fattika
Segítséget szeretnék kérni a ROM flash témakörében. Megpróbálkoztam vele Rufusz leírása alapján, de sajnos siralmas eredmény született.
- MK 808-asnak rendeltük, a dobozon is az volt jelölve, de volt benne BT.
- Kicsit vakargattam a fejem, hogy mi legyen de előszőr a sima 808-as 1.6-os Finless-t tettem fel.Minden tökéletesen végigment az előírásoknak megfelelően - a leíráshoz képest az volt az egyetlen eltérés, hogy a kék LED végig világított -, majd a művelet végeztével a program már nem látta az eszközt. Gondoltam ez így van rendjén, rádugtam a TV-re, cca 2 mp-ig világított a kék LED és utána se kép se hang.
Megpróbálkoztam utána a 808B-s ROM-mal is, ugyanilyen eredménnyel.
Van valakinek javaslata, hogy mit és honnan érdemes megpróbálni? Tudom, hogy túlzás a kérés, de ha lehetne amolyan lépésről-lépésre módon, ahogy Rufusz is tette a leírásban.
Ha ez segítség, amikor szétpattintottam a dobozt, hogy megnézzem mi is ez, akkor a nyákra a SunVell808
V1125 volt írva.Előre is köszönöm!
fattika
Köszönöm a segítséged, de sajnos ez sem vezetett eredményre. A jelenség ugyanaz. Sikeresen végigmegy a telepítés, a logfile semmilyen hibát nem jelez.
Az utolsó sor után ********Restore done Success<1> Fail<0> Time <128437>ms****** leválasztja az eszközt.
Utána rádugom a TV-re két másodperc kék led és ennyi...Volna esetleg még ötleted?
fattika
Amíg a Fineless féle ROMokkal próbálkoztam, azzal a módszerrel haladtam amit Rufusz javasolt, tehát igen, csináltam.
Később, amikor már megpróbáltam az itt kapott tanácsokat követni, a "FAKE" MK808 kapcsán, akkor nem, mert az RK Batch Tools 1.5-ben nincs ilyen. Viszont ott is betartottam lépésről lépésre a leírást.
Összegzésképpen leírom a teljes folyamatot, bár annyi mindennel próbálkoztam, hogy már nem biztos, hogy pontos lesz:
Első alkalommal Rufusz leírása szerint akartam 1.6-os firmware-t rakni rá. Nem volt vele gond, azt hittem minden OK, csak amikor rádugtam a TV-re akkor két mp után kikapcsolt a LED. (Ez azóta is így megy minden kisérletre)
Próbálkoztam még:
- A Geekbuying gyárinak mondott ROM-jával
- Az itt belinkelt fake ROM-mal amit PCCar javasolt.Mindig azt az utat csináltam, amit az adott ROM leírásában találtam.
Megpróbáltam másik UTG kábellel is, délután talán meg tudom próbálni másik PC-ről is.
Egyelőre ennyi, de ha van javaslat, nagyon örülök minden segítségnek. -
fattika
A Táp 2A-s. Tegnap délelőtt - ROM telepítés előtt - még ment a kütyü, minden jó volt.
A típusát nem pontosan tudom... A tokozás ugye nem segít eldönteni, a PcCar által mutatott fotókból az alsóra hasonlít jobban a gép, de az se tökéletesen olyan. Hivatalosan a dobozán MK808 volt, de - amikor még működött - volt benne BT.Ha a másik PC-vel sem tudom telepíteni, akkor csinálok egy fotót róla, hogy segítsetek már eldönteni, hogy mi is ez...
fattika
A másik PC se vezetett eredményre. Csináltam képeket a belsejéről. Tudja valaki, hogy ez melyik készülék és hogy mit és hogyan kell telepíteni rajta?
fattika
Flexy90: Köszönöm megnézem ezt is. Ha tényleg bármelyikkel kéne mennie, akkor nagy a baj, mert már annyifélét megpróbáltam és mindnek csak az lett a vége amit már korábban írtam.
Ballu: Neked is köszönöm, szép sorban haladok a variációkkal, közvetlenül ezután megnézem ezt is.
fattika
Köszönöm! Csak egy fél órát késtél a tippel!!!!
A linkelt fórumon én is találtam egy ilyen sort: HAS ONE KNOWN BUG: It only Powers up from OTG Port ! Not solved yet !Kipróbáltam és csont nélkül felállt!
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Bár úgy tűnik, hogy ezzel elvesztettem egy USB portotJah és Flexynek is köszönöm!!!
fattika
Elhangzott már több kérdés az aktív USB HUB-bal kapcsolatban, megosztanám a saját eredményeimet
Vasárnap este egy darab USB-vel maradt az MK808-asom és égetően szükségem volt egy HUB-ra, hogy legalább az egér és a billentyűzet menjen.
A Media Markt volt az egyetlen választás, így oda mentem és válogattam.Az aktív darabok legolcsóbbja 7000 Ft volt, amit nem tudtam bevállalni, de a passzívak is 2500 Ft-tól indultak, amit szintén sokallottam.
Találtam végül egy végtelenül egyszerűnek tűnő darabot árcimke nélkül. Odavittem a személyzethez, hogy mennyi is ez, rövid kódolvasás után 1990 Ft-ot mondott, amit elfogadhatónak gondoltam. Megvettem, hazavittem és otthon meglepetés ért. Van rajta tápcsatlakazó. A lényeg, hogy találtam is otthon kompatibilis tápot, így a HUB nemcsak az egeret és billentyűzetet viszi, hanem a külső vinyót (saját tápellátás nélküli) is egyetlen USB portról!Ha valakinek nem lenne ilyen tápja otthon az e-bay-en 2 $ kábé.
Szerintem elég jó megoldás... Remélem valakinek segítség.
A HUB márkája Speedlink.
A színe más, de egyébként ez a darab az.[ Szerkesztve ]
fattika
- Kezdő "Gamer" PC
- Asztali számítógép i5-6500 GTX1050 Ti 4GB 16GB DDR4 120GB SSD+500GB HDD Win10
- ÁR ALATT! Gamer PC brutális! 16 mag,24GB,1TB,11GB VGA,Noctua,Asus Tuf,Asus Rog, BIVALY ERŐS mindenre
- Komplett számítógép (monitorral, billentyűzettel és egérrel) + egy félgép
- DDR4 félgép: H110m-s2hp i5 6400 és 8gb ddr4 ram
