érdeklődni nálam lehet.
Ronyman
Láttam többen is AM2 lapot keresnek. Nekem valahol van talán egy asus m2n lapom. Ha érdekel valakit, akkor dobjon egy privit és meló után megkeresem.
Ronyman
válasz Taifa Díaz #51720 üzenetére
Persze Mi kijöttünk 55 perc alatt 3an voltunk
Ronyman
- Eladó PS4 PRO 1TB
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Graphite - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
