Motoros topik
Országos motoros rendezvények
demars
válasz Something_ #73903 üzenetére
Ne bántsd szegényt. Precíz nagyon és ez dicséretes!
Van hozzá türelme, ideje, kedve... miért ne vaxolná ki a gépeit?! Igaza van!
Öröm ránézni a képeire amit feltesz.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz V.Stryker #73910 üzenetére
M1 -en próbáltam én is, hogy mit bír a gép. 210 -ig húztam, nem volt gond. Sajnáltam a vasat, hogy 10.500 -at forog. Első és utolsó alkalom volt szerintem. Elég hamar utolértem a kocsikat.
demars
válasz pityaa23 #73912 üzenetére
Én csak a rezonálást (motor forgott rendesen) és a félszt éreztem a seggemben.
A dobozt és a konzolt teszteltük, hogy mennyire stabil. CBR -es srác jött mögöttem.
Egyenes jól belátható szakasz volt, nem kellett dönteni szóval az elejét nem éreztem könnyűnek (mondom, paráztam).Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Bogyó bá' #73955 üzenetére
Mennyire bonyolult egy ilyen markolatot felapplikálni? Vagy úgy egyáltalán markolatot cserélni?
Egy picivel vastagabb kényelmesebb lehet hosszabb távon? Sokszor begörcsöl a jobb tenyerem egy hosszabb etap után, pedig mindig kesztyűben megyek.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Yoshida #73960 üzenetére
Köszi. Már beugrott, valóban beszélgettetek erről nem olyan régen, bocs.
Viszont ha vastagabb markolattal jobban elfárad a kezem akkor hagyom, csak emiatt érdekelt volna. Én nem motorozok hidegben.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz dellfanboy #73968 üzenetére
A markolatra gondoltam
Úgy rémlik az EN500 -on vastagabb, mint a cbf-en. Még nem mentem vele, de be fogom pótolni.
Kesztyűm M-es.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Én is gyakran tolom az udvarban. Pont mondta haver, hogy egyszer megbillenek és eldobom. Remélem nem lesz így.
A garázs előtt még csak kavics van a szintkülönbség miatt. Na azon elég áttolnom, lesüllyed a kerék. Ha lesz időm idén kap betont, kis placcot előtte ahol tudom mosni. Ha nem, majd tavasszal.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz V.Stryker #74001 üzenetére
De nem ám. Ilyenkor minden kanyart elcseszek. Legutóbb akkor tértem észhez mikor majdnem az árokba hajtottam.
Utána az adrenalin segített
Fáradtan, bágyadtan nem szerencsés motorozni.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Nézegetem a bőr cuccokat egy ideje, de rohadt drágák. Kitaláltam nézek használt rucit, ha jól tudom volt aki vett már innen is és el is adtak már.
Mire figyeljek ha próbálgatok?
Itt a 3. községben találtam hirdetőt, vasárnap megnézem. Vennék mellé kesztyűt meg tankra táskát is, így tuti tudok alkudni is. Itt a hirdetés.
Képek alapján mennyire leélt cuccok ezek?Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Hi
Tesóm vett egy honda bazuka motort, van rajta mit javítani, de nem találok róla infót neten.
Robbantott rajz, adatok, ilyesmi érdekelne. Valaki tudna segíteni!
B12, 2007 -es, 125 ccm
Nem tudtam lebeszélni sajnos, ez vanAz áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Akinek bőr cucca van, mivel ápolja?
Sikerült vennem kétrészes probiker speed rucit, jó állapotban (használt). Lekentem méhviasszal, miután áttöröltem. Beissza ezt a szert, vagy marad ilyen sikamlós?Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz runner 125 #74424 üzenetére
Dolgoztam szombaton, igy vasárnapra tolódott sok itthoni dolog. De több ismerősöm ment Velembe, szép hely. Készülünk mi is oda majd.
demars
válasz Teasüti #74445 üzenetére
Az ok, a cső toldásra gondoltam, ha veszek egy dobot ami tetszik, meg jó a hangja azt össze kell hozni a kipuf csővel. Na ezt is úgy lenne jó megoldani, hogy egyszerű legyen a csere.
demars
válasz runner 125 #74460 üzenetére
De de van. Folyamatban van.
Holnap hozza a postás a középsztenderdet, akitől veszem mondta, hogy van fehér index is. Remélem a héten leboltoljuk azt is, és akkor nem kell hetekig várnom a "gagyi" kínai holmira.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Első paripának tökéletes. 210-et vígan viszi, igaz forgatni kell, ha ki akarok lőni egy kicsit intenzívebben de meg kell ezt is szokni!
A blokkról azt mondják a hozzáértők, hogy elnyűhetetlen. ( legyen igazuk! )
Ezen nincs ABS, meg semmi extra de pont ezért is jó. Csak az útra kell (lehet) figyelni, nincs semmi csili vili műszer, meg visszajelző. ( töltés visszajelző folyamatban )Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Ferdzsoo #74519 üzenetére
Érdekes amit írsz, mert a cbf nek elég magas a kormánya, egyenes háttal lehet ülni rajta. 300 km után én is fáradok rajta és zsibbad a hátsóm. Ezt én annak tudom be (legalább is eddig így gondoltam), hogy első motor, első szezon és picit görcsösen ülök rajta, figyelek, feszengek ha nagyon húzni kell neki.
Még nem mentem más típussal nagyobb karikát, de jövöre majd próbálgatok. A széllel nincs gondom gyári plexivel. Viszont a stabilitást nem értem? Ln nem érzem, hogy menne ki alólam.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Enyém is mágneses, meg sztem az összes amit eddig láttam. Le lehet rögzíteni alul egy hevederrel illetve a kormányhoz is rögzíthető. Így tuti nem esik le, ha véletlenül el is mozdulna valamiért!
demars
válasz runner 125 #74577 üzenetére
Ez jó cucc. Tesómnak vettem akkor én is, születésnapjára.
Most megyek feltesszük a közép állványt. Majd lövök képet.
demars
Feltettük a közép állványt, de egy kis alkatrész hiányzik Az a fém amibe a rugót akasztjuk be. Most ideiglenesen megoldottuk, holnap postázza a srác, hétfőn itt lesz. Meg kell szokni a felhúzást de van trükkje, párszor gyakoroltam, már megy
demars
Nézegetem a dobokat. Mi alapján válasszak? Mindet nem lehet ugye kipróbálni, küllem egyéni ízlés kérdése.
Ár megint egyéntől és tárcától függ.
Képesmotoron írtam egy eladóra, több db is van nála, remélem mond hasznos infót.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz demars #74616 üzenetére
El is akadtam picit. Rengeteg a választék, ki is néztem néhányat ami árban is megfelel nekem. Egy kis gond van, az összekötő cső. Ahol néztem a legtöbb használt dobhoz nincs ( ez ugye típus specifikus). Amihez adnak (enyémhez valót) az meg a duplája árban (pedig ez is használt)! 40 k -t nem adok ki egy darab csőre!
demars
Mosonmagyaróváron a Wiedemann céget ismeri valaki? Korrektnek tűnnek a netes visszajelzések alapján. Közelben is van, így sztem rákérdezek mennyiért applikálnák fel a dobot ha veszek.
demars
válasz -Mike- #74647 üzenetére
Pedig nem igen van hozzá való.
Használt dobot nézek, mert egy új horror áron van. És bizony nem adnak hozzá összekötő csövet. Felkerestem néhány céget, 20 k -ért küldenének csövet, de lehet, hogy az sem lenne jó. Dob függő, hogy mekkora cső kell.
De ha esetleg te jobban képben vagy és tudsz segíteni, megköszönném.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz -Mosquito- #74650 üzenetére
Mivel használtban gondolkodtam így 40-50 k -ra saccoltam a dobot és max pár ezerért egy csövet. De rá kellett jönnöm, hogy nem így van. Amiket írtál, olyanokkal nem is találkoztam.
Ez tetszik, symbianos is jókat mondott a yoshi dobról. Talán ha kicsit engedne az árból be is vállalom. (Listában az első cbf 600 hoz passzoló dob, csővel). Ez jó áron van ugye? 100 km t futott.Ma gurultam egy picit , sógornőmet vittem egy kis karikára. Nagyon tetszett neki. Most próbáltam ki az új bőr rucimat, nagyon jó. Semmi szél, hideg.. kényelmes. Viszont nem tudtam a csizma szárát felhúzni a nadrágra, tehát vehetek másik csizmát is (de csak tavasszal).
demars
válasz -Mosquito- #74656 üzenetére
Ez a legnehezebb, hogy milyen nézne ki rajta jól. Akit linkeltél már beszéltem vele. Jó arc, mondta, hogy hívjam ha kiválasztottam a dobot. Csövet sajnos nem tud adni. Ezért is kezdtem máshol keresgélni.
Ajánlott egy jó remus dobot, jó áron, de még akkor sincs összekötő cső
Szóval arra jutottam, ha 20 k egy cső, és nem biztos, hogy jó más dobhoz. Lehet, hogy kis alkuval elhozom azt amit linkeltem mert az komplett cumó.
Vagy várok még, keresgélek és hajlítok csövet.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
válasz Kolondrum #74715 üzenetére
Minek neked a kipuf?? Engedd el!
Most alkudozok egy yoshi dobra, remélem enged belőle az ember és hozzám kerül.
Téli terv: fehér index búra, izzó csere (emelt fényűre), feszültség mérő felszerelése, teljes szerviz tavaszra (márciusban műszaki), fel a dob és go.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
demars
válasz Polemius #74746 üzenetére
Nekem is ez a tervem. Mondjuk még hétvégén mentem vele, szóval még van időm. Viszont ezt az átfolyós dolgot nem vágom!? Enyémen nincs benzin csap.
Amúgy milyen adalékot teszel bele? Unixnál Liqui-moly van és nem valami olcsó.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Elektromos autók - motorok
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
