mezis
Üdv.!
Tud valaki ajánlani egy jó kúfúró mestert ? (Hétvégi házhoz, kavicsis rétegbe kellene Nyékládháza környékén fúrni.)mezis
mezis
Üdv.!
A kézikönyvét letöltheted innen:
Amiben valóban az van, hogy a printerhez szükséges egy "Bi-directional Centronics-compatible parallel cable, no longer than 2 meters and IEEE 1284-comliant".
Ráadásul, mintha ez nem lenne a csomagban...(Régebben találkoztam olyan parallel kábellel, ami csak egyirányú kapcsolatra volt képes - printer nem tudott visszapofázni.)
mezis
mezis
Üdv.!
Van valakinek tapasztalata Nyékládházán a tokaji digitális TV adók vételével ? (USB-s DVB-T/MPEG4 tunert szeretnék venni, ha van egyáltalán értelme.)
mezis
mezis
És a csavarhúzó is jól szigetelt legyen ! Lehet akár 8000 V is azon a potméteren, amit tekergetni szeretnél. Egyébként meg könnyen kapcsolatba kerülhetsz 24000 V-al már áramtalanított, de még ki nem sütött CRT TV-nél ! 1-2 cm-t a levegőben nem akadály ! (Az elektronoknak. Te annál sokkal nagyobbat fogsz ugrani , de lehet, hogy utoljára ..). Inkább bízd tapasztalt szakemberre!
mezis
mezis
válasz WildBoarTeam #16470 üzenetére
A legvalószínűbb ok: gázos képcső. Csak a képcső csere segítene, de annyit nem ér meg.
mezis
mezis
Üdv.!
Keresek 26-28-as kerékpárt, 12000 Ft-ig. Lehet férfi vagy női, Puch márka előnyben !
Ajánlatokat priviben kérek !
mezis
mezis
Üdv.!
mezis
mezis
Üdv.!
mezis
mezis
válasz PLaci58 #24508 üzenetére
Én azzal a meggyőződéssel terjesztem, hogy ez a mérésekkel igazolt valóság és ne érjen senkit meglepetés, amikor átül egy ABS nélküli járgányból egy ma már kötelezően beépített (EU) ABS-es autóba. (A Citroen BX-emben még nem volt ABS és magam is tapasztaltam, hogy üvöltő kerekekkel sokkal jobban lassul mint a hasonló gumival, tömeggel, stb. rendelkező C3 vagy Renault Megane.)
A száraz aszfalton tapasztalható hátrányát bőven kárpótolja az összes többi útviszonynál mutatott előnye. Az autóvezetők többségénél.
mezis
mezis
válasz atyuska #24524 üzenetére
Én a Wikpédián ezt találtam:
"A blokkolásgátló fékrendszer előnyei [szerkesztés]
Az esetek többségében csökkentheti a fékutat.
Vészfékezés közben irányíthatóságot biztosít a forgó kerekek miatt.A blokkolásgátló fékrendszer hátrányai [szerkesztés]
Az ABS növeli a fékutat a következő útfelületeken:
kockaköves út: amint a kerék az egyik kőről a másikra lép át, egy pillanatra a levegőbe kerül ahol állóra fékeződik. Ilyenkor az ABS teljesen elveszi a fékerőt, cserébe viszont amint a kerék ismét a kőhöz ér, nem fog blokkolni, így megmarad az irányíthatóság. A fékút ebben az esetben azonban megnő!
frissen esett hó: ebben az esetben a blokkoló fékezés az első kerekek előtt egy hókupacot hoz létre, ami segíti az autó lassulását. ABS-szel szerelt jármű esetén nem keletkezik a kerekek előtt hókupac, így hosszabb lesz a fékút.
sáros, iszapos, homokos, vagy kavicsos útszakasz: ilyenkor az ABS megzavarodik, folyamatosan leszabályoz, nehézkes lesz az autó irányítása, és nagyon nagy mértékben nőhet a fékút."mezis
mezis
válasz elistvan #24849 üzenetére
Nézz utána, nem szenzorhibás véletlenül ? (Volt a Canon-nak egy szériája, aminél a Sony műanyag tokba tette a szenzort kerámia helyett és azokat garancián túl is cserélte gyári garanciában a Canon BP-i szervize (Blaha Lujza tértől nem messze voltak)).
(A sulinetes Canon-ommal csináltam ezt végig vagy 4 éve. A típusára már nem emlékszem, egy másik, újabb típusú, valamivel többet tudó gépet adtak helyette.)
mezis
mezis
válasz bnorci71 #33525 üzenetére
Igen, pontosan vettem 12 db 2000 mAó-ás akkut a Lidl-ben, amikor akciós volt. Ment a refresh vagy két hétig, mire végzett mindegyikkel a Voltcraft IPC-1L töltőm. (Ekkorra már mindegyikre közel 2 Aó-t jelzett.)
Ebböl 10-et beleszuszakoltam egy 8-as meg egy kettes ceruza teleptartóba, azokat meg az eredeti helyére gyömöszöltem. Sikerült. Kicsit aggódtam, hogy az eredeti vékony összekötő vezetékek nem fogják bírni a terhelést, de eddig még nem volt gond vele. (Amikor már nem bírja forgatni a tokmányt, 10 A fölé is mehet az áramfelvétel.)
Az eredeti töltő elég gyengén tölti (ezeknek az akkknak valamivel nagyobb a feszültségük), de nekem otthoni barkácsoláshoz elég így is.
Így meg van az a lehetőségem, hogy egyenként méregessem majd az akkukat, amikor már kezdenek nagyon elgyengülni.
mezis
mezis
Igen, ez eddig még úgy volt, hogy valhol máshol, vaki másnál működött, én is hajszálnyira vagyok attól, hogy nekem is működjön....
Ha a filmet megnézed, a villanymotorból kezdetben kilógó kábel már nem lóg ki, hanem eltűnik a keret egy sötét szegletében. Oda meg bizonyára bepakolt pár gombelemet.
Kollegád pedig már ráunt az állandó áramfejlesztésre, vagy már a szomszédot is ő látja el ?
mezis
mezis
válasz Gyíkac #33674 üzenetére
Sehogy. Ő nem fog tudni tömeges telepítésre alkalmas verziót beszerezni. (Ha tudna, akkor nem lenne szüksége másodállásra...) Aki ilyet "kér" a számítógépére, az hozza magával a telepítőlemezt, "License Key"-t, vagy vegyen magának egyet. (EU-s döntés kedvező: bármit írt az MS a szerződésbe, eladható a szoftver, vagyis akár használtat is vehet.)
Alternatív megoldás lehet sok esetben egy Linux. Azt meg le tudja tölteni az internetről. Pl az Ubuntu-t.
mezis
mezis
válasz WildBoarTeam #33696 üzenetére
Úgy van vele, mint az angol, kérdezik milyen volt az útja. Szörnyű, utálok menetiránynak háttal ülni. Kérdeziik, hogy miért nem kért meg valakit a szemközt ülők közül helycserére. Mire azt mondja az angol, hogy sajnos nem ült szemben senki....
mezis
mezis
válasz Bull Boss #33733 üzenetére
Ahogy bejön a UPC kábel, azonnal. (Esetleg próbáld meg a UPC-t rábeszélni, hogy zavaros a kép a TV-den, csináljanak valamit... ) 2400 MHz-eset mindenképp. mert akkor az internet kapcsolattal sem lesz gond. Ha magad szereled akkor kell még hozzá egy ilyen közdarab is.
mezis
mezis
válasz Bull Boss #33735 üzenetére
A link internetes áruház. Komolyabb antenna szakboltban. Debrecenben a Hunyadi u., Miskolcon nem tudom.
UPC-ék akár ingyen is adhatnák. Nálam HiFi toronnyal erősen búgott a hang. A leválasztás hiánya okozhat még képen is olyat, hogy sötétebb sávok vonulnak. Meg "csipked" az antenna dugó. Ez mind abból adódik, hogy mire hozzád elér a kábel, már jelentős potenciál különbség lehet a UPC föld és a Te földed között.
(Régebben a UPC kábel árnyékolása és a védőföldem közzé bekötöttem egy zseblámpa égőt. Ez néha világított és többször cseréltem, mert kiégett.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
Üdv.!
Keresek olyan USB-s kártya olvasót, amelyik SIM kártyát is tud olvasni.
Ajánlatokat privi-ben kérek.mezis
mezis
válasz scapegt #34153 üzenetére
Én úgy szoktam, hogy megpakolok egy bevásárló kocsit a betétdíjasnak gondolt üvegekből és Debrecenben a volt Cora, ma Auchan droidjához csattogok vele. Amit visszadob kicsit megforgatva ismét megpróbálom megetetni vele. Aztán amiket végképp nem fogad el, annak van egy külön hely, ahová lehet dobni.
Két etetője van, eddig az egyik még szinte mindig működött.
mezis
mezis
válasz satomee #35243 üzenetére
"Csakhogy kb. a 4. nap után napról napra könnyebb lesz megállni és egyre inkább sikerként éli meg az ember. Életem egyik legnagyobb eredményének tartom hogy leszoktam..."
Csak a poén kedvéért: Hamigway is azt mondta, hogy a dohányzásról nagyon könnyű leszokni. Neki már több százszor sikerült....
mezis
mezis
Én egy óraboltban vásárolom az elemeket (Debrecen, Kassai út, Lézer-Mix). Nekik nagyobb lehet az "elemforgalmuk", így a szokásos fajtákból gyakrabban frissülhet a készletük. Pontosabban tudnak igénybecslést végezni. A kis forgalmú helyeken könnyen túlhordottá válhat egy-egy fajta elem. Az egyszemélyes bolt meg akár a bolhapiacról is beszerezheti áruját.
Volt olyan új karórám, amelyik a gyári elemmel talán 3 évig is elketyegett, az "utántöltöttekkel" 1-2 évnél tovább nem működnek.
mezis
mezis
A napelem+akkumulátor megoldás számomra aggályos. Régen akkumulátor volt a PC-k alaplapján, azoknak 5-7 év volt az élettartama. Ráadásul a végén már jött ki az akkuból valami maró anyag.
Esetleg nagykapacitású elkóval (1-2 Farád ?)Pontosság: Az új svájci mechanikus órám 10 mp-et sietett naponta. Pár hét alatt rádöbbantem, hogy hiába, én ennél sokkal pontatlanabb vagyok... . Akkor még pontos időt a rádióból lehetett levadászni. Vagy telefonon.
mezis
mezis
válasz bnorci71 #35316 üzenetére
Már sok ideje csak rádió vezérelt órával ellenőrzöm a pontos időt. 40 évvel ezelőtt meg egy háztartásban csak egy rádió volt. Az után is kellett volna havi előfizetési díjat fizetni. Meg az autóba beépített utáni.
(Jujj ezt most nem kellett volna írnom, mert ha ezt matolcsi (igen, csupa kis betűvel, mint nemecsek ) megtudja....!mezis
mezis
válasz kicsitrash #35363 üzenetére
2 hónap az elég sok az akkunak. Pláne ha nem volt országúti futás előtte csak városban. Riasztónak is van készenléti fogyasztása, néha nem is kevés. A hengereknek is jól jön egy kis olajfilm pótlás rozsda ellen. Én hetente legalább egyszer mindenképp teszek egy kört az autóval.
mezis
mezis
mezis
válasz ragamof #35449 üzenetére
Elvileg technikailag megoldható hiszen a kapott műsoranyagot a szolgáltató hasonló módon konvertálja a kábelébe, de megéri ? Bizonyára mindkét szolgáltató használ azonos csatornákat (frekvenciákat) azonos vagy különböző adás közvetítésére.
Nagyságrendekkel olcsóbb lesz, ha veszel még néhány TV-t.
Illetve még gyakorlati akadályba is ütközhetsz: Olyan frekvenciákat kellene használatba venni a rengeteg műsor miatt amit a TV-d már nem vesz. A digitalizáció, tömörítés még valamelyest javíthat de akkor már tényleg a csillagokban a fejlesztési költség.
mezis
mezis
válasz ragamof #35451 üzenetére
Ha csak pár programról van szó, szedd össze a "fő" szolgáltató által lefoglalt frekvenciákat meg még azt, hogy milyen frekvenciákon miket szeretnél ég "mellé" tenni. Ezzel már konkrétabb a dolog.
(Van két sokkal olcsóbb dolog : (én a MinDigTV - UPC váltogatáshoz használom) egy kis pár száz forintos dobozka, amibe bemegy a két szolgáltató koax-ja van rajta egy mechanikus átkapcsoló és megy egy koax ki a TV-hez. Ezer Ft sincs, antenna szakboltban, elektronikus barkácsboltban lehet ráakadni.
Van ennek távkapcsolós elektronikus változata is, de az már 10 eFt körüli áron.
Most hirtelen nem találtam ilyet. Az olcsóbb fajtán kell lenni egy toló kapcsolónak.
Illetve találtam egyet, de nem nagyon bízom z ilyen kis nyomó kapcsolóban. Rövid úton simát átjutnak a magas frekvenciás jelek és akkor zavar lesz a vételben. Lehet, hogy megoldották az "árnyékolást". Az enyémet hosszan kell tolni.
mezis
