Egy fejhallgató erősítőt szeretnék beépíteni a házamba.
mATX méretű a ház és egy itx-es lap van benne, vagyis alul van hely bőven.A kérdéseim a következőek:
- A táp 12Vos ágát hogy lehet alkalmassá tenni audio célokra (dac + erősítő)?
Nem tudom, hogy a mai ATX tápok mit szólnának egy csupasz pufferkondihoz... nem szólna be valami védelem? Ellenáláson, tekercsen meg nem akarom átvezetni, mert az lassítja a puffer töltését.- Ha mégsem az ATX táp 12V-os ágát használom fel, hanem saját 50Hz-es tápot csinálok, akkor annak milyen távolságban kell lennie a winyóktól? Nem szeretném, ha a szórása bezavarna bárminek.
Illetve magát az erősítőt is védeni szeretném a gépházon belüli zavaroktól. Erre egy sima acélház megfelelő? Kössem össze az erősítő és a gép földjét?Kössz!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Egy fejhallgató erősítőt szeretnék üzemeltetni a gépben lévő ATX táp 12V-os ágáról, illetve egy DAC-ot, szintén a táp 5V-os ágáról.
A kérdésem, hogy mi módon tudnám védeni a tápot és a gép alkatrészeit a két említett komponenst hibáitól, illetve egyenetlen terhelésétől.
Arra gondoltam, hogy egy ellenálláson keresztül töltenék egy puffer kondit, ami kellő menniségű energiát szolgáltatna a két hangcuccnak, de a sorba kötött ellenállás védené a tápot a kondi hirtelen töltődésétől.
A méretezés még kérdéses, majd EWB-vel kiokoskodom.Szerintetek ez így működőképes?
mod.: korábban külső tápot javasoltatok erre a célra, de valahogy jobban szeretném a gép tápját használni, úgyis oda építem be az erősítőt, és a gép amúgy is csak a 300W töredékét használja, így van pont megfelelő feszültségű felesleges táp.
Lompos48 #17305 üzenetére
Igaz, de korábbi tapasztalatom szerint dinamikusabban szól, ha van puffer a táp végén. Bár, régebben 4-5W-os erősítővel próbáltam, nem fejhallgatóhoz valóval.
Lehet, hogy elég egy 1000uF is, meg vele párhuzamosan kötve valami kisebb értékű nagy frekis zajokra.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Egy ciripelő alaplapot szeretnék megjavítani, mivel nem garis probléma.
A képen bejelöltem a szerintem lehetséges ciripelés forrásokat (gondolom, tekercsek).A kérdés, hogy hogy tudom leszedni róluk a burkolatot, hogy ragasztópisztollyal kitöltsem őket?
Van valami trükkje, vagy veszélye? Mire figyeljek?Kössz! :
imibogyo #17486 üzenetére
Értem. Ez kissé más, mint amit én láttam egy pár éves lapnál. Ott csak simán le lehetett húzni felfelé a burkolatot, mert csak a ragasztó / gyanta tartotta össze a tekercset és a kupakot.
Így nem tuti, hogy nekiállnék...
Még végiggondolom.Kössz a tanácsot!
Van otthon egy csomó LED-em a 80-as évek végétöl a 2000-es évek elejéig.
Mindegyik az a régi szokásos méretü ( 5mm? ).
Honnan tudom megállapítani, hogy hány mA-hez kell kiválasztanom az elötétellenállást?[ Szerkesztve ]
Az alaplapomon nincs VRM borda, es kivancsi vagyok arra, hogy szuksegem van-e ra.
Emiatt szeretnek infras / lezeres humerot venni, amivel el tudok talalni magabiztosan egy 4x4mm-es kis IC-t.Milyen tipust javasoltok?
Nem akarok sokat kolteni ra, de azert nem akarok hulladekot sem, hatha kesobb masra is jol jon majd.[ Szerkesztve ]
Van egy hazam, amiben az egyik alaplapot tarto tuske menete megszaladt. Az elozo tulajdonos ezert kifurta, es atmeno csavarral rogzitette a lapot es anyak voltak a tavtartok.
En ezt szeretnem visszacsinalni valahogy.
Letezik olyan alaplap tarto tuske, aminek hatarozottan nagyobb atmeroju a menete?
Esetleg barmilyen kulturalt megoldas erre a problemara?Kossz!
Barret001 #19770 üzenetére
Igen, en ezeket hivtam tuskenek, de lehet, hogy hibasan.
Ilyet nem tudok belerakni, mert lotyog a menete a lyukban.
Szemre olyan jo 3-4-es furattal lett kifurva a lyuk.Ha ilyen tavtartobol letezik olyan fajta, aminek a menete a szokasosnal sokkal nagyobb atmeroju, az jo lenne.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
