Bhalazs
Egy kis segítségre lenne szükségem az Imito MX1-esemmel kapcsolatban.
Probléma:
Belső hálózaton, WIFI-n keresztül a fájl másolás a laptopomról az MX1-re nagyon lassú.Média streamelés működik, filmet tudok róla nézni gond nélkül, letöltésnél hozza a szolgáltató által biztosított max-ot, de ha a gépemről másolnék át valamit, nagyon lelassul. Egy 6 mb-os ebook pl 20-30 mp.
Amit próbáltam már:
- ES explorer
- Sambadroid
- total commander + Lan plug-in
- csomó másik program amit itt írtatok, illetve másik fórumokon
- router beállítás (fix channel, N only-t nem lehet sajnos, csak up to 300mbit van az meg g/n a gyártó hivatalos fóruma szerint)
- windowson kikapcsoltam a tűzfalat
- egy régebbi routeremen keresztül próbáltam
- és még sok mást ami most nem jut eszembeRendszer:
Imito MX1 root-olva, antenna kivezetve, legfrissebb gyári ROM (próbáltam finless 1.5-öt alap kernelekkel fagyott, KIZS kerneljeivel el sem indult)
router: Netgear wnr2000v3 legújjabb firmware-el (300 Mbit)
laptop: toshiba Z830 Atheros wifi chip-elA segítséget előre is köszönöm!
Bhalazs
válasz #79335424 #3404 üzenetére
Na hát barátnőm megnézte otthon egy régi telómmal (HTC Hero) szintén nagyon lassú. Vagy az ő szavaival élve: elég gyors volt, 6 MB alig egy perc alatt...
Esetleg valami ötlet hogyan tudnám beállítani a belső hálózatot, hogy ne legyen ez a korlátozás?
Te milyen routert használsz?
Bhalazs
válasz #79335424 #3430 üzenetére
Köszi szépen a választ. Az alap dolgokat megcsináltam már a routerrel én is, mint a nem használt csatorna beállítása, illetve a jelerősség is megfelelő. Annyit nem értek az egészben, hogy miért megy a filmnézés tökéletesen, de fájl másolásakor pedig behal a rendszer. Én beérném az általad korábban írt 4-5 MB/s sebességgel a mostani kb 200 kb/s helyett. Sokfelé néztem a neten erre megoldást, de sehol nem jutottak semmire, mindig az volt a vége hogy kösd össze kábellel én meg pont ezért vettem a gépet, hogy ne ez legyen.
Bhalazs
Hangproblémával találkozott már valaki az MX1-en?
Nekem random elcsúszik a hang filmezés közben függetlenül attól, hogy hálózatról játszom le, vagy az MX1-ről, de még a youtube is ezt csinálja. Ilyenkor az ujraindítás segít, de akkor is zavaró nagyon.
A gép rootolva van, gyári novemberi ROM-al.
Összekötés:
MX1--->Samu TV(HDMI)--->Genius hangfalak (mini Jack-RCA)
Bhalazs
válasz #79335424 #3493 üzenetére
Köszi szépen a méréseket, idő közben eldöntöttem, hogy itt a remek alkalom úgy is hogy lecseréljem a routeremet. Remélem ezzel megoldódik a lassú belső hálózati probléma.
A pár post-al följebb lévő hang problémával kapcsolatban van valami ötleted hogy mi okozhatja?
BS player és MX player illetve az ES player is ezt csinálja.
Bhalazs
Közben nekem megoldódott a belső hálózat lassúságának a problémája, egy router cserével. PC-PC között 8 MB/s-et írt a windows, PC - MX1 között 2.1 MB/s-el tölt a filezilla. Szóval nem 4-5, de sokkal jobb az eddigieknél. Nem is lesz kimaxolva szerintem mert a szomszéd szobában van a router.
Bhalazs
válasz viperabácsi #3573 üzenetére
En az mx1-emet egy logitech k400-as bill.-el hasznalom ahol van egy kikapcsolo gomb majd a visszakapcsolashoz ctrl alt del kombot lenyomom. Legegerekkel mas kombot kell nyomni az le van irva korabban.
Bhalazs
Valaki észrevett valami változást az új MX1 Stock ROM felrakása után amit a geekbuyingon közzétettek? Én semmi változást nem tapasztaltam és ők is csak annyit írtak, hogy a Wifi javítva lett.
Bhalazs
válasz sirarcheer #4867 üzenetére
Én tegnap rendeltem a geekbuyingról egy ilyen 3 dolláros 2A-es tápot, mert arra gyanakszom, hogy ez a hiba az én MX1-emnél is. Konkrétan torrentezésnél ha egy valamit töltök, akkor jön rendesen, ha már 2 vagy több letöltés van bedobva, vagy seed megy, akkor random belassul, megfagy, vagy újraindul. Ha megjött a táp kipróbálom és majd írok róla itt.
Bhalazs
válasz #79335424 #4879 üzenetére
Lehetne a a memóriamegtelés ellen esetleg valami app-al tenni? Gondolok én itt Advanced task killerre vagy hasonlóra. Vagy nem próbáltad?
@ Z_T
Sokféle klienst használtam többek között uTorrentet tTorrentet meg még kevésbé ismerteket amik nem is jutnak eszembe. Mindegyiknél ugyan az a helyzet. Az első letöltés sima, utána ha be van dobva több másik letöltés ha nincs egy idő után belassul, vagy kifagy.
@ sirarcheer
Próbáltam már ezt, mert gondoltam hogy sok neki a 3-4 letöltés, de sajnos nem változik semmi, sőt azt hiszem pont tTorrentnél még csak nem is volt hajlandó elkezdeni a következő letöltést.
Nézelődtem más fórumokban de nem találtam ilyen problémát csak olyat, hogy terhelés alatt összeomlott a rendszer, ha nem volt meg a 2A, ezért is döntöttem úgy, hogy megrendelem az adaptert. De ha van erre valami ötletetek szívesen kipróbálom, úgy is sok idő mire megjön.
Bhalazs
Bhalazs
válasz itanczos #5066 üzenetére
Akartam épp írni, hogy vidd vissza és vegyél egy k400-ast, de látom meg van már a megoldás. Én ezt használom és pont jó az MX1-emel. Működik rajta az alap hangosítás, halkítás léptetés gomb, illetve a home és a kikapcsolás gomb is. Amit nagyon szeretek, az a bal felülre rakott bal klikk gomb, így két kézzel fogva jobb kézzel a tapipadot nyomom, ballal meg klikkelek, ez ágyból gépezve nagyon kényelmes. Csak annyi fura, hogy visszakapcsolni csak a jobb ctrl használatával engedi a mini pc-t.
Bhalazs
Én úgy használom az MX1-em, hogy a tv-be egy genius hangfalpár van bedugva, de a probléma az, hogy időnként elcsúszik a hang. Már rájöttem, hogy a tv hibája (Samsung ue40eh6030) de megoldást nem találtam rá. Annyit tudok tenni, hogy ha elcsúszik akkor elkapcsolok és vissza, akkor megint jó.
Bhalazs
Nem tudom, hogy egyedi hiba-e vagy mindegyik samu tv ilyen, mert nem találtam semmit a neten erről. De ha az a hiba amit sejtek, akkor mindegyik tv-n ugyan ez lesz. Arra gondolok, hogy el van tolva a hangkimenet pár ms-al, hogy legyen ideje megjeleníteni a tv-nek az adást. És mivel a mi esetünkben nem a tv, hanem az mini pc dolgozza fel a képet, így túl tolja a hangot. Ezt alátámasztja, hogy mindig amikor elcsúszik a hang, akkor késik. Ezt viszont csak a service menüben tudod beállítani elvileg, de ott én nagyon nem akarok kotorászni.
Bhalazs
Bhalazs
válasz vitezfeher #5483 üzenetére
[link] ezt próbáld ki. Azt írják megy mk808-on.
Bhalazs
válasz vargalex #5736 üzenetére
Hát nekem úgy néz ki most nincs szerencsém a posta 4x megmondta hogy elküldte és azóta jön. De még bőven benne vannak a 7-15 napban amit a honlapon ígérnek. És még mindig jobb mint a 15-60 nap amit a china air mail ígér.
2013.02.27
12:44
Küldemény információ:
Küldemény felvéve / Item accepted
2013.03.02
15:01
Célországba elküldve / Item sent abroad
2013.03.02
19:17
2013.03.02
21:46
2013.03.03
21:45
Célországba elküldve / Item sent abroad -
Bhalazs
válasz itanczos #6238 üzenetére
Ugyan így jártam pár hónappal ezelőtt én is a k400al, hogy nem lehetett sehol kapni. Azt javaslom ne rendeld meg a Logitech.hu-ról mert onnan sem tudnak szállítani és a visszamondás meg annyira nehézkés, vagy 6x kellett telefonálnom mire végre visszamondták és visszakaptam a pénzem.
Meg kell kérdezni az itthoni online boltokban, hogy van e készleten, én is így szereztem, illetve pár hete láttam a Media Markt-ban valami Logitech promó keretében kirakva csomót 12e-ért. Most vagy az Arénában volt ez vagy az Árkádban, nem emlékszem pontosan, de alapból nem lehet ilyet kapni ott, csak ilyen promók esetében. -
Bhalazs
Torrentnél nekem is ugyan az a bajom mint neked, hogy már 1 torrent is teljesen leöli a rendszert. Próbáltam minden klienst, meg beállítást de nem használt semmi. Elvileg ma vagy holnap már megkapom geekbuyingról az új eu-s töltőt, mert szerintem az lehet a baja, hogy az én adapterem is szét kellett kapni, hogy rendesen adjon áramot, tehát ez lehet a ludas. Ha megjön és kipróbáltam majd leírom mi lett, mint ahogy azt megígértem 1 hónapja mikor rendeltem.
Bhalazs
Na nekem közben egy hónap alatt megérkezett az EU-s hálózati adapter és az USB hangkártya. Nem volt sok időm próbálgatni, csak tegnap este játszottam velük.
Az adapter: pont ugyan úgy néz ki mint az alap amit adnak, csak nem US, hanem EU-s csatlakozóval alapból. Jól működik és mivel nem kell rá extra átalakító, nem is lóg ki annyira a konnektorból, ami legalábbis nekem valamennyivel biztonságosabb érzést ad. Teljesítményben nincs változás, ez is 5V 2A mint az eredeti. Sajnos a torrentes problémámat (lassulás, fagyás már 1 letöltésnél) nem oldotta meg, bár tegnap csak aTorrenttel próbáltam egy HIMYM részt leszedni. Úgy érzem torrentnél itanczos transmissionös megoldása lesz a nyerő, majd ha lesz rá időm megpróbálom.
A hangkártya: sima alap átlátszó kék Geekbuyingról $3. Plug and play, bedugtam rögtön ment és a rendszer automatikusan átállt erre a HDMI hang helyett. Normál használat mellett nem tapasztaltam torzítást, sem alap zajt, bár nekem nincs nagyon komoly hangcuccom. Azért rendeltem, mert előzőleg nekem a samu tv-n át ment a hang a hangszórókhoz és egy idő után mindig elcsúszott youtube-ozás és filmezés közben is. Ez a gond teljesen megoldódott így, de azt hiszem lesz egy levelem a samsung ügyfélszolgálathoz a hangcsúszással kapcsolatban, hátha engesztelésként küldenek egy GS4-et.
Bhalazs
mx player jobb fönt 3 pötty--->felirat--->felirat panel
ezután alul megjelenik egy sáv a betöltött felirat nevével és jobb oldalon + - gombbal tudod állítani
BS player pc-n biztos hogy rendesen kiválasztja magána online a feliratokat, és neked egy listában kell ráklikkelni, androidon nekem ez még nem sikerült.
Bhalazs
válasz An_drew #6479 üzenetére
Most épp rákötöttem a gépet és youtubebal próbálkozok, hogy elcsúszik-e. Amúgy van amikor egész nap semmi baja és egyszer gondol egyet és elcsúszik, van amikor 5 percenkként, teljesen random. Ilyenkor átváltok a tv-re és vissza a hdmi-re és megjavul. Most írtam egy szívhez szóló levelet a samsung ügyfélszolgálatnak, hogy mi a baj, mit próbáltam és hogy a 600 ft-os hangkártyámmal minden jól működik...
20-án jött firmware frissítés a tv-hez, gondoltam szólok hogy rakd fel te is.
Bhalazs
válasz An_drew #6481 üzenetére
Na most próbálgattam egy órát úgy hogy a laptopot rákötöttem és a hangot is HDMI-n küldtem a gépre. HDMI1 átnevezve PC-re. Youtube + egy 3d bluray film meg meg állítgatva átkapcsolva és most nekem nem akart elcsúszni a hang. Pedig abból hogy az elcsúszásnál a tv-t kell elkapcsolni és vissza, nekem logikusan az jön le, hogy azzal van a baj és nem a mini pc-vel...
Bhalazs
válasz An_drew #6489 üzenetére
Az a baj hogy valamiért a samu sehol nem osztja meg hogy mit javít az fw frissítés, szóval én sem tudom. Amit az előző frissítésnél észrevettem, hogy a feketék filmezés közben jobbak azáltal, hogy kikapcsolja esetenként teljesen a háttérvilágítást.
Amúgy most hogy mondtad lehet most délután kipróbálom a hangcsúszást újra, lehet az új fw tényleg segített rajra.
Bhalazs
válasz An_drew #6495 üzenetére
Na hát tegnap egész délután meg ma este próbálgattam az új fw-el úgy összerakva, ahogy régebben volt (HDMI hang, tvből mini jack a hangszóróba). Nagy meglepetésemre nem volt egyszer sem elcsúszás a hangban, viszont sokkal halkabb lett mint volt. Úgy hogy nem állítottam a hangszórókon semmit korábban mkv-k lejátszásánál már észrevettem h mindig halkabb, de 30 fölé sosem kellett a tv-t állítanom, most 100ig felnyomtam, hogy normálisan szóljon. Szóval szerintem ezzel a frissítéssel adtak is meg el is vettek.
Bhalazs
válasz An_drew #6551 üzenetére
Maga a tv ugyan olyan mint eddig csak a hdmi bemenet lett halkabb. Szerviz menube en mar leptem be az enyemen de csak azert hogy megnezzem mit adott a kijelzo lotto. De ha belepsz minden addigi beallitasod elveszik kb mint egy factory reset es mire minden szint ujra bekalibralsz...
A jack kihuzos es notebookos temat majd este melo utan kiprobalom.
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- LEGO klub
- Milyen egeret válasszak?
- Hobby rádiós topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
