Kezdő Balázs
PLaci58
válasz kicsitrash #51739 üzenetére
Nekem rönyóm van, abban kell a helyzetjelző a ködlámpához
A DLR-t engedélyezi a KRESZ, ugyanúgy kell elhelyezni mint az első ködlámpát, de ha jól értettem, akkor motorindítással együtt kapcsol be (gyújtáskapcsoló) és már a helyzetjelzőnek is le kéne kapcsolnia! Csak magában világíthat, országúton, nappal helyettesíti a tompítottat. Mondjuk akkor hátul nincs semmi világítás.
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
válasz kicsitrash #51760 üzenetére
Valakinek az a baja, hogy sok a kerekparoson a lampa, van akinek meg az a baja, hogy keves.
Nem fogunk megegyezni.
En inkabb az utra iranyitom a lampamat, aztan aki refizik latotavon belul is, annak maximum mutogatok, hogy ugyan tegyen mar szivesseget es kapcsolja le.Everybody lies.
mycso
válasz kicsitrash #51759 üzenetére
A DRL, csak nappal, jó látási viszonyok mellett használható a KRESZ szerint is!
Tehát, ha valaki szürkületben, ködben csak azt használja, az barom...ennyi.Nincs egyébként baj a DRL-el, csak az emberek 90%-a, akinek nem gyárilag van az autóján, az szabálytalanul köti be/használja. Az emberek azt hiszik, ez valami racsing fjúcsör és de jó, ha mindenféle színben pompázik össze-vissza a sz@rjuk.
“The Night is Dark and Full of Terrors”
bnorci71
a DLR csak jó látási viszonyok között használható, esőbe, ködbe, szürkülettől pirkadatig a KRESZ is tompítottat ír elő
nem csak az üzemanyagon van a hangsúly 2normális égő 5-7e Huf a mai autók 1-2 év alatt kiégetik és az élettartamuk 80%-t nappal világítják
egy szabályos DLR tényleg egyszerűsíti az életed
pl nekem a céges Doblóba a fedcomp menüből lehet kapcsolni így sose felejtek el lámpát kapcsolni, de nyáron városba feleslegesen nem ég a lámpám, hátul meg mivel nem ég semmi a féket könnyebb észrevenni
és nem csicsa led van a kisteheren 2db 21w égő egy sima foncsorba
vagy saját ScenicII. automata lámpa van rajta, ha lenne rajta DLR el is felejthetném a lámpakapcsolótszóval nem rossz dolog az a DLR ha SZABÁLYOS, de 10-ből sajna jó ha 1 utólagos az
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
AtHoS
válasz kicsitrash #51855 üzenetére
Fogalmam nincs laptop esetében ezek mennyire működőképesek.
HP Pavilion dm4-1050ca lapos (i5 430M 4GB DDR3, 500GB winyó, 14")Milyen progival kellene bepróbálkozni, ami kezel energiamedezsment beállításokat?
LaciCRM
Köszi a tippet azonnali notis topikban albacomp-ra kaptam még tippet
read-only mode on the forum
üszök
válasz kicsitrash #51899 üzenetére
Most nem biztos,hogy kell neki 4 hét, 22-n adták fel egy csomagomat aliról,ma hozta a postás.
"Semmi szükségem rá,és pénzem sincs"
Gyíkac
válasz kicsitrash #51937 üzenetére
Köszi az infot!
Nekem még új a diesel. Az én kis 1-es 3 hengeres régi swiftem 5-kor elsőre indult, bár a 35ah- os aksi helyett 55-ös van benne, szóval ha nem indul akksiról elmegyek a belvárosig, ott meg egy busz után kötöm aztán benzin se kell.
mycso
Nekem pöc/röff indult, ez a -10 még belefér. 1.5dci
mycso
válasz kicsitrash #51964 üzenetére
Uhh, látom van ott kavar rendesen.
Egyébként OK, majd már csak össze kell futnunk.
(procinál is rossz a link, nemtom hogy sikerült így)[ Szerkesztve ]
Gus
Ma reggel nekem is alig indult a Ford Connect. Vadi új az akku, de hiába forgatta.
Fél órán keresztül izzítgattam, indítgattam, mire tizedszerre beindult.
Szerintem a gázolaj minősége a hunyó. -
diablo1984
válasz kicsitrash #51977 üzenetére
perzse, főleg jó izzítógyertyákkal, nagy és jó akkuval! nekem a dízeljeim télállóak voltak, izzítás után pöcc-röff!
szőröscica
Igen, az nagyon hasznos extra, de ahogy diablo kolléga írta, jó izzítógyertyákkal és akkuval egyébként sem kell gond legyen. Voltam síelni 350 ezret futott 530d-vel, -17 fok volt reggel, a teraszon megfagyott a bor, de az autó köhögés nélkül beindult.
zetecR
válasz kicsitrash #51980 üzenetére
hüje
Wiz Khalifa
válasz kicsitrash #51988 üzenetére
Hát azért egy Maruti-n ami alig megy 100-at is meg a súlya is akkora hogy felborítom egyedül... Nem kopik annyira. Szerintem azért is bírta eddig. Illetve régen nem arra mentek hogy minél hamarabb kopjon hogy vegyék az újat a hülyék hanem arra hogy minél tartósabb és biztonságosabb legyen.
(#51987) Solad:
Télen lecserélte felnivel együtt télire. De az is a gyári garnitúra volt. Alig jött le a felniről a gumi.(#51985) sutykuru:
Most beszéltem vele. Akkut karácsony előtt vett bele mert már néha-néha előfordult hogy alig indult be.De ez nekem is érdekes tényező hogy hogy lehet egy ilyet kifogni? Van olyan hogy oké tényleg bírja egy rakat ideig. (mint a 100éve égő izzó) de hogy a gumik is eddig bírják.
Egyébként használtautok.hu-n volt egy 55k-ért hirdetett Maruti. !éves gumikkal. Azt írta az eladó arra is hogy akkor lett cserélve először. Azaz 4éve. Szóval neki is bírta egy jó ideig. (17év) Nem tudom mit művelnek a Maruti-kkal de én akár melyiket nézem megy-jön még akkor is ha temetői állapotú.
Smoke some weed nigga!
zetecR
válasz kicsitrash #52019 üzenetére
Igazából pont erre lennének jók a gumitesztek, hogy mérlegelni tudd azt, hogy a te éghajlatodon milyen körülmények dominálnak. Inkább a havazás vagy túlnyomórészt esős időjárás van télen.
Mert vannak gumik, amik kifejezetten hóspecialisták, mások pedig vizes úton brillíroznak.
Ezt ránézésre és a marketingből senki nem mondja meg, viszont az éles tesztek alapján feketén-fehéren kijön a fékút, a kanyarsebesség, stb.
Én úgy gondolom, hogy Mo-ra inkább a vizes gumik a nyerők, persze ha valaki sokat jár az Alpokba, síelni, stb, akkor mélyebben kell a zsebébe nyúlni, mert a minden téren jó gumik elég drágák (Michelin, Continental) -
Gabir
válasz kicsitrash #52022 üzenetére
Egyébként inkább télivel nyáron, mint nyárival télen.
De 10-15 C fok felett jobb váltani nyárira.
(és fordítva is) -
PLaci58
válasz kicsitrash #52024 üzenetére
Attól, hogy nyikorog a téli, még tapad rendesen
Puhábbak az oldalfalai.Használt gumit nem vennék soha. Inkább gagyi új.
A használtat valamiért már lecserélték, pl. egy baleset után. Nekem is van szálszakadásos gumim. Nem bírta a padkát
Egy régi autómon mind a 4 szálszakadásos lett mire rájöttem, hogy nem bírja a garázs bejáratánál a 40-es szögvasatMás!
Normális az, hogy a DRL (LED-es) melegszik? 14V-on 62 fokos a külseje. 12V-on olyan 40 fok körüli.
Ok, hogy 5W-osak, de aztat mondják, hogy a LED nem melegszik
Ahogy számolom egy lámpában az ellenállásokon esik olyan 2-2,5W, a másik 2,5W a LED-ekre jut.[ Szerkesztve ]
sutykuru
Engem egy hivatásos sofőr osztott ki, hogy minek kell téligumi, mikor jó a nyári is.
Bull Boss
válasz kicsitrash #52034 üzenetére
Igen, telón már azt hittem BG-nek annyi
jFox
A sima pc-s google oldalon is ott a fekete szalag.
--==<< ...csütörtökön a lényeg, hogy egyet alszom és péntek! >>==--
Bull Boss
válasz kicsitrash #52041 üzenetére
Internet Explorer
Vangelis
Bull Boss
válasz kicsitrash #52063 üzenetére
tőled már nem merek kérni semmit
Wiz Khalifa
válasz kicsitrash #52144 üzenetére
Eddig én amióta megvan az 5S egyszer kapcsoltam ki és be. A szoftverfrissítés után.
Illetve ez meg droidos érv hogy estére lemerül. Én az S3-at is töltöttem minden nap mert lemerült estére. És ugyanannyi nyomkodással az 5S tovább bírja. Bár mivel azt is sokat kell használnom így az is este 8-ra eléri a 25%-ot.
Gabir
6-7"-n érintőben, 10-20 magon (mert nem lesz más)
mezis
"...ezért állandóan van 140-150 mb szabad ram....."
140 - 15 milibit ? Az mire elég ?
mezis
Lajkó
válasz kicsitrash #52198 üzenetére
Mondom Ace2!
Az első 15 képet én lőttem ittasan az Ace2vel a többit meg lenovo... Na ezért félem a lenovo kameráit!
Mivel minden behatás egyforma, így nincs az, hogy az idő xarab, stb...jFox: Igen, ez így van ahogy állítod!
jFox
válasz kicsitrash #52224 üzenetére
Pü akart lenni.
Wiz Khalifa
válasz kicsitrash #52263 üzenetére
Én mikor telefont veszek mindig azt mondom az eladónak hogy vagy én bontom ki a csomagolást vagy akkor nem veszek.
Pl az S3-nál is az a balfasz csaj szanaszét szaggatta a dobozt mire kibontotta. Mondom neki akkor ezt adja el valaki másnak és hozzon egy újat amit én szakszerűen bontok ki. Nem tudom mi nehézség van egy cetli átvágásán és nem egy "szétszedlek akkor is bammeg" módszerrel kinyitni a dobozt.
WildBoarTeam
Szerintem is inkább igény, mint jog kérdése.
Azt se felejtsük, hogy minden éremnek két oldala van.
Eladó és vevő, ami két fajta álláspontot jelent.
A vevőnél természetes az, ha meg akarja nézni azt a készüléket, amit meg akar vásárolni, ezzel nincs is semmi gond addig, amíg meg nem gondolja magát. Innentől ugye az eladónak ott fog heverni egy bontott csomagolású készülék (amit szerintem a leendő vásárlók 99%-a kétkedve nézne, ha elé raknák).
Az eladó valószínűleg azért húzta a száját, mert sok ilyen esettel találkozott és ráadásul ebben az esetben gaben épp feketét keresett és egy fehéret akart megvizslatni. Egy ilyen esetben én is kételkedve fogadnám, hogy valóban nyélbe lesz ütve az üzlet.Valóban az a legjobb megoldás, hogy el kell menni olyan helyre ahol van demókészülék (pl.: MM) és összenyomkodni, megvizsgálni, hogy valóban tetszik-e és csak utána vásárolni.
blabla
benvolio
Szerintem egy boltnál akkor lehetne elfogadni, hogy vegyem meg tőle bontatlanul, ha ilyenkor fennállna az elállás lehetősége mint a neten rendelt terméknél, legalábbis így lenne fer, mert igazából semmi különbség nincsen a kettő között. Az hogy látom az eladó arcát vagy nem lényegtelen ilyen esetben.
Gabir
válasz kicsitrash #52274 üzenetére
Büntetéstől óvott meg, hálás lehetsz
scapegt
1 éjszakára tettük ki. Én a lopást nem így nevezném...akkor sincs semmi köze hozzá, ha büntetnek, engem büntetnek, nem őt.
Egyébként nem szűkített az semmit, ahogy írtam is, takarásban volt, nem zárt el semmilyen útvonalat.
jagada
válasz kicsitrash #52350 üzenetére
A Pattantyús fent a 3. ütemben és a Kazinczy a Középszer úton. Mindkettőben van két tanítási nyelvű szak is (a jobb képeségű gyerekek gyűjtő helye).
Szerintem ezek mind sokkal erősebbek az általad felsoroltaknál és közelebb is vannak hozzátok, amennyiben nem az a fő szempont, hogy melyik van felújítva és melyik nincs. Gondolom az infóid elfogult szülőktől rokonoktól származnak, ne legyen sértődés, de azok a sulik a fasorba sincsenek oktatás szempontjából mint amiket én írtam.
Mazda 3 Sport Takumi Limited Edition
jagada
válasz kicsitrash #52354 üzenetére
Kéttannyelvű osztályokban nincsenek feketelábúak csak az általános vagy sport tagozatos osztályokban. A különböző tanulmányi versenyeken elért eredmények azért tükröznek valamit. Nem kell előképzettség, de nekünk a Pattantyúsba azért volt felvételi annó. Ha okos a gyerek semmikép se sport tagozatra írassátok, ott nem a tanításon/tanuláson van a hangsúly, a nyelv az meg ma már alap, hogy kell. Az általam említett sulikból a jobbak 4. vagy 6. után át is mennek gimibe (Herman, Földes, Avasi).
jagada
válasz kicsitrash #52356 üzenetére
Kéttannyelvű osztályoknál és az egyházi suliknál szűrik a gyerekeket. Sajnos a gyerekek aránya egyre inkább a nem kívánatosok felé tolódik el, így nincs rá garancia, hogy nem lesz egy sem, de a kéttannyelvű osztályba biztos, hogy nem kerülnek. Ugyanakkor később is hígulhat az állomány, amikor már oda jár a gyerek, ezzel nem tudsz mit kezdeni, garancia nincs. Nem általánosítanék a "sport" tekintetében, mert például jégkorongosok közt sincs, viszont a tesi és foci tagozaton annál több. Azt hittem az oktatás szinvonala a prioritás nem a bőrszín.
jagada
Egyébiránt minél gyengébb egy iskola, annál többen vannak HH-k, mivel tanulni sem szeretnek.
Hozd a Vasgyáriba legalább lesz egy fehér gyerkőc ....
**Kedvenc állatfajom a napokig nem válaszoló de minden nap többször belépő majmok !!!**
Wiz Khalifa
Én az Istvánffy Gyulába jártam és nem lettem olyan hülye gyerek. Nem hivatalos oldal.
Szerintem jó kis suli. Vagyis mikor még oda jártam az volt. (2011-ben jöttem el onnan)
Taifa Díaz
válasz kicsitrash #52363 üzenetére
Ha érzel magadban elég erőt és képességet hozzá, képezd a lurkót magad, otthon. Egyszerűen csak taníts neki mindennap valami érdekeset, hasznosat, ami felkelti/fenntartja az érdeklődését. Közben még te magad is folyamatosan tanulhatsz valami újat, én legalábbis azt vettem észre magamon. Arról nem is szólva, hogy minél több dologhoz nyúltok, annál biztosabban kiderül, hogy miben különösen tehetséges az utód.
Én ezzel próbálkozom, én se szeretném, ha belebarnulna az avasi gettóvilágba a gyerekLife's a game I cannot win (Type O Negative: Everyone I Love is Dead)
Taifa Díaz
válasz kicsitrash #52367 üzenetére
Nekem akkor szerencsém van a beosztással, két munkanap után van két szabadnapom - ha nem túlórázok -, asszony dettó. Joggal mondhatod, hogy így persze könnyű
jFox
Öcsémék a Jókai-ba vitték a gyerkőcöket. Már másodikosok, eddig nem bánták meg. Egyházi (Református) suli, de nem csak a vallást nyomják. Van dráma-, nyelvi-, és sport tagozat, de felvételi is. Bidámok nincsenek.
Igaz ez sincs közel, de Öcsémék is innen a Komlósról hordják a srácokat.
Megnéztek ők is sokat annó, de ezt találták a legjobbnak.--==<< ...csütörtökön a lényeg, hogy egyet alszom és péntek! >>==--
jagada
Én nem látok ellentmondást, a magasabb oktatási színvonalú iskoláknál szűrik a gyerekeket "felvételi" címszóval, hogy csak a jobb képességűek kerüljenek be. A nemkívánatosak már ott 2-3 év lemaradásban vannak az értelmi szitnjüket tekintve. Munkámból kifolyólag több száz bölcsödében, óvodában, iskolában fordultam már meg, tudom miről beszélek.
Ezt az avasi gettózásos sztereotípiát meg inkább hadjuk már, jártál már egyáltalán Szendrőládon, vagy Körömön, Alsóvadászon, Rakacán, Csenyétén esetleg Lyukóban mostanság? Hidd el nekem az Avas ezekhez képest a Paradicsom.
Wiz Khalifa
válasz kicsitrash #52402 üzenetére
Mikor mi még ott laktunk nem volt semmi. Mikor költöztünk el (~10 éve) akkor kezdett romlani a környezet.
Potzee
válasz kicsitrash #52404 üzenetére
...hódít a gettó-gengszter divat...
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
ragamof
Osztom véleményed! Én középiskolában dolgozom és nap mint nap látom, hogyan változik az értelmesebbje..
Sajnos nem úgy működik fiatalon, hogy ha 1-2 negatív példa kerül egy jó osztályba, hogy azt felhúzzák magukhoz, hanem a többséget rántják le. Ez pedig a pedagógus kollégák hibája javarészt.
Szóval tényleg fontos a jó iskola megválasztása. És nem az a mérvadó, hogy az épület, hogy néz ki. Pl miskolci milliárdos is kifejezetten egy tanárhoz ragaszkodott...HP ProBook
Lajkó
válasz kicsitrash #52513 üzenetére
Küldjél léci priviben, vagy akár itt képeket, árat, tartozékokról meg mindenről infót!
Wiz Khalifa
Solad
válasz kicsitrash #52690 üzenetére
Ne keverjuk a szezont a fazonnal
No girlfriend on valentine's day.. More money for bike parts
- Androidos tablet topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- EA Sports WRC '23
- Energiaital topic
- Xbox Series X|S
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Eladó Dell Latitude E5470
- Lenovo Legion Y530 - 15.6" 95% sGRB 300nits, i5-8300H, GTX1050Ti-4, 24/512, új akku +SZLA +GAR!!
- Wenko Secure kádbelépő kapaszkodó fehér
- PowerColor Red Devil RX 7900 XTX 24G-E/OC 24GB GDDR6
