Mozilla Firefox
Kékes525
válasz ledgeri #54461 üzenetére
Ez alapján is tudsz választani a régiből az újba: Transferring data to a new profile - Firefox
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Cs1csó
válasz ledgeri #57850 üzenetére
Lehet, hogy ténylegesen mennyire fog módosulni az erőforrásigény az már más kérdés: about:config "Layers.acceleration.force-enabled" true legyen
+ van még valami VP9 kódolás de azt nem tudom, hogy ott kell e egyáltalán és ha igen mit beállítani.
ledgeri
válasz ledgeri #58353 üzenetére
kimaradt, hogy az appdata, roaming uton elérhető fájlai közt kereds...
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
vlevi
válasz ledgeri #58376 üzenetére
Neked is azt tanácsolom, a legveszélytelenebb, ha feltelepítesz egy portable firefoxot.
Abból is van Stabil, Béta, Developer, Nightly változat.
Csak abba a mappába szemetel, ahova felmásoltad.
Belemásolhatod a "rendes" profilodat is, hogy megnézd mennyire működik jól.
Én időnként ránézek a nightlyra. -
Rimuru
válasz ledgeri #59544 üzenetére
Azt neked kell tudni hogy te hogy akarod hasznalni.
Nekem pl van 3 fix kontenerem bizonyos feladatokhoz, egyebkent pedig Temporary Containers-t szoktam hasznalni, de ez az otthoni felallas, munkahelyen maskepp hasznalom mert masok az igenyek.
Egyebkent nagyon zagyva ahogy irsz.
Vigyázat, csalok!
Rimuru
válasz ledgeri #59546 üzenetére
Te hatarozod meg mi az X szoval ezt is neked kell tudni.
Lenyegeben annyit csinal a kiegeszito hogy elszeparalja a sutiket (histroy, page prefs, stb az jelenleg a main processhez tartoznak - vannak erre is feature requestek szoval kesobb akar valtozhat is).
Akarmennyi containert letrehozhatsz.
Lehet olyat is csinalni, hogy 1 bizonyos oldal mindig fix kontenerben nyiljon meg (ennek elonye hogy nem kell kulon megnyitnod a kontenert, hatranya hogy nem lehet tobb sessionod).
Van mar vegtelen add-on ami a kontenerekre epul, biztos le van fedve jo par use case.Nem tudom mit lehetne meg irni, annyira nem lehet tulragozni.
Vigyázat, csalok!
válasz ledgeri #59552 üzenetére
Nincs túl sok tapasztalatom a több profilos firefox használattal, elvben a frissebbik telepítés magától létrehoz egy új profilt a 67-es verziótól kezdve, nem bántva a régit. Bétákkal teszteltem ~2 hónapja, akkor automatikus volt a dolog, a "régi" mellé telepítettem még 2-t és indításkor mindegyik friss volt, és futottak is egymással párhuzamosan.
Azt írtad a profillistát kínálja fel, és ha az az, amire gondolok, vagyis a "Profile Manager", akkor azzal kiválaszthatod melyik profilt használja és akár létre is tudsz hozni egyet az újnak.
Biztonsági mentést a profilmappáról érdemes csinálni[ Szerkesztve ]
Holnap országszerte 10 fok várható. Ebből 2 Budapesten, 1 Győrött, 2 Miskolcon...
Rimuru
válasz ledgeri #59554 üzenetére
Egyszeru, csinalsz 2 parancsikont (vagy amennyi kell), a lenyeg a --profile kapcsolo:
firefox --profile /egyik/profile/path
firefox --profile /masik/profile/path
stb
bonusz kapcsolok amik hasznosak lehetnek: --no-remote es --new-instanceVigyázat, csalok!
vlevi
válasz ledgeri #59602 üzenetére
Ezt úgy érdemes megpróbálni kideríteni, hogy F12-vel behozod a developrt konzolt, és a hálózat lapra váltasz, és nyomsz egy Ctrl+F5-öt.
Akkor kapsz egy ilyet oldalt, ezen, látszik, hogy mi töltődik lassan.
Mivel manapság egy weboldal már nem egy helyről töltődik, előfordulhat, hogy valamelyik oldal, ahonnan css, font, reklám, javascript kell a megjelenítéshez, nagyon be van állva, és, ha nem gyorsítótárból jön az a valami, akkor lassú.
Néha olyan lassú tud lenni valami, hogy a státusz sorban másodpercekig látszik, hogy pl. várakozás a hu.hitgemius.com/.... oldalra -
junior11
válasz ledgeri #59705 üzenetére
Nem tudom, nekem csak egy-két nem fontos jelszó van benne, amúgy szintén jelszókezelőt használok. Mesterjelszót be lehet állítani, amit meg kell jegyezned, ezt a böngésző minden egyes megnyitásakor kéri. Úgy rémlik, régebben írták, hogy a FF beépített jelszókezelője gyengébb titkosítást használ, de már nincs meg a cikk sem a részletekre nem emlékszem.
Amúgy a cég a Firefox Lockwise néven új jelszókezelőt készít, telefonra már elérhető, állítólag jön a böngészőhöz is vmilyen formában (plugin vagy belerakják más módon pl) és a Mozilla szerint biztonságosabb lesz.LastPass szerintem biztonságosabb jóval, pláne 2FA-val, de ha még rémlik, bőven volt 2017-ig nekik is mit foltozni, javítgatni, és meg is támadták őket. Hasonló még a Bitwarden (nyílt forráskódú), viszonylag új e téren, pár éves, talán egy személy foglalkozik vele, mint a KeePass-szel, a Microsoft Azure felhőjét használja, de állítólag lehet használni saját online tárhelyet is. Tavaly novemberben volt biztonsági ellenőrzése, voltak hibák, állítólag javították, de ahogy szokták mondani, 100%-os biztonság nincs.
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
junior11
válasz ledgeri #59708 üzenetére
Itt írnak róla röviden: Nine years on, Firefox’s master password is still insecure
farkas-j
válasz ledgeri #59728 üzenetére
Nagyon köszönöm az infót! Tényleg a statisztikai adatokban benne van az azonosító!
Egyébként akiknél vagy aminél nem ment, ott semmilyen böngészővel sem ment. Még azon a gépemen is néha hibát ad megnyitáskor, amelyiken működni szokott. Ilyenkor néhány oldalfrissítés általában megoldja a problémát azon a gépen. Most már kibekkeljük, legrosszabb esetben a direkt linkekkel mert már csak a mai utolsó elődöntő és a vasárnapi döntők vannak vissza. Apropó a magyar lányok játszanak vasárnap az aranyért!!!!
Egyébként most nézem direktben a Youtube-n, ott az van, hogy nem nyilvános a Youtube oldalon a közvetítés. Valószínűleg így terelik a nézőket a weboldalra, ezért nem található kereséskor. Ott viszont, hogy miért vacakol az számomra rejtély.[ Szerkesztve ]
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
Cs1csó
válasz ledgeri #59763 üzenetére
Alapvetően 2 kockázati tényezőt látok:
1. a böngésző felületének túlságosan agresszív átszabása amikor minden xir-xar méretét, helyét kinézetét át akarod állítani mondjuk valami régi verzióra hajazó kinézetre
2. a KIEGÉSZÍTŐK de ezek közül is azok amik nagyon régiek esetleg több évesek, és esetleg jobban is belemásznak a böngészőbe.Nekem pl. semmi skinezés sincs úgy használom ahogy van még a témát sem módosítottam, van pár kiegészítőm de közülük talán 1-2 ami kockázatos lehet, amiket használok:
- Nano Adblocker - gyorsan fejlesztik nem problémás
- Nano Defender - gyorsan fejlesztik de némi problémát okozhat
- Fixed Zoom - tesztelem a Zoom Page WE helyett - fapados de nekem tökéletes és realíve friss
- IM translator - gyorsan fejlesztik nem hiszem, hogy gondot jelent
- OneTab - nem hinném hogy gond lenne vele
- Unseen - Facebook-on teszi a jelenlétemet láthatatlanná - ez már okozhat problémát ha máshol nem a Facebook-on mivel régiA DEV verziót NEM ajánlom, túl gyorsan fejlesztik, kísérleti funkciók, leállíthatatlan adatküldés
A Nighty már határeset
A BETA az amit nyugodtan lehet hasznáni szinte semmi hátrányát nem lehet érezni[ Szerkesztve ]
67-es vagy 68-as verzió óta nem enged kisebb verziójú firefoxszal ugyanazt a profilt megnyitni, mert reklamál, hogy ez újabb verzióhoz való. Szóval, ha véletlen megnyitod a pl. Beta/Dev-vel vagy Nightly-val a stabilét, akkor necces lesz a helyzet, mert előbb ki kell kapcsolni az erre vonatkozó védelmét, és akkor sem biztos, hogy minden rendben lesz.
Nightly-t amúgy én sem ajánlom.[ Szerkesztve ]
Jack Oneill
válasz ledgeri #59840 üzenetére
Gyártó oldal mindig, máshonnan nem töltök. De írtam, hogy nem kattintok másra, ahol lehetne választani, mert az automata letöltés-telepítésnek az az értelme, hogy a rendszerhez megfelelőt szedi le. Ez így is működik az én gépemen, ismerősök gépén stb, de az említett példában egy-két gépen nem.
Jack Oneill
válasz ledgeri #59844 üzenetére
1. Sehol nincs leirva a kovetelmeny, pusztan felteteleztuk, hogy keves neki a ram.
2. Elvarom, mivel az automata telepito lenyege ez.
3. Van masik telepitesi lehetoseg, ezt tudom, de szeretnem tudni, hogy mit miert csinal az automatika, mert erdekel.
4. Kicsit bunko a stilusod, nem gondolod? Nem adtam semmi okot ra, hohy ilyen taho legyel. Pusztan feltettem egy kerdest, ami neked jelentektelen.[ Szerkesztve ]
svgyula
válasz ledgeri #59862 üzenetére
Szia! Megnézted a képet? Én azt írtam a youtube videóknál ugrik fel. A google beállítások között csak nyelvet lehet választani a fordítást nem lehet tiltani. Ezért kérdeztem azt, hogy esetleg a firefoxban van-e valahol lehetőség ennek az elemnek a tiltására. Sehol nem írtam azt, hogy a firefoxban van automata fordítás. DE azért ide írtam mert azt használom......
Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
ledgeri
válasz ledgeri #60681 üzenetére
OK Megoldódott: Különbségnyi duplikátum volt a tabok közt!
(tesztelve: 3 tab, 2 url, 1 duplázva >> könyjelvőzve csak 2 url lesz! )// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
Kékes525
válasz ledgeri #60826 üzenetére
A cache áthelyezhető. Az hogy mit értesz alaphasználatnak, az relatív. Ha azért kérded, mert SSD-re akarod áttenni a cache-t, akkor nyugodtan, az SSD-ék már régóta sokkal többet bírnak el, mint a kezdetekben. Intenzív használatú Firefox cache-t is nagyon hosszú ideig elbírnak. Ettől nem kell aggódnod.
Cs1csó
válasz ledgeri #60848 üzenetére
Bevallom gőzöm sincs miről beszélsz (nem viccelek, nem szarkazmus stb.) használni kell és kész, én torrentezek is az SSD-re (hogy a HDD inkativitás miatt le tudjon állni és nagyobb csend legyen a gépházban és így a szobában is ha hébe-hóba szeedelő torrentek soha nem engednék elaludni a HDD-t.
Ha garanciaidőn belül hal meg - 3-5 év - akkor cserélik sőt lehet a gari idő végén ha már nincs raktáron ilyen "kicsi" SSD akkor simán adnak egy nagyobbat és kész (hallottam már ilyet)Ha pedig garanciaidőn túl romlik el - 3-5 éven túl - akkor meg mondhatom, hogy kiszolgálta az árát és veszek egy újat ami már jóva nagyobb lesz.
Tehát win-win mindkét esetben mert vagy csere akár nagyobbra vagy úgy hal meg hogy kiszolgálta az idejét.
+ igazán az OPRENDSZER az ami "gyilkolja" az SSD-t, de oprendszer alá 120GB-osnál nem is kell nagyobb tehát oprendszer alá a mindenkori legkisebb legolcsóbb is elég, játékok telepítésére vagy akár adattárnak pedig minimális terhelést kap (átlag ember napi 2 órát HA játszik egy hétre lebontva)
A Samsung EVO 850 120GB-os SSD-t, 5 éve kb. 25k-ért vettem, most egy ekkora 6k, 25k-ért már 1TB-osat is lehet venni.
Ami most érdekes mert játékok telepítésére is talán kicsit nagy (nincs egy időben ennyi játék telepítve a gépre) de adattárnak még a HDD-k mellett luxus (22k egy 3TB-os HDD)A szomorú, hogy a beragadt 60GB-os SSD-ket nem szórják ki 1-2k-ért - beragadt az áruk 5-6k-nál - pedig kiegészítőnek egy notiba rendszer alá elég.
Kékes525
válasz ledgeri #60875 üzenetére
[Internetes keresők – van a Google keresőmotorjának alternatívája!?]
[Létezik használható Google alternatíva? Mutatjuk! ]
[Internetes keresők - van-e élet a Google keresőmotor mellett? ]
ledgeri
válasz ledgeri #60986 üzenetére
OK... megint elfelejtettem, hogy az a régi sync volt, ha volt egyáltalán.... csak persze arra hivatkozó beállítások is szerepelnek a ff oldalán a troubleshooting oldalon...
A mostani sync tényleg csak egy internet alapú CTRL+C>CTRL+V vágólap.// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
válasz ledgeri #61255 üzenetére
Ilyenkor mindig rájövök, hogy mennyire egyszerűen netezek átlagosan 2-3 fül, (pl. egy a youtube játékvideónak, egy a ph-nak, egy meg twitter, és ezekről viszem el, ha más weboldal is kell, szóval ritka, ha több nyitott fülem van) + egy addonnal nyitott külön Messenger ablak. Kiegészítőkből van egy tucat.
Spotify saját appon megy, ha megy.
Fent van a többi böngésző is, Chrome/Opera/Vivaldi/Edge, én ugyan nem fújolok egyikre se, de azokat a család másik tagja használja napi szinten, nem én.
És ennyi.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
