Motoros topik
Országos motoros rendezvények
Something_
Pár napja nem indult a motor, vettem akkut.
2 napig jártam vele, ma megint nem indultBebikáztam autóval, bejöttem melóhelyre, nem állítottam le és rámértem.
9.2-t mutatott, járó ventivel.
Leállítottam, úgy 13.2 volt. Gyújtásra raktam, úgy 10 volt.Gondolom járó motorral (akár ventivel is) többet kéne visszatöltenie..
Something_
Na melo utan sem indult a motor. Mily meglepo
Bebikazas utan a toltes alapjaraton 11, 4000 fordulat felett 11.8.
Ha lehuztam a helyzetjelzo csatijat, akkor pedig alapjaraton 12.5, huzva neki 13.5.Most hazaertem es gyujtas nelkul 14 volt az akku. Siman csak gyujtason hutoventinek mennyit kell levennie a toltesbol?
Something_
válasz Topiccsendőr #85211 üzenetére
Lekaptam most a szerviz manualt, de mielott megszakertem, lenne par amator kerdesem, mert en ezekben nem vagyok otthon :-)
Mivel lehuztam egy fogyasztot (helyzetjelzo), ami drasztikusan levette a toltest, ezutan pedig visszaallt 12.5 alapjarat, 13.5 terhelesre, az tolt a generator, de nem eleget. Amugy ennek eleknek kell lennie, csak fix legyen?
Szoval amit irsz/irtok, az azt jelenti, hogy hibas "valami", mert egyszeruen egy helyzetjelzo terheles is drasztikusan visszaveszi a toltest? -
Something_
válasz Bogyó bá' #85213 üzenetére
Van egy rakat szerszamom, de nagyon hobbista vagyok, pedig jo lenne megtanulni butykolni Utobbi idoben elkezdtem szerszamokat gyujteni, kapuzarasi panik 28 evesen? Elmult 1 evben vettem szerszamkeszletet, utvefurot, flexet, dekopirt, sarokcsiszolot es sima csiszolot is
Na de visszaterve a manualra, ezeket talaltam:
Mivel mukkot sem ertek jelenleg ebbol, igy valszeg ezen muvelethez is keves leszek..
Something_
Na a generatoromom meg van az 1.1 ohm ellenallas, valszeg a fesszab lesz a ludas. Ismeros azt javasolta, hogy vegyek egyet, elotte beszeljem le a bolttal, hogy radugnam egy proba erejere, aztan kesz ciganykodas lvl 1000
Stryker: ha jol emlekszem Tarill autoszerelo es asszem markaszervizben dolgozik jo regota.
Something_
Befosok gecccc.
Tavaly januárban lett telóolaj és szimering, csak úgy a nagyszerviznél, semmi baja nem volt.
Március végén elővettem a motort, áprilisban elfosta magát az egyik oldala, erre most megint beszart. Nem emlékszem, hogy tavaly melyik volt a szar, de akkor gariban lett megjavítva.Ha jól emlékszem, tavaly a másik oldala szart be a csere után.
Something_
válasz -Mosquito- #85474 üzenetére
Ááá, el vagyok keseredve Nem hiányzott most ez is, még a töltés problémám mellé
Zsifi tavaly korrekt volt, cserélte egyből a rosszat.
De hihetetlen, hogy ennyit megy el, nem tudom most pontosan, de kb 8000-et mentem csere óta.
Something_
válasz -Mosquito- #85481 üzenetére
Nem, motorral van most gondom Vettem akkut, mert azt hittem befosott. Hát nem
Something_
válasz Topiccsendőr #85477 üzenetére
Palyamotor adokveszekbe felraktak most egy 2008as 14000 kmes cbr1000rrt. 1 ev garanciat ir az ember a motorra.
Nem lehet erdekes neked? 1.8m. Asszem 6000 eurot irtal. -
Something_
Ezren lesznek
En is mennek, de:
- letortek a bal oldali tukrom - nem para, palyara nem kell
- nincs toltesem - viszont van toltom es 2 jo akkum
- folyik a teleszkopom, legalabb konnyebben veszem a balos kanyartDe legalabb most mar vegre raszanom magam a rugocserere, ha mar ugyis meg kell bontani.
Something_
Hülye kérdés, de foshatja el magát a teleszkop, hogyha túl dagadt vagyok és a gyári rugó van bent?
Something_
válasz Topiccsendőr #85563 üzenetére
Elolvastam parszor, nagyjabol ertem. Koszi.
Lerendeltem Deczitol a rugokat, 45 az eleje, 38 a hatulja. Plusz 30-30 a felujitas, es asszem 14 a ki-beszereles, de azt megprobalom leciganykodni valahogy
Something_
Hátsóm van, trapéz nincs.
Mivel a hobbiszerelőnél is hobbiszerelő vagyok (pedig érdekel, de nincs rá időm, mármint nem szakítok rá időt), ezért nem merném egyedül szét és összerakni.
De aki akar szerelni, annak tudom felajánlani helyszíni korlátlan alkoholfogyasztást és pizzát
Something_
válasz CyberPunk666 #85923 üzenetére
Irtad, hogy AS is jatszik, menj el sztem az aunerbe, korrektek az arak, euros nemetorszagi ujsagbol van a rendeles, egy heten 2x jon aru, rendelnek barmit, cserelnek barmennyiszer ha nem jon ossze a meret. Arukeszletuk nem nagyon van.
Volt dainese kabatom is, nagyon bejott, de joval szukebb, mint az as, kabatbol is csak roviditettet talaltam amikor en vettem, ezert lett alpinestars atem.
Habar en minosegben a daineset favorizalom, de nem tudtam ram passzolot venni.. -
Something_
válasz CyberPunk666 #85925 üzenetére
Irtam is, hogy 0 raktarkeszletuk van. Feher jo meg minden, de en legkozelebb nem veszek. Sidi mag1em is feher, kabatomban is rengeteg a feher. Minden nap rajtam van, koszolodik, kopik, csunyul.
Something_
Na most van a motor Déczinél, rugók, szimeringek, olaj, stb.
Most hívtak, hogy rossz hír van, nagyon rossz állapotban van az állópersely, nincs rajta teflon.
Nem tudom mit jelent, de arra akartak kilyukadni, hogy tavaly januárban is ilyen állapotban lehetett és vétek volt összerakni így a gátlóimat olaj és szimeringcserekor... -
Something_
válasz Topiccsendőr #87369 üzenetére
Mutatta a ket perselyt, nagyon korrekt volt.
Tovabba a 2 szimering ami benne volt, kulonbozo volt, egyik japan, masik valami gyengebb minosegu, de ezzel nincs is gond, azt mondta. Habar ki volt emelve a tavalyi szervizelesnel, hogy gyari szimering megy bele, holott nem kertem, viszont garancianal valszeg az olcsobb ment bele. Ami gond, hogy nem volt lekezelve a szimering valami trutyival, mutatta, hogy o mivel kenj be, valami ohlinses cucc, ami 40.000 kmnel is meg rajta van, lathato.
Tovabba az egyik teloba jobb minosegu vilagos olaj volt, a masikba joval sotetebb rosszabb minosegu, ket kulonbozo tipus. Azt is mondta, hogy valszeg az egyik telo nem volt megfeleloen elmosva valoszinuleg.
Nem akart gyanusitani senkit, csak mindig elmondja a velemenyet, nem arul zsakbamacskat.
Kaptam korrekt tajekoztatast illetve NORMALIS munkalapot, majd kesobb feltoltom.
A vege 121.000 lett.Azt is mondta, hogy a futomuvet futomuveshez kell vinni, nem motorszerelohoz. Evi 700at csinalnak.
Something_
válasz yodamastah #87406 üzenetére
Jaja, elore hyperpro ment, hatulra race tech.
Kivancsi vagyok mikor jutok ki palyara, iden meg nem voltam
Something_
válasz CyberPunk666 #87450 üzenetére
Nekem is riasztos, igaz en nagyon ritkan hasznalom.
Kivancsi lennek, hogy egy kis purhabbal telinyomva mekkorat szol a riasztas. -
Something_
válasz freelanced #87719 üzenetére
Feluletesen olvasgatom a ruha temat.
Tavaly telibevagta a labam egy volvo, kettetort a labtarto, a csizma teteje megcsavarta a vadlimat. 2 hetig nem tudtam ralepni.
Belegondolni is rossz, mi lett volna ha nem lett volna rajtam. (kb 20al mehettem, mikor jobbrol a volvo ramfordult, atrepultem a motoron elore-balra)
Majdnem full cuccban voltam, tavaly borgatyat csak palyazashoz, hosszabb tavra vettem fel, munkaba sima gatya, terdvedo. Azota minden alkalommal felveszem, 2 percbe telik. -
Something_
Sziasztok! Erdemes januarban olajat cserelni vagy aprilisban az igazi?
Mizu?
Something_
XVI. ker kornyeken nincs valakinek olajszuro leszedoje kolcsonbe holnapra?
Nem akar lejonni, vettem lancosat, de nem fer oda.
Something_
Na kivettem a kiegyenlitotartaly csavarjat es siman hozza lehetett ferni a szurohoz, kezzel lejott.
Fesszab is jonak tunik, alapjaraton, lampaval 13.6 a toltese.
Megyek vele egyet es megy fel a kov heten hahura :-) :-(
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Elektromos autók - motorok
