Mozilla Firefox
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz newmoonlight #46471 üzenetére
Próbáld meg Google DNS-el.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Kiegészítővel biztosan lehet, de talán van rá about:config oldali változó is...
layout.css.devPixelsPerPx
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szerintem letisztáztátok, hogy a jelenség nem a Firefox-al kapcsolatos, ideje lenne visszatérni a topik témájához. Köszi Mindenkinek!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Pityu. #46811 üzenetére
Használjuk a Google public DNS-t mint névfeloldó szerver
Vagy van hozzá program is:
http://www.trishtech.com/public-dns-server-tool/
1. Letöltöd.
2. Kicsomagolod.
3. Elindítod.
4. Felül kiválasztod az internet kapcsolathoz használt hálózati adaptert.
5. Alul kiválasztasz egy DNS szolgáltatót.
6. Rányomsz a Change gombra.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Esetleg nem ugyanaz az internetszolgáltatótok? Ez nekem továbbra sem Firefox hibának tűnik...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Panthera #46919 üzenetére
1. Le lehet tiltani a Firefox frissítését, amíg nem frissül a kiegészítő is.
2. A kiegészítőhöz tartozó - azt hiszem xml - fileban át lehet írni a működéshez szükséges Firefox verziót, majd azt a helyi fileból telepíteni, ez az esetek döntő többségében megoldja a problémát. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz EmptyParadox #47212 üzenetére
Az enyém az.
(#47214) snakebait, Nekem is, amint látod.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gizmo94 #47228 üzenetére
A linkre kattintva nem is látok videót, egy darabot se.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz BladePocok #47502 üzenetére
Próbáld meg letiltott kiegészítőkkel megnyitni az oldalt. Nálam egyébként hibátlan.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ArthurShelby #48810 üzenetére
Tiltsd le az AdBlock-ot!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Pedig ott van az a beállításokban is:
Eszközök -> Beállítások -> Adatvédelem -> Követés
Nem próbáltam, de feltételezem a pajzs ikonnal való kikapcsolás csak erre az alkalomra szól, esetleg csak erre az egy lapra, így ha ezt teljesen ki szeretnéd kapcsolni, akkor a fentebbi menüpontban kell megtenni.
Szívesen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szupi92 #49615 üzenetére
Ezt akkor jelzi, ha HTTPS oldalba olyan tartalom kerül, mondjuk egy másik oldalról beillesztve, ami HTTP-n érhető el. Például ha ide belinkelek egy külső HTTP oldalról egy képet, akkor itt is fogja írni. De ez nem jelenti azt, hogy ellopnák a jelszavad.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Matthewus #50413 üzenetére
Most nézem, hogy van 52.1.0 ESR. Akkor vajon az én ESR 45.9.0-m miért nem ajánlja fel a frissítést?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Szép estét!
Az megoldható, hogy bizonyos oldalakon ne legyen aktív a követés elleni védelem? Hiába kapcsoltam ki mindenhol a funkciót, akkor is ott a pajzs ikon a címsorban. Ha ott letiltom az ikonra klikkelve akkor oké, de amint újraindítom a böngészőt, megint aktív a védelem. Igazából csak pár oldalon szeretném engedélyezni a követést, de ha ehhez mindenhol le kell tiltani a védelmet az se baj, uBlock Origin úgyis véd elvileg a követés ellen, és azt lehet oldalanként ki/be kapcsolni. De az igazi mégis az lenne, ha lehetne 4-5 oldalt tenni kivételek közé.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz looser #50916 üzenetére
Keresd meg a profilban a dátum szerinti json file-okat, abból vissza tudod állítani.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ArthurShelby #51069 üzenetére
ITT is vannak YT filterek, gondolom megy AdBlock Plus-al és uBlock-al is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
How to disable the internal pdf reader in Firefox and Chrome
1. Type about:config in the Firefox address bar and hit enter.
2. Confirm you will be careful if the warning prompt appears.
3. Search for pdfjs.disabled using the form at the top.
4. The default value of the preference is set to false, which means that the pdf reader is enabled.
5. Double-click on the name to set it to true. This disables the reader.Miután ezt megcsináltad, megjelenik az alkalmazások menüben a PDF.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Portable Firefox ESR 52.3.0 (32 bit), és uBlock Origin story.
Ma délután egyszer csak azt vettem észre, hogy semmilyen kép nem jelenik PH-n. Mármint a thumbnail-ek megjelentek, de ha ráklikkeltem bármelyikre, csak egy üres fehér oldal jelent meg a kép helyett. Néztem más oldalakon is, és csak elvétve jelentek meg képek direkt linken megnyitva. Próbáltam más böngészőben, ott hibátlanul megjelent. Kínomban töröltem a Firefox-ot (Portable), és a telepítés utáni mentésből visszaállítottam azt, ami kb. 2 hónapos mentés volt. Na ekkor megjelentek már a képek, de csak úgy 3 percig, aztán megint nem ment. Itt lett gyanús a dolog, hogy valami frissítés okozhatja. Elkezdtem sorban letiltani a kiegészítőket, és így jöttem rá, hogy a uBlock Origin új verziója okozza a hibát. Visszamentem az 1.13.8 verzióra, és ezzel hibátlanul megy, úgyhogy most letiltottam a kiegészítők automatikus frissítését.
szerk.:
Ja, és külön érdekesség, hogy nekem uBlock Originban a PH lapcsalád összes oldala kivételek közt van, viszont ez nem volt elég, le kellett tiltani az uBlock-ot ahhoz, hogy a képek megjelenjenek. Pont mert kivételek közt van az itcafe is, nem is gondoltam elsőre az uBlock-ra, sőt mondhatni ki is zártam mint a hiba lehetséges okát.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Milyen notebookot vegyek?
- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Anime filmek és sorozatok
- Hobby elektronika
- Energiaital topic
